32 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
-=MaZa=-
сообщение 17.3.2009, 20:51
Пользователь №: 174 798
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 13R_F5
Я поставил прогу... Натыкал каких-попало семплов(звуков),жму Play а звука нет....
Lubomyr
сообщение 17.3.2009, 21:43
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
У меня нормально воспроизводит треки тестировано на треках с расширением (.mod) и (.s3m)
В скрипте запуска сделал ошибку иногда песочные часы не пропадают с центра экрана, нужно будет поставить паузу перед запуском.
И пользоватся MilkyTracker(ом) пока не безопасно, ответить на звонок при активной проге не удастся, пока не доделаю сворачивание при входящем звонке.
Сообщение отредактировал Lubomyr - 17.3.2009, 21:50
Joker_mode
сообщение 18.3.2009, 4:40
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Lubomyr, c песочными часами всё ок.
Скажи, а вообще реально портировать музыкальный плеер?
Lubomyr
сообщение 18.3.2009, 13:11
Из: Україна, Львів
Joker_mode,
Реально при наличии исходников.
Joker_mode
сообщение 18.3.2009, 15:32
Из: Донецк
DOTA 2
Было бы классно иметь AIMP на телефоне.
KOLYAN
сообщение 18.3.2009, 15:46
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Lubomyr, а можно прикрутить a2dp к рокбоксу или xmms ?
Добавлено позже (18.3.2009, 18:47):
Joker_mode,
В: Будет ли плеер open source (с открытым кодом)?
О:
Цитата: Artem
Опенсурс не предвидится.
Silent_Bob
сообщение 18.3.2009, 16:07
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нереально ...
Annihilator83
сообщение 19.3.2009, 13:32
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Цитата(Silent_Bob @ 18.3.2009, 18:07) *
Нереально ...
А я вот думаю, в е2 ухи блютусовские конектились точно из меню блютуз и потом весь звук шел на них-реально ли реализовать такое же здесь?и не нужно было бы заморачиваться с прикрутками чего-либо куда либо.
Joker_mode
сообщение 20.3.2009, 4:59
Из: Донецк
DOTA 2
SergGG, в mplayer стоит кодировка ср 1251, а русский текст не читается
SergGG
сообщение 20.3.2009, 7:17
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Наверное что-=то с тегами. У меня тоже не все читает. если хотите - могу выложить пару-тройку треков, где с ними все Ок или можем ID3v1 и ID3v2 посравнивать у мр3 на предмет отличий.
Joker_mode
сообщение 20.3.2009, 9:47
Из: Донецк
DOTA 2
Наверное действительно теги. Я проверил, они чистые. Попробую заполнить и посмотрим что оно покажет.
JOker_E6
сообщение 20.3.2009, 12:20
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Очень интерисуют часики на рабочий стол как плагином на windows mobile!
Добавлено позже (20.3.2009, 12:22):
есть ли такие на наш телефон?
SergGG
сообщение 20.3.2009, 12:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Таких нету. Два варианта часов выложены в теме софта уже довольно давно.
JOker_E6
сообщение 20.3.2009, 13:51
Прошивка: R535
SergGG,
Ну там есть одна пародия на эти часы - часы и календарь. ладно их ели видно на раб столе..так они еще и криво расположены.
А виста клок - не подходят...
Еще вопрос:
Поставил себе sLocker, есть вопрос:
После как заблокирую...потом разблокирую, это чудо не запускаеться. Но висит в диспетчере устройств...как только вырублю его оттуда, сразу можно по новой запустить! Как сделать так чтобы было как на qLock...там разблокируешь и все...после запускаеться без проблем!
И заблокирую например...жду время подстветка гаснет и все...больше никак....на кнопках есть подстветка на экране нет...тока перезапуск помагает... sad.gif
SergGG
сообщение 20.3.2009, 14:19
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
sLocker хитро устроен. Там 2 разблокировки.
1. Псевдо - когда полоску разбликировки используете, то програма остается в оперативке. Если правильно настроить режимы, то она прото черз время телефон опять заблокирует.
2. Полная разблокировка - ткнуть в самый нижний правый угол. Тогда прога полностью закроется и из диспетчера исчезнет.
еще момент - если порвести справа налево всамом верху заблокированного экрана - попадете в настройки программы.
Антег
сообщение 20.3.2009, 17:20
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
На скриншоте имя файла в кодировке UTF8 или UTF16.
Garm
сообщение 20.3.2009, 18:11
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Он АВТОМАТИЧЕСКИ блокирует через указанное время, поэтому и висит в оперативке
Там двойная разблокировка:
1) Клавишами, указанными в настройках
2) Полоской-бегунком
Сообщение отредактировал Garm - 20.3.2009, 18:13
Valentin
сообщение 20.3.2009, 18:34
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
чот у мну ниче не блокировал через время...хотя выставлял всё норм(
правд давненько я его для ся тестил...
Сообщение отредактировал Valentin - 20.3.2009, 18:34
JOker_E6
сообщение 20.3.2009, 18:45
Прошивка: R535
Да вот и у меня через время не блокирует!
дак не удобно так))) хы...
А если я хочу ткнуть в правый нижний угол...то я не смогу же...экран то не горит!
Или подскажите норм версию qLock у которого и в настройки можно зайти( есть маленький кружочек справа) и чтоб корректно показывал месяц и дату...А то у мя есть тот который с настройками - дату все кажет кубиками, а тот который без настроек - дату кажет нормально...
какой будет и с настройками и дата не кубиками????
Garm
сообщение 20.3.2009, 19:00
Из: Морозовск
Нажать кнопки и ткнуть в уголок надо...
Lubomyr
сообщение 21.3.2009, 14:04
Из: Україна, Львів
Портировал Extended Module Player
http://xmp.sourceforge.net/
Так как плэер не имеет своей оболочки, а работает только с командной строки, то в пакет не собирал
Раньше был у меня комп Amiga сохранилось множество треков в разных форматах, вроде нормально проигрывает, успел протестировать на трэках с форматом MED, OctaMED, NoisePacker
Приложение использует SDL-либу
для запуска с телнета или консоли
chmod +x xmp
./xmp (путь к трэку)
Полный список поддерживаемых форматов
XM (Fast Tracker II), MOD (Noise/Fast/Protracker), FLT (Startrekker/Audio Sculpture), ST (Soundtracker), IT (Impulse Tracker), S3M (Scream Tracker 3), STM (Scream Tracker 2), STX (STMIK 0.2), MTM (Multitracker), MTN (Soundtracker 2.6/Ice Tracker), IMF (Imago Orpheus), PTM (Poly Tracker), MDL (Digitrakker), ULT (Ultra Tracker), LIQ (Liquid Tracker), NO (Liquid Tracker (old)), MASI (Epic Megagames MASI), PSM (Protracker Studio), AMF (DSMI (DMP)), GDM (Generic Digital Music), MMD0/1 (MED 2.10/OctaMED), MMD2/3 (OctaMED v5/OctaMED SS), MED3 (MED 2.00), MED4 (MED 2.10), DMF (X-Tracker), RTM (Real Tracker), PT3 (Protracker 3), TCB (TCB Tracker), DTM (Digital Tracker), GTK (Graoumf Tracker), DTT (Desktop Tracker), MGT (Megatracker), MUSX (Archimedes Tracker), DSYM (Digital Symphony), DIGI (DIGI Booster), DBM (DigiBooster Pro), EMOD (Quadra Composer), OKT (Oktalyzer), SFX (SoundFX), FAR (Farandole Composer), UMX (Epic Games Unreal/UT), STIM (Slamtilt), MTP (Soundsmith/MegaTracker), IMS (Images Music System), 669 (Composer 669), FNK (Funktracker), AMD (Amusic Adlib Tracker), RAD (Reality Adlib Tracker), HSC (HSC-Tracker), ALM (Aley Keptr), AC1D (AC1D Packer), FCHS (Fuchs Tracker), FCM (FC-M Packer), FUZZ (Fuzzac Packer), KRIS (ChipTracker), KSM (Kefrens Sound Machine), MP (Module Protector), P18A (Promizer 1.8a), P10C (Promizer 1.0c), PRU1 (Prorunner 1.0), PRU2 (Prorunner 2.0), PHA (Pha Packer), WN (Wanton Packer), UNIC (UNIC Tracker), TP3 (Tracker Packer v3), XANN (XANN Packer), MP (Module Protector noID), DI (Digital Illusions), EU (Eureka Packer), P4x (The Player 4.x), P60A (The Player 6.0a), NP2 (Noisepacker v2), NP1 (NoisePacker v1), NP3 (Noisepacker v3), ZEN (Zen Packer), UNIC (UNIC Tracker id0), UNIC (UNIC Tracker noid), UNIC2 (Unic Tracker 2), CRB (Heatseeker 1.0), TDD (The Dark Demon), GMC (Game Music Creator) [81 known formats]
Сообщение отредактировал Lubomyr - 21.3.2009, 14:58
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 14:26
Из: Донецк
DOTA 2
Почему может не работать network? На GizMoto работала.
При выборе какого либо меню, блокнот с текстом не открывается, сразу просит обновление меню.
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 14:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там блокнот нужен только для редактирования "/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/trh" ...
ps.gif Отредактируй его, а потом запускай прогу ...
Добавлено позже (21.3.2009, 17:34):
У меня блокнот выскакивает ...
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 16:58
Из: Донецк
DOTA 2
Silent_Bob,
Отредактировал, запустил прогу, обновилось меню - вместо оператора три квадратика....
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 17:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Дни недели не отображаются ...
Только название оператора ...
ps.gif С кодировкой не напартачил ???
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 19:53
Из: Донецк
DOTA 2
Переустановил прогу, теперь вообще не изменяет ничего. Кодировка UTF-8.
Помню где-то видел подобную проблему, там косяк в проге был. По-моему Silent_Bob выложил другую week и всё получилось.
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 19:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Да так и было biggrin.gif ...
Moose
сообщение 23.3.2009, 1:01
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
В теме софта выкладывали разархиватор для 7z. Вот сваял модуль для смарт ассистента (хотя те кому надо, уже сами себе сделали).
В архиве сам модуль и ридми. Так же прилагается тестовый файл, у меня все работает и извлекается.
(Сам модуль невозбранно скопирован с модулей для зип и рар с малыми изменениями)
Странно, форум меняет расширение архива на зип при скачивании... Не забудьте переименовать обратно перед тестированием!
Сообщение отредактировал Moose - 23.3.2009, 1:04
Valentin
сообщение 31.3.2009, 19:26
Где можно достать темы для рокбокса.портретного?
на моторолафанс - повернутые(
Garm
сообщение 3.4.2009, 13:57
Из: Морозовск
Программа Help - встроенная справка телефона. Выдрана мной из китайской прошивки и переведена на русский язык.
Нужен тест. Все замечания по переводу шлите мне в личку или по ICQ
Идея от нас с SerGG: Сделать на ее основе Мануал Mobile. Так как я обнаружил, что туда можно добавлять строки. Так как у нас может не хватать времени, то просим желающих помочь в составлении
Убрать .zip
Файлы:
title.txt - Файл с названиями статей
Формат:
<Номер статьи>,<1 или 0>,<Текст>Set Up Micro Browser (Зачем 1 или 0 там я не понял)
Например:
1,1,Set Up Micro-Browser
feature.txt - Описание функции
Формат:
<Номер статьи>!Текст
Например:
1!Create browser profiles, set browser preferences, and adjust various browser-related options including SSL certificates, cache, and cookies.
Файл howtouse_tmcc.txt - Как использовать функцию
Формат
Например:
1!<On the Button Bar>\nTap [Multimedia]\nTap [Browser]. The Browser opens\nTap [Menu] >[Setup]\nSelect the desired setup item\nSet the options as necessary\nTap [Save]\nTo go there now, tap [Go To]
Непонятое мной:
Так же есть файлы icon_title.txt
Например
1,3:20 (1 - это номер статьи
Примечание:
1) Там сейчас находится 65 функций, так что следующая 66
2) Кодировка файлов Win, UCS-2 Little Endian - в Notepad++ она есть
3) Старайтесь писать кратко (лимит символов я не высчитывал)
Сообщение отредактировал Garm - 3.4.2009, 14:01
Moose
сообщение 3.4.2009, 21:02
Garm,
Имхо флаг единица ноль это где отображать статью.
Ноль это раздел do, 1=раздел what, только параметр несколько раз указан, для иконки и для самой статьи.
Добавлено позже (4.4.2009, 2:29):
Вот, систематизировал Help.
Удалил все лишнее, удалил не используемые (пока) иконки.
Статьи тоже были выпилены, заменены небольшими примерами.
В аттаче ридми, поясняющий как создавать статью и сязывать её с иконками.
Наверняка можно будет потом эти наработки улучшить, но уже можно делать маленький хелп.
Так же малость изменил перевод (тексты, не графику).
Garm
сообщение 4.4.2009, 16:32
Из: Морозовск
Я забыл написать... Помоему этот флаг отвечает за доступность кнопки Перейти.
Да, я собираюсь на досуге попытаться сделать программу для компа для облегчения создания статей
TEPEM
сообщение 4.4.2009, 19:00
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
уважаемые гуру, кто-нибудь может портировать/пересобрать tcpdump для EZX и завернуть в пакет?
буду премного признателен!
любопытнный
сообщение 7.4.2009, 9:07
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Уважаемые мотоспецы! Телефон А1200е прошивка Гизмото подскажите как проще всего добавить в автозапуск приложение Todey 1.3? И вопрос по pixcall: проблема описывалась -установил программу,запустил,получил на карте памяти папку pixcall ,в неё положил картинку с названием номер.jpg прописываю в еконсоли /mmc/mmca1/pixcall/pixcall-i/mmc/mmca1/pixcall и получаю not found.На форуме решилось всё сменой скина-я перепробывал и стандартные и пользовательские результат один.Сбой идёт после pixcall-i.КАк проверить?
Silent_Bob
сообщение 7.4.2009, 9:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это опечатка на форуме ??? Или в самом деле так ??? Почему всё слитно ???
SSSeR07
сообщение 8.4.2009, 14:37
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Уважаемые мотофаны, возникла такая проблема: перестал работать хипсайзер 1.3, т.е. он какбы работает-устанавливается, запускается, ставлю галочку 4096, пишет, что хип 4096 установлен, но ява ужасно тупит, а когда повторно запускаю хипсайзер там стоит галочка не на4096, а на ручной регулировке, по-моему это произошло после увеличения частоты процессора, вернул все к стандартным значениям-не помогло. Подскажите плиз как решить эту проблему.
Garm
сообщение 9.4.2009, 6:52
Из: Морозовск
SSSeR07, а в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg в разделе [SYS_JAVA] в параметре JavaHeapSize что написано?
SSSeR07
сообщение 9.4.2009, 14:24
Из: Калуга
Прошивка: F6
Нет такого раздела в езх систем.сфг
SergGG
сообщение 9.4.2009, 14:53
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Там не хватает раздела настройки java он начинается с [SYS_JAVA]
следующие строки оперделяют характеристики работы телефона с ява. Если вы мне скажете, что имеено Вам там нужно, я выложу здесь ezx_system.cfg с этими параметрами. Вам останется только перезаписать у себя этот файл.
Кстати - у Вас еще много настроек нет, которые например у меня есть.
SSSeR07
сообщение 9.4.2009, 15:00
Из: Калуга
Прошивка: F6
Мне кроме увеличения хипа до 4 мб. ничего и не надо. Выложите пожалуйста с увеличеным хипом, и теми настройками, которые есть у вас если не сложно.
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:53
