32 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 1:49
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Zm player ver 1.3 from ccmove
Sgl
сообщение 12.12.2009, 8:57
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
Instructions:
create a folder on your card with the name "xgif"
Copy 24 gifs (with the names 00, 01, 02, 03 ...) to the folder that you created PS: If you want the same gif, make 24 copies, so you will not have problems.
Select ANY WALLPAPER Stopped and set it as wallpaper
From a tap Xgif (main menu) and press the red button.
View the time and set the wallpaper on the number xgif with the schedule (for the example, are 17horas, leave it as the wallpaper 17.gif
Okay, back to the screen without pressing the red button, with the "exit" button manager File and you're ready to enjoy your animated wallpaper!
Что то не пойму, пожалуйста помогите с переводомsmile.gif-
Сообщение отредактировал Sgl - 12.12.2009, 8:57
kalgri
сообщение 12.12.2009, 10:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
может где-то так:
Инструкции:
Создайте папку на вашей карте с названием "xgif"
Скопируйте 24 Gifs (с именами 00, 01, 02, 03 ...) к папке, которую вы создали
PS: Если вы хотите же GIF, сделайте 24 копии, тогда вы не будете иметь проблем.
Выберите ANY WALLPAPER Stopped и установите его в качестве обоев
Из-под элемента Xgif (главное меню) и нажать на красную кнопку.
Посмотреть время и установить обои на номер xgif с графиком (для примера, 17horas - оставить его в качестве обоев 17.gif)
Ладно, вернемся к экрану без нажатия на красную кнопку, с кнопкой "Выход" Диспетчера файлов и вы готовы наслаждаться анимированными обоями!
Сообщение отредактировал kalgri - 12.12.2009, 11:10
L-Dog
сообщение 12.12.2009, 20:27
Пользователь №: 205 142
Модель телефона: a1200e
Доброго времени суток. Хочу перепрошить Телефон smile.gif подскажите хорошую прошивку на a1200e...
Silent_Bob
сообщение 12.12.2009, 20:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Мою smile.gif ...
Garm
сообщение 13.12.2009, 8:44
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 23:30)
Мою
Keyring
сообщение 14.12.2009, 22:01
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Climm
там и исходники есть....
просьба не бить сразу, сам в этом всём не разбираюсь, просто интересно, стоит ли надеяться на нативную аську....
Caif
сообщение 15.12.2009, 11:30
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16r
Мда.... была бы тема вообще... Но говорят нативная ася только на кутопии.....
Keyring
сообщение 15.12.2009, 14:18
там просто с исходниками, мож портировать можно.. вот я с надеждой сюда и написал=)
Silent_Bob
сообщение 15.12.2009, 14:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
ezxim
ps.gif Исходники тоже есть ...
Caif
сообщение 15.12.2009, 14:42
Прошивка: 16r
Так у нас будет аська на нативе? O_o
SergGG
сообщение 15.12.2009, 14:45
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
У нас она может появиться при условии, что кто-то из разработчиков этим всерьез заинтересуется.
L-Dog
сообщение 15.12.2009, 18:52
А ссылку скиньте пожалуйста...=:)
Caif
сообщение 16.12.2009, 9:17
Прошивка: 16r
Сергей,
тогда что за скрины Боб выложил?
Silent_Bob,
у тебя она работает чтоли?????
SergGG
сообщение 16.12.2009, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Caif @ 16.12.2009, 11:17) *
Сергей,
Silent_Bob,
Вот тема, в которой обсуждается то, скрины чего выложил Silent_Bob http://www.motorolafans.com/forums/develop...gaim-etc-5.html
Сообщение отредактировал SergGG - 16.12.2009, 9:41
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 11:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Собрать пока не смог ...
Silent_Bob
сообщение 21.12.2009, 10:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У кого такой eXMMS - можете смело удалить libezx_mp_playerengine.so.0, libezxappbase.so.0, libezxbluetooth.so.0 из папки lib в дирректории программы ...
ps.gif Не понимаю зачем закидывать стандартные либы в пакет с прогой (на общем фоне весят-то немало) ...
Silent_Bob
сообщение 29.12.2009, 21:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Цитата(SergGG @ 16.7.2008, 11:01) *
Итак о глюках и доработках XMMS 3.20. В архиве все файлы разложены по папкам. На всякий случай советую созранить файлы, которые предложат заменить.
1. Настройки, находящиеся в файле конфига - эквалайзер, повтор, случайный проигрыш треков и т.п. - при работе программы изменяются, но при презапуске возвращаются к первоначальным.
2. Меню работы с плейлистами не переведено.
Проблема досталась еще от бразильцев. Видимо они не перевели это меню у китайцев . сам плейлистами не пользуюсь -вот и пропустил баг.
Решение по п. 1 и 2 пока такое - При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена", которое провисит в режиме ожидания 6 часов (после нажатия любой из трех кнопок окно пропадет). Нажатие на кнопку "обновить" перепишет все настройки из другой программы - eXMMS (версия Donga). Именно там настройте эквалайзер и прочее предварительно. Там же создайте плейлисты и сохраните их в папку playlist в корне флешки.
3. Если выйти из программы, не выключив воспроизведение, то на секунду звук резко усилится, а потом плеер закроется.
В архиве другой бинарник. Звук не усиливается.
4. Доделал возможность работы при закрытом флипе. Кнопки переназначил - кнопки громкости регулируют громкость, а кнопка между ними листает треки. Перед запуском программы стартует скрипт, который предлагает активирует прогу, отключающую изменение меню при открытии-закрытии флипа. При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена" Нажатие на кнопку "флип" отменяет режим работы с флипом.
При данном методе советую перед закрытием флипа перевести плеер в свернутый режим, когда он висит в виде полоски вверху экрана. При отключенном флипе подсветка не гаснет. Решения я пока не нашел. Можно как вариант активировать на это время фанлайт.
Там надо удалить файл */home/lcdsleep ...
ps.gif Некропост ...
Garm
сообщение 3.1.2010, 9:03
Из: Морозовск
Итак,
1) подправленный языковой файл для SoftManager (мой же пееревод)
2) Мой вариант перевод для SysSetup
Прикрепленный файл ezx_SoftManage_lang.cfg.txt   ( 8.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл ezx_SysSetup_lang.cfg.txt   ( 9.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Abrek
сообщение 7.1.2010, 19:12
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Обрусил EZX Desktop Widget: CPU Information
в архиве бинарик...
SergGG
сообщение 13.1.2010, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Прожка на китайском. Умеет открывать архивы - 7 z |. Zip |. Rar |. Bz2 |. Cab |. Tar |. Gz |. Tgz прямо на телефоне. Перевод на русский делается достаточно легко. Сейчас не располагаю временем. Если никто не возьмется - на следующей неделе переведу сам. Прога на китайском
Сообщение отредактировал SergGG - 13.1.2010, 9:41
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:51
Из: Морозовск
SergGG,
занялся переводом на английский...
Добавлено позже (13.1.2010, 21:22):
Это ты называешь "легко"???
motoroller635
сообщение 14.1.2010, 5:39
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
ну вот очень грубым переводом перевел. оцените и буду доделывать на более нам понятный язык smile.gif
немного сократил надписи, а то слишком длинные были.
Сообщение отредактировал motoroller635 - 14.1.2010, 9:38
Прикрепленный файл TarRarNew.mpkg   ( 739.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 19:35
Пользователь №: 69 162
В программке DSpace меньше 311 богомипсов не показывает Софт для A1200/ROKR E6
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 20:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
И не покажет pardon.gif ...
Добавлено позже (17.1.2010, 23:24):
Ограничь частоту - будет показывать меньше (в момент запуска проги проц переходит в активный режим, поэтому и показывает 311) ...
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 20:35
Недоработка.
А оставшуюся информацию можно посмотреть в Sysinfo, следовательно польза от DSpace отсутствует.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 20:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Что значит:
Недоработка.
Прога показывает состояние процессора на данный момент, основываясь на /proc/cpuinfo (а что она должна по-твоему показывать) ...
Тут всё самое важное - одним кликом, а там по меню ещё лазать надо ...
Добавлено позже (17.1.2010, 23:50):
Впрочем, её можно вынести в меню Program (в FileExp), а из основного меню убрать - получится типа addon ...
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 20:56
Цитата(Silent_Bob @ 17.1.2010, 23:48) *
Что значит:Прога показывает состояние процессора на данный момент, основываясь на /proc/cpuinfo (а что она должна по-твоему показывать)
То, что процессор переходит в активный режим. Ekonsol при запуске никак на процессор не влияет, там все правильно.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 22:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Выполнение cat в консоли на процессор не влияет, а открытие Ekonsole - влияет (просто к тому времени, как ты запустишь cat /proc/cpuinfo, проц уже успокоится) ...
там все правильно
Если там несколько раз быстро выполнить вышеописанную команду - будет показывать 311 (что уж говорить о том, что в DSpace таких и нетолько таких команд много) ...
Добавлено позже (18.1.2010, 1:07):
Какая тебе разница: если больше 311 - то проц разогнан, если меньше - то частота ограничена ...
ps.gif Вот и всё назначение данного пункта ...
Каплан
сообщение 19.1.2010, 19:17
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Чего-то меня вот переклинило и я захотел календарь себе и часы на экран. вспомнил про виста клок. запустил, сделал скин под кде, но проблема в том, что можно сразу на них либо только календарь, либо часы. решил проблему просто тем, что поставил еще одну вистаклок. заупустил все настроил как надо. ноне тут-то было. если в настройках обоих вистаклоков поставить автоматически скрывать, то один из них всегда скры, а один на экране. а если убрать автоматическое скрывание, то они перекрывают треть экрана в меню.
так вот. нельзяли как-то сделать чтобы выгляело оно все вот так вот, типа одним единственным приложением.
и съезжало при автоматическом скрывании в бок, в лево. или было видно только на рабочем столе. но при этом еще и не скрывалось по красной кнопке.
Сообщение отредактировал Каплан - 19.1.2010, 19:19
Garm
сообщение 20.1.2010, 17:43
Из: Морозовск
Поддерживаю. То есть как виджет. Кто знаком с автором Vista Clock?
И не скрывался бы при выводе фоновой картинки на весь экран (cpu widjet скрывается при этом например)
Abrek
сообщение 21.1.2010, 5:10
Из: Тольятти
Если кто найдет сорцы то можно будет попробовать
Каплан
сообщение 21.1.2010, 7:52
БлиZZнеЦ
по красной кнопке он тоже скрывается и потом не появляется.:(
danger86
сообщение 27.1.2010, 8:53
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Кто знает, можно собрать под нашу платформу mplayerXP???
По идее, лучше подойдет для портативных маломощных устройств...
Vinson
сообщение 1.2.2010, 12:52
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
на мфансе http://www.motorolafans.com/forums/attachm...-sclock_912.zip лежит интересное приложение pkg,суперчасы,размер приличный,запускается и тело виснет,так и не понятно его фуннкция,может у кого что нибудь получится
velesiK
сообщение 1.2.2010, 13:52
Пользователь №: 185 761
Прошивка: jffs2 11R
показывает часы с днем недели месяцем и годом на 90 градусах к экрану :)
Vinson
сообщение 1.2.2010, 15:44
удалось запустить если не секрет smile.gif просто у меня так и не вышло,поэтому и написал,размер то приличный
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 16:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Запустить удалось ... Попробуй с консоли ...
ps.gif Зачем там libX11.so.6 (иксы через что-то наподобие QTProxy) ???
velesiK
сообщение 2.2.2010, 4:53
Прошивка: jffs2 11R
Да там часы на 90 градусов и прописью день недели на инглиши(прошито в бинарнике с запасом для перевода ;) и цифрами месяц и год и у уголочке кнопка закрытия :)
Сворачиваються при закрытия флипа и востанавливаються при откритии:(
Сообщение отредактировал velesiK - 2.2.2010, 5:38
Silent_Bob
сообщение 2.2.2010, 15:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А у меня всегда наверху …
И подсветка не выключается …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 16:06
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:44
