32 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
arax
сообщение 11.6.2008, 7:04
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
Цитата(MATRIXSPB @ 10.6.2008, 15:39) *
Подскажите пожалуйста нормальный видео плеер а то zmplayer чёто фигово работает
qezxplayer интерфейс очень простой (только выбор файла для проигрывания) зато не глючный, поддерживает большинство форматов, корректно обрабатывает входящие зонки.
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=17268
kerne1
сообщение 11.6.2008, 10:17
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Цитата(zzzaaaccc @ 9.6.2008, 15:17) *
а дальше?
А дальше Меню -> Browser Path и выбираете словарь
МиХаН
сообщение 12.6.2008, 10:01
Пользователь №: 174 419
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
есть ли прога для просмотра картинок на весь экран с возможностью масштабирования?
Vinson
сообщение 12.6.2008, 15:41
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
ВЬЮВЕР!
KOLYAN
сообщение 12.6.2008, 20:39
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Vinson, и где ты там масштабирование увидел???
Антег
сообщение 12.6.2008, 22:39
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
кнопачки +/- в левом боку телефона как раз для масштабирования.
Vinson
сообщение 13.6.2008, 0:26
для тех у кого мозг только мозг только спинной, попробуй стилусом по изображению поводить или почитай "инструкцию к применению"-полезная вещь!
coval
сообщение 14.6.2008, 3:24
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Подскажите пожалуйста как пользоваться часиками vista!!!а то у меня серые часики висят рядом с ярлыками и не настроек ничего!!!Скажите где там настройки???
Garm
сообщение 16.6.2008, 12:04
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
coval,
Щелкни стилусом по ним и нажми джойстик влево.
coval
сообщение 16.6.2008, 13:59
Garm-Спасибо но она ещё время неправильно показыват sad.gif sad.gif sad.gif Как лечить???
kerne1
сообщение 16.6.2008, 14:58
TZ не пробовали устанавливать на ваш часовой пояс?
Last
сообщение 17.6.2008, 20:06
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Скрипт для смены: звука при вкл/выкл телефона, звука на отклик, анимации вкл/выкл, шрифта и volumetable...
Оригинал темы
Vinson
сообщение 18.6.2008, 0:00
как пользоваться этой штукой?запуск лин файла ничего не дал.подскажите....
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 1:48
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Нашел у рокра е2 такую прогу Антивирус AV Cyanide. Описание: Предотвращает заражение компа, т.е. как я понял удаляет файлы с расширениями exe, bat, inf и тд. Запускать не пробовал.
Сообщение отредактировал Z6Vetal - 18.6.2008, 1:49
Прикрепленный файл av_0.23b.pkg.rar   ( 8.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
coval
сообщение 18.6.2008, 2:37
-Что такое и как сделать???
kerne1
сообщение 18.6.2008, 7:12
TZ - это системная переменная, хранящая ваш часовой пояс, TimeZone. Аппаратные часы установлены на UTC. Посмотрите в папке с прогой файлы *.lin/*.sh. Там должно быть что-то типа export TZ=. Вот и меняйте значение этой переменной на свое. Еще можно пойти на google.ru/linux и спросить о TZ
SergGG
сообщение 18.6.2008, 7:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Оригинал темы
В общем-то неплохо отструктурированный стартиап. Для работы достаточно распаковать и положить содержимое архива не флешку, а в стартапе s60 вписать строку
/mmc/mmca1/startup/startup.lin
Сообщение отредактировал SergGG - 18.6.2008, 9:26
KOLYAN
сообщение 18.6.2008, 8:49
X Squad
Из: Сасово
Насколько я знаю, эта софтинка просто вычещает мусор от винды, тоже самое может и Smart Assistent, и еще кое какие софтинки.
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 10:43
Прошивка: 2.4.24
kolyan, почитай скрипт этой программы. Она именно удаляет файлы ехе, бат. Насколько я знаю софтасст удаляет папки, оставленные виндой.
Garm
сообщение 18.6.2008, 13:34
Из: Морозовск
if [ -f /mmc/mmca1/autorun.txt ]
then
    rm  /mmc/mmca1/autorun.txt
fi
Ага. Авторан она тоже вычищает зачем-то...
Vasyn7
сообщение 18.6.2008, 14:59
Пользователь №: 52 268
Модель телефона: A1200
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
SergGG, чё та не выходит,плиз выложи авторан для обычной проши F6
SergGG
сообщение 18.6.2008, 15:37
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробуйте так
/mmc/mmca1/startup/startup.lin &
У меня прошивка Gizmoto. Еще нюанс - startup/startup.lin у вас именно там лежит?
Z6Vetal
сообщение 19.6.2008, 13:41
Прошивка: 2.4.24
А можно ли сделать такую программу, которая будет запускать программы по расписанию? Например: в 0:00 запускать прогу overclock с apmd 52mhz, а с 10:00 ту же прогу только с apmd обычным.
Ну и другие проги так же делать.
Will Rock
сообщение 19.6.2008, 14:02
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Есть такая уже,только демон,crond помоему называется
Z6Vetal
сообщение 20.6.2008, 0:38
Прошивка: 2.4.24
А GUI к нему можно приделать?
Maksimka!
сообщение 20.6.2008, 1:14
Пользователь №: 144 397
Прошивка: 2.1
можно, всем всё можно (с)
Z6Vetal
сообщение 20.6.2008, 3:35
Прошивка: 2.4.24
Вот только кто возьмется приделывать его.
zzzaaaccc
сообщение 23.6.2008, 7:44
Пользователь №: 167 233
Модель телефона: e6
Прошивка: bash&/dev/hands
про jstardict:
В ответ сообщение:
"You aren't authorized to access the restricted API"
В файле /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/registry.txt:
Jar-Path: /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/Files/jStarDictM.jar
Jad-Path: /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/Files/jStarDictM.jad
Perm-Path: /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/permfile.txt
Suite-Icon: /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/Files/MIDlet-1.png
DRM-Mode: Allowed
Is-Trusted: 1
Jar-URL: jStarDictM.jar
Description:
Domain: Manufacturer
Signer-Name:
Mot-JavaVM-Heapsize: 0
Delete-Notify:
Num-MIDlets: 1
MIDlet-1: jStarDict, /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/Files/MIDlet-1.png, com.teesoft.javadict.teedictMidlet
The end
Кстати /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20185/permfile.txt - отсутствует
Garm
сообщение 23.6.2008, 8:23
Из: Морозовск
А вручную разрешения ставил? (длинный тап на приложении - Управлять - Разрешения. Нужно вручную выбрать ДАЖЕ если там стоит "Нкогда не спрашивать")
Winand
сообщение 23.6.2008, 19:59
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
сначал нужно вроде удалить файл *.ss из папки с приложением, а потом уже зайти вразрешения и нажать ОК.
Garm
сообщение 24.6.2008, 5:32
Из: Морозовск
Я ничего не удаляю...
zzzaaaccc
сообщение 24.6.2008, 9:59
Модель телефона: e6
про jstardict:
У меня там только один вариант "Не спрашивать" для атрибута "Чтение данных пользователя"
После удаления блаблабла.ss(точнее переименовал в блаблабла_ss) только один вариант "Доступ запрещен" для атрибута "Чтение данных пользователя"
Garm
сообщение 24.6.2008, 11:26
Из: Морозовск
zzzaaaccc,
я знаю. Все равно меняю "Нкогда не спрашивать" на "Нкогда не спрашивать" (звучит параноидально, но факт) во всех пунктах и жму OK. После этого у меня все шло нормально.
deimon
сообщение 25.6.2008, 10:14
Из: UKR
Пользователь №: 128 738
Модель телефона: l 6 / А1200Е!!!!
Прошивка: VIISTA 2.5 /
доброго времени суток вот скачал MegaLauncher by JRPirata - приложение выложеное sergGG в ветке нативный софт но при установке у меня получается еconsoles и то на английском с которым я не очень дружен ,подскажите може я чего не так делаю? пробовал 2 варианта распаковывал винраром, просто убирал расширение рар ,а результат один
Winand
сообщение 25.6.2008, 10:54
Прошивка: 14R_F6
zzzaaaccc, Garm, как странно, в оперемини и джимме хоть и было написано "Никогда не спрашивать", но все равно спрашивало, пока я не удалил блаблабла.ss
P.S. Стоп, так тут же вроде обсуждение native софта=)
zzzaaaccc
сообщение 26.6.2008, 10:19
Модель телефона: e6
Цитата(Garm @ 24.6.2008, 18:26) *
zzzaaaccc,
Большое спасибо - заработало
2Winand: На счет нативности - да это я ошибся, просто для меня stardict - нативная линуксовая прога. Просто забыл, что jstardict - java'ская поделка и, в данном контексте, я тему не ту выбрал.
Vinson
сообщение 1.7.2008, 23:54
про прогу авто
старт приложений,у нас есть такая уже готовая,правда на китайской(спасибо тому кто ее выложил)помоему yan_o-start называется и отлично робит,я ей уже около 2 месяцев пользуюсь без проблем,у меня с ней 5 прог стартует,только ее с китайского надо перевести и вообще тогда маслиница,шаманить с автораном не придется!
Добавлено позже (2.7.2008, 6:56):
может всетаки кто нибудь возмется или хотябы подскажет как это сделать.
SergGG
сообщение 2.7.2008, 6:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Vinson @ 2.7.2008, 2:54) *
про прогу авто
В теме о китайском софте описано как переводить - открывать hex-редактором.
На самом деле уже есть переведенный Soft Manager, который при небольшой модификации прошивки позволяет делать все то же самое + много чего еще. Возможно поэтому yan_o-start до сих пор не перевели.
Сообщение отредактировал SergGG - 2.7.2008, 8:19
Vinson
сообщение 2.7.2008, 9:40
на счет модификации я не силен в этой области,софт менеджер держу только для переименовывания приложений,больше я не знаю что он может.а для остального вондермото и м-фаил менеджер
Сообщение отредактировал Vinson - 2.7.2008, 9:42
Vinson
сообщение 5.7.2008, 1:05
новая версия рокбокса.теперь упакован в один пакет.полностью рабочий тач,новое оформление,в связи с дорогим трафом выкладываю прямую ссылку.
http://www.motorolafans.com/forums/attachm...mp;d=1215103261
Сообщение отредактировал Vinson - 5.7.2008, 1:06
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:59
