32 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Joker_mode
сообщение 17.5.2009, 20:54
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Мне foxalarm не нужен ...
_Bolik_
сообщение 18.5.2009, 7:08
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Miroschnik @ 17.5.2009, 5:52) *
........Но обязательно, нужно, каждый день выставлять галочки на задачи. В противном случае все срабатывает кроме смены стилей. Почему? Покак не понял. Тестирование продолжается.
там есть режимы once/daily/weekly. и на задачах тоже, только ткни стилусом чуточку правее буквы....
Добавлено позже (18.5.2009, 9:15):
Цитата(Provodnik @ 16.5.2009, 19:29) *
Можно услышать все "за" и "против" foxalarm'a?
в банальном сравнении с стандартным будильником - небо и земля...
Добавлено позже (18.5.2009, 9:16):
Цитата(Silent_Bob @ 16.5.2009, 19:51) *
Выглядит круто biggrin.gif ...
Добавлено позже (18.5.2009, 9:17):
Miroschnik
сообщение 18.5.2009, 7:50
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Спасибо за подсказку по задачам! А я думал глюк проги, у меня иногда выскакивало!
Жаль плюсик не могу поставить.
А в связке с MCleaner правда не хилый тандем получается!!!
Сообщение отредактировал Miroschnik - 18.5.2009, 7:55
Lubomyr
сообщение 2.6.2009, 15:22
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
доделал launcher до раньше портированого мною плэера трэкерной музыки xmp (Extended Module Player)
http://www.motoezx.at.ua/load/6-1-0-17
трэки должны находится в папке MyMod на карточке памяти
Garm
сообщение 2.6.2009, 16:46
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Плюсы:
- 7 будильников
- Задачи
- Проговаривание времени каждый час (когда - настраивается)
Минусы:
- как говорилось уже - карта переходит в RO
- При использовании включения из этой проги придется отключить ПИН-код (пропадает куда-то, и радиотракт остается выключенным, помогает перезагрузка)
Спасибо за подсказку!
Miroschnik
сообщение 9.6.2009, 18:26
Если я правильно понял то с помощью "My Smg" мы делаем бекап CG34, CG37, CG41, CG42 & CG43.smg и затем получаем возможность после замены нужных файлов(например звук), последующей сборки прошивки, залития ее в тел. получить как бы "нетронутый" телефон? В нём просто поменяются нужные файлы? Как при маунте?
Silent_Bob
сообщение 24.6.2009, 15:54
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Кому-нибудь удалось заставить работать нативный MSN ???
http://www.motorolafans.com/forums/a1200-applications/4205-app-msn-english-english-hax0r-versions.html
rat_1
сообщение 24.6.2009, 17:35
Пользователь №: 195 292
Модель телефона: A1200, QUENCH XT5
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Мне не удалось
Zmey_666
сообщение 25.6.2009, 6:37
Пользователь №: 92 748
Модель телефона: Motorola DEFY+
Прошивка: CM 10
Как установить смартассистент, если он либо в pkg формате, либо там папка с файлами. Что делать?
P.S.: Пишит брат
Silent_Bob
сообщение 25.6.2009, 6:39
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Мне не удалось
Чот у меня не конектится к серверу нифига ...
Garm
сообщение 25.6.2009, 7:50
Из: Морозовск
Если папка, то закинуть ее в /.system/QTDownLoad/ и из приложенного файла CardRegistry скопировать данные в конец файла /.system/java/CardRegistry.
Если pkg - то на прошивках с патченным libezxam.so переименовать в mpkg и установить. Или поставить программу mpkg (что на мой взгляд бессмысленно, так как возникнет почти похожая ситуация)
dvrts
сообщение 25.6.2009, 10:54
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
она еще и куда менее удобная: кривые атрибуты и ставит проги как угодно, но не так как я хочу
Valentin
сообщение 6.7.2009, 7:41
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
объясните плиз, что эта фича делает и как ей пользоваться: Cring 3.01
а то что-то не могу понять...
vov-chik
сообщение 6.7.2009, 11:15
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
блин почти обрадовался когда увидел прогу my card но в итоге при включении все равно приходится так сказать "заходить" на карту памяти, нажать mmca1... нельзя ли сделать так чтоб при ее запуске сразу видеть все свои файлы а то смысл этой проги практически равен нулю ведь можно на рабочий стол вывести ярлык мои файлы....
Vinson
сообщение 6.7.2009, 13:01
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
тоже самое,но радость длилась не долго,причем когда откроеш карту памяти,при выходе надо нажимать 2 раза
любопытнный
сообщение 9.7.2009, 6:37
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Provodnik, подскажи,плиз,прога todey-стояла версия1.3 отображались праздники на экране телефона,но свои не добавлялись.Поставил поверх todey mod появились задачи,но теперь нет праздников.Удалил,поставил todey2.1 праздники не отображаются.Как добавить в todey2.1 праздники?
JOker_E6
сообщение 12.7.2009, 9:08
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Вопрос по программе transported_clock.
как сделать так чтоб она отображалась в нижней части экрана, т.е задать свои координаты...а то они как то криво расположены...
и можно задать цвет другой цифр?
DrDIZZEL
сообщение 15.7.2009, 11:11
Из: Миасс, Челябинская обл.
Пользователь №: 42 035
Модель телефона: Motorola Droid MAXX
Прошивка: Android 4.4.4
Поставил Key Time, не понял откуда он берет время, ибо проговаривает его с опозданием на 5,5 часов
Где править?
Voyager-A
сообщение 15.7.2009, 12:10
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Зайди в установленную прогу, среди файлов будет saytime.lin, в нем есть строчка коррекция времени export TZ=GMT-3
Z6Vetal
сообщение 16.7.2009, 3:46
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Поставил программу PicselEdit, денек поредактировал вордовские файлы, понравилось, но на следующий день хочу открыть .doc файл - он не открывает. Вот вывод консоли:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/picseledit/picseledit
main: unable to load translations, aborting!!!
Не удалось ему загрузить переводы? Я его и удалял, и заново ставил, но толку ноль! Подскажите что можно сделать.
@leks
сообщение 16.7.2009, 5:18
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Берешь делаешь копию файла picseledit-en-gb.qm и переименовываешь в picseledit-ru.qm
Потом закидываешь в папку с установленной прогой...
И всё он находит...
andreichvip
сообщение 16.7.2009, 6:07
Пользователь №: 202 931
ребята, я вот поставил программу для вывода фото на весь экран, но оно все равно маленькое, есть ли рабочая прога для этих целе? cool.gif
andagain
сообщение 16.7.2009, 6:25
Пользователь №: 201 552
andreichvip
та прога рабочая внимательно читаем тему про неё других ксатии нет
nrisimha
сообщение 16.7.2009, 14:07
Пользователь №: 48 764
Модель телефона: linux:ZN5, N810
можно ли синхронизировать адресбук Moto A1200 с Linux (например с Evolution или Thunderbird )?
valish
сообщение 18.7.2009, 13:06
Пользователь №: 146 134
Модель телефона: StarTAC 130
Добрый день. Есть ли альтернатива штатным телефонной книге и ежедневнику?
Все 80 страниц прочел, много полезного почерпнул и воспользовался многим, но про эти два наиболее интересных для меня момента ничего не нашел (или недоглядел?).
Заранее благодарен за ответы.
Z6Vetal
сообщение 19.7.2009, 5:44
Прошивка: 2.4.24
И всё он находит...
Не работает и всё! Не знаю даже что делать
danger86
сообщение 20.7.2009, 12:06
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(SergGG @ Сегодня, 10:53)
128. GXMPlayer 1.3 © ccmove.com Скачать ENG Источник
Видеоплеер. Поддерживает форматы *.flv,*.avi,*.mpg,*.dat,*.rm,*.asf, *.mp4, *.wmv
В чем принципиальное отличие от ZMPlayer?
andagain
сообщение 20.7.2009, 13:17
danger86
собно не в чем просто другой гуй к мплеер
danger86
сообщение 20.7.2009, 15:58
Модель телефона: E1
andagain,
Morpheuz
сообщение 27.7.2009, 15:06
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Завтра думаю взять а1200, и задался одним вопросом, поиском ничего не нашел(
А есть какой пакет офиса?
Или хотя что-то на подобие экселя?
Что бы не только просматривать, но и редактировать.
p.s. зарание спасибо.
Egomot
сообщение 27.7.2009, 15:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Morpheuz,
Garm
сообщение 27.7.2009, 17:23
Из: Морозовск
Мои варианты переводов программ Soft Manager и My Software
Убрать .txt и положить в /ezx_user/download/appwrite/setup/
При желании сохранить резервные копии своих файлов.
При переводе Soft Manager'а был использован текущий перевод от Domr & SergGG (порядок меню я подсмотрел там). Не заходил лишь в импорт/экспорт (все надписи при импорте/экспорте будут на китайском) Я не понял эту функцию, поэтому не заморачивался на нее...
Также я не понял что значит
progressDlg22_Dlg_Progress_Info = 501...
MyprogressDlg_ReadMenu_Dlg_Progress_Info2 = 502...
Я не заметил где они появляются...
P.S. Soft Manager оказывается может ставить PKG в любое место...
UPD: Добавил еще одну забытую строчку в перевод Soft Manager'а
Сообщение отредактировал Garm - 29.7.2009, 11:11
Прикрепленный файл ezx_SoftManage_lang.cfg.txt   ( 8.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл ezx_mypro_lang.cfg.txt   ( 2.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Корвин
сообщение 28.7.2009, 21:03
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Може я что то не так делаю, но что не не ставил и Mplayer и GXMPlayer...результат одинаковый..Нет звука(что не пытался воспрпоизводить и 3gp и avi и mp4). Может каких то библиотек не хватает, потому как на стандартном плеере все идет(кроме avi)...
danger86
сообщение 29.7.2009, 13:25
Модель телефона: E1
Корвин,
в 3GP однозначно звук не читает. А вот в остальных надо смотреть... Что там за звук? Если моно, то тоже читать не будет
Корвин
сообщение 30.7.2009, 10:36
Цитата(danger86 @ 29.7.2009, 16:25) *
Корвин,
А чего ж тогда стандартный плеер 3gp нормально воспроизводит?
Garm
сообщение 30.7.2009, 11:44
Из: Морозовск
Другой кодек...
kvi12
сообщение 1.8.2009, 10:29
Пользователь №: 190 471
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Gizmoto G52
Подскажите есть ли программа, с помощью которой можно использовать Motorola A1200E как веб-камеру. Прошивка Giz Moto "la Verne". Заранее благодарен за помощь. smile.gif
Maksimka!
сообщение 1.8.2009, 10:42
Пользователь №: 144 397
Прошивка: 2.1
где то была
kvi12
сообщение 1.8.2009, 15:11
так подскажи где?
Добавлено позже (1.8.2009, 18:12):
или хотя бы название
Profan31
сообщение 1.8.2009, 16:12
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
kvi12,
в теме где выкладывают софт не глядел?
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:53
