32 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Yoda_49
сообщение 13.12.2008, 6:18
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Когда виден список папок, нажми джойстик вниз и появится курсор.
Курсор появился, но толку опять никакого sad.gif Висун....
Voyager-A
сообщение 13.12.2008, 8:41
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Цитата(W.G. Gates III @ 12.12.2008, 23:59) *
а как в сетап попасть? когда прогу запускаю на экране картинки из папки с прогой появляются. при нажатии на кнопки либо ничего не происходит, либо вылет в главное меню. по нажатию на левый верхний угол дисплея тоже выход.
Ты какой версией проги пользуешься? Похоже демо. Скачай обновленную версию. Там при входе в прогу будут три кнопки.
W.G. Gates III
сообщение 13.12.2008, 11:05
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Voyager-A,
точно демо. скачал 1.0 все заработало.
Yoda_49
сообщение 13.12.2008, 13:10
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Что ж это за наказание такое? Три раза переустановил - те же грабли.
Voyager-A
сообщение 13.12.2008, 17:11
Из: Одесса
Уже вышла версия 2 PictureFlow. Как только обновят в теме софта, попробуешь ее. Из нового: работает с изображениями 1200х1600 (проверял на фотках с телефона), больше настроек, есть зум.
Last
сообщение 14.12.2008, 16:42
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Voyager-A, чего-то не хочет работать новая PictureFlow - просто пустой экран после выбора начала...
Voyager-A
сообщение 14.12.2008, 17:14
Из: Одесса
У меня (и не только) работает. Главное сделать настройки, о которых я писал.
-=MaZa=-
сообщение 14.12.2008, 17:24
Пользователь №: 174 798
Прошивка: 13R_F5
Работает, но както очень напряжно. Во-первых каждый раз проверяет все картинки (и довольно таки долго) и во-вторых нельзя мотнуть следующую картинку пока текущая не установится в последнее положение перехода. sad.gif
Voyager-A
сообщение 14.12.2008, 18:40
Из: Одесса
Да, загрузка стала немного дольше. У меня получается прокручивать картинки без остановки. Но не всегда так срабатывает.
danko84
сообщение 14.12.2008, 20:47
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
чего то мпд плеер не запустился?!Нажимаеш на иконку,появляются часики и тишина!!!
-=MaZa=-
сообщение 14.12.2008, 21:05
Прошивка: 13R_F5
Путь к папке с музыкой прописал?
danko84
сообщение 14.12.2008, 21:10
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
куда?Он даже не стартонул?!
-=MaZa=-
сообщение 14.12.2008, 21:20
Прошивка: 13R_F5
Заходиш в папку с программой, потом в папку .mpd и там будет файл mpd.conf
В файле будет строчка music_directory "/mmc/mmca1/MyMusic/" (вроде так %)), меняешь на свой путь к папке с музыкой. Вот и всё smile.gif
З.Ы Жаль что в плеере нету (покачто надеюсь) рандомного проигрывания ((
Сообщение отредактировал -=MaZa=- - 14.12.2008, 21:23
Voyager-A
сообщение 15.12.2008, 7:59
Из: Одесса
Перезагрузку телефона делал? Я писал об этом.
danko84
сообщение 15.12.2008, 17:03
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
запустился,тупит больше рокбокса,да и нету произвольного воспроизведения,а жаль из за этого отказался от кутопии!Но задум ничего
Vasyn7
сообщение 16.12.2008, 19:32
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
вопрос на засыпку.хотя я почти уверен что ответ будет "нет" smile.gif -этот новый MPDPlayer v 2.0 с блютузом не пашет случайно? shuffle.gif
ЗЫ всё ,вычитал на motorolafans что в этой версии нифига не поддерживается,но может в следующей прикрутят поддержку эквалайзеров и гарнитур блютузных,бум надеяться и ждать smile.gif
Сообщение отредактировал Vasyn7 - 16.12.2008, 19:42
BAZUKA
сообщение 16.12.2008, 21:41
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Модель телефона: a1200e
Прошивка: F-5
24. eXMMS © xmms.org & donga & Silent_Bob у меня не хочет устанавливаться. Пишет ошбка . . . . .
KOLYAN
сообщение 17.12.2008, 7:47
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
А по моему, ждать не стоит.... Посмотрите когда был последний ответ... а я вам скажу когда, 08-13-2007
FlashKIN98
сообщение 17.12.2008, 9:35
Пользователь №: 188 742
Народ,помогите.У меня беда.Поставил этот MPKG установщик.Он установился нормально.Но любые приложения он не ставит.Пишет что НЕДОПУСТИМЫЙ ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ.что же делать?
может я неправильно чот делаю.
Скачиваю в архиве прогу,распаковываю ее и их папки в корень карты копирую файл с расширениемPKG.Все.Потом запускаю его и пишет открыть в ...я дальше выбираю MPKG и ставлю галку всегда его использовать.Но пишет что недопустимый файл.
Хелп!!!!!!!!!!!!
Profan31
сообщение 17.12.2008, 10:36
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
FlashKIN98,
попробуй пакет переименовать в .mpkg или поставь SmartAssistent
FlashKIN98
сообщение 17.12.2008, 12:27
Цитата(Profan31 @ 17.12.2008, 10:36) *
FlashKIN98,
Переименовал прям в смарте.Пишет что пакет недействительный.
А что за смарт асистент?
Добавлено позже (17.12.2008, 14:53):
SergGG
сообщение 17.12.2008, 15:13
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Хелп!!!!!!!!!!!!
Какая у Вас прошивка стоит?
FlashKIN98
сообщение 17.12.2008, 17:32
думаю все дело в прошивке..
у меня такая.
R541_G_11.52.08R
На какую прошивку надо прошить,или не надо?
Хочеться всеж приложения ставить.
И посоветуйте прошивку чтоб русский естесно остался.
Сообщение отредактировал FlashKIN98 - 17.12.2008, 17:40
danko84
сообщение 17.12.2008, 18:28
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Гизмото билд 59 ставь и не пожалееш!
FlashKIN98
сообщение 17.12.2008, 18:48
а номер то какой?или как ее искать?
danko84
сообщение 17.12.2008, 19:21
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
перейди на сайт gizmoto.in или юзай здесь поиск там все найдеш!
Voyager-A
сообщение 20.12.2008, 18:48
Из: Одесса
Обновился PictureFlow.
Изменен интерфейс при использовании зума.
Картинки можно двигать нажатием на экран слева и справа.
Можно отключить зеркальное отображение картинки (Enable reflections).
Изменены функции зума изображений.
Качать в том же посте.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 20.12.2008, 18:52
BAZUKA
сообщение 20.12.2008, 20:21
Прошивка: F-5
Какойта он неправильный PictureFlow, у меня из всех картинок токо две показуют thumbdown.gif
Voyager-A
сообщение 20.12.2008, 21:32
Из: Одесса
EZXWeather
Непонятно что показывает когда кликать по нижним иконкам. День/ночь? Догадаться можно если в прогнозе нарисовано солнце.
То BAZUKA, у меня показывает как и в предыдущей версии.
CEZARE
сообщение 21.12.2008, 11:21
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Скажите пожалуйста, а вот как в программе My Favourite добиться того, чтобы поменять иконки папок System и Telnet с знаками внимания, на свои или стандартных папок?
aggressor999
сообщение 21.12.2008, 12:21
Пользователь №: 186 929
Модель телефона: e398 и а1200е
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
помогите плоzzz... у меня а1200е, перешил на Antarex_Reborn, скачал программу для kpg-файлов SmartAsst_Manual_Russian. подскажите как установить в тел эту прогу???? sad.gif sad.gif
jobi
сообщение 21.12.2008, 20:09
Пользователь №: 182 355
Модель телефона: Motoming
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
помогите плзз! при установке 65. mplayer 2.0 пишет мало места! хотя я ток перешил тело! что делать
SergGG
сообщение 21.12.2008, 20:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Ставьте на карту памяти. Предварительно проверьте сколько на ней свободного места. Некоторые проги его требуют порядочно - до 5-8 иегабайт.
jobi
сообщение 22.12.2008, 17:05
я е ток нажимаю установить! и через нек время пишет что нет места! даже не доходид ещё до выбора места куда ставить((
SergGG
сообщение 22.12.2008, 17:36
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
А сколько у Вас свободного места в папках ezx-local и ezx_user на телефоне?
Tohych
сообщение 22.12.2008, 17:47
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
мне помогло следующее: через мфайл распаковал и заново собрал мпкг.
jobi
сообщение 22.12.2008, 20:33
на телефоне занято 59 свободно 0(((( что делать о? что можно почистить?
самое прикольное что шил другой прошой все ставилось! но не работало(( а мне по душе гизмо но тут не ставиться(((
Сообщение отредактировал jobi - 22.12.2008, 20:55
Garm
сообщение 23.12.2008, 17:24
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А 59 и 0 чего?
Cable Guy
сообщение 26.12.2008, 13:08
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Не получается сохранить настройки в PictureFlow... Может кто-нить помочь?
Nicron
сообщение 26.12.2008, 13:37
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
PF2? залезь в папку с прогой, там файлик конфы cfg.txt, его и редактируй...
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:36
