32 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Valentin
сообщение 2.9.2009, 18:00
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
при исходящем помогает выход из него =)
при входящем - он убивается
Samsonov
сообщение 2.9.2009, 19:00
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW
Подскажите, а кто нибудь пробовал устанавливать это Alarm Charger v2.0 и как успехи. Я сколько не пробовал что то не запускается хотя устанавливается норм. unsure.gif Может кто чего подскажет по этому поводу.
SergGG
сообщение 2.9.2009, 21:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
На прошивке Боба стандартное решение проблемы с некоторыми программами. Файл Charge.sh - в первой строке меняем bash на ash
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 14:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Никто не встречал нативной проги для настройки гитары?
Но чтобы не ноту воспроизводила, а анализатор частоты был?
Или такое маловероятно сделать?
danger86
сообщение 3.9.2009, 17:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
CP-GFX
Guitarix
Rakarrack
Для минга вряд ли найдешь... Разве что если кто портирует...
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 18:21
Из: Днепропетровск
Цитата(danger86 @ 3.9.2009, 20:44) *
CP-GFX
Guitarix
Rakarrack
Так это эффект-процессоры по Линукс, а мне нужен анализатор частоты! На яве такое наверное не сделаешь, хотя есть подобие детектора лжи, типа анализатор голоса, значит впринцыпе реализовать можно..
Rayno
сообщение 5.9.2009, 7:24
Из: Украина г.Приморск
Пользователь №: 176 961
Модель телефона: MING A1200e
Прошивка: Переделал diamond
Подскажите в чем прикол!короче делаю вызов на минге все нормально,делаю второй вызов пишет "Действие не разрешено"и так пока ттрубку не перегрузишь и всеравно все по новой...
Добавлено позже (5.9.2009, 7:27):
ах да.. это началось когда я поставил прогу "avto"...раньше когда я ее ставил автозапуск не работал,а щас почемуто заработал и такой прикол появился
Сообщение отредактировал Rayno - 5.9.2009, 8:15
Rayno
сообщение 6.9.2009, 8:24
узнал,этот бок появляется когда в автозапуск мклинэр ставишь
Walze
сообщение 7.9.2009, 15:49
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
здрасте всем нашел вот mpdplayer Ваши ощущения.
peinguin
сообщение 7.9.2009, 16:31
Пользователь №: 205 423
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
А там есть "перемешать"??? А еще он оч. часто скрывается без видимой на то причины(((
Да он ваще тупит. Нельзя ничего сделать - на постой скрывается(((
Сообщение отредактировал peinguin - 7.9.2009, 16:34
Walze
сообщение 8.9.2009, 5:03
Из: Луганск
Прошивка: 16r SB
peinguin,
Точно что тупит. У меня вообще через раз запускается. В этом плеере сама идея реализована интересно, ну а в остальном... в общем гадость на любителя.
credoff
сообщение 23.9.2009, 20:06
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Кто подскажет есть ли программа для редактирования mp3 на минге, точнее обрезки?
Vinson
сообщение 24.9.2009, 0:12
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
да есть такая,только она яве.
credoff
сообщение 24.9.2009, 8:10
такую знаю, но она на минге не работает.
медЬведь
сообщение 28.9.2009, 18:37
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
Немогу установить pkg в часности: Foxalarm A1200/ gexgiif/JarDelegateRUS/ Ставлю Smart Asst-ом/XPtool встал нормально остальное неизвестно где. подскажите !всё читать трафик непозваляет
Garm
сообщение 30.9.2009, 18:40
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
1) Папки в /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/ есть?
2) Загляни в /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry на предмет наличия программы (если ставишь на флешку)
медЬведь
сообщение 1.10.2009, 18:01
Да .Всё есть.
Dr. Purgen
сообщение 2.10.2009, 11:00
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Кто юзал rockbox на минге? Не могу довтыкать про управление... Говорят звук там лучше чем в eXMMS... Помогите разобраться...
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 2.10.2009, 11:01
Silent_Bob
сообщение 2.10.2009, 12:03
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Конфиг блокнотом ...
Много чо говорят ...
Dr. Purgen
сообщение 2.10.2009, 12:06
Мото-художник
Из: Алтайский край,
А может носом тыкните в ман какой нить? Говорят есть... Поискал, не нашел... smile.gif
dvrts
сообщение 3.10.2009, 4:25
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
А в чем непонятки собственно?
Как по мне, все интуитивно просто
1 в 1 с иподом
Dr. Purgen
сообщение 3.10.2009, 4:36
Мото-художник
Из: Алтайский край,
ну как бы на тыкание стилусом не реагирует... только в списках... полюбому ведь кто то его пользует, настроил все... я уже запарился с ним...
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 3.10.2009, 4:37
dvrts
сообщение 3.10.2009, 5:25
Из: Lviv
Twister1987
сообщение 3.10.2009, 9:49
Пользователь №: 203 502
Прошивка: On the Verge
Вверх-громкость+, вниз-громкость-,вправо влево-перемотка,volume+ выход в меню, volume- pauce play.
Если ничего не
менял.
Valentin
сообщение 3.10.2009, 20:26
Joystick Center = выбор
Joystick Left = перемотка или в меню назад
Joystick Right = перемотка или в меню вперед
Joystick Up = громкость вниз или в меню вверх
Joystick Down = громкость вверх или в меню вниз
Send = принт-скрин (скрин-дамп)
End = эмм... вроде ничего не навешено
Volume Up = меню
Volume Down = плей/пауз
Volume Center = эмм... вроде ничего не навешено
Camera = QUIT
также можно задерживать Joystick Center = дополнительное меню (в главном меню настройки выделенного пункта, в меню воспроизведения быстрые настройи и управление списком)
Volume Up = настройки повторения, смешивания и еще что-то =)
Volume Down = стоп
всё по дефаулту =)
p.s. на стилус не реагирует только в меню воспроизведения
Сообщение отредактировал Valentin - 3.10.2009, 20:27
CuT
сообщение 9.10.2009, 4:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Подскажите кто-нибудь как поставить в автозапуск LCD_asst...Описанный в посте способ не работает...Ну или как подсветку секунд на 5 сделать...Правка конфига ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg тоже не помогает...
Voyager-A
сообщение 9.10.2009, 9:42
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
У меня вот так из авторана запускался:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/LCD_asst/setupLCDtime 15
CuT
сообщение 9.10.2009, 10:18
Из: Нижний Новгород
Ага,у меня тоже самое написано,только эффекта ноль!Как была 30 сек. так и осталась...Хоть бубен бери...sad.gif
Voyager-A
сообщение 9.10.2009, 11:48
Из: Одесса
А авторан вообще работает? Сама прога LCD asst без авторана работает?
CuT
сообщение 9.10.2009, 15:19
Из: Нижний Новгород
Всё работает!И шрифт и ещё несколько прог с авторана стартует!И сама прога работает,но при старте не стартует!Причём на минге тоже самое...
Georgiy Guzenkov
сообщение 11.10.2009, 15:37
Пользователь №: 207 813
Прошивка: R14
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нить софт на a1200 чтобы на главный экран выводилась информация о состоянии баланса? (как например на Windows Mobile телефонах) Или есть какая нибудь модифицированая прошивка?
Silent_Bob
сообщение 11.10.2009, 19:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У мегафона, вроде есть канал информационной службы ...
fordalulz
сообщение 13.10.2009, 20:59
Пользователь №: 203 255
Модель телефона: nokia3300
Про Mcleaner 1.4.2
Нашел как проверяется целостность файла перевода.
Эти [censored] проверяют MD5 файла mcleaner.qm
Оригинальная: DC124BD42475C0651EE563D9619F72CE
Переводчики (если кому нужен другой язык) - на заметку.
Сейчас делаю открытую для перевода версию, программа читает перевод из файла mclener.qm а проверяет посторониий, привнесенный файл с постоянным md5. Это должно быть просто.
Глобально - сгнобить активацию, это сложнее.
Готово. Проверяется созданный искусствено файл, файл перевода больше не проверяется. Удалите его для английского (я пользуюсь именно в таком режиме), или переводите. Перевод должен работать, если кто будет пробовать отпишитесь.
Аттач - пкг, уберите .zip
Сообщение отредактировал fordalulz - 13.10.2009, 21:16
dvrts
сообщение 14.10.2009, 2:02
Из: Lviv
в чем прелести версии Mcleaner 1.4.2 перед 1.4.1?
fordalulz
сообщение 14.10.2009, 6:14
Я версию 1.4.1 не использовал, сразу начал думать над 1.4.2
Китайцы пишут что-то вроде:
Улучшен интерфейс, настройки
Финальная версия, больше не бета и не просит обновлений
Логи расширены с 60 до 255 звонков
Добавлены режимы Справочник+Белый список, Блокировать СМС, Блокировать звонки
Вот ссылка на их форум после гугл.переводчика Сайт
Joker_mode
сообщение 20.10.2009, 13:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
У кого нить получилось активировать MCleaner путем создания профиля Monternet на украинском МТС'е?
Silent_Bob
сообщение 20.10.2009, 16:29
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Может быть в фоне через napi_on подключаться (с правельным APN) ...
Garm
сообщение 21.10.2009, 17:05
Из: Морозовск
Это как?
Silent_Bob
сообщение 22.10.2009, 0:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
napi_on "Beeline INTERNET" через telnet, пока прога пытается Monternet поднять ...
kolaan
сообщение 22.10.2009, 6:31
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
У нас билаин выходит с любой точки доступа
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:53
