5 страниц V < 1 2 3 4 > »
R533_Ezh_0.1.1_RU, Русский мод. Теперь на основе R533_G_11.12.10P
demonvex
сообщение 20.6.2007, 20:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 81 718
Первая прошивка для Е6 с русским интерфейсом.
Версия 0.1.1
Основан на R533_G_11.12.10P
Изменения по сравнению с v0.1
- Русский интерфейс v03 (немного доработанная) по умолчанию
- Русские теги в Real
- Нормальный определитель
- Поиск по справочнику не чувствителен к регистру
- Адекватное время работы от аккума.
- Никакого дополнительного софта не интегрировано.
- Picsel Viewer с русским ленгом и понимает кодировку win1251.
Линк на версию 0.1.1
По просьбам, Патч для Ezh 0.1.1 делающий английскую раскладку основной.
Готовый к прошивке sbf разбитый на 2 части. В сумме ~20 мб
Часть 1
Часть 2
Иной путь. Можно подготовить sbf самостоятельно используя оригинальную Ezh 0.1.1 и набор скрипт+файлы для программы EZXCodec
Набор скрипт+файлы ~2 мб
Версия 0.1
Прошивка сделана на основе R533_G_11.12.08P_mod от yan0.
Изменений относительно оригинала не сильно много, но они есть. smile.gif Все это уже было, я просто собрал все в одно.
Основные отличия
- Русский интерфейс v02 (немного доработанная) по умолчанию
- Русская клавиатура и шрифт от BOOster. Раскладка клавиатуры переделана, теперь русский первичный.
- Патч от BOOster позволяющий запустить одновременно несколько Java приложений
Ну и менее существенные
- Интегрирован MPKG
- Opera по адресу file://localhost видит всю файловую систему телефона
- При подключении в режиме USB сеть на компьютере по адресу \\192.168.16.2\ видны две папки flash(карта памяти) и system(вся ФС телефона)
- Черная картинка и анимация вкл/выкл
- ezx_volumetable.cfg теперь находится в /ezx_user/download/appwrite/setup/
- Убран звук включение телефона
- Убран звук подключения устройств (уши, зарядка, комп)
- По умолчанию выключен звук тачскрина и клавиатуры на всех стилях
- По умолчанию выключен SCREEN3
- Удалены китайские профили подключений
- Не переназначаемой клавише по умолчанию Real
- Убрана анимация при запуске Real
Не изменялось
- EDGE НЕ АКТИВИРОВАН! Инструкции по активации здесь. Мое мнение лучше вручную активировать, чем выменивать важную кодовую группу.
- Медиа контент и Java. Все осталось от оригинала.
Респект комрадам yan0, BOOster, lucrece, tmr, Scottish и всем участникам локализации.
Ссылки на старую версию 0.1
Скачать
Зеркало
Зеркало
Сообщение отредактировал demonvex - 15.3.2008, 7:09
KoStyaN
сообщение 30.7.2007, 10:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
kopter,
1. когда запустил установку - подожди пару минут и вообще не трогай телефон.
2. красной кнопкой, только не перестарайся - когда меню убирается нажатие на красную кнопку закрывает плеер
Сообщение отредактировал KoStyaN - 30.7.2007, 10:42
kopter
сообщение 31.7.2007, 7:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 62 132
Модель телефона: Milestone 2, Rokr E6
вчера попробовал поставить zmplayer-rokre6-v1_2
делаю как KoStyaN написал
пару минут не трогаю потом перегружаю
никакой иконки не появляется
хотя в инструкции по установке zmplayer-rokre6-v1_2 написано
In order to install this package you need to:
1) first install yan0.rar archive available at http://www.motorolafans.com that enables the installation of unsigned .pkg packages.
Хотя такого файла yan0.rar я не нашел на сайте.
Нужен он или нет?
У меня на карте памяти в папке систем находится один файл и все
попробовал поставить сам mpkg-system-rokre6-v1_2.tar.gz как описано в инструкции
появилась новая иконка mpkg (т.е. теперя у меня две иконки mpkg)
ставлю zmplayer-rokre6-v1_2 перегружаю и появляется иконка
запускаю фильм и все нормально
Что мне делать
KoStyaN
сообщение 31.7.2007, 7:50
Из: Украина, Киев
Скрываем ярлыки MTF Loader и тд. и тп.
Maddreg
сообщение 24.8.2007, 11:44
Из: Питер
Пользователь №: 121 836
Модель телефона: Acer E101
Я что то не нахожу fingerpad при наборе смс, он отключен? Можно ли его добавить каким то образом?
demonvex
сообщение 24.8.2007, 16:07
При наборе СМСок Фингер пада отродясь не было
Maddreg
сообщение 24.8.2007, 16:44
Из: Питер
Да, что то я ступил smile.gif еще вопрос: можно ли в этой прошивке сделать первой английскую раскладку?
demonvex
сообщение 24.8.2007, 16:55
Только если прошить клаву из темы про проши (там их две под 08). Только тогда точно пропадет русский интерфейс, надо будет подмонтировать стартапом, ну и наверно ещё чего-нить подпортится.
Сообщение отредактировал demonvex - 24.8.2007, 16:59
Maddreg
сообщение 24.8.2007, 17:08
Из: Питер
ок, спасибо smile.gif Русский итерфейс в принципе не так важен, да и русская клава мне нужна разве что для адресной книги, джима и почты.
JumpFire
сообщение 28.8.2007, 18:30
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
И все таки что-то странное происходит с батареей на этой прошивке, при подключении к компу начинается зарядка батареи, но при этом индикатор показывает что батарея заряжена всего на 20%, при отключении кабеля, индикатор показывает 100% заряд, если снова подключить к компу, опять 20%.
Сообщение отредактировал JumpFire - 28.8.2007, 18:38
KoStyaN
сообщение 28.8.2007, 20:52
Из: Украина, Киев
На многих телефонах так..
JumpFire
сообщение 29.8.2007, 14:03
Из: Пермь
Модель телефона: E6
Мда... У меня на старых L6 и L7e, такого не было, просто интересно что это глюк прошивки телефона или батареи, потому что если второе, это плохо.
KoStyaN
сообщение 29.8.2007, 22:33
Из: Украина, Киев
Помоему это просто особенность процесса зарядки.. неужели это настолько критично? Ведь через пару минут активного юзания датчик заряда всё равно стабилизируется..
SERH
сообщение 4.9.2007, 21:02
Пользователь №: 146 117
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: no
ну что!пока ещё не придумали мануальчик для батареи?
Очень плёхо...
Polovoy
сообщение 5.9.2007, 5:17
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Очень плёхо...
Шил при полностью заряженном аккуме?
Да и пару циклов полной разрядки-зарядки надо сделать...
santjay
сообщение 5.9.2007, 6:24
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Скажите, плиз, поддерживает ли эта прошивка startup?
Polovoy
сообщение 5.9.2007, 6:34
да
JumpFire
сообщение 10.9.2007, 9:13
Из: Пермь
Модель телефона: E6
Сегодня второй раз наблюдал необычный глюк, утром звонит будильник на телефоне, я разблокировываю телефон, нажимаю Выключить, окно исчезает, а будильник продолжает звенеть!! Прекращает только после нажатия разных клавиш на телефоне. После этого при блокировке телефона вместо привычных часов и сообщении о способе разблокировки пишется следующее: Сигнал: 7.10 (время срабатывания моего будильника), избавиться от этого сообщения помогает только перезагрузка телефона. Вот сообственно такой глюк, проявился он второй раз за 2 недели, первый раз был неделю назад, потом телефон и будильник работали нормально,у кого какие мысли есть по этому поводу?
garic
сообщение 10.9.2007, 19:13
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
JumpFire, у меня всё время так глючит
а бывает выключить не могу будильник пока всех в доме не разбужу
а ешё если оперу не выключаю к утру флешка становиться "невидимой" и орёт штатная миди
может ошибаюсь но это после установки скинов
Сообщение отредактировал garic - 10.9.2007, 19:18
JumpFire
сообщение 11.9.2007, 3:45
Из: Пермь
Модель телефона: E6
Мне кажется это мягко говоря не нормально! Люди скажите на других прошивках этот глюк наблюдается?
demonvex
сообщение 14.9.2007, 0:02
Будильник вообще никаким боком не трогался поидее sad.gif Я такого вообще ни на одной проше не встречал.
JumpFire
сообщение 14.9.2007, 15:00
Из: Пермь
Модель телефона: E6
Тем не менее данный глюк имеет место быть, хоть и не часто. Закономерность его появления и причину я пока определить не сумел, единственное что мне кажется. что это скорее программный глюк, а не аппаратный.
santjay
сообщение 17.9.2007, 5:43
Из: Саранск
А у меня иногда будильник не срабатывает. Не пойму почему. Редко бравда, но бывает. 2 раза за 3 недели.
TEPEM
сообщение 17.9.2007, 20:25
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
после долгих мытарств по забугорьям, путешествий до дому и устаканивания прочия, прочия и прочия biggrin.gif я (наконец) перепрошился (слез с сингапурской 02, которая стояла с завода).
Хотел задать вопрос - при переключении тела в режим USB-сеть при подключении его (тела) к компу винда захотела дров - я её благополучно ткнул в директорию [Driver] она нашла там искомое, но вот незадача - установить Motorola USBLANустановила, а восклицательный знак в менеджере устройств, аки дулю кажет sad.gif
При повторном шаманстве удалось выяснить кое-какие детали - на последнем этапе установки драйвера (там где уже нужно [Finish] тиснуть) ОСь говорит,мол, раздел Inf данного файла содержит неправильную информацию unsure.gif хотя в статусе самого устройства пишет "The drivers for this device are not installed. (Code 28)" tomato.gif
Переустановка ничего не дала (при подсоединенном теле удплить утсройство вообще нельзя - винды ругается, что устройство может использоваться для boot-анья smile.gif )
соотсветственно попытка открыть командной строкой \\192.168.16.2\ потерпела фиаско с резюме:
\\192.168.16.2\
No network provider accepted the given network path
[OK]
какие есть мысли по этому поводу - перезагружаться, подтыкать к другому USB порту и бить в бубен, молясь, что на сей раз виндовоз прохавает драйвер без ошибки? или есть альтернатива подшаманичь чего в реестре?
Заранее спасибо, сам с завтрего обязуюсь прогнать smoke-test проши и в дальнейшем отписаться подробно.
demonvex
сообщение 17.9.2007, 20:45
ПОпробуй поставить вот эту штучку
Сообщение отредактировал demonvex - 17.9.2007, 20:51
TEPEM
сообщение 20.9.2007, 18:14
/demonvex
Спасибо камарад! Расскажу в двух словах, чтобы другие не возвращались к данному вопросу:
Собственно, сам мотороловский setup драйвера Version 2.9.0.0, который подсказал использовать Demonvex, нужен поскольку после установки в директорию, куда енто все встало (у мну это было :/Program Files/Common Files/Motorola/.../) там есть папка [Driver] куда и требуется ткнуть винды, когда они пытаются найти драйвер данного устройства. Внимание - устройство должно определиться как Motorola USB Networking Driver clap.gif плсле этих манипуляций все работает чётко. Demonvex еще раз спасибо!
Так, теперь по самой прошивке из замеченых мной мелких недочётов:
при выборе, например, для написания СМС <Английская Раскладка> как варианта ввода - по умолчанию выставлена русская клавиатура shout.gif что вызывает недоумение по поводу логической нестыковки - выбиралась-то <Английская Раскладка>. Данный пример верен как в случае, когда в [Настройках ввода] [Первичным Языком] выбран <Русский>, и когда [Первичным Языком] выбран <Английский>.
Еще один довольно крупный огрех - в шаблонах текстовых сообщений на русском языке присутствует сообщение [ИЗВЕНИ]!!!! sad.gif сие совсем не добре - (проверочное слово ВИНА) - это было бы неплохо исправить, а то стыдно как-то: прошивка русская, а безграмотна.
Пока все - скоро напишу другие наблюдения.
Сообщение отредактировал TEPEM - 20.9.2007, 19:34
demonvex
сообщение 1.10.2007, 18:04
TEPEM Поидее после установки той фигни ничего винде указывать не надо, она сама должна находить.
Про раскладки абсолютно верно, но приходится так далать. Хотя конечно можно было написать "Рус/Анг Раскладка" не подумал. Про ошибку в сообщениях, страдаю безграммотностью, что есть то есть.
Вопрос ко всем Надо ли сделать апдейт этой версии йожа? Ну там исправить определитель/справоник, обновить руссификатор, добавить реалу поддержку win1251?
Может быть стОит попробовать взять BP часть от соседних 06ой или 09ой проши дабы как-то побороться с проблемой аккума?
KoStyaN
сообщение 1.10.2007, 18:52
Из: Украина, Киев
demonvex,
MitCH
сообщение 3.10.2007, 2:45
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
demonvex,
с дня покупки Е6 мучаюсь вопросом, можно ли в нашей прошивке реализовать большое фото на звонящего? Лично для меня это очень актуально в авто. Держатель на торпеде ближе к пассажирскому сиденью закреплен. Мелко, не вижу кто звонит. А я еще и очкарик к тому же.
darkwish
сообщение 4.10.2007, 18:35
Пользователь №: 131 813
Модель телефона: с350->e398->v3x->e6
перепрошился на эту прошу все отлично,тока одна проблемка,в адресной книге у меня все телефоны начинаются с +7,а когда звонять определяется 8 и поетому не берется имя звонившего из записной,и еше какая ася нормальная для е6?А то джим то нормально работает то начинает мигать экран
KoStyaN
сообщение 4.10.2007, 21:08
Из: Украина, Киев
поищите в FAQ - там написано где и как собирать правильно джим
demonvex
сообщение 15.11.2007, 20:14
Новая версия. Оценяем. Материм.
Kiri11
сообщение 15.11.2007, 21:55
Пользователь №: 147 816
Модель телефона: E6 - A3100
Будет хитом, если там сняты ограничения на установку нативных приложений. Или она основана на стоковой прошивке?
Добавлено позже (16.11.2007, 0:31):
Довольно шустро все бегает, мне понравилось. Сразу заметил - после съемки надписи Послать, Сохранить, Удалить немного некрасиво смотрятся, впритык стоят. В сообщениях может быть лучше было бы сделать Новое или Создать, а не Написать, как то не очень литературно читается smile.gif. Но это ИМХО. В контактах меню снизу Правка категорий смещено вправо, не очень красиво. В клавиатуре в настройках в меню Ожидающие вызовы, если выбрать, то откроется окошко с Ожидание вызова, можно было бы сделать одинаково. На карте были приложения, они работают, но вместо иконок восклицательные знаки. Это пока что нашел, с первого взгляда. Токма для того, чтобы было еще лучше... smile.gif А так, супер, очень быстро все летае, быстрее, чем на моде AHBN. Пока останусь на этой...
Добавлено позже (16.11.2007, 0:35):
Когда идет включение блютуза, пишет Включение Bluetooth. с точкой, не очень красиво, точка впритык к рамке, без нее может было бы лучше.
Добавлено позже (16.11.2007, 0:49):
Видео сохраняется на карту памяти в папку MyVideos, хорошо бы сделать MyVideo.
Сообщение отредактировал Kiri11 - 15.11.2007, 23:08
demonvex
сообщение 15.11.2007, 23:45
Kiri11 Спасибо за замечания по ленгу. Надписи на кнопках после съемки берутся из общего файла, то есть если их сократить они сократяться по всему телефону. Я решил все-таки оставить так как есть. Вообще работа над ленгом ведется и замечания это очень хорошо, хотя при появлении руминга многие решили что этот вопрос отпал, но как показала практика ничего хорошего тот перевод нам не принес.
Восклицательные знаки это известный прикол нужно исправить пути в CardRegistry у PKG прог параметр Directory например
было
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/memext
стало
Directory = memext
Путь сохранения видео можно настроить вручную в параметрах.
Kiri11
сообщение 16.11.2007, 10:42
В видеокамере при первом включении заметил - "Место сохранения сменено" - как то звучит коряво, может лучше изменено, если влезет, или просто "Место сохранения - там то"...
джон-нск
сообщение 16.11.2007, 13:10
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
версия русского интерфейса 3 стоит?
demonvex
сообщение 16.11.2007, 15:20
джон-нск да разумеется. Было бы странно если я бы включил старую версию. Причем ленг как всегда подогнан под прошивку wink.gif
Polovoy
сообщение 17.11.2007, 9:57
что-ж, будем посмотреть...
первые впечатления - слегка тормознуто по сравнению с тем, что у меня было до этого...
Annihilator83
сообщение 20.11.2007, 12:25
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Вопросик следующий: у меня мод .08, 1.0 который. При просмотре страниц с веба русский красиво читаеться,а ежели сохранить на телефон-при открытии хоть браузером хоть пиксел вьювером крякозябы, независимо от выбора имеющихся кодировок. Решает ли 1.1 даную траблу? Плюс в описании есть упоминание чтения русских тэгов в риел-плеере-эт с перекодиорвкой тегов или без?
DEVALGO
сообщение 20.11.2007, 12:46
Пользователь №: 34 004
Модель телефона: e6
еще один вопрос, у меня в определенный момент, на прошивке 0.1 начались проблемы с отправкой больших смс.. больших всмысле более 1 штуки.. прошился на 0.1.1 не помогло.. они просто не отпровляются.. и после попытки отправки, еще и сеть слетает.. потом даже баланс не проверяется... и чего с этим делать?
Annihilator83
сообщение 20.11.2007, 13:13
R533_Ezh_0.1.1_RU, Русский мод. Теперь на основе R533_G_11.12.10P · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:20
