Прошить e6 из под linux
Drolyk
сообщение 20.6.2007, 2:40
Пользователь №: 137 424
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Всем привет! Наконец-то я дозрел чтобы прошить свою мобилу, скачал прошивку R533_G_11.12.06P_Yan0. Но столкнулся с другой проблемой, какой тулзой это делать из под linux ? На www.motorolafans.com , сказали что можно попробовать ezxflash от проекта OpenEZX, вот ссылка на ezxflash readme. Но что-то боязно как-то, ведь эта тулза предназначена для других моделей телефонов - e680, хотя я и слышал что e6 называли e690, но всё же. Так вот может уже кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Спасибо.
dimichxp
сообщение 20.6.2007, 3:36
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Drolyk,
ezxflash это программа от dion, можешь спросить его прямо на форуме.
Drolyk
сообщение 20.6.2007, 5:08
Цитата(dimichxp @ 20.6.2007, 7:36) *
Drolyk,
Спасибо, написал ему в личку smile.gif И ещё, вдруг кто-то подскажет, можно ли не перепрошивая телефон просто установить шрифт с русскими символами ? А то меня в принципе итак всё устраивает и если можно было бы доавить нормальный шрифт для русского языка, то было бы супер.
tmr
сообщение 20.6.2007, 11:04
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
Без перепрошивки, в консольке:
mount --bind font_file.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF && kill -9 `pidof am`
cyclon
сообщение 20.6.2007, 14:21
Пользователь №: 133 624
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Перевёл телефон в режим флеша, после чего прога его нашла, вот только прошивать стало стрёмно... никто не пробовал?
Добавлено позже (20.6.2007, 18:22):
Пы.Сы. спасибо за ссылку, я и не знал что флешер есть под линух, вот только пользовать его стрёмно, собсно как и вендовый первый раз smile.gif
Animann
сообщение 20.6.2007, 15:28
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
мм а вы его завели? У мну чет отказался собираться
cyclon
сообщение 20.6.2007, 16:56
я линуксойд с 5-ти летним стажем, наверно даже большим, уже забыл когда начал smile.gif))
если есть желание собрать, покажи какая выводится ошибка при сборке, правда если она сугубо програмная, то ничего не обещаю wink.gif
Drolyk
сообщение 21.6.2007, 0:28
И... а если я его перезагружу ? Я так понял вернётся старый-родной шрифт. И зачем мне делать именно -9 на процесс am ? Не могли бы Вы по подробнее на эту тему smile.gif
cyclon
сообщение 21.6.2007, 5:12
потому что некоторые процессы не хотят умерать нормально smile.gif)
а вообще man kill:
SIGNALS
       The  signals  listed  below may be available for use with kill.  When known constant, numbers and
       default behavior are shown.
       Name     Num   Action    Description
       0          0   n/a       exit code indicates if a signal may be sent
       ALRM      14   exit
       HUP        1   exit
       INT        2   exit
       KILL       9   exit      this signal may not be blocked
       PIPE      13   exit
       POLL           exit
       PROF           exit
       TERM      15   exit
       USR1           exit
       USR2           exit
       VTALRM         exit
       STKFLT         exit      may not be implemented
       PWR            ignore    may exit on some systems
       WINCH          ignore
       CHLD           ignore
       URG            ignore
       TSTP           stop      may interact with the shell
       TTIN           stop      may interact with the shell
       TTOU           stop      may interact with the shell
       STOP           stop      this signal may not be blocked
       CONT           restart   continue if stopped, otherwise ignore
       ABRT       6   core
       FPE        8   core
       ILL        4   core
       QUIT       3   core
       SEGV      11   core
       TRAP       5   core
       SYS            core      may not be implemented
       EMT            core      may not be implemented
       BUS            core      core dump may fail
       XCPU           core      core dump may fail
       XFSZ           core      core dump may fail
Drolyk
сообщение 21.6.2007, 5:30
а вообще man kill:
Про kill я знаю и маны эти я читал, но то что вы написали не ответ на мой вопрос. Что будет после перезагрузки ? Шрифты вернутся в исходное состояние ?
Animann
сообщение 21.6.2007, 6:00
да, шейся на прошивку со стартапом
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:19
