32 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Garm
сообщение 30.9.2009, 18:40
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(медЬведь @ 28.9.2009, 22:37)
Немогу установить pkg в часности: Foxalarm A1200/ gexgiif/JarDelegateRUS/ Ставлю Smart Asst-ом/XPtool встал нормально остальное неизвестно где. подскажите !всё читать трафик непозваляет
1) Папки в /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/ есть?
2) Загляни в /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry на предмет наличия программы (если ставишь на флешку)
медЬведь
сообщение 1.10.2009, 18:01
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
Да .Всё есть.
Dr. Purgen
сообщение 2.10.2009, 11:00
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Кто юзал rockbox на минге? Не могу довтыкать про управление... Говорят звук там лучше чем в eXMMS... Помогите разобраться...
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 2.10.2009, 11:01
Silent_Bob
сообщение 2.10.2009, 12:03
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Конфиг блокнотом ...
Много чо говорят ...
Dr. Purgen
сообщение 2.10.2009, 12:06
Мото-художник
Из: Алтайский край,
А может носом тыкните в ман какой нить? Говорят есть... Поискал, не нашел... smile.gif
dvrts
сообщение 3.10.2009, 4:25
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
А в чем непонятки собственно?
Как по мне, все интуитивно просто
1 в 1 с иподом
Dr. Purgen
сообщение 3.10.2009, 4:36
Мото-художник
Из: Алтайский край,
ну как бы на тыкание стилусом не реагирует... только в списках... полюбому ведь кто то его пользует, настроил все... я уже запарился с ним...
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 3.10.2009, 4:37
dvrts
сообщение 3.10.2009, 5:25
Из: Lviv
Twister1987
сообщение 3.10.2009, 9:49
Пользователь №: 203 502
Модель телефона: a1200e
Прошивка: On the Verge
Вверх-громкость+, вниз-громкость-,вправо влево-перемотка,volume+ выход в меню, volume- pauce play.
Если ничего не
менял.
Valentin
сообщение 3.10.2009, 20:26
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Joystick Center = выбор
Joystick Left = перемотка или в меню назад
Joystick Right = перемотка или в меню вперед
Joystick Up = громкость вниз или в меню вверх
Joystick Down = громкость вверх или в меню вниз
Send = принт-скрин (скрин-дамп)
End = эмм... вроде ничего не навешено
Volume Up = меню
Volume Down = плей/пауз
Volume Center = эмм... вроде ничего не навешено
Camera = QUIT
также можно задерживать Joystick Center = дополнительное меню (в главном меню настройки выделенного пункта, в меню воспроизведения быстрые настройи и управление списком)
Volume Up = настройки повторения, смешивания и еще что-то =)
Volume Down = стоп
всё по дефаулту =)
p.s. на стилус не реагирует только в меню воспроизведения
Сообщение отредактировал Valentin - 3.10.2009, 20:27
CuT
сообщение 9.10.2009, 4:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Подскажите кто-нибудь как поставить в автозапуск LCD_asst...Описанный в посте способ не работает...Ну или как подсветку секунд на 5 сделать...Правка конфига ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg тоже не помогает...
Voyager-A
сообщение 9.10.2009, 9:42
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
У меня вот так из авторана запускался:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/LCD_asst/setupLCDtime 15
CuT
сообщение 9.10.2009, 10:18
Из: Нижний Новгород
Ага,у меня тоже самое написано,только эффекта ноль!Как была 30 сек. так и осталась...Хоть бубен бери...sad.gif
Voyager-A
сообщение 9.10.2009, 11:48
Из: Одесса
А авторан вообще работает? Сама прога LCD asst без авторана работает?
CuT
сообщение 9.10.2009, 15:19
Из: Нижний Новгород
Всё работает!И шрифт и ещё несколько прог с авторана стартует!И сама прога работает,но при старте не стартует!Причём на минге тоже самое...
Georgiy Guzenkov
сообщение 11.10.2009, 15:37
Пользователь №: 207 813
Прошивка: R14
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нить софт на a1200 чтобы на главный экран выводилась информация о состоянии баланса? (как например на Windows Mobile телефонах) Или есть какая нибудь модифицированая прошивка?
Silent_Bob
сообщение 11.10.2009, 19:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У мегафона, вроде есть канал информационной службы ...
fordalulz
сообщение 13.10.2009, 20:59
Пользователь №: 203 255
Модель телефона: nokia3300
Про Mcleaner 1.4.2
Нашел как проверяется целостность файла перевода.
Эти [censored] проверяют MD5 файла mcleaner.qm
Оригинальная: DC124BD42475C0651EE563D9619F72CE
Переводчики (если кому нужен другой язык) - на заметку.
Сейчас делаю открытую для перевода версию, программа читает перевод из файла mclener.qm а проверяет посторониий, привнесенный файл с постоянным md5. Это должно быть просто.
Глобально - сгнобить активацию, это сложнее.
Готово. Проверяется созданный искусствено файл, файл перевода больше не проверяется. Удалите его для английского (я пользуюсь именно в таком режиме), или переводите. Перевод должен работать, если кто будет пробовать отпишитесь.
Аттач - пкг, уберите .zip
Сообщение отредактировал fordalulz - 13.10.2009, 21:16
dvrts
сообщение 14.10.2009, 2:02
Из: Lviv
в чем прелести версии Mcleaner 1.4.2 перед 1.4.1?
fordalulz
сообщение 14.10.2009, 6:14
Я версию 1.4.1 не использовал, сразу начал думать над 1.4.2
Китайцы пишут что-то вроде:
Улучшен интерфейс, настройки
Финальная версия, больше не бета и не просит обновлений
Логи расширены с 60 до 255 звонков
Добавлены режимы Справочник+Белый список, Блокировать СМС, Блокировать звонки
Вот ссылка на их форум после гугл.переводчика Сайт
Joker_mode
сообщение 20.10.2009, 13:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
У кого нить получилось активировать MCleaner путем создания профиля Monternet на украинском МТС'е?
Silent_Bob
сообщение 20.10.2009, 16:29
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Может быть в фоне через napi_on подключаться (с правельным APN) ...
Garm
сообщение 21.10.2009, 17:05
Из: Морозовск
Это как?
Silent_Bob
сообщение 22.10.2009, 0:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
napi_on "Beeline INTERNET" через telnet, пока прога пытается Monternet поднять ...
kolaan
сообщение 22.10.2009, 6:31
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
У нас билаин выходит с любой точки доступа
Abrek
сообщение 22.10.2009, 10:32
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Прога не ищет профиль, прога ищет точку доступа cmnet...
Silent_Bob
сообщение 22.10.2009, 11:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Идея в другом: точка есть, но не работает - поэтому надо дозвониться альтернативным путём ...
Garm
сообщение 22.10.2009, 16:37
Из: Морозовск
Silent_Bob,
Я пробовал запустить FakeDSM и выйти через комп (шлюз 192.168.16.1), но ничего хорошего не вышло...
fordalulz
сообщение 22.10.2009, 17:26
Не-а. Не монтернет.
ПисАл же: с APN cmnet и возможно названием Monternet
Название - это просто так. Главное имхо апн. Проверяется просто: любым хекс редактором открыть бинарник и поискать монтернет (0 вхожденией) и смнет (ровно 1но вхожнение)
Как я понял из дизасма (в котром я не особо рублю) программа проверяет все подключения на предмет нужного апн.
Я не знаю как именно, но я бы попробовал бы делать как Garm. Только мне кажется что надо средствами телефона, прога про фейкдсм ничего не знает.
Самым доступным способом я бы назвал найти нужную симку или аналогичную услугу.
И еще: я же кому то пересылал файл конфига на предмет внедрения уже активированного. Только ни ответа ни привета, поэтому решил что не сработало. Читатель сего: если ты это пробовал, то отпишись!
Abrek
сообщение 22.10.2009, 18:15
Из: Тольятти
замена конфига не помогла
sobsergei
сообщение 22.10.2009, 19:38
Пользователь №: 207 321
Модель телефона: Q9H
Прошивка: R16
R541_G_11.52.14R_F6_modded написано что это самый стабильный сафт... что у меня не в инет не ася вообще не грузяться...народ подскажите может кто сталкивался
danger86
сообщение 22.10.2009, 19:52
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
sobsergei,
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
Это всё, что я понял из твоего поста
sobsergei
сообщение 23.10.2009, 4:33
Прошивка: R16
Цитата(danger86 @ 22.10.2009, 19:52) *
sobsergei,
настроики я все делал но ноль имоций пишит ошибка подключения
s_erg_ey
сообщение 25.10.2009, 18:21
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 162 657
Прошивка: 12R_F4
mcleaner_qm_rus
Прикрепленный файл mcleaner_qm_rus.zip   ( 5.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Miroschnik
сообщение 25.10.2009, 19:33
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Перевод пoдходит только для 1..4.2. На 1..4.1 не пошел. Может кто нибудь выложить версию 1..4.1 принимающую куэмку с русским?
Silent_Bob
сообщение 25.10.2009, 19:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Цитата(fordalulz @ 22.10.2009, 21:26) *
Не-а. Не монтернет.
Так:
1) Находит cmnet ...
2) Начинает соединяться ...
3) Пока пытается соединиться, параллельно (или заранее) поднимаем другое соединение (с помошью napi_on) ...
4) Соединиться с cmnet не может, зато другое соединение уже поднято ...
ps.gif XыЗы короче ...
velesiK
сообщение 26.10.2009, 12:40
Пользователь №: 185 761
Прошивка: jffs2 11R
ативируете инет через Меню-Настройки- Сеть передачи данных, выбираете свой профиль и подключить после установки соединения пробуй ативировать smile.gif
P.S.
Тут включен файл руссификации ранее выкладываемый в этой ветке
P.P.S.
У кого установлен 1.4.2 то замените файл MCleaner.zip (убрав .zip)
mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner/MCleaner
Сообщение отредактировал velesiK - 27.10.2009, 5:49
Miroschnik
сообщение 26.10.2009, 19:45
У меня не прокатило. Выдает ошибку соединения.
Добавлено позже (27.10.2009, 0:06):
А не проще бинарник в 1.4.1 подправить? Энта версия активацию не просит, а отличия вроде,тока, в одном профиле?
fordalulz
сообщение 26.10.2009, 20:50
velesiK,
Что то я скачал бинарник и отдельный и в пакете, он одинаковый с тем что у меня как рабочий сохранен. Ты бинарник правил? Если нет, то зачем ты выложил не понимаю... Если да то тогда что правил? Я мог конечто с выкладкой напутать, но навряд ли мы одни изменения бы внесли...
И зачем у тебя в архиве ntldr лежит...
В общем поясни что ты имел в виду. Если только русификацию то ясно, вопросов нет. А если способ активации, то в чем он?
velesiK
сообщение 27.10.2009, 4:57
Прошивка: jffs2 11R
Цитата(fordalulz @ 26.10.2009, 23:50) *
velesiK,
На счет руссификации это не я, это выложил s_erg_ey ему за то + но поставить немогу постов не хватает smile.gif
000206BC 00 00 A0 E1 NOP
000206BC 2F 01 00 0A BEQ loc_20B80
Нашел опытным путем, много переходов убирал, может еще надо было один прописать sad.gif
ntldr в место MCleaner вроде подправил
Необходимо !!!
Ативировать инет через Меню-Настройки- Сеть передачи данных, выбираете свой профиль и подключить, только после установки соединения, пробывать ативировать MCleaner, после активации соединение нужно также вручную отключить smile.gif
P.S.
остальным извинения за ошибку
Добавлено позже (27.10.2009, 10:43):
отпишитесь у кого получилось или нет?
P.S.
Сообщение отредактировал velesiK - 28.10.2009, 8:36
Прикрепленный файл MCleaner142.pkg.zip   ( 328.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:45
