32 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Profan31
сообщение 16.7.2008, 3:00
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Цитата(Serge_RUS @ 14.7.2008, 22:49)
Инет должен быть включен ДО запуска проги. Проверьте это...
программа работает
прога нужная, но:
1. напрягает необходимость ручного запуска/отключения инет-сессии;
2. есть "мусор" в weatherinfo.sh(строчка "/home/native/.profile" явно не для наших телефонов);
3. вместо надписей "ясно", "малооблачно" и пр. лучше наверное выводить соответствующие картинки(так, как это сделано в КлиматКонтроле на яве);
4. загружаемая картинка с фобоса в второй половине дня, начинает показывать погоду на завтра, это вносит некоторую путаницу..
в остальном, всё отлично!
Vinson
сообщение 16.7.2008, 3:29
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
да програмка классная давно мечтал о нативном "прогнозе",только надо доводить ее до конца, в архиве прикладываю список всех городов на яве,в txt и в ворде кому как удобно,плюс не плохую иконку может кому удастся прикрутить
Сообщение отредактировал Vinson - 16.7.2008, 3:30
SergGG
сообщение 16.7.2008, 8:01
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Итак о глюках и доработках XMMS 3.20. В архиве все файлы разложены по папкам. На всякий случай советую созранить файлы, которые предложат заменить.
1. Настройки, находящиеся в файле конфига - эквалайзер, повтор, случайный проигрыш треков и т.п. - при работе программы изменяются, но при презапуске возвращаются к первоначальным.
2. Меню работы с плейлистами не переведено.
Проблема досталась еще от бразильцев. Видимо они не перевели это меню у китайцев . сам плейлистами не пользуюсь -вот и пропустил баг.
Решение по п. 1 и 2 пока такое - При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена", которое провисит в режиме ожидания 6 часов (после нажатия любой из трех кнопок окно пропадет). Нажатие на кнопку "обновить" перепишет все настройки из другой программы - eXMMS (версия Donga). Именно там настройте эквалайзер и прочее предварительно. Там же создайте плейлисты и сохраните их в папку playlist в корне флешки.
3. Если выйти из программы, не выключив воспроизведение, то на секунду звук резко усилится, а потом плеер закроется.
В архиве другой бинарник. Звук не усиливается.
4. Доделал возможность работы при закрытом флипе. Кнопки переназначил - кнопки громкости регулируют громкость, а кнопка между ними листает треки. Перед запуском программы стартует скрипт, который предлагает активирует прогу, отключающую изменение меню при открытии-закрытии флипа. При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена" Нажатие на кнопку "флип" отменяет режим работы с флипом.
При данном методе советую перед закрытием флипа перевести плеер в свернутый режим, когда он висит в виде полоски вверху экрана. При отключенном флипе подсветка не гаснет. Решения я пока не нашел. Можно как вариант активировать на это время фанлайт.
Прикрепленный файл xmplayer_emms.rar   ( 29.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Сообщение отредактировал SergGG - 16.7.2008, 8:02
rxbt
сообщение 16.7.2008, 10:56
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
SergGG, MegaLauncher подвел с бекапом, сделал бекап, перепрошился, востановил, перезагрузил, а всё осталось как и было, вобщем не работает бекап, говорит, мол всё выполнено, а на деле нет! Потом перевод недоделан, в подключениях Самба, ТелНет и ФэйкДСМ квадратами и перезагрузка с квадратами. Если можно поправь, пожалуйста, прога полезная.
SergGG
сообщение 16.7.2008, 11:04
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
ОК в ближайшую неделю времени не будет, а вот к концу июля сделаю. Насчет "в подключениях Самба, ТелНет и ФэйкДСМ квадратами и перезагрузка с квадратами." я уже вкурсе, насчет бекапа проверю. Возможно, что проблема тут с разными прошивками. Например, при перехоже с Gizmoto на F-серию и наоборот не рекомендуют бекап делать.
Еще баг - файл .desktop от консоли. Его я тоже поправлю.
Если кто-то еще заметил какие-либо баги в переводе или работе программы, просьба втечение недели отписаться.
rxbt
сообщение 16.7.2008, 11:16
Из: Харьков
Пробівал бекапится на проше Antarex Reborn 14R и Silent_Bob's_FW, и там и там неудача! Спасибо, буду ждать )))
SergGG
сообщение 16.7.2008, 14:33
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
С квадратиками разобрался. Завтра выложу обновление двух переделанных файлов, а вот бекап у меня нормально проходит. Кроме того- вручную распаковывал архив с бекапом и все файлы - контакты, профили интернет, конфиги программ, там на месте. Все же тут скорее всего дело в прошивке, на которой делался бекап.
rxbt
сообщение 16.7.2008, 20:21
Из: Харьков
Выходит что так (((
SergGG
сообщение 17.7.2008, 13:07
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Выкладываю файлы, которые надо положить в папку с программой.
Прикрепленный файл megalauncher.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Данное обновление решает проблему с квадратиками при запуске программ из раздела "Подключения".
Сообщение отредактировал SergGG - 17.7.2008, 13:09
motorik9
сообщение 17.7.2008, 18:06
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Скиньте скин и сплеш инсталлеры в одном архиве,чтобы там были файлы default.pskn,default.phm пожалуйста.Где-то видел,но никак не найду.А то я удалилил рокбокс,который укомплектован в один архив,и у меня все пропало(и музыка и картинки и почти все файлы которые я хранил на флешке.Теперь собиряю проги по новому.
Сообщение отредактировал motorik9 - 19.7.2008, 9:29
Rayno
сообщение 20.7.2008, 9:39
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ С МЕГА ЛАУНЧЕРОМ,Я ЕГО УСТАНАВЛИВАЮ,А В МЕНЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕК Э-КОНСОЛЬ ЧТО ДЕЛАТЬ?ОБЬЯСНИТЕ ЧТО КАК И ЧТО ПОЧЕМ,,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Valentin
сообщение 20.7.2008, 10:01
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
что за приложение "Search"?
Сообщение отредактировал Valentin - 20.7.2008, 10:04
Rayno
сообщение 20.7.2008, 10:22
Лови
Прикрепленный файл skinspashinstaller.zip   ( 23.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Vinson
сообщение 20.7.2008, 10:24
да фиг его знает это с моторолафанс
Will Rock
сообщение 20.7.2008, 11:09
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Google search. Поиск по гуглу это.
SergGG
сообщение 20.7.2008, 11:28
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В понедельник выложу обновленный Мегаланчер, в котором решена эта проблема.
В новой версии добавлены пасьянсы от flameneon, dos загружается с режимом разрешения 320х240 и сразу запускается Волков коммандер.
Во второй версии решены вопросы со всеми обнаруженными багами.
Теперь вопрос - что еще есть смысл добавить в сборку из натива? И стоит ли добавлять в пакет windows 3.11, которую можно запустить из dos (лишних 4 мегабайта в пакете и 10 после установки)?
LeOLiX
сообщение 20.7.2008, 12:30
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Так можно сделать просто 2 сборки - полную и облегчённую. Кому что надо, тот сам и выберет smile.gif
Valentin
сообщение 20.7.2008, 15:17
Эт понятно smile.gif Я надеялся, что кто-то кинет)
Vinson
сообщение 21.7.2008, 2:51
можно еще помиио распаковки, упаковщик архивов.и раз уж есть установка WMC (цветовая схема для скинов),то может быть можно сделать и обратное,ну чтоб и создавать это фаил
SergGG
сообщение 21.7.2008, 6:35
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Насчет WMC. Подскажите в какой программе он есть. Я оттуда его попробую прикрутить. Упаковщик аархивов могу прикрытить TAR из темы о китайском софте. Устраивает такой вариант?
rxbt
сообщение 21.7.2008, 7:55
Из: Харьков
SergGG, моё мнение, винда не нужна, как, в принципе, и ДОС бокс, и то и то много весит, а толку нет. А можно добавить TinyProxy в подключения, FakeDSM мож кому згодиться (отключает звук).
SergGG
сообщение 21.7.2008, 8:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
FakeDSM в сборке есть, а TinyProxy я не использую. Если хотите, чтобы я добавил - дайте ссылку на последнюю работосопсобную версию.
Насчет Windows - решил в стандартную сборку не добавлять, потому как с ней пакет намного дольше ставится и кушает много места. Добавлю только Волков коммандер. А винду желающие могут скачать отдельно и положить в папку с программой.
Итого - жду откликов до обеда и после обеда выкладываю свежую сборку.
Vinson
сообщение 21.7.2008, 9:34
WMC есть только в вондермото,очень удобная вещь(настроил цв.схему под себя и потом только открывай вместе со скином,а архиватор не плохой в м-фаил-менеджер
SergGG
сообщение 21.7.2008, 9:37
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
ок. Щас в вондермото пороюсь. Если удасться его оттуда вытащить, то попадет в текущую сборку. Архиватор уже добавил.
Добавлено позже (21.7.2008, 13:12):
Посмотрел Wondermoto2. Две новости.
Плохая. Там функции работы с темами "вшиты" внутри основого .lin-файла и вытащить их оттуда быстро не получится, поэтому я не буду в мегаланчер все это добавлять.
Хорошая. Просмотр скриптов дал возможность разобраться с глюками стирания папок. Ждите в ближайшее время подправленную версию Wondermoto с русским переводом всех меню. Если кто-то работал с озвучкой событий по-русски просбьба со мной связаться.
Добавлено позже (21.7.2008, 13:25):
Качайте подправленный Мегаланчер из темы о нативном софте. откорректировал старое сообщение https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=158&t=137280&st=20
Vinson
сообщение 21.7.2008, 14:33
SergGG,сборка отличная,только вопрос куда делось MegaRenemer эт что приложения можно было переиминовывать,хорошая вещь.
Добавлено позже (21.7.2008, 21:38):
вондер мото вроде тоже не плохая програмка,если будут исправлены баги и перевод русский,будет не плохо,только вот редактор тем там вообще не понятный,может там можно норальный прикрутить,хотя может и не стоит,для этого есть ультра тема 3мес юзаю,правда сегодня первый раз подвесил трубу,но уже перепрошился.
Добавлено позже (21.7.2008, 21:40):
огромное спасибоиза старания.
p.s не забываем ставить плюсики этому человеку!
SergGG
сообщение 21.7.2008, 14:51
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
MegaRenemer - щаспосмотрю в прошлой версии... По-моему Магаланчер после моего перевода обновлялся и его тогда добавили. В третьей сборке будет.
Сейчас с вондером ковыряюсь. Баги лечатся. Перевод будет скоро. Редактор оствлю "как есть" с небольшими доработками. По остальному - вырезал из Вондермото все приложения, которые есть в мегаланчере - консоль, досбокс, свап, оверклок, подключения по сети... Оставилтолько все отличающееся. Сборка похудела до двух мегабайт и возможно я ее еще подправлю. В перспективе выложу как отдельное приложение и как несколько плагинов внутри Мегаланчера в третьей сборке.
Подвесил трубу - я лекарство в теме "тут будет полный мануал выложил - перепрошиваться необязательно.
rxbt
сообщение 23.7.2008, 20:27
Из: Харьков
SergGG, у меня не отключаеться флип, пишет что не может перейти в папку Scripts и там выполнить скрипты on.lin или off.lin! Во как! Это в последней сборке мегаланчера.
Я имел ввиду добавить FakeDSP, этот скриптик звук отключает вообще, полезно что б не палиться гдето.
ТиниПрокси я честно сейчас сам не пользую, но раньше пользовал и очень нравилось, так что если кому надо пусть выкладывают для добавления в прогу, или попросят я выложу.
Сообщение отредактировал rxbt - 23.7.2008, 20:32
SergGG
сообщение 23.7.2008, 20:47
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Флип действительно не выключался. уже починил. Завтра выложу небольшой патч. А tiny proxy и fakeDSP я добавлю в следующую сборку. Дайте ссылки или сами программы.
SergGG
сообщение 24.7.2008, 6:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Выложил дополнение для корректной работы флип-контрола в сообщении с программой.
rxbt
сообщение 24.7.2008, 8:47
Из: Харьков
FakeDSP и TinyPoxy, последний написано на форуме переименовать в pkg! И еще у меня прокся не пошла пока я не дал ей права root-а. Но может это тоько у меня так.
SergGG
сообщение 24.7.2008, 9:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Скачал, установил. В ближайшее время добавлю в виде патча
Vinson
А где вы MegaRenemer отыскали? В сборке, по которой делался перевод Мегаланчера его уже не было, на форуме отдельно он тоже не выложен.
Дайте ссылку где вы его взяли.
Добавлено позже (24.7.2008, 13:48):
В пакете FakeDSP и TinyPoxy и запуск установленного из пакета на флешку wondermoto. Файлы распаковать и добавить в папку с программой.
Прикрепленный файл megalauncher.rar   ( 63.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
Добавлено позже (24.7.2008, 15:33):
Отыскал где был Renamer. Оказывается за это время было несколько сборок у Бразильцев. В 1.5 добавлены Renamer и Tabmanager и запуск установленного из пакета на флешку Стартменю, XPtools и Mfile. Немного переделан интерфейс. Файлы распаковать и добавить в папку с программой.
Прикрепленный файл megalauncher.rar   ( 30.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
Сообщение отредактировал SergGG - 24.7.2008, 13:52
SergGG
сообщение 28.7.2008, 13:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Добавил в Ultratheme модуль работы с WMC-файлами из Wondermoto2 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=175330Дальнейшая работа с Wondermoto2 прекращается по причине дублирования всех функций программы другими программами - прежде всего - Ultratheme и Megalauncher и убогости интерфейса.
SergGG
сообщение 28.7.2008, 13:52
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Vinson
сообщение 28.7.2008, 15:45
Сегж все получилось с ультратемой спасибо огромное.получился мощный пакет для установки,редоктирования и сохранения своей цветовой схемы.
респект.не забываем про плюсики господа
Faraon.best
сообщение 29.7.2008, 6:12
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
Поставил себе "avto.pkg.rar"
1) Странно не даётся выбора программ в автозагрузку, а по очерёдно от балды спрашивает поставить такую прогр. да/нет... (а я хотел пост. например KeyTime он её даже не спрашивает.. и.т.д чего делать то?)
2) Как вообще определить. как говориться в Windows .exe программы? (хотя бы чтоб в ручную сделать автозагр.)
3 штуки .lin все перепробывал... руками прописывал не запускается... (с данный момент мне надо стартменю и KeyTime... стартменю как не странно спросило пост. в астозагр. или нет...а KeyTime ФИГ)
3) Отец заметил что при установленной проге автозагрузке...
во время разговора срабатывает 1 вибро....
звонить можно всего 1 раз когда хочешь позвонить ещё при наборе номера пишет "Действие не разрешено" приходить пост. перезагружаться...
такая проблема была и на старой и на новой проге... даже не знаю что сказать =(
SergGG
сообщение 29.7.2008, 6:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Программа не дат список, просто перебирает все доступные на момент написания авторны. Key time тогда просто еще н было.
3 штуки .lin все перепробывал... руками прописывал не запускается... (с данный момент мне надо стартменю и KeyTime... стартменю как не странно спросило пост. в астозагр. или нет...а KeyTime ФИГ)>
Заглянуть в файл с расширением .deskop в папке с прогой. Там есть интересющая Вас информация.
Это так себя проявлят запущенный Mscreen
Вы в нстройках похоже запрет вызовов выставили.
Miroschnik
сообщение 29.7.2008, 14:36
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
MScreen стабильно работает только на гизмото или прошивках из серии 'F' после модернизации, описанной в теме про авторан
Faraon.best
сообщение 29.7.2008, 19:41
у меня Гизмо 59 билд...
да поставил Opera206#, загружаю - хочу посетить какую-нибудь страницу. ввожу адрес и меня посылает...
Ошибка:
Ошибка подключения.
Возможно, неправильно натроена сеть. Перейдите к
Опции > Справка >
Вступление и
протестируйте
подключение. а дальше какой то код. (Писать Лень) не подскажете чё за хрень))) как заставить работать браузер? shades.gif
Silent_Bob
сообщение 29.7.2008, 19:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Создай профиль интернета, в котором указано :
Название
APN
Логин*
Пароль*
* - не обязательно
Больше нечего ...
Уже обсуждалось ...
Если у тебя уже так Настроено - ХыЗы ...
У меня только: название и APN ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.7.2008, 19:56
Faraon.best
сообщение 4.8.2008, 8:37
разобрался помог мне с этим SergGG спасибо ему. там надо было всего лишь порт стереть...
но столкнулся вот теперь с такой проблемой: через оперу когда нажимаю открыть:
перейти к фтп менеджер и файловый менеджер... выдаёт ошибку, не входит
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 19:14
