32 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
SergGG
сообщение 11.2.2009, 11:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(dvrts @ 9.2.2009, 23:41) *
а что такое кетчер?
Программка такая - Catcher. Опиисание см. в теме нативного софта. Там же ее и скачать можно.
kerne1
сообщение 11.2.2009, 16:14
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Цитата(MONSTER92 @ 11.2.2009, 14:33) *
Ну я хочу чтобы телефон видел мою сеть а не только мой комп )
Я вот покачто скачал с репозитория debian пакет net-tools , в котором содержится консольная прога route(которая как раз и используется для настройки маршгрутизации), потом по самбе закинул бинарник на карту памяти телефона, потом через телнет запустил этот бинарник на телефоне, он вроде бы нормально там работает и можно настраивать маршрутизацию, но я пока что не настроил комп на то чтобы он работал как шлюз, так что проверить не могу точно )
P.S я вообще в шоке что бинарник из пакета для дебиана работает у нас на телефоне, хотя впринцыпе это нормально, ведь route работает только с ядром вроде.... ph34r.gif
Вам нужно настроить машрутизацию на компе. На телефоне ничего настраивать не надо. Т.е. все ваши пакеты идут через интерфейс 192.168.1.2 (это телефон, у меня такой адрес) на 192.168.1.1 (это комп), где и разруливаются.
P.S. бинарник для i386 запускается на arm'е? Мистика
MONSTER92
сообщение 11.2.2009, 19:00
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
А откуда телефон узнает что пакеты напирмер на 192.168.1.1(мой адсл модем с маршрутером) надо отсылать через адрес моего компа (192.168.0.11)? Если ему самому этого не указать то он врят-ли наверно догадается...
Хотя может у вас действительно так, но у меня при подключении телефона к компу комп не получил адреса и мне пришлось его самому ему дать, ну и телефон тоже перенатсроил на 192ю168ю0ю10...
У меня просто 192.168.1.* это внути сети и там адреса заняти уже , и если адрес не менять то до телефона просто невозможно будет обратится по IP(он попадет на мою вайфай точку доступа, а не на телефон)
Ну я брал пакеты под ARM, не забывайте что debian собирается не только для x86, ну и в репах соответственно есть пакеты под разные архитектуры ...
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 11.2.2009, 19:23
djak84
сообщение 12.2.2009, 9:50
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
У кого нибудь работает опера с а1600?Просто у меня запускается,но нет ни одного профиля,и не создаются никак...
angyannn
сообщение 13.2.2009, 14:09
Пользователь №: 165 065
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Ребята, может конечно не совсем в тему, но :
на каком плеере нормально воспроизводятся AVI MPG WMW видео файлы??????
ну заколебали меня эти дергания отставания от звука, отсутствие изображения...
испльзовал стандартный плеер
MPlayer
QEZXPlaer
ZMplayer
и се рокбоксы которые нашел на этом ресурсе..
помогите подсказкой! а?
SergGG
сообщение 13.2.2009, 14:22
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Дайте характеристики Ваших файлов - размер изображения, частоту кадров...
Думаю, что вы пытались неконвертируемое видео кидать, так многие Симбы и Винмобайлы тоже такое не потянут.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.2.2009, 14:23
angyannn
сообщение 14.2.2009, 5:06
Вообще то да - неконвертируемое...просто те авишки, которые я просматриваю на компе
в ZZMplayer пытался нстроить частоту кадров...получалось то быстрее чем звук(перескакивает с кадра на кадр) то отстает от звука
точные параметры не скажу - там простой ползунок
SergGG
сообщение 14.2.2009, 7:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В теме Полный мануал подробно описано с какими параметрами и чем кодировать.
Yoda_49
сообщение 14.2.2009, 13:04
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Вот чтобы этого не было, есть замечательная функция frame skip.
Eugene398
сообщение 16.2.2009, 11:36
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
подскажите ктонибудь, пожалуйста, как убрать сообщение о необходимости обновления mcleaner'a при старте, ато очень надоело уже...
SergGG
сообщение 16.2.2009, 13:26
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробуйте эту версию -- http://www.motorolafans.com/forums/attachm...mcleanereng.zip
djak84
сообщение 17.2.2009, 3:29
Прошивка: симбиосис
Помогите разобраться с кэтчером,не хотит ни в какую переназначать кнопки...Проша от Silent boba...
JOker_E6
сообщение 25.2.2009, 13:28
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Привет. Вот плеер портированный с а1600 поставил на Е6 и почему то клавиши боковые на телефоне не работают в плеере в этом. В родной версии работают. Прошивка от болика)))
В чем может быть проблема?
И еще есть ли такая прога которая ставит режими например: бесшумный или громкий сама по расписанию?
Если да то подскажите название какое? Чтоб например в 22.00 вечера у меня автоматом бесшумный ставился а с 7.00 громкий например?
Добавлено позже (25.2.2009, 13:31):
И еще есть часики на рабочий стол чтобы как на виндовс мобайл? большие на раб стол и чтоб норм было видно?!
Eugene398
сообщение 25.2.2009, 15:07
Из: г. Запорожье
есть, foxalarm называется)) сама прога и инструкции по установке ТУТ
Сообщение отредактировал Eugene398 - 25.2.2009, 15:11
Smith
сообщение 26.2.2009, 7:36
Из: Орловская обл. г.Мценск
Пользователь №: 175 064
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
подскажите, умеет какой нибудь плеер альбомную графику?
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:29
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Боюсь, народ не поймет - поясни
danger86
сообщение 26.2.2009, 17:49
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Garm,
Albun Art - так яснее? А еще точнее, обложки альбомов (локальные или из интернета)
Garm
сообщение 26.2.2009, 17:58
Из: Морозовск
Такое показывает только SongID при определении песни... А больше я ничего такого не знаю...
gorod
сообщение 26.2.2009, 22:09
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Moose, будь добр volumer2_full_elf с интервалом яркости от 2 до 130 для меня сделай, пожалуйста smile.gif
Moose
сообщение 26.2.2009, 23:11
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
gorod,
Пожалуйста.
[off]
Кстати ступил, 2-я версия у меня с того для, как ты про яркость сказал... Тормозил выкладывать что-то, думал что мало кому надо. Впреть буду шустрее...
[/off]
Прикрепленный файл volumer2_full_elf_for_gorod.zip   ( 19.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
gorod
сообщение 26.2.2009, 23:45
Из: Горький
оперативненько) огромное спасибо! постоянно пользуюсь этой прогой.
На этот раз пришлось сделать эльфу чмод, прежние версии запускались сразу
Сообщение отредактировал gorod - 26.2.2009, 23:47
Eugene398
сообщение 27.2.2009, 8:16
Из: г. Запорожье
у меня чегото JarDelegate работать не хочет... сканирует яву, потом показывает окошко "JAR-summury". теперь если нажать ок прога пишет "Cancelled by user!" и закрывается. если ничего не нажимать через какоето время происходит тоже самое. у когото чтонибудь подобное происходит? или я чтото не так сделал?
Добавлено позже (27.2.2009, 10:21):
а, и еще! чуть не забыл! последний SysSetup шрифт не меняет(( прошивка F6. файлы, которые нужно было добавить, если прошивка не от Silent Bob'a, добавил в папку с прогой.
SergGG
сообщение 27.2.2009, 8:44
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Насчет JarDelegate гляну как время будет, а SysSetup на прошивках кроме Silent Bob'a все-таки требует дополнительных файлов. Как модить прошивку, чтоб SysSetup полноценно работал описано в теме Полный мануал.
Eugene398
сообщение 27.2.2009, 10:40
Из: г. Запорожье
спасибо за ответ! модить сейчас лень, если честно))) так что придется syssetup удалить пока. а насчет JarDelegate отпишись сразу, пожалуйста. просто столько людей скачало и никто об этом не говорил... неужели это только у меня такое...
SergGG
сообщение 27.2.2009, 10:42
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Проверил. У меня прога нормально отработала. Она берет инфу из файла кардрегистри на флешке. Может у Вас с ним проблемы?
Eugene398
сообщение 27.2.2009, 10:58
Из: г. Запорожье
странно... а что с ним может быть нетак? все приложения работают корректно вроде бы... как это можно вычислить?
Stalker 1988
сообщение 27.2.2009, 13:57
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Набери в консоли полный путь к програме и посмотри,что при этом пишет консоль.Т.е просто напросто нужно попытаться запустить програму из консоли.
Добавлено позже (27.2.2009, 17:01):
Кстати на гизмото нормально работала прога, а syssetup заработал,когда фаилы на телефон добавил.
Eugene398
сообщение 27.2.2009, 14:44
Из: г. Запорожье
мистика какая-то))) запустил через консоль... ни на что не ругается. прога сканирует все мои 26 java-приложений, а потом появляется строчка "-1" окно "JAR-summury" в этот момент еще активно. я нажимаю OK, к строке дописывается еще "-1" (т.е. выходит "-1-1") и появляется окно "Cancelled by user!"
Garm
сообщение 28.2.2009, 11:23
Из: Морозовск
SergGG, поправка к переводу для SysSetup:
Поле "Имя процесса" это на самом деле "Сообщение при запуске"
Галочка "Информировать" на самом деле "Не информировать" (или "Тихий старт")
С чего я так решил?
1) Просто поставил шрифт через нее. В поле "Имя процесса" было написано "Загружаю_шрифт" и при включении телефона выдалась окощко с надписью "Загружаю шрифт". Поставил галку "Информировать" - окошко не появляется.
2) Поставил прогу Today в авторан через SysSetup. В поле "Имя апрцесса" вписал "Старт_Today", а галочку Информипрвать не ставил. При старте появилась табличка "Старт Today"
Еще не понял почему на вопрос "Сохранить изменения" кнопки "Принять" и "Отмена" вместо "Да" и "Нет"?
Сообщение отредактировал Garm - 28.2.2009, 11:31
dvrts
сообщение 28.2.2009, 12:46
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
заменил в SysSetup языковые файлы из архива с прогой. как были квадратики так и остались...что не так?
Garm
сообщение 1.3.2009, 9:12
Из: Морозовск
Куда положил языковой файл? В /ezx_user/download/appwrite/setup/?
Сообщение отредактировал Garm - 1.3.2009, 9:13
Stalker 1988
сообщение 1.3.2009, 9:29
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Туда и лож.
Добавлено позже (1.3.2009, 12:31):
Народ помогите дать доступ к яве.Запускаю джавахак,он показывает что все нормально прошло.Запускаешь явку,но доступ к яве не дан.Не могу понять в чем дело.У меня проша от боба
tralov
сообщение 1.3.2009, 10:35
Пользователь №: 157 802
Цитата(Stalker 1988 @ 1.3.2009, 9:29) *
Туда и лож.
береш стилус вибраеш java держиш стилус пока не появятся меню и вибраеш разрешения какие надо
Joker_mode
сообщение 1.3.2009, 10:46
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Stalker 1988, зажимаеш стилус на нужной иконке Управлять->Разрешения потом везде заменяеш "Никогда не спрашивать" на "Никогда не спрашивать" (то же самое).
Stalker 1988
сообщение 1.3.2009, 10:57
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Работае. ))) Спасибо всем.
deimon
сообщение 2.3.2009, 4:06
Из: UKR
Пользователь №: 128 738
Модель телефона: l 6 / А1200Е!!!!
Прошивка: VIISTA 2.5 /
подскажите у когото работает MSN менеджер,выложеный в ветке нативного софта? пробовал войти отписывает :проверить соединение с нетом,и неверный логин.С компа и с сайта все ок
Ловец солнца
сообщение 5.3.2009, 9:09
Пользователь №: 144 653
Модель телефона: Motorola MING a1200e
Народ, скажите пожалуйста - есть ли программа которая позволяет регулировать (например выставлять заданное время) напоминание о пропущенных событиях (СМС и зввонки)? А то после L7 который напоминал каждые 7 минут очень неудобно ждать звукового напоминания пол часа в MING'е. :о)
SergGG
сообщение 6.3.2009, 14:36
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У ВАс случайно не вбран язык Русский [fr] ?
JOker_E6
сообщение 6.3.2009, 20:52
Прошивка: R535
Подскажите какие нибудь часики на рабочий стол типа Transported clock только чтоб покрасивше вид то был...или их хоть настроить можно? Чтоб текст был белым...и они были немного левее ато косо как то... sad.gif
Joker_mode
сообщение 7.3.2009, 10:10
Из: Донецк
DOTA 2
JOker_E6, в программе WonderMoto есть симпотичные часы. Расположение на экране легко регулируется. Просто зажми стилусом часы и перетащи в любое место.
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 6:00
