32 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Moose
сообщение 3.1.2009, 17:40
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Программа для быстрой смены громкости звонка и яркости дисплея.
Версия 1.1.0 от 24.01.09. Только смена громкости
Версия 2.0.0 от 26.02.09. Смена громкости и яркости
Файлы в теме софт.
Установка
pkg устанавливается как обычно, у меня все установилось Smart Assistent ом
elf удобно монтировать вместо голосового набора.
Для этого:
Копиуем elf на телефон, например в
/ezx_user/download
В авторан добавляем
mount --bind /ezx_user/download/volumer /usr/SYSqtapp/vui/vr
Может потребоваться смена прав для запуска. Для этого в консоли набираем
chmod 755 /ezx_user/download/volumer
Теперь по нажатию голосовой кнопки будет вызываться эльф.
Сделал две сборки. Версия full работает и при закрытом флипе, логика ниже. Версия small работает только при открытом флипе.
Логика работы при закрытом флипе: Если громкость больше 0, то текущее значение запоминается и громкость ставиться в 0. Если громкость уже 0, то восстанавливается запомненное значение. Изменения на экране отображают установленный уровень.
Если при нажатии на голосовую кнопку ничего не происходит, это тормоза системы.
Исходники собирать по схеме, предложенной в теме про порты. Использовать progen и tmake.
Сообщение отредактировал Moose - 26.2.2009, 18:12
muhas
сообщение 3.1.2009, 22:36
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Помогите разобраться. есть баш скрипт. Делал для Admin Controls
#!/bin/bash
reboot=`./showQ -u -1 "Да" -2 "Нет" -s "Dialog_Info" -m "Действительно перезагрузить телефон?"`
if [ "$reboot" = "0" ]
    then
        start-stop-daemon -S -c root -x /sbin/reboot
    fi
        exit
showQ и сам файл со скриптом (reboot.sh) лежат в папке scripts
При запуске через ekonsole скрипт отрабатывает верно, но вот в Admin Controls не хочет запускаться
в applist.txt прописано Reboot:reboot.png;reboot.sh
сначала грешил на то что какой-нить путь не так указал в applist.txt, но перепроверил уйму раз и тупо путь скопипастил.
написал и подумал что из админконтрол может не такой текущий путь передоваться, переделал
myfile=`basename $0`
mypath=`echo $0 | sed -e 's/'$myfile'$//g'`
SHOWQ=${mypath}showQ
reboot=`${SHOWQ} -u -1 "Да" -2 "Нет" -s "Dialog_Info" -m "Действительно перезагрузить телефон?"`
    then
    fi
        exit
так что извиняюсь за беспокойство
Сообщение отредактировал muhas - 3.1.2009, 22:45
SergGG
сообщение 4.1.2009, 8:54
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
muhas
Сделаете сборку Админконтрола с большинством известных фич? Я уже добавил pixcall, cloclControll и средство для очистки телефона. Могу после праздников Вам сбросить.
Abrek
сообщение 4.1.2009, 14:31
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
SergGG,
как идут дела с русской куэмкой для погодного информера?
SergGG
сообщение 4.1.2009, 14:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
abrek
готова бета-версия. после праздников подправим перевод чтобы везде в окна текст помещался и был литературным.
Vasyn7
сообщение 4.1.2009, 15:06
Пользователь №: 52 268
Модель телефона: A1200
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Цитата(Abrek @ 4.1.2009, 17:31) *
SergGG,
о госпади шо там читать то по русски shades.gif лучше Foxalarm перевести,вот это было бы дело smile.gif
Moose
сообщение 4.1.2009, 15:08
Все перенес в пост выше.
Модераторы, это сообщение надо удалить.
Сообщение отредактировал Moose - 5.1.2009, 16:49
SergGG
сообщение 4.1.2009, 16:33
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
1.Я фоксаларм вообще не использую, а погоду регулятно.
2.Я вообще не уверен, что фоксаларм можно перевести. большая часть текста зашита в бинарник, который по-русски не переведешь, а остальное в файле language.txt. но тоже при изменении на русский перевод не появляется. обычно ленги в тхт русский из-за кодировок не поддерживают.
3. тон сообщения. Заплатите Китайцу-автору и он вам персонально русский прикрутит, а на форуме авторы сами для себя определят 'шо там лучше'.
Резюмирую. за перевод фоксаларма первый поставлю Вам плюс, а за посты в таком тоне минус.
VOVDER
сообщение 4.1.2009, 18:28
Пользователь №: 161 644
Модель телефона: a1200e
Прошивка: GizMoto_M59 LaVerne1
Люди,у кого-нибудь работает mediaeditor??? установил,иконка нормальная,а открывает стандартный графический редактор!
Abrek
сообщение 4.1.2009, 19:47
Из: Тольятти
SergGG,
с литературизацией могу помочь, если надо...
VOVDER,
это одно и тоже, только версия новее.
SergGG
сообщение 8.1.2009, 15:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Abrek @ 4.1.2009, 21:47) *
SergGG,
VOVDER,
Перевод делает Vinson и у него еще не готов черновик. как доделает - я вышлю.
Voyager-A
сообщение 8.1.2009, 16:46
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
У меня работает. Более функциональный чем родной. Но на английском.
Найди в CardRegistry блок от этого приложения и там в UserID поменяй ezx на root.
У меня после перезагрузки заработал. Иконка от старого приложеня тоже открывает новый эдитор.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 8.1.2009, 16:48
JOker_E6
сообщение 9.1.2009, 11:42
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
И кто каким пользуеться плеером? Вот я пользуюсь Real встроенным...звук не оч.
Знаю что eXMMS и Rockbox лучше звучание. так вот вопросы:
1) Есть у кого готовые эквалайзеры уже настроенные? Под Техно транс...
2) Работают на них кнопочки переключения Play/Next...ну которые сбоку сотика находяться?)))
SergGG
сообщение 9.1.2009, 12:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
1. В eXMMS есть готовые пресеты. Некоторые под такую музыку подходят. 2. См. описание к версии eXMMS Сайлент Боба. У него большая часть кнопок работает.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.1.2009, 12:15
danko84
сообщение 9.1.2009, 15:41
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
вот мои настройки эквалайзера для рокбокс,правда я слушаю рок.Просто убираем разширение.zipТестируйте
Прикрепленный файл config.portrait07.cfg.zip   ( 400 байт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл config.portrait07.cfg.zip   ( 400 байт ) Кол-во скачиваний: 182
DUO Z6
сообщение 10.1.2009, 9:02
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
А есть типа что-то фотошопа для А1200? Если да.....то дайте пожелуйста shuffle.gif
-=MaZa=-
сообщение 10.1.2009, 9:06
Пользователь №: 174 798
Прошивка: 13R_F5
А как же стандартный фоторедактор?? Или тот же Media editor портированный с А1600...
DUO Z6
сообщение 10.1.2009, 9:25
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
-=MaZa=-,
То что он есть я знаю.....но там фунцый мало....хотелось бы что-то по-круче shuffle.gif
danger86
сообщение 10.1.2009, 9:33
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
DUO Z6,
QuickNotes есть для рисования стилусом. Больше ничего такого особо и нет...
DUO Z6
сообщение 10.1.2009, 10:27
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
DANGER86,
danger86
сообщение 10.1.2009, 16:29
Модель телефона: E1
DUO Z6,
Что значит
Цитата(DUO Z6 @ Сегодня, 13:27)
Дай
и что значит
хоть
А поиском религия не позволяет воспользоваться???
VOVDER
сообщение 10.1.2009, 17:48
пасиб огромное! а то парился не мог никак запустить... а портированный с а1600 на порядок лучше,и интерфейс удобнее и функций побольше чем в сандартном! надо бы в софте к mediaeditor приписку сделать про замену строчки в UserID,а то люди скачивают и получают стандартный фоторедактор sad.gif
Nicron
сообщение 12.1.2009, 18:32
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
EZXWeather (Worldwide info) © dnxh перевод Vinsons & SergGG
Собственно поставил, а она все равно на английском sad.gif где копать?
Сообщение отредактировал Nicron - 12.1.2009, 18:34
Abrek
сообщение 12.1.2009, 18:42
Из: Тольятти
1) проверь наличие в папке с установленной прогой файла ru.qm
2) проверь какой выставлен язык системы...не французский случайно?
W.G. Gates III
сообщение 12.1.2009, 19:05
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Nicron,
тоже долго мучался. она оказывается совсем не устанавливалась. причина была в том что зип архив из темы с софтом надо не распаковывать а переименовывать. может в этом причина?
Nicron
сообщение 12.1.2009, 19:16
Из: Якутск
Прошивка: тю
Цитата(W.G. Gates III @ 13.1.2009, 4:05) *
Nicron,
хм я распаковал, у меня все без проблем встало, а косяк в языке. меняем на русский все работает как и должно.
SergGG
сообщение 12.1.2009, 20:15
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
подправил описание установки EZXWeather
Сообщение отредактировал SergGG - 13.1.2009, 7:25
Vasyn7
сообщение 12.1.2009, 21:26
блин а у меня не ставиться руский EZXWeather sad.gif пишет-мало места,и это не первый случай,WONDERMOTO2 так же не захотел ставиться unsure.gif на теле ничего не стоит,после загрузки пишет 50% памяти свободно,но вообще памяти как то мало,примерно 1.8-1.5 метра (если верить EZXSysinfo) подкажите в чём проблема и как очистить память,софт асистентом чистил всё что можно удалял и темы и чё то ещё,но один хрен памяти мало sad.gif файл подкачки не помогает unsure.gif
gorod
сообщение 12.1.2009, 21:38
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Vasyn7, у меня тоже так было. Пересобрал пакет-установилось, но как-то криво работало. В старую версию закинул ru.qm. Все остальные куэмки удалил. все работает.
easyriders
сообщение 13.1.2009, 11:34
Из: Украина, Павлоград
Пользователь №: 185 608
Модель телефона: Fly-Firebird
Прошивка: Кастом
Огромная прозьба описать поподробнее программу BootImg, в каком формате длжна быть картинка и как прописывать путь, а то я с консолью не очень дружу! пожжалуйста!
tmp_do
сообщение 13.1.2009, 11:54
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
`dd if=/path_to_240x320_gif_image of=/dev/mtd11 bs=512 seek=4 conv=notrunc`
http://www.motorolafans.com/forums/a1200-g...ns-install.html
Voyager-A
сообщение 15.1.2009, 18:20
Из: Одесса
Обновился PictureFlow - v.3.
Ускоренная загрузка изображений (функция Cache). Горизонтальный/вертикальный режим. Скрытие кнопок Exit и Zoom. Лежит в том же посте.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 15.1.2009, 18:22
vel_getman
сообщение 16.1.2009, 9:38
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
Установил Fingerpad on|off? но он почему-то не запускается, че делать?
Sir Dron
сообщение 17.1.2009, 12:39
Пользователь №: 191 116
кто-нибудь знает, есть ли для А1200е какой-нибудь софт для учета финансов?
Garm
сообщение 17.1.2009, 13:46
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Sir Dron,
нативного нет, на яве - Money Manager 2 (она платная)
bnn17
сообщение 17.1.2009, 14:34
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Smart Assistant - нехватает памяти, MotoAsst - инсталирует.
Voyager-A
сообщение 17.1.2009, 15:05
Из: Одесса
Бесплатная и переведенная на русский лежит в теме Приложения с поддержкой тачскрина.
Sir Dron
сообщение 17.1.2009, 17:55
Цитата(Garm @ 17.1.2009, 16:46) *
Sir Dron,
а прога на яве может на минге работать?
Voyager-A
сообщение 17.1.2009, 18:02
Из: Одесса
Будет работать.
Sir Dron
сообщение 17.1.2009, 18:09
Цитата(Voyager-A @ 17.1.2009, 21:02) *
Будет работать.
Спасибо. А в какой ветке почитать можно как яву на минг поставить?
а то зип архив скачал (там внутри еще рар архив), но что дальше делать не знаю.
Сообщение отредактировал Sir Dron - 17.1.2009, 18:10
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:33
