32 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Garm
сообщение 24.6.2008, 5:32
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Winand @ Вчера, 23:59)
сначал нужно вроде удалить файл *.ss из папки с приложением, а потом уже зайти вразрешения и нажать ОК.
Я ничего не удаляю...
zzzaaaccc
сообщение 24.6.2008, 9:59
Пользователь №: 167 233
Модель телефона: e6
Прошивка: bash&/dev/hands
про jstardict:
Цитата(Garm @ 23.6.2008, 15:23) *
А вручную разрешения ставил? (длинный тап на приложении - Управлять - Разрешения. Нужно вручную выбрать ДАЖЕ если там стоит "Нкогда не спрашивать")
У меня там только один вариант "Не спрашивать" для атрибута "Чтение данных пользователя"
После удаления блаблабла.ss(точнее переименовал в блаблабла_ss) только один вариант "Доступ запрещен" для атрибута "Чтение данных пользователя"
Garm
сообщение 24.6.2008, 11:26
Из: Морозовск
zzzaaaccc,
я знаю. Все равно меняю "Нкогда не спрашивать" на "Нкогда не спрашивать" (звучит параноидально, но факт) во всех пунктах и жму OK. После этого у меня все шло нормально.
deimon
сообщение 25.6.2008, 10:14
Из: UKR
Пользователь №: 128 738
Модель телефона: l 6 / А1200Е!!!!
Прошивка: VIISTA 2.5 /
доброго времени суток вот скачал MegaLauncher by JRPirata - приложение выложеное sergGG в ветке нативный софт но при установке у меня получается еconsoles и то на английском с которым я не очень дружен ,подскажите може я чего не так делаю? пробовал 2 варианта распаковывал винраром, просто убирал расширение рар ,а результат один
Winand
сообщение 25.6.2008, 10:54
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
zzzaaaccc, Garm, как странно, в оперемини и джимме хоть и было написано "Никогда не спрашивать", но все равно спрашивало, пока я не удалил блаблабла.ss
P.S. Стоп, так тут же вроде обсуждение native софта=)
zzzaaaccc
сообщение 26.6.2008, 10:19
Модель телефона: e6
Цитата(Garm @ 24.6.2008, 18:26) *
zzzaaaccc,
Большое спасибо - заработало
2Winand: На счет нативности - да это я ошибся, просто для меня stardict - нативная линуксовая прога. Просто забыл, что jstardict - java'ская поделка и, в данном контексте, я тему не ту выбрал.
Vinson
сообщение 1.7.2008, 23:54
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
про прогу авто
старт приложений,у нас есть такая уже готовая,правда на китайской(спасибо тому кто ее выложил)помоему yan_o-start называется и отлично робит,я ей уже около 2 месяцев пользуюсь без проблем,у меня с ней 5 прог стартует,только ее с китайского надо перевести и вообще тогда маслиница,шаманить с автораном не придется!
Добавлено позже (2.7.2008, 6:56):
может всетаки кто нибудь возмется или хотябы подскажет как это сделать.
SergGG
сообщение 2.7.2008, 6:41
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Vinson @ 2.7.2008, 2:54) *
про прогу авто
В теме о китайском софте описано как переводить - открывать hex-редактором.
На самом деле уже есть переведенный Soft Manager, который при небольшой модификации прошивки позволяет делать все то же самое + много чего еще. Возможно поэтому yan_o-start до сих пор не перевели.
Сообщение отредактировал SergGG - 2.7.2008, 8:19
Vinson
сообщение 2.7.2008, 9:40
на счет модификации я не силен в этой области,софт менеджер держу только для переименовывания приложений,больше я не знаю что он может.а для остального вондермото и м-фаил менеджер
Сообщение отредактировал Vinson - 2.7.2008, 9:42
Vinson
сообщение 5.7.2008, 1:05
новая версия рокбокса.теперь упакован в один пакет.полностью рабочий тач,новое оформление,в связи с дорогим трафом выкладываю прямую ссылку.
http://www.motorolafans.com/forums/attachm...mp;d=1215103261
Сообщение отредактировал Vinson - 5.7.2008, 1:06
Vint
сообщение 5.7.2008, 6:44
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Появилась идея проги, уж не знаю, насколько она осуществима. Смысл вот в чем: хотелось бы программу, которая по принципу BCR, которая распознает визитки, могла бы распознавать ваучеры пополнения счета - считывала сам код, добавляла в его начало указанную в настройках комбинацию (например, *111*, *123* и т.д. в зависимости от оператора), а в конец добавляла #. Ну а после все это вписывалось бы в номеронаборник и достаточно просто нажать Вызов, и счет пополнен. Думаю, это удобнее, чем вручную вводить код ваучера. Надеюсь, я понятно изложил идею.
Garm
сообщение 7.7.2008, 8:03
Из: Морозовск
Vint, вот покороче вариант
Например есть карта оплаты. Чтобы не вводить руками номер *XXX*<Код># предлагается сделать программу, которая бы считывала бы этот <Код> с помощью камеры и делала бы вызов. XXX - заданное в настройках число.
dzed07
сообщение 7.7.2008, 8:11
Пользователь №: 155 590
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX 2
Thoughtless
сообщение 7.7.2008, 12:24
Пользователь №: 160 133
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Есть маленькое предложение: чтобы люди не маялись с изменением путей для корректного отображения иконок приложений, поменяйте строчку
echo "Directory = "$mpkg_path/$mpkg2 >>mpkg.tmp
на
echo "Directory = "$mpkg2 >>mpkg.tmp
В скрипте mpkg.lin mpkg-инсталлера.
danger86
сообщение 8.7.2008, 2:47
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Thoughtless,
уже как бы неактуально. Тут am патчат, чтоб mpkg системно устанавливать wink.gif
Vint
сообщение 8.7.2008, 4:00
Прошивка: 071.004
Garm, ну я, в принципе, об этом и говорил. А будет ли прога сама делать вызов или надо будет вручную , не так важно. Главное, чтобы код ваучера камерой считывался.
Wankasta
сообщение 9.7.2008, 8:00
Пользователь №: 154 165
Прошивка: Amin
а где взять всё яву что нужна на новое starmenu а то у меня вместо покупок игра вместо аськи игра а остальные вообще пусто
SergGG
сообщение 9.7.2008, 8:13
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Руками вписывать в файл конфига. В теме из моей подписи есть мануал как это сделать.
SergGG
сообщение 9.7.2008, 11:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В версии Стартменю 2.0 по нажатию кнопки автоматом в меню добавятся все java и нативные программы. Останется только зайти в конфиг, убрать лишнее, а все нужное распределить в удобном порядке. Сейчас скрипт уже готов и тестируется. Также будут полностью переделан дизайн.
В общем - в блужайшие несколько дней ждите обновление.
Желающим потестировать - сохраните на всякий случай файл startmenu.conf и выложите файлы из архива в папку с программой.
KOLYAN
сообщение 9.7.2008, 17:21
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вопрос такой, можно ли к софту прикрутить анимационные иконки?
SergGG
сообщение 10.7.2008, 7:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вчера написал "по нажатию кнопки", но не написал какой - это в Стартменю приложения--- добавить приложение. Скрипт отработает 5-10 секунд (в зависимостиот количества установленнных программ) и выдаст сообщение о количестве добавленных в Стартменю java и QT приложений. Перезапускаете Стартменю и видите новые папки с программами.
SergGG
сообщение 10.7.2008, 13:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
про прогу авто
В принципе - могу в бинарнике китайский заменить на английский. Весь вопрос в том, что я абсолютно не знаю китайского. Если кто-то сделает перевод каждого окна, то я все это впишу и запакую.
iDenline
сообщение 10.7.2008, 17:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 175 833
Модель телефона: Motoming A1200e
А есть программа говорилка, ну что бы читала меню, смс, справочник?
Сообщение отредактировал iDenline - 10.7.2008, 17:50
SergGG
сообщение 10.7.2008, 18:42
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Да. Необходимо зайти в настройки - голосовые команды - говорящий телефон.
DeepShadow
сообщение 10.7.2008, 20:26
Пользователь №: 149 097
Вопросы возникли насчет медиаплееров.
1) QezxPlayer.
Отличный плеер, очень понравился. Воспроизводит flv - огромный плюс. Причем у меня воспроизводил 320 на 240 даже на сниженной тактовой частоте проца нормально. Но естьнедостаток. Невозможно сделать перемотку. Точнее можно, но по уже просмотренной части. Это у всех так или только у меня?
2) Какой формат видео для наших проигрывателей самый легкий (чтобы батарейка дольше держалась) и соответственно какой плеер менее жручий?
Vinson
сообщение 11.7.2008, 12:20
не ставится у меня этот плеер,хоть взорви эту трубу,вместо плеера почемуто появляются виста клок,вторые,причем часики запускаются,но при этом в свойствах весят столько сколько должен весить плеер.в чем прикол?пора делать общий сброс и форматировать флеху?
SergGG
сообщение 11.7.2008, 12:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Чем устанавливаете?
Vinson
сообщение 11.7.2008, 13:18
все,разгреб,проклятая вондермото,сначала она мне снесла папку со всеми фотками и картинками,потом авторан,теперь мешала ставить приложения даже через мпкг инстолятор,теперь все норм.снес ее к чертовой матери
Voyager-A
сообщение 11.7.2008, 19:02
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Выложенный сегодня eXMMS v.3.2 что-то не хочет сохранять настройки эквалайзера после выхода из плеера. Версия 3.3 нормально сохраняет.
SergGG
сообщение 11.7.2008, 20:04
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Хм.. Действительно не сохраняет. Как разберусь- выложу изменение. Пока можно вручную поменять в файле config по адресу home/.xmms в папке с прогой
*DamneD*
сообщение 11.7.2008, 20:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 119 517
Модель телефона: Alcatel OT-990
если прога неставится а ставится виста клок или старт меню в паппке QTDownLoad удалите папку yan0 и всё встанет наверное , во всяком случае у меня работало
Nicron
сообщение 11.7.2008, 23:26
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
а ирк клиент нативный имеется? а то явовский уж очень глючный.
Vinson
сообщение 12.7.2008, 0:20
да ты прав,именно эту папку,образовавшуюся по не понятным причинам,пришлось тереть аж через комп.
djak84
сообщение 12.7.2008, 8:16
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
А в чем мой прикол:ставлю megalauncher в итоге ставиться econsole...и ничего больше....
Valentin
сообщение 12.7.2008, 9:36
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
2 Serge Rus, респект и уважуха за PicView)
прога хорошая, естесно с увеличением проблемы и я пару раз когда двигал картинку по экрану стилусом потерял её, сделай ограничение пожалуйста. Сам нуб в сях, так что не додумаюсь(
Если б еще файл-менеджер сделал, чтоб она могла использоваться и с ярлычка)
И fit to screen не помешал бы, и поворот как в viewer'e...
Сообщение отредактировал Valentin - 12.7.2008, 16:25
Vinson
сообщение 12.7.2008, 10:01
таже ерунда,выложено 2 версии,русская и английскя(перевод),так вот вторая встала,а первая-е-консоль!
KOLYAN
сообщение 12.7.2008, 10:14
X Squad
Из: Сасово
Serge Rus, но вот если много фоток(где то около 400) то твоя прога не работает(((
SergGG
сообщение 12.7.2008, 11:21
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Насчет Мегаланчера. Я убирал консоль, которая была изначально, И я забыл от консоли удалить файл .desktop Удалите его и все заработает. еще вариант - поставьте английскую версию, а потом просто перепишите поверх нее все файлы из моей.
Я подправлю еще носколько багов и перевыложу перевод через пару дней.
Legus
сообщение 12.7.2008, 12:45
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
:-) А стандартные средства? опция говорящий телефон. Правдо каряво, но смс читает.
thecaesar
сообщение 12.7.2008, 16:18
Пользователь №: 78 543
Модель телефона: E398-->A1200e
Цитата(SergGG @ 11.7.2008, 11:37) *
Выкладываю eXMMS v3.2, переведенный мною с португальского. Для установки просто переименовываем файл - убираем расширение .rar
Сразу об отличиях от eXMMS v3.3, который выложен в теме о китайском софте и просто особенностях - 1. После выхода из плеера не происходит падения звука. Качество звука при этом на уровне eXMMS и XMMS.
2. Три режима - обычный, портретный и свернутый (см. скриншоты)
3. Не воспроизводит видео, зато отсутствуют все глюки с этим связанные
4. При входящем звонке плеер останавливается, телефон начинает вибрировать, а после звонка опять начинает воспроизведение музыки.
5. Скины подходят с eXMMS v3.3. Чтобы поставить скины файлы переписать в \mmc\mmca1\.system\QTDownLoad\xmplayer-emms\home\skins
6. При открытом флипе работают с плеером следующие кнопки (можно переназначить самостоятельно, заменив код кнопок в файле \mmc\mmca1\.system\QTDownLoad\xmplayer-emms\home\.xmms) - кнопки для регулировки громкости(стандартные кнопки громкости), остановки включения-выключения плеера (клик джойстика посередине) и переключения треков вперед-назад (клик джойстика вправо-влево)
Хороший плеер, но есть один баг: когда из него выходишь и нет времени ставить на паузу, а сразу клацаешь на крестик - то видимо повышается общая громкость системы и звук ощутимо бьет по ушам. Можно ли это как-то побороть?
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 4:22
