6 страниц V  1 2 3 > »
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось
GandjaFuzz
сообщение 21.6.2007, 18:37 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
РЕБЯТА, Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ МУЧЕНИЕ С RSA НА L7E K1 Z3!!!
Спасибо говорим мне - GandjaFuzz, TEQUILA, Vilko, HDD-Killer и всем тем, кто принимал участие в проекте...
Отличная новость - Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона
В общем суть методики обхода RSA такая же, как и на всех LTE2. Дело было в буте, как всем известно, мы просто понижаем сейчас бут до версии 08.A0 и используем обычную методику обхода RSA для LTE2, но это ещё не всё, нужно, также, применить мой патч Run_Phone_Lte2, он, в основном, даёт запуск прошивке.
НЕ УВЕРЕН - НЕ ДЕЛАЙ!
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ - СНИМИ БЭКАП ВСЕХ ЗОН (ВКЛЮЧАЯ PDS) c помощью этого профиля и загрузчика для FB (ЧЕРЕЗ ТП) !!!
В случае Z3 необходимо перед этим прошить заводскую прошивку 0DR через RSDlite. Это ВАЖНО!
Все, что тут описано, вы делаете на свой страх и риск!
Мы не отвечаем за убитые вами телефоны (у тестовой команды все получалось)!
Мы не будем помогать их восстанавливать!!!
На это есть тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9!!!
!!!ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЬНЫЙ FAQ по обходу RSA на примере Z3!!!
Фак по L7e от Ost'ы
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
1) Сливаем с телефона при помощи програмы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (версии не ниже 3.0.2) кодовые группы CG1, CG3, CG7, CG18. Пакуем в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (сразу в Random's Developments Flash&backup выбираем тип бэкапа .https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup);
2) Открываем в обработчике прошивки (тот же Random's Developments Flash&backup) полученный рефлеш, и ставим галочку на отмену RSA для LTE2;
3) Далее вытаскиваем из Random's Developments Flash&backup-архива (это обычный cab) CG1 и применяем к ней мой патч Run_Phone_Lte2 (запускаем мою прогу и показываем ей, где лежит ваш cg1);
4) Собираем прошивку;
5) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
6) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
7) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
8) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
а сам бут залить по адресу 0x13FE0000 вместо CG18 (чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ, надо сделать патч для CG1. Ищите в соотв. темах)
10) Прошиваем ту прошивку, которую собрали (CG1, CG3, CG7, CG18) ЧЕРЕЗ ТП;
11) Включаем телефон, он снова в бланке, проделываем пункты 7, 8 только при этом заливаем уже Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK.
12) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA
Скачать DualBoot 3.3
ДЛЯ L7E
ДЛЯ Z3
ДЛЯ K1
У кого была ошибка телефона - Critical Error DEDE 00AD, сделайте всё как написано выше, телефон ваш восстановится (уже восстановили 2 телефона)...
ПОСЛЕ ТОГО КАК СНИМИТЕ РСА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ
Калибровка батареи Z3;L7i;L7e
ФЛУД НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!!
Сообщения не по теме буду караться баном!!! Все мануалы и нужные ответы на вопросы есть в закреплённом посте!!!
Ссылки на схемы по ТП
|______L7e______|_______K1_______|______Z3_______|
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 19.1.2008, 22:39
Прикрепленный файл Boot_0AC0_patch.rar   ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7009
Прикрепленный файл Boot_Start_SW.rar   ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7312
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5334
сообщение 24.7.2007, 14:49
итак , дождался я дуалбута как самый ленивый :-)
И на самый стандартный телефон L7e, без единого изменения,
прямо из магазина вообщем, всё поставил. Оказалось есть ньансы..
1. Что скачал :
FlashBackUp v.3.0.6 http://www.motorola-tools.com/backup-tool.php
RAMLDR2.exe этот
Boot_0AC0_patch.bin
Boot_Start_SW.bin
прошивку 01.0AR_patch4_to_Java_with_DUAL_BOOT.shx
2. Что предварительно сделал :
Бекап своего телефона во FlashBackUp v.3.0.6
распаковал в 1-ну папку RAMLDR2.exe + Boot_0AC0_patch.bin + Boot_Start_SW.bin
открутил 4-ре шурупа и снял защитный кожух
взял проводок от телефонной линии и один конец прикрутил к маховичку вибро-движка
3. Test-Point
телефон подключен без батареи к компу , на котором запущена прога RAMLDR2.exe
одной рукой подсовывал второй кончик провода туда где на рисунке точка test-pointa,
второй вставлял батарею и смотрел пока на RAMLDR2.exe не появиться внизу "connect",
а в логе программы "Switching to flash mode". Появились эти надписи, отсоединил второй
конец проволочки, который шёл на test-point . В проге все надписи остались.
Нажимаю в проге кнопку Send Loader -> в логе проги вижу такое :
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
значит не то... отсоединяю батарею и опять проволкой в ТП и вставка батареи,
опять вижу в проге
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
на экране телефона вообще sig err 35 02 :-(
и тут в асе мне GandjaFuzz говорит, что оказывается после неудачной
попытки залития Лоадера нужно Выключить/Включить прогу RAMLDR2.exe !! Воо..
Перезапустил прогу, опять провод на ТП и вставка батареи, Connect, убираю проволку,
жму кнопку Send Loader и вижу новый лог в проге
Ready
оо, это оно, нажимаю кнопку Write Boot, выбираю Boot_0AC0_patch.bin
происходит заливка , перезагрузка телефона, надпись Connect.
Включаю FlashBackup и Выключаю RAMLDR2.exe . Выбираю Запись Данных -
выбрать файл прошивки - Обзор - 01.0AR_patch4_to_Java_with_DUAL_BOOT.shx - Запись
Пошёл покурил, потом вижу - всё прошилось, Включаю RAMLDR2.exe/Выключаю FlashBackup.
Вынимаю / вставляю батарею в телефон, жму вкл, в проге RAMLDR2.exe connect.
Нажимаю в ней жму кнопку Send Loader лог
Ready
нажимаю кнопку Write Boot, выбираю Boot_Start_SW.bin лог :
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
отсоединяю от всего телефон , выключаю все проги и включаю телефон - работает :-)
Сообщение отредактировал Osta - 24.7.2007, 14:56
danger86
сообщение 28.7.2007, 10:08
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Отлично. Теперь со 100%-ной уверенностью можно сказать, что заменен родной бут.
Выкладываю готовый патч для 01.0AR (переименовать в *.fpa):
Для 04.05R (опять же портировался вслепую; переименовать в *.fpa):
Сообщение отредактировал DANGER86 - 28.7.2007, 10:31
xmasloff
сообщение 30.7.2007, 19:50
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Патч для прошивки R4527_G_08.22.11R (K1)
Пока не тестировался.
ЗЫ: Архив перезалил - F&B лагал на русские символы.
Прикрепленный файл start_dualboot_K1_22_11R.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 1108
Паттерны для портирования на другие прошивки:
1-й адрес: 48186984F???????F???????21002035
2-й адрес: 1000000000000???B5F0486CB085AC01
Цитата(DANGER86 @ 24.7.2007, 21:10) *
Все оказалось намного проще, чем я ожидал. Я собрал прошивку, состоящую только из правленного CG7 и CG18 (dual boot). Потом коротнул ТП и просто залил заготовленную прошиву.
Значит ли это, что ты не заливал Boot_0AC0_patch.bin и Boot_Start_SW.bin,
а сразу при первом ТП залил пропатченную прошивку с дуал бутом?
Сообщение отредактировал xmasloff - 31.7.2007, 12:07
TEQUILA
сообщение 5.8.2007, 20:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Внимание!
Детальный FAQ по обходу RSA на Z3
Дерзайте!
xmasloff
сообщение 12.8.2007, 19:09
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Забудь просто! Не нужен вам никакой дуал-бут! Забудьте и не флудите!
Добавлено позже (13.8.2007, 0:27):
Выкладываю первую бета-версию дуал-бута для К1 (с разрешения автора - GandjaFuzz).
Правда мусор на экране во флеш-моде, но работает наконец-то!!!
Спасибо GandjaFuzz огромное!!!
Сообщение отредактировал xmasloff - 12.8.2007, 20:33
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_K1_Z3.rar   ( 8.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1176
GandjaFuzz
сообщение 19.9.2007, 20:51
Motofuzzer
RATI_DV,
дайте ему права через разрешения.!
TO ALL
Выкладываю обновление дуал бута версия 3.0 - оптимизирована немного скорость заливки лоадера, добавлен графический режим.
DUAL VERSION 3
P.S. Утанавливать точно также как и предыдущую версию
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 19.9.2007, 20:58
павлеГ
сообщение 20.9.2007, 5:17
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
ганже респект!
оч. круто.....всё работает....
Сообщение отредактировал павлеГ - 20.9.2007, 5:17
TEQUILA
сообщение 20.9.2007, 10:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
не ставьте на Z3 пока... У меня не входил во флеш-мод по 3-м кнопками а через ФБ не лил загрузчик..
MedAlex
сообщение 20.9.2007, 13:56
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
KoLoB88, ТП делать не надо. Через Flash Backup открой sw_1_0_2.rar и замени CG18 на DUAL VERSION 3. Вот тебе и прошивка для новичков с последним дуалом. Шей в тел и юзай!
GandjaFuzz, респект! Все работает, во флеш по трем кнопкам входит.
HDD-Killer
сообщение 21.9.2007, 9:41
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Та же ерунда... По трем кнопкам входит, но загрузчик не пишется... программно входит, но комп мобилу даже не видит! И еще начала глючить USB даже в нормальном режиме (AT - норм., а P2k - глючит, то не отпределяется, то тел в ребут уходит)! Через тп вернулся обратно.
TEQUILA
сообщение 21.9.2007, 13:23
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
HDD-Killer,
а я не могу слезть никак - тел сразу труп. Ганджа говорит что-то с драйвером юсб в буте. Будем решать...
Fantomone
сообщение 22.9.2007, 6:09
Пользователь №: 114 211
Модель телефона: -\-
Прошивка: -\-
Цитата(Chacha_Ivanov @ 21.9.2007, 10:01) *
Новый дуал просто супер! Но вот хотелось бы картинку поменять на свою, открывал через MBR, картинка видна, но с искаженными цветами..
GandjaFuzz,
подскажи плз точное смещение, если правда ее вообще можно заменить smile.gif
Картинку в буте можно менять, я себе поменял уже ( смещение 001E41 )
GandjaFuzz
сообщение 24.9.2007, 13:28
Motofuzzer
Вообщем так народ, т.к. не получается сделать универсальный дуал бут. буду адаптировать дуал бут для каждого телефона в отдельности. ну а над развитием дуалбута я закончил. больше его развитияем я заниматься не буду. поэтому выкладываю его исходники + исправленный на неборльшие баги.
в прикреплённом сообщении выкладываю дуал бут версии 3.2 для L7e
все обсуждения о дуал буте переносим в соответсвующую тему
Dualboot
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 24.9.2007, 13:41
Прикрепленный файл Dual_Boot_3_2_Source_L7e.rar   ( 50.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e.rar   ( 43.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
GandjaFuzz
сообщение 25.9.2007, 14:19
Motofuzzer
Тему почистил. Может хватит флуда и обсуждений патчей? А?.
Если не понятно, то будет БАН
Выкладывалю полностью заточенные Дуал Буты по определённые телефоны. + пофиксены баги с инициализацией железа.
На очереди К1, теперь наконец отладка и до него дошла тестеры прошу ко мне в асю.
Тестим и отписываемся.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 25.9.2007, 15:54
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_3.3.rar   ( 43.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4550
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_3.3.rar   ( 43.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1107
TEQUILA
сообщение 25.9.2007, 19:34
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Протестил для Z3. Все работает прекрасно.
Duranlove
сообщение 26.9.2007, 20:55
Пользователь №: 126 483
Модель телефона: Motorola L7, Rizr Z3
Прошивка: L7_CoolMP_STE
1.Прошил Boot_0AC0_patch.bin - OK!
2.Начал прошивать патченную прошивку получил ошибку в стирании памяти во FleshBackup и на экране монитора телефона:
Critical Error
1337
E183
подскажите что делать? телефон не включаеться
WhiteHotIce
сообщение 26.9.2007, 22:53
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
Ну по идее он тебя в бланке должен остаться. Если так то пробуй шиться дальше.
Ratmagor
сообщение 27.9.2007, 5:48
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
2Guru
ответьте, пожалуйста, для L9 метода обхода РСА такая же как на L7e или нет? Просто вопрос задавался несколько раз, а конкретного ответа так и не было... biggrin.gif
не бейте только сильно..
Сообщение отредактировал Ratmagor - 27.9.2007, 5:51
GandjaFuzz
сообщение 27.9.2007, 12:01
Motofuzzer
Ratmagor,
ну во первых дуал для L9 не подойдёт. поэтому обход рса полноценным не будет. а во вторых бут заливать который выложен дял старта полноценно работать так же не будет на Л9 ибо иром у вас со всем другой, но для полноценной уверенности нужно тестировать данный метод
сообщение 27.9.2007, 14:26
отписываюсь : L7E dualboot v.33 работает Прикрепленное изображение
кто имеет на своём L7e прошивку с уже снятой РСА просто прошейте
во FB этот shx
Прикрепленный файл 33Dual_Boot_L7e.shx.zip   ( 97.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
кстати,
почему не выкладывают в shx формате ? :-)
PS нелишним стоит заметить, что снятие РСА нельзя делать, если у вас
Непрямое соединение через родной ЮСБ-шнур компьютер-телефон ,
тоесть задействованы какие либо ПЕРЕХОДНИКИ , уже были случаи..
Offset
сообщение 27.9.2007, 16:15
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Osta, во! Спс! Держи +! thumbsup.gif Я этого ждал от GandjaFuzz'a shuffle.gif
TEQUILA
сообщение 28.9.2007, 9:23
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Сообщение отредактировал TEQUILA - 28.9.2007, 15:36
alexxx32
сообщение 28.9.2007, 15:54
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(GandjaFuzz @ Вчера, 16:01)
Ratmagor,
GandjaFuzz, а что от владельцев Л9 требовалось бы найти или слить с телефона и как, чтобы попробовать собрать нормальный дуал-бут, который хотя бы чисто теоретически без проблем залился? А данный метод, насколько я помню, тестировался Blato, без результата.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 28.9.2007, 15:55
xmasloff
сообщение 28.9.2007, 19:06
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Тоже отписываюсь.
1. Дуал от Z3 версии 3.3 на К1 работает!
Но: при переключении вручную - вместо картинки белый экран, а при переключении из программ - картинка, но вверх ногами.
2. Тестовый дуал для К1 версии 3.3 также работает!
GandjaFuzz, спасибо!
blato
сообщение 28.9.2007, 19:23
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Irom. для изучения
надо искать , или выпаивать микруху и читать на программаторе.
можно отмониторить различный софт (типа сматрклипа) который умеит менять ИМЕИ, но такого пака нет.
а L9 от L7e отличается прежде всего Irom'ом. 0400 против 0300 соответственно.
GandjaFuzz
сообщение 29.9.2007, 14:21
Motofuzzer
Выкладываю для всех 3-х телефонов дуал буты. верcией 3.3. теперь полностью всё работает.
шить через фб. формат *.*fsw
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.9.2007, 14:23
Прикрепленный файл DualBoot_K1.rar   ( 61.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3606
Прикрепленный файл DualBoot_L7e.rar   ( 61.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4994
Прикрепленный файл DualBoot_Z3.rar   ( 61.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5768
xmasloff
сообщение 29.9.2007, 14:31
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Подтверждаю!
На К1 дуал-бут теперь полностью рабочий!
Переключается вручную и из программ.
Ну и вход в бланк по * + "ВЫКЛ." работает!
motoron
сообщение 30.9.2007, 7:27
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
на L7e DualBoot работает отлично
переход во флеш достаточно быстро программы видят, пока багов не заметил
GandjaFuzz респект и уважение
добавлю что нежелательно также делать через выход usb с переднй панели компьютера
Сообщение отредактировал motoron - 30.9.2007, 7:36
ЧЕКriz
сообщение 30.9.2007, 12:13
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Скажите пожалуйста где найти мануал по изменению графики в дуал буте?
alexxx32
сообщение 30.9.2007, 13:34
Цитата(blato @ 28.9.2007, 23:23) *
...можно отмониторить различный софт (типа сматрклипа) который умеит менять ИМЕИ, но такого пака нет.
У меня есть доступ к смартклипу. Напиши сюда или мне в личку что - как - чем делать, подробно по каждому шагу.
TEQUILA
сообщение 30.9.2007, 19:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
ЧЕКriz,
toolkit для замены графики в dualboot. Прописан в ini дуал для Z3 но имхо должно для всех работать
Так, здесь это ОФФТОП!
Dualboot
Модер, перенеси это в ту тему, плиз
Сообщение отредактировал TEQUILA - 30.9.2007, 19:13
Прикрепленный файл Bootscreen_Replacer.rar   ( 263.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
bfielding
сообщение 1.10.2007, 6:57
Пользователь №: 139 035
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: R4517>R4513, R452J
GandjaFuzz,
Я потратил много времени на изучение этого способа, и хорошо его освоил. Вскоре я его опробую на L9, но у меня есть несколько вопросов:
В результате сравнения Boot_0AC0_Patch.bin и стандартного Boot_0AC0, я заметил разницу только в оффсете 00000000, в котором теперь находится значение FFFFFFFFFFFFFFFF.
Я могу использовать Boot_0AC0_Patch который ты сделал, или будет лучше пропатчить Boot_07C0?
Я изучал изменения, которые сделал Run_Phone патчер в прошивке 22.05R для L9, и уверен, что программа пропатчила необходимый участок кода. Вот оффсеты, которые она затронула в 22.05R: 77050, 8627DC и CC2CD4.
Чей дуалбут думаешь лучше использовать, от Z3 или L7e?
После изучения Boot_Start_SW.bin, я понял, что буду использовать именно его, потому что не смогу сам сделать бут основанный на 07.C0.
Какой профиль мне стоит использовать в программе P2K Easy Tools 3.9, чтобы снять бекап загрузчика и PDS зоны после проделывания тест поинта?
Я буду ждать твоего ответа.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал bfielding - 1.10.2007, 7:00
GandjaFuzz
сообщение 1.10.2007, 10:46
Motofuzzer
bfielding,
бут Boot_0AC0_Patch.bin можешь использовать. ничего страшного не будет.
дуал лучше испольщовать от L7e. но полноценной работы не будет ибо адреса другие ирома. возможно вообще он откажется работать.! но на запуск прошивки и отмены её рса он никак не повлияет. просто не будет входить в дуал бут
Программой P2K Easy Tools 3.9 в данном случае тебе лучше вообще не пользоваться. а лучше создать профиль для ФБ с лоадером от Л9. а чтобы снять пдс тебе никак это не сделатью. но не бойся твой пдс никак не запаганится если ты конечно же не будешь на него лить что-либо
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.10.2007, 10:48
Рождённый в СССР
сообщение 1.10.2007, 19:52
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
слить пдс неполучится т.к. иром в л9 версии 0400. и стандартный загрузчик от л9 недаёт полного доступа к памяти тела. а воще у меня знакомый програмер rockerdongle который умеет менять имей на л9. но просить унего что либо бесполезно. а вот направить в нужное русло он может.
ЧЕКriz
сообщение 2.10.2007, 11:18
Из: Черкесск
Расскажите как через Bootscreen_Replacer поменять графику в БУТЕ
Добавлено позже (2.10.2007, 15:29):
Цитата(ЧЕКriz @ 2.10.2007, 15:18) *
Расскажите как через Bootscreen_Replacer поменять графику в БУТЕ. И добавьте пункт дуалбут для l7e
Norrby
сообщение 2.10.2007, 13:32
Пользователь №: 82 600
Модель телефона: c650
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
Такая штука, что делать, заново заходить пробывал не помагает пробывал не помогает!
TEQUILA
сообщение 3.10.2007, 10:32
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
ЧЕКriz, открыть бут (bin/smg), выбрать слева в списке Dualboot и открыть свою картинку (Load..), а потом схоранить бут (Save Flash)
Norrby, плохо замкнул ТП. Читай инструкции.
Wildi
сообщение 3.10.2007, 11:14
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
может кто может выложить готовую прошивку для К1
(Как установить дуалбут в СГ7 и по какому адресу его установить)
Сообщение отредактировал Wildi - 3.10.2007, 17:10
Pieeer
сообщение 3.10.2007, 18:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Дайте плизз нормальную не битую сцилку на прошивку для ленивых Л7е, атто ТП с горем пополам сделал а дальше застопорилось
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:37
