32 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Moose
сообщение 3.4.2009, 21:02
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Garm,
Имхо флаг единица ноль это где отображать статью.
Ноль это раздел do, 1=раздел what, только параметр несколько раз указан, для иконки и для самой статьи.
Добавлено позже (4.4.2009, 2:29):
Вот, систематизировал Help.
Удалил все лишнее, удалил не используемые (пока) иконки.
Статьи тоже были выпилены, заменены небольшими примерами.
В аттаче ридми, поясняющий как создавать статью и сязывать её с иконками.
Наверняка можно будет потом эти наработки улучшить, но уже можно делать маленький хелп.
Так же малость изменил перевод (тексты, не графику).
Garm
сообщение 4.4.2009, 16:32
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Я забыл написать... Помоему этот флаг отвечает за доступность кнопки Перейти.
Да, я собираюсь на досуге попытаться сделать программу для компа для облегчения создания статей
TEPEM
сообщение 4.4.2009, 19:00
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
уважаемые гуру, кто-нибудь может портировать/пересобрать tcpdump для EZX и завернуть в пакет?
буду премного признателен!
любопытнный
сообщение 7.4.2009, 9:07
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Уважаемые мотоспецы! Телефон А1200е прошивка Гизмото подскажите как проще всего добавить в автозапуск приложение Todey 1.3? И вопрос по pixcall: проблема описывалась -установил программу,запустил,получил на карте памяти папку pixcall ,в неё положил картинку с названием номер.jpg прописываю в еконсоли /mmc/mmca1/pixcall/pixcall-i/mmc/mmca1/pixcall и получаю not found.На форуме решилось всё сменой скина-я перепробывал и стандартные и пользовательские результат один.Сбой идёт после pixcall-i.КАк проверить?
Silent_Bob
сообщение 7.4.2009, 9:17
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Это опечатка на форуме ??? Или в самом деле так ??? Почему всё слитно ???
SSSeR07
сообщение 8.4.2009, 14:37
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Уважаемые мотофаны, возникла такая проблема: перестал работать хипсайзер 1.3, т.е. он какбы работает-устанавливается, запускается, ставлю галочку 4096, пишет, что хип 4096 установлен, но ява ужасно тупит, а когда повторно запускаю хипсайзер там стоит галочка не на4096, а на ручной регулировке, по-моему это произошло после увеличения частоты процессора, вернул все к стандартным значениям-не помогло. Подскажите плиз как решить эту проблему.
Garm
сообщение 9.4.2009, 6:52
Из: Морозовск
SSSeR07, а в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg в разделе [SYS_JAVA] в параметре JavaHeapSize что написано?
SSSeR07
сообщение 9.4.2009, 14:24
Из: Калуга
Прошивка: F6
Нет такого раздела в езх систем.сфг
SergGG
сообщение 9.4.2009, 14:53
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Там не хватает раздела настройки java он начинается с [SYS_JAVA]
следующие строки оперделяют характеристики работы телефона с ява. Если вы мне скажете, что имеено Вам там нужно, я выложу здесь ezx_system.cfg с этими параметрами. Вам останется только перезаписать у себя этот файл.
Кстати - у Вас еще много настроек нет, которые например у меня есть.
SSSeR07
сообщение 9.4.2009, 15:00
Из: Калуга
Прошивка: F6
Мне кроме увеличения хипа до 4 мб. ничего и не надо. Выложите пожалуйста с увеличеным хипом, и теми настройками, которые есть у вас если не сложно.
Ratmagor
сообщение 12.4.2009, 19:19
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSP135_Volume = 7
JavaHeapSize = 4
JavaOtsPostTimes = 20
JavaOtsTimeout = 5
Добавить в ezx_system.cfg либо из-под консоли (vi), либо любым Unix-совместимым редактором.
SSSeR07
сообщение 12.4.2009, 22:16
Из: Калуга
Прошивка: F6
Цитата(Ratmagor @ 12.4.2009, 23:19) *
[SYS_JAVA]
JSP135_Volume = 7
JavaHeapSize = 4
JavaOtsTimeout = 5
это я знаю, но у меня в этом конфиге не хватает и множества других настроек, поэтому и прошу скинуть мне полный систем.цфг
Provodnik
сообщение 20.4.2009, 18:43
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Программа для отключения реакции на флип не пробегала?
Пробегала, не заметил..
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.4.2009, 19:37
Dr. Dizel
сообщение 21.4.2009, 12:56
Из: Уфа
Пользователь №: 197 995
Прошивка: 14R
Здрасти! Дико извиняюсь! Не подскажите где можно скачать дрова для А1200е пршива 14R? Комп не видит телефона, даже в качестве модема!
Profan31
сообщение 21.4.2009, 13:33
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Dr. Dizel,
http://www.motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 здесь качай. Motorola USB Driver v3.7.0 драйверы универсальные.
Dr. Dizel
сообщение 21.4.2009, 13:41
Из: Уфа
Прошивка: 14R
Огромное спасибо! че я тока с ним не делал! не видит комп Минга!
Добавлено позже (21.4.2009, 21:38):
Установил все дрова! блин! все-равно не определяет как модем!!!!! Моторолу V3i видит! Че делать не знаю!
Добавлено позже (21.4.2009, 21:51):
Здрасти! Что мне не хватает, чтобы А1200е определялся компьютером в качестве модема? Дрова установил!
Profan31
сообщение 21.4.2009, 15:59
Dr. Dizel,
а как флешка он виден? если да, то проверь какие настройки подключения в минге.
кстати, какая у тебя прошивка? на какой-то из модов были проблемы с подлючением в режиме модема.
если комп ни в каком режиме не видится, то проверь разъем в мобиле.
Dr. Dizel
сообщение 21.4.2009, 21:49
Из: Уфа
Прошивка: 14R
Флешку видит! Прошива 14R заводская! по ходу как раз глючная! Т.к. сейчас появился Motorola USB modem но нет остальных прикладных устройств! И ни одна прога не видит телефон!
Provodnik
сообщение 22.4.2009, 16:19
Мотодизайнер
Может просто прошить не задумываясь?
Подключи телефон сразу в режиме бута, компьютер его нормально определит.
Legus
сообщение 23.4.2009, 0:30
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
В теме с софтом есть програмка Light_schdl для регулировки подсветки. Подскажите скрипт для запуска, чтоб его добавить в авторан и он не задавал глупых вопросов вкл/выкл
Dr. Dizel
сообщение 23.4.2009, 7:12
Из: Уфа
Прошивка: 14R
Provodnik,
Спасибо! Перепрошил! Теперь прошива 14R_F6! А проблема осталась. Комп видит только модем. Какая прога видит А1200е в полном обь'ме как в АТ так и в р2к режиме?
Voyager-A
сообщение 23.4.2009, 7:20
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
В теме Помощь новичку выкладывали:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/Light_schdl/tsbl 1 -q &
Profan31
сообщение 23.4.2009, 7:28
Dr. Dizel,
P2K режима у менга нет..
Dr. Dizel
сообщение 23.4.2009, 7:45
Из: Уфа
Прошивка: 14R
'Profan31'
А какая прога нужна , чтобы видале тефон? Может у меня проги не те?! до этого был телефон V220
Profan31
сообщение 23.4.2009, 7:48
Dr. Dizel,
если тебе нужна работа с справочником то только стандартная Motorola Phone Tools
Gunfiter
сообщение 24.4.2009, 16:21
Пользователь №: 181 146
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
В разделе нативных програм :
69. Opera © n/a Скачать ENG
Новая Опера адаптированная с А1600 под А1200\Е6.
Скачиваю - зип архив, там три файла. Как эту оперу установить?
Joker_mode
сообщение 24.4.2009, 20:16
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Gunfiter, три файла? Должно быть два...
Скопируй на флешку .jar и .jad файлы, затем запусти .jad. Если неполучится, тогда просто запусти .jar и пойдёт установка.
Антег
сообщение 24.4.2009, 22:14
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
Цитата(Joker_mode @ 24.4.2009, 23:16) *
.jar и .jad
В сообщении выше ключевое слово "нативных".
Joker_mode
сообщение 25.4.2009, 5:00
Из: Донецк
DOTA 2
Да, я ошибся немного. Просто пост после спиртного писал ...
Нативная опера (стандартный браузер с А1600) ставится просто:
1. Файлы из архива скидываем на флешку, путь должен быть такой: /mmc/mmca1/opera/opera /
2. В авторан добавляем текст: #!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/opera/opera /usr/SYSqtapp/opera/opera
3. Перезагружаем телефон.
Там же всё описано, в смысле установки ...
KRZR
сообщение 1.5.2009, 19:38
Пользователь №: 111 240
Вообщем проблема такая:никак немогу заставить работать на е6 FBReader на последнем моде от мутанта .Самое интересное то,что на предыдущем моде фбридер спокойно запускался и ставился через mpkg,а на последнем MPKG не ставится,а ридер хоть и ставиться,но запускаться не хочет.Просьба не давать совет переименовать в mpkg,делал такое,через смарт ассистент тоже ставить пробывал.В чем может быть проблема?
_Bolik_
сообщение 1.5.2009, 20:25
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
есть такое. надо смотреть в консоль. будет время - раскопаю, пока юзайте анивью или ява-ридеры
насчет MPKG - перепаковать
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 2.5.2009, 8:24
dvrts
сообщение 2.5.2009, 7:30
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Срочно нужен MSN мессенджер!!!
В теме про софт ссылки битые
А мессенджер оооочень нужен!!!!!!!!!!!!
W.G. Gates III
сообщение 2.5.2009, 7:59
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
dvrts, в конце убрать зип.
только у меня он почему то не хочет подключаться
Maksimka!
сообщение 2.5.2009, 8:02
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
нате
dvrts
сообщение 2.5.2009, 8:11
Из: Lviv
Maksimka!,
нате?
Maksimka!
сообщение 2.5.2009, 8:18
Прошивка: 2.1
http://maksimkagl.narod.ru/msn.mpkg не прилепилось что то
dvrts
сообщение 2.5.2009, 10:33
Из: Lviv
Спасибо, установил
rat_1
сообщение 2.5.2009, 14:50
Пользователь №: 195 292
Модель телефона: A1200, QUENCH XT5
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Ну и как цепляется? Я давно уже установил нифига не цепляется. В причинах не разбирался ибо ...
Сообщение отредактировал rat_1 - 2.5.2009, 14:50
Gunfiter
сообщение 6.5.2009, 16:33
Ну сделал все по инструкции smile.gif а где иконка то оперы?
den77
сообщение 6.5.2009, 17:30
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
а иконки и не будет,эта опера запускается вместо встроенной в прошивку.работает пошустрее,но вот визуальных отличий нет,так что вот так вот
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:05
