32 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6
DOMr
сообщение 3.2.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Всем внимание!
С этого момента в данной теме ведётся обсуждение софта.
Сами программы выкладываем в тему Софт для A1200/ROKR E6
Сообщение отредактировал Krav - 3.2.2008, 12:38
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 11:04
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Собрать пока не смог ...
Silent_Bob
сообщение 21.12.2009, 10:59
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У кого такой eXMMS - можете смело удалить libezx_mp_playerengine.so.0, libezxappbase.so.0, libezxbluetooth.so.0 из папки lib в дирректории программы ...
ps.gif Не понимаю зачем закидывать стандартные либы в пакет с прогой (на общем фоне весят-то немало) ...
Silent_Bob
сообщение 29.12.2009, 21:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Цитата(SergGG @ 16.7.2008, 11:01) *
Итак о глюках и доработках XMMS 3.20. В архиве все файлы разложены по папкам. На всякий случай советую созранить файлы, которые предложат заменить.
1. Настройки, находящиеся в файле конфига - эквалайзер, повтор, случайный проигрыш треков и т.п. - при работе программы изменяются, но при презапуске возвращаются к первоначальным.
2. Меню работы с плейлистами не переведено.
Проблема досталась еще от бразильцев. Видимо они не перевели это меню у китайцев . сам плейлистами не пользуюсь -вот и пропустил баг.
Решение по п. 1 и 2 пока такое - При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена", которое провисит в режиме ожидания 6 часов (после нажатия любой из трех кнопок окно пропадет). Нажатие на кнопку "обновить" перепишет все настройки из другой программы - eXMMS (версия Donga). Именно там настройте эквалайзер и прочее предварительно. Там же создайте плейлисты и сохраните их в папку playlist в корне флешки.
3. Если выйти из программы, не выключив воспроизведение, то на секунду звук резко усилится, а потом плеер закроется.
В архиве другой бинарник. Звук не усиливается.
4. Доделал возможность работы при закрытом флипе. Кнопки переназначил - кнопки громкости регулируют громкость, а кнопка между ними листает треки. Перед запуском программы стартует скрипт, который предлагает активирует прогу, отключающую изменение меню при открытии-закрытии флипа. При загрузке плеера появляется окно с тремя кнопками - "флип", "обновить" и "отмена" Нажатие на кнопку "флип" отменяет режим работы с флипом.
При данном методе советую перед закрытием флипа перевести плеер в свернутый режим, когда он висит в виде полоски вверху экрана. При отключенном флипе подсветка не гаснет. Решения я пока не нашел. Можно как вариант активировать на это время фанлайт.
Там надо удалить файл */home/lcdsleep ...
ps.gif Некропост ...
Garm
сообщение 3.1.2010, 9:03
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Итак,
1) подправленный языковой файл для SoftManager (мой же пееревод)
2) Мой вариант перевод для SysSetup
Прикрепленный файл ezx_SoftManage_lang.cfg.txt   ( 8.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл ezx_SysSetup_lang.cfg.txt   ( 9.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Abrek
сообщение 7.1.2010, 19:12
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Обрусил EZX Desktop Widget: CPU Information
в архиве бинарик...
SergGG
сообщение 13.1.2010, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Прожка на китайском. Умеет открывать архивы - 7 z |. Zip |. Rar |. Bz2 |. Cab |. Tar |. Gz |. Tgz прямо на телефоне. Перевод на русский делается достаточно легко. Сейчас не располагаю временем. Если никто не возьмется - на следующей неделе переведу сам. Прога на китайском
Сообщение отредактировал SergGG - 13.1.2010, 9:41
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:51
Из: Морозовск
SergGG,
занялся переводом на английский...
Добавлено позже (13.1.2010, 21:22):
Это ты называешь "легко"???
motoroller635
сообщение 14.1.2010, 5:39
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
ну вот очень грубым переводом перевел. оцените и буду доделывать на более нам понятный язык smile.gif
немного сократил надписи, а то слишком длинные были.
Сообщение отредактировал motoroller635 - 14.1.2010, 9:38
Прикрепленный файл TarRarNew.mpkg   ( 739.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 19:35
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
В программке DSpace меньше 311 богомипсов не показывает Софт для A1200/ROKR E6
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 20:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
И не покажет pardon.gif ...
Добавлено позже (17.1.2010, 23:24):
Ограничь частоту - будет показывать меньше (в момент запуска проги проц переходит в активный режим, поэтому и показывает 311) ...
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 20:35
Недоработка.
А оставшуюся информацию можно посмотреть в Sysinfo, следовательно польза от DSpace отсутствует.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 20:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Что значит:
Недоработка.
Прога показывает состояние процессора на данный момент, основываясь на /proc/cpuinfo (а что она должна по-твоему показывать) ...
Тут всё самое важное - одним кликом, а там по меню ещё лазать надо ...
Добавлено позже (17.1.2010, 23:50):
Впрочем, её можно вынести в меню Program (в FileExp), а из основного меню убрать - получится типа addon ...
khlystovav
сообщение 17.1.2010, 20:56
Цитата(Silent_Bob @ 17.1.2010, 23:48) *
Что значит:Прога показывает состояние процессора на данный момент, основываясь на /proc/cpuinfo (а что она должна по-твоему показывать)
То, что процессор переходит в активный режим. Ekonsol при запуске никак на процессор не влияет, там все правильно.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 22:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Выполнение cat в консоли на процессор не влияет, а открытие Ekonsole - влияет (просто к тому времени, как ты запустишь cat /proc/cpuinfo, проц уже успокоится) ...
там все правильно
Если там несколько раз быстро выполнить вышеописанную команду - будет показывать 311 (что уж говорить о том, что в DSpace таких и нетолько таких команд много) ...
Добавлено позже (18.1.2010, 1:07):
Какая тебе разница: если больше 311 - то проц разогнан, если меньше - то частота ограничена ...
ps.gif Вот и всё назначение данного пункта ...
Каплан
сообщение 19.1.2010, 19:17
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Чего-то меня вот переклинило и я захотел календарь себе и часы на экран. вспомнил про виста клок. запустил, сделал скин под кде, но проблема в том, что можно сразу на них либо только календарь, либо часы. решил проблему просто тем, что поставил еще одну вистаклок. заупустил все настроил как надо. ноне тут-то было. если в настройках обоих вистаклоков поставить автоматически скрывать, то один из них всегда скры, а один на экране. а если убрать автоматическое скрывание, то они перекрывают треть экрана в меню.
так вот. нельзяли как-то сделать чтобы выгляело оно все вот так вот, типа одним единственным приложением.
и съезжало при автоматическом скрывании в бок, в лево. или было видно только на рабочем столе. но при этом еще и не скрывалось по красной кнопке.
Сообщение отредактировал Каплан - 19.1.2010, 19:19
Garm
сообщение 20.1.2010, 17:43
Из: Морозовск
Поддерживаю. То есть как виджет. Кто знаком с автором Vista Clock?
И не скрывался бы при выводе фоновой картинки на весь экран (cpu widjet скрывается при этом например)
Abrek
сообщение 21.1.2010, 5:10
Из: Тольятти
Если кто найдет сорцы то можно будет попробовать
Каплан
сообщение 21.1.2010, 7:52
БлиZZнеЦ
по красной кнопке он тоже скрывается и потом не появляется.:(
danger86
сообщение 27.1.2010, 8:53
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Кто знает, можно собрать под нашу платформу mplayerXP???
По идее, лучше подойдет для портативных маломощных устройств...
Vinson
сообщение 1.2.2010, 12:52
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
на мфансе http://www.motorolafans.com/forums/attachm...-sclock_912.zip лежит интересное приложение pkg,суперчасы,размер приличный,запускается и тело виснет,так и не понятно его фуннкция,может у кого что нибудь получится
velesiK
сообщение 1.2.2010, 13:52
Пользователь №: 185 761
Модель телефона: A1200
Прошивка: jffs2 11R
показывает часы с днем недели месяцем и годом на 90 градусах к экрану :)
Vinson
сообщение 1.2.2010, 15:44
удалось запустить если не секрет smile.gif просто у меня так и не вышло,поэтому и написал,размер то приличный
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 16:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Запустить удалось ... Попробуй с консоли ...
ps.gif Зачем там libX11.so.6 (иксы через что-то наподобие QTProxy) ???
velesiK
сообщение 2.2.2010, 4:53
Прошивка: jffs2 11R
Да там часы на 90 градусов и прописью день недели на инглиши(прошито в бинарнике с запасом для перевода ;) и цифрами месяц и год и у уголочке кнопка закрытия :)
Сворачиваються при закрытия флипа и востанавливаються при откритии:(
Сообщение отредактировал velesiK - 2.2.2010, 5:38
Silent_Bob
сообщение 2.2.2010, 15:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А у меня всегда наверху …
И подсветка не выключается …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 16:06
Chepurnoff
сообщение 3.2.2010, 18:58
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Друзья, смешная ситуация, сейчас доступа к компу нет, нужен архиватор на теле, а в теме софта все архиваторы заархивированы). Выложите пожалуйста незапакованый архиватор.
Добавлено позже (3.2.2010, 22:00):
Вот и подпись моя как всегда в теме)
Silent_Bob
сообщение 3.2.2010, 20:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У тебя есть busybox и showQ на флэшке ?⁇ Тогда вотъ
сообщение 3.2.2010, 20:13
Модель телефона: 90-60-90
скажите а Funlight on Motorola ROKR E6
работает ?
Silent_Bob
сообщение 3.2.2010, 20:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
работает ?
Да …
Ещё архиваторы (прикрепил к сообщению) …
Добавлено позже (3.2.2010, 23:33):
Вообще-то файловый менеджер умеет распаковывать …
FileExp
Исправленный бинарник fileexp (убрать расширение) .
Прикрепленный файл unzipper_0.9.17.pkg   ( 166.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл unzipper_0.9.99_1.0_RC1.pkg   ( 227.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Прикрепленный файл fileexp_24.10.2008_E6_en_1.mpkg   ( 400.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
kaBazulla
сообщение 7.2.2010, 16:28
Пользователь №: 186 566
Модель телефона: ZN5 / A1200e
Помогите пожалуйста, как поставить эту софтину: http://motofunvn.com/forum/?showtopic=53496
скачал, смотрю а там не pkg файл, а mpkg. Как его поставить?
Заранее спасибо!
den77
сообщение 7.2.2010, 17:16
Пользователь №: 177 953
Прошивка: diamond rc3
вопрос n1:чем не устраивает "местный" qlock,или както так называется?
вопрос n2:переименовать пробовал в .pkg?
Если не помогает:перепаковать
Добавлено позже (7.2.2010, 20:40):
и вообще,все что там есть "сперто" отсюда :)
сообщение 7.2.2010, 23:39
Заранее спасибо!
SanchoMutant
сообщение 8.2.2010, 4:20
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
Заранее спасибо!
зачем на минге данная софтина? флип потерял?;)
прикольно, симпотично, но зачем...
Garm
сообщение 8.2.2010, 13:45
Из: Морозовск
Замени libezxam.so.1 и ставь как обычно
Переименуй его в PKG и установи софтом.
P.S. Прикрепи его пожалута сюда... А то там регаться надо
kaBazulla
сообщение 9.2.2010, 5:06
Всем спасибо! Как то сразу не сообразил что переименовать можно smile.gif Помогло.
А зачем оно... затрудняюсь сказать... от скучности и НЕ гибкости шаблонной системы MING'a (скины) скорее всего. Хочется чего то нового (в плане интерфейса) Вот установил, поигрался 20 минут ...и попустило megalol.gif
p.s. файлик прикрепил:
Прикрепленный файл qeiLock_by_coliv_aja.zip   ( 174.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
GomZik
сообщение 9.2.2010, 16:54
Из: Minsk(Belarus)
Пользователь №: 115 065
Прошивка: FW by Silent_Bob
Изивините, может не в тему, но можно ли портировать на наши телефоны скробблинг ласт.фм. Хотябы просто функцию обновления треков на сайте) Было бы хорошо) Спасибо)
Silent_Bob
сообщение 9.2.2010, 17:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Смотри в сторону RockBox ...
GomZik
сообщение 9.2.2010, 22:38
Из: Minsk(Belarus)
я им и пользуюсь, а он что, умеет так или плагин есть? а ссылку можно:)
Valentin
сообщение 9.2.2010, 22:58
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
включи в настройках scrobbler.log
потом этот лог бушь кормить проге qtscrobbler на компе, а она будет всё тебе закидывать в ласту)
Сообщение отредактировал Valentin - 9.2.2010, 22:59
GomZik
сообщение 10.2.2010, 12:16
Из: Minsk(Belarus)
Спасибо, а виндовский скробблер потянет? или это на телефон прога? А куда лог сохраняется? Прошу прощение за нубство =)
P.S. жаль что реалтаймового обновления нет... Мне трафика не жалко (благодаря новогодним бонусам его стало слишком много ;) )
Сообщение отредактировал GomZik - 10.2.2010, 16:56
Обсуждение нативного софта для A1200/ROKR E6 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:21
