32 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Gunfiter
сообщение 24.4.2009, 16:21
Пользователь №: 181 146
Модель телефона: A1200
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
В разделе нативных програм :
69. Opera © n/a Скачать ENG
Новая Опера адаптированная с А1600 под А1200\Е6.
Скачиваю - зип архив, там три файла. Как эту оперу установить?
Joker_mode
сообщение 24.4.2009, 20:16
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Gunfiter, три файла? Должно быть два...
Скопируй на флешку .jar и .jad файлы, затем запусти .jad. Если неполучится, тогда просто запусти .jar и пойдёт установка.
Антег
сообщение 24.4.2009, 22:14
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
Цитата(Joker_mode @ 24.4.2009, 23:16) *
.jar и .jad
В сообщении выше ключевое слово "нативных".
Joker_mode
сообщение 25.4.2009, 5:00
Из: Донецк
DOTA 2
Да, я ошибся немного. Просто пост после спиртного писал ...
Нативная опера (стандартный браузер с А1600) ставится просто:
1. Файлы из архива скидываем на флешку, путь должен быть такой: /mmc/mmca1/opera/opera /
2. В авторан добавляем текст: #!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/opera/opera /usr/SYSqtapp/opera/opera
3. Перезагружаем телефон.
Там же всё описано, в смысле установки ...
KRZR
сообщение 1.5.2009, 19:38
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
Вообщем проблема такая:никак немогу заставить работать на е6 FBReader на последнем моде от мутанта .Самое интересное то,что на предыдущем моде фбридер спокойно запускался и ставился через mpkg,а на последнем MPKG не ставится,а ридер хоть и ставиться,но запускаться не хочет.Просьба не давать совет переименовать в mpkg,делал такое,через смарт ассистент тоже ставить пробывал.В чем может быть проблема?
_Bolik_
сообщение 1.5.2009, 20:25
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
есть такое. надо смотреть в консоль. будет время - раскопаю, пока юзайте анивью или ява-ридеры
насчет MPKG - перепаковать
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 2.5.2009, 8:24
dvrts
сообщение 2.5.2009, 7:30
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Срочно нужен MSN мессенджер!!!
В теме про софт ссылки битые
А мессенджер оооочень нужен!!!!!!!!!!!!
W.G. Gates III
сообщение 2.5.2009, 7:59
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
dvrts, в конце убрать зип.
только у меня он почему то не хочет подключаться
Maksimka!
сообщение 2.5.2009, 8:02
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
нате
dvrts
сообщение 2.5.2009, 8:11
Из: Lviv
Maksimka!,
нате?
Maksimka!
сообщение 2.5.2009, 8:18
Прошивка: 2.1
http://maksimkagl.narod.ru/msn.mpkg не прилепилось что то
dvrts
сообщение 2.5.2009, 10:33
Из: Lviv
Спасибо, установил
rat_1
сообщение 2.5.2009, 14:50
Пользователь №: 195 292
Модель телефона: A1200, QUENCH XT5
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Ну и как цепляется? Я давно уже установил нифига не цепляется. В причинах не разбирался ибо ...
Сообщение отредактировал rat_1 - 2.5.2009, 14:50
Gunfiter
сообщение 6.5.2009, 16:33
Ну сделал все по инструкции smile.gif а где иконка то оперы?
den77
сообщение 6.5.2009, 17:30
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
а иконки и не будет,эта опера запускается вместо встроенной в прошивку.работает пошустрее,но вот визуальных отличий нет,так что вот так вот
Gunfiter
сообщение 6.5.2009, 17:34
так встроеный браузер это опера? О_о. или ето от прошивки зависит?
den77
сообщение 6.5.2009, 17:35
Gunfiter
сообщение 6.5.2009, 17:47
так. встроеный браузер-не опера, так? полез в usr/sysqtapp/opera,там файлы есть и папка с конфигами и ресурсами. также есть иконки оперы и десктоп.конф. как ее запустить то? с консоли-виснет наглухо фон. и настолько уж она шустрее джавовской оперы мини?
kyst123
сообщение 6.5.2009, 18:54
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
Gunfiter встроенный браузер -опера не веришь смотри о программе
hellhound
сообщение 10.5.2009, 19:13
Пользователь №: 199 260
поставил Smart Assistant... но он не хочет pkg устанавливать... пишет нестандартный пкг и все... стоит свежеустановленная f6 прошивка...
а еще если батарейку достать то время сбивается и дата...
Сообщение отредактировал hellhound - 10.5.2009, 19:47
Fedot_tork
сообщение 10.5.2009, 20:26
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Это у тебя ботарейка села на материнской плате у телефона (или там контакт плохой)
hellhound
сообщение 10.5.2009, 21:21
а она меняется?
Garm
сообщение 11.5.2009, 7:41
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Перепакуй pkg.
SerJSV
сообщение 11.5.2009, 7:56
Из: Самара,Россия
Пользователь №: 174 849
Прошивка: Iris beta
или установи другой программой
hellhound
сообщение 12.5.2009, 13:30
нашел как... форматнул флешку и залил все по новой.
Silent_Bob
сообщение 13.5.2009, 21:24
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
1. Исправил глюк с "D:" в FileExp ...
Выползает, если закрыть все окна и в скриптах запуска (через "Run") ...
2. Исправил глюк с меню "Program", когда перезапущено с "Run (root)" ...
То же самый багфикс, только вместо пробелов - "ничего" ("00" вместо "20") ...
ps.gif При выходе из просмотровщика вылетать не будет, если использовать библиотеки от A1600 (но там другие косяки будут) ...
Добавлено позже (14.5.2009, 1:53):
А ещё научился на русский переводить, но это - первостепенное извращение ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.5.2009, 22:03
SergGG
сообщение 14.5.2009, 14:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У меня архив не распаковывается.
Silent_Bob
сообщение 14.5.2009, 22:16
Городской партизан
Прошивка: Готичная
gzip -d
Пробовал ???
Vinson
сообщение 15.5.2009, 4:21
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
прога todey mod,что за глюк не пойму,всё поставилась на ура,запускается,жму настройка,добавить событие,добовляю,ок,задание добавлено,в итоге на экране пишет ''заданий на сегодня нет''как это исправить?
Miroschnik
сообщение 15.5.2009, 6:15
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Ребята, убедительная просьба, переложите кто нибудь FileExp... В зип архиве. Выложенный ранее[gz] не рспаковывается ни на компе ни в телефоне.
Profan31
сообщение 15.5.2009, 9:29
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Miroschnik,
только-что скачал на комп, и плагин к тотал командеру спокойно распаковал этот файл..
и WinRAR тоже его нормально распаковал.
Сообщение отредактировал Profan31 - 15.5.2009, 9:35
SergGG
сообщение 15.5.2009, 10:09
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Silent_Bob @ 15.5.2009, 1:16) *
gzip -d
Пробовал ???
Разобрался. Я думал, что там весь пакет в pkg, а в архиве один бинарник, так что и винрар и архиваторы на телефоне и команда консоли нормально работает.
Добавлено позже (15.5.2009, 14:20):
Выкладываю бинарник без архива - просто убрать расширение .rar
Miroschnik
сообщение 15.5.2009, 11:36
Ну вооот! СПАСИБО!!! ЧЕЛОВЕЧИШЕ! Былабы возможность, я бы тебе сто плюсиков поставил!
СПАСИБО!
Silent_Bob
сообщение 15.5.2009, 12:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Добавлено позже (15.5.2009, 16:42):
ps.gif Модератор может удалить пост, если сочтёт необходимым ...
С уважением ... S.B.
SergGG
сообщение 15.5.2009, 12:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Боб.
Переадресовываю Вам большую часть (99,99%) спасибо от Miroschnik
Просто публика привыкла того, кто гол забьет замечать, даже если он просто ногу подставил.
В данном случае человеку важен был именно конечный результат, а не вся проделанная работа.
Miroschnik
Поставьте + Silent_Bob Он программу для Вас переделал.
Provodnik
сообщение 15.5.2009, 13:07
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
даты проверяй.. те что выставил на события и текущую на телефоне
Vinson
сообщение 16.5.2009, 0:38
всё разобрался,заработала только после установки мегалаушером
Provodnik
сообщение 16.5.2009, 17:29
Мотодизайнер
Можно услышать все "за" и "против" foxalarm'a?
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 17:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Выглядит круто biggrin.gif ...
Miroschnik
сообщение 17.5.2009, 3:52
Фоксаларм, как будильник работает стабильно, без серьезных глюков. Также работает и менеджер задачь.Тел включается и выключается, отключается и включается радио модуль, запускает программы, меняет стили звонка все строго в назначенное время. Но обязательно, нужно, каждый день выставлять галочки на задачи. В противном случае все срабатывает кроме смены стилей. Почему? Покак не понял. Тестирование продолжается.
З.Ы. При отключении, а затем включении тела этой прогой карта памяти переводится в режим ридонли. Можно вывести из этого состояния соответствующим скриптом прописанном в авторане.
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:38
