32 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 8:48
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1. Находите gif - картинку (статичную, только первый кадр), которую хотите видеть при включении телефона в стандартном файл-менеджере. Зажимаете стилус и в меню "открыть " выбираете прогу Boot img
2. Программа спросит по-английски do you want to apply it as boot? отвечайте yes
3. Программа предложит по-английски перезагрузиться - reboot Овечайте снова yes
4. Если картинка подобрана Вами правильно, то при перезагрузке Вы ее увидите.
Вот тут все это с картинками и очень подробно описано по-английски http://www.motorolafans.com/forums/e6-gene...html#post157784
Огромное спасибо а я сижу с jpeg мучаюсь!!!
Сделал так тело гне включается на зарядку не реагирует надо шить!!!
Прошился!!! А картинку поменять все равно охота!!!КАК???
Прошивку поковыряй EZXCodec`ом ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 8:51
coval
сообщение 28.1.2009, 13:07
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Идея в какой группе!!!
А кстати сегодня замети в реале при закрытом флипе отображение малеха изменено(в серой рамке название) дак вот эта штука не поддерживает русские тэги!!!Как бороться???
Moose
сообщение 28.1.2009, 13:20
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
coval,
Странно. У меня все отображается.
Теги: ID3v1 и APEv2. Редактрирую прогой Mp3Tag
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 13:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вот выдержка из readme_ru.txt:
Картинка загрузочного экрана
Перейдите на вкладку "Bootscreen" и выберите файл *.smg, содержащий картинку загрузочного экрана (для A1200 и E6 это CG39.smg). При нажатии "Открыть" вы увидите оригинальную картинку. Если вы хотите сохранить её (например, в качестве резервной копии), нажмите "Извлечь" и укажите путь и имя файла. Если вы хотите заменить картинку, нажмите "Заменить" и найдите файл *.gif, которым вы хотите заменить загрузочную картинку.
Новый файл GIF должен отвечать следующим требованиям:
- должен иметь то же разрешение, что и оригинальный файл (240x320);
- должен содержать только один кадр (т.е. анимация не разрешена);
- не должен содержать прозрачности;
- размер нового файла GIF не должен превышать размер кодовой группы загрузочного экрана за вычетом стартового смещения GIF в этой групе (131072 - 2048 = 129024 байт максимум).
EZXCodec предупредит вас, если новый GIF не удовлетворяет этим параметрам.
После того, как вы выберите новый файл, вы должны увидеть его на месте старого. Чтобы применить изменения, нажмите "Собрать", и новая картинка запишется в тот же самый файл, который вы открыли в качестве оригинального.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 28.1.2009, 13:40
BJIATHOu'
сообщение 28.1.2009, 16:17
Пользователь №: 183 088
Модель телефона: А1200
Прошивка: Iris
Подскажите, почему при установке supertux (12 Мб) SoftAsst_Ru_3002 пишет "Недостаточно места"??? На карте памяти полно места... unsure.gif
Garm
сообщение 28.1.2009, 18:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Так и встроенный установщик скажет... Так как В ТЕЛЕФОНЕ нет столько места, а он походу пытается временно распаковать в телефон
Сообщение отредактировал Garm - 28.1.2009, 18:22
coval
сообщение 29.1.2009, 8:35
Теги: ID3v1 и APEv2
Это что значит!!!
BJIATHOu'
сообщение 29.1.2009, 9:09
Прошивка: Iris
И что же тогда делать??? Как установить???
coval
сообщение 29.1.2009, 13:22
Раздолбать пакет какнибудь(просто надо смотреть ,выложи)и ставить в ручную!!!Но это очень муторно!!!ИМХО!!! smile.gif
first-knight
сообщение 29.1.2009, 13:36
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Ставить Admin Controls'ом, например. На мой взглдяд гораздо удобнее. Разве что категорию потом переназнячать вручную придется.
Сообщение отредактировал first-knight - 29.1.2009, 13:37
Annihilator83
сообщение 29.1.2009, 13:57
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
У меня красиво мпкг все ставит. попробуйте его.
Moose
сообщение 29.1.2009, 22:41
coval,
Формат тегов. Различаются (как я помню) местом записи данных, длинной и кодировками.
В программе по ссылке есть возможность управлять каждым типом тегов по отдельности.
ID3vX встречаются часто, APE реже(я юзаю для подстройки громкости в плеерах, которые это поддерживают).
Реал имхо поддерживает ID3v1, и латиницу и кириллицу.
angyannn
сообщение 1.2.2009, 10:01
Пользователь №: 165 065
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
EZXWeather
ребята, а как в этой проге выставить свой город..
жму на поиск города выдает ошибка к подкулючению сервера....
а в списке городов только днепропетровск и киев...мило конечно, но они мне и в ***не тарахтели большую часть времени sad.gif
Voyager-A
сообщение 1.2.2009, 15:03
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Пробуй и с большой и с маленькой буквы писать свой город. Я свой таким подбором искал.
Last
сообщение 1.2.2009, 15:08
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Так пропиши свой город и страну на латыни в Поиске (Город, Страна) и найдет то, что надо...
У меня тоже пишет ошибка подключения, но прогноз обновляется.
Voyager-A
сообщение 2.2.2009, 14:06
Из: Одесса
Сделал сегодня перезагрузку и MCleaner выдал сообщение, что вышла новая версия и надо обновиться. Нажал Отмена. Вроде-бы работает. Стоит MCleaner-1600-1200-1200e-1200r-e6--08-08-07-RELEASE_1.4.1. Ни у кого такого не появилось?
Eugene398
сообщение 2.2.2009, 15:03
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Появилось)) Тоже отмену нажал, все нормально работает!
Garm
сообщение 3.2.2009, 14:20
Из: Морозовск
Появилась версия 1.4.2 просто...
Yoda_49
сообщение 3.2.2009, 17:24
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
PictureFlow v.3.1 © blackhawk & Khizer
При попытке зума телефон зависает намертво. Хотя картинки прокручивает, чего не было на версии 1.0.
Valentin
сообщение 3.2.2009, 18:05
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
эммм... а где её взять???
на офф сайте последняя 1.4.1 или я чего-то не вижу???
Voyager-A
сообщение 3.2.2009, 20:59
Из: Одесса
На оф.сайте обновление 1.4.0 от 02.02.
Gunfiter
сообщение 4.2.2009, 18:48
Пользователь №: 181 146
А у меня после установки вместо шрифтов квадратики. как это лечится? tomato.gif
Сообщение отредактировал Gunfiter - 4.2.2009, 18:50
SergGG
сообщение 4.2.2009, 19:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
В папке с прогой удалите файл ch-zh.qm
BJIATHOu'
сообщение 4.2.2009, 21:50
Прошивка: Iris
Ребят, а не могли бы Вы пару слов сказать о этой программе (MCleaner), все ей так оживленно пользуются, что она умеет??? shuffle.gif
Voyager-A
сообщение 4.2.2009, 23:01
Из: Одесса
Фильтр звонков и СМС. Черный. белый список, различные комбинации приема, переключение режимов по расписанию.
Gunfiter
сообщение 5.2.2009, 10:34
Удалил, всё работает, спасибо. прога и правда полезная
Иван Серегин
сообщение 5.2.2009, 22:30
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
в папке куда поставилась прога удалил ...qn
Добавлено позже (6.2.2009, 0:31):
прога не пашет
была на китайском
BJIATHOu'
сообщение 5.2.2009, 23:33
Прошивка: Iris
Ребят, а ктонить может перевести MCleaner на русский или рассказать какой программой или как вообще её русифицировать, а то английский не знаю.
Иван Серегин
сообщение 5.2.2009, 23:35
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
может кто кинуть рабочий релиз мклинера на англ языке?
что сделал не так? в этом файле был и англ и кит ленгпак к проге
Abrek
сообщение 6.2.2009, 6:10
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
в "этом" файле только чинский ленг, англицкий в самом бинаре...
SergGG
сообщение 6.2.2009, 7:10
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
по идее должен переводиться с помощью проги Qmpare, например с ее помощью я недавно погоду перевел, но к сожалению прога все сторонние .qm файлы отказывается воспринимать. При их добавлении прога просто не стартует. Так что английский на сегодня единственный вариант.
BJIATHOu'
сообщение 6.2.2009, 11:45
Прошивка: Iris
Жаль, очень жаль thumbdown.gif А где же там так сказать ленг, как переводить то, может всётаки кто нибудь знает???
Сообщение отредактировал BJIATHOu' - 6.2.2009, 11:47
Иван Серегин
сообщение 9.2.2009, 20:03
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
Есть ли какая-то прога- диспечер задач, в чем причина-повесить на голосовое управление у keytime, и будет как в кутопии
SergGG
сообщение 9.2.2009, 20:34
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Полноценного диспетчера нет. В прогах admin control и sysinfo есть менеджер процессов. Присмотритесь к ним. Обе можно назначить на голосовую кнопку - кетчером, автораном или из консоли.
Иван Серегин
сообщение 9.2.2009, 20:38
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
Скажи, пожалуйста, по подробнее про последний вариант
Добавлено позже (9.2.2009, 23:07):
можно ли подмонтировать на кнопку стандартный диспечер?
SergGG
сообщение 9.2.2009, 21:34
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Стандартный нельзя. Только эти проги.
dvrts
сообщение 9.2.2009, 21:41
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
а что такое кетчер?
MONSTER92
сообщение 10.2.2009, 17:49
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
А есть ли утилиты, чтобы можно было задать "основной шлюз" при кодключении по usb-lan ?
kerne1
сообщение 11.2.2009, 6:14
Пользователь №: 166 311
man interfaces, если я правильно понял вопрос
MONSTER92
сообщение 11.2.2009, 10:33
Прошивка: Неважно
Ну я хочу чтобы телефон видел мою сеть а не только мой комп )
Я вот покачто скачал с репозитория debian пакет net-tools , в котором содержится консольная прога route(которая как раз и используется для настройки маршгрутизации), потом по самбе закинул бинарник на карту памяти телефона, потом через телнет запустил этот бинарник на телефоне, он вроде бы нормально там работает и можно настраивать маршрутизацию, но я пока что не настроил комп на то чтобы он работал как шлюз, так что проверить не могу точно )
P.S я вообще в шоке что бинарник из пакета для дебиана работает у нас на телефоне, хотя впринцыпе это нормально, ведь route работает только с ядром вроде.... ph34r.gif
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:06
