6 страниц V « < 4 5 6
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось
GandjaFuzz
сообщение 21.6.2007, 18:37 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
РЕБЯТА, Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ МУЧЕНИЕ С RSA НА L7E K1 Z3!!!
Спасибо говорим мне - GandjaFuzz, TEQUILA, Vilko, HDD-Killer и всем тем, кто принимал участие в проекте...
Отличная новость - Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона
В общем суть методики обхода RSA такая же, как и на всех LTE2. Дело было в буте, как всем известно, мы просто понижаем сейчас бут до версии 08.A0 и используем обычную методику обхода RSA для LTE2, но это ещё не всё, нужно, также, применить мой патч Run_Phone_Lte2, он, в основном, даёт запуск прошивке.
НЕ УВЕРЕН - НЕ ДЕЛАЙ!
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ - СНИМИ БЭКАП ВСЕХ ЗОН (ВКЛЮЧАЯ PDS) c помощью этого профиля и загрузчика для FB (ЧЕРЕЗ ТП) !!!
В случае Z3 необходимо перед этим прошить заводскую прошивку 0DR через RSDlite. Это ВАЖНО!
Все, что тут описано, вы делаете на свой страх и риск!
Мы не отвечаем за убитые вами телефоны (у тестовой команды все получалось)!
Мы не будем помогать их восстанавливать!!!
На это есть тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9!!!
!!!ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЬНЫЙ FAQ по обходу RSA на примере Z3!!!
Фак по L7e от Ost'ы
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
1) Сливаем с телефона при помощи програмы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (версии не ниже 3.0.2) кодовые группы CG1, CG3, CG7, CG18. Пакуем в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (сразу в Random's Developments Flash&backup выбираем тип бэкапа .https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup);
2) Открываем в обработчике прошивки (тот же Random's Developments Flash&backup) полученный рефлеш, и ставим галочку на отмену RSA для LTE2;
3) Далее вытаскиваем из Random's Developments Flash&backup-архива (это обычный cab) CG1 и применяем к ней мой патч Run_Phone_Lte2 (запускаем мою прогу и показываем ей, где лежит ваш cg1);
4) Собираем прошивку;
5) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
6) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
7) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
8) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
а сам бут залить по адресу 0x13FE0000 вместо CG18 (чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ, надо сделать патч для CG1. Ищите в соотв. темах)
10) Прошиваем ту прошивку, которую собрали (CG1, CG3, CG7, CG18) ЧЕРЕЗ ТП;
11) Включаем телефон, он снова в бланке, проделываем пункты 7, 8 только при этом заливаем уже Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK.
12) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA
Скачать DualBoot 3.3
ДЛЯ L7E
ДЛЯ Z3
ДЛЯ K1
У кого была ошибка телефона - Critical Error DEDE 00AD, сделайте всё как написано выше, телефон ваш восстановится (уже восстановили 2 телефона)...
ПОСЛЕ ТОГО КАК СНИМИТЕ РСА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ
Калибровка батареи Z3;L7i;L7e
ФЛУД НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!!
Сообщения не по теме буду караться баном!!! Все мануалы и нужные ответы на вопросы есть в закреплённом посте!!!
Ссылки на схемы по ТП
|______L7e______|_______K1_______|______Z3_______|
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 19.1.2008, 22:39
Прикрепленный файл Boot_0AC0_patch.rar   ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7009
Прикрепленный файл Boot_Start_SW.rar   ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7312
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5335
Offset
сообщение 31.3.2008, 18:50
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MUFLON85, У тебя куда воткнут юсб? смени порт, и попробуй залить ещё раз!
сообщение 20.6.2008, 6:11
Айрат1, посты твои убрал , читай/пиши в тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
NPman
сообщение 20.6.2008, 20:18
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Рещил по старинке ( через тп) восстановить другу тело L7e (глючил странно) сделал тп залил через RAMLDR2 Boot_0AC0_patch.bin пытаюсь прошить нью стайл 2.1 фб пишет ошибки после записи загрузчика, пробовал зашидть дулбут 4, шьёт но толку 0. В чем дело..
//своему L7e не один раз делал тп подобного не было, чо за ерунда(
Сообщение отредактировал NPman - 21.6.2008, 19:49
Li_Jon
сообщение 25.6.2008, 18:53
Пользователь №: 175 633
Модель телефона: Motorola L7e
нажимаю кнопку Write Boot, выбираю Boot_0AC0_patch.bin
происходит заливка , перезагрузка телефона, надпись почемуто не Connect а Not Connect. Подскажите почему и чё надо зделать
сообщение 26.6.2008, 6:08
вытащить и вставить батарею , разжеванные подробности тут
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
ZloyGod
сообщение 27.12.2008, 11:22
Пользователь №: 163 371
Модель телефона: L7e
Я все сделал по инструкции у меня когда начинаешь прошивать тел. на бисплее загораеться - Critical eror 1337 E183? подскажите что это? И как теперь исправитьsad.gif
вот так Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
зорин
сообщение 18.4.2009, 14:12
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
подключаю телефон моторола L7e R КОМПУ открываю программу RAMLDR2, Жму Send Loader программа "ready"не пишет
DeQuick2006
сообщение 25.4.2009, 15:54
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Спасибо, за мануал. Восстановил телефон друга, все четко по инструкции, включая железный ТП. До этого при вставке аккума загорался белый экран.
davger1
сообщение 7.5.2009, 20:48
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
парни помогите сделаливсё как написанно тут:
Nikez3 посмотри мой пост в другой ветке, там ссылка на пост № 24 от Osta
делаешь железный ТП, картинку по ТП смотри в закрепленном посте, а начиная с пункта 4делаешь все по инструкции, ни чего страшного в этом нет, так что не бойся и дерзай!
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО В МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 8.5.2009, 10:24
это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
makun of china
сообщение 24.5.2009, 3:49
Из: Sichuan, China
Пользователь №: 200 062
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: R8888_L71_OAR
Very happy know you on this website. I love my L71.but it doesn’t work . it hurt my heart.
anger999
сообщение 9.6.2009, 14:34
Пользователь №: 201 012
Модель телефона: l7e
люди у меня проблема я все сделал как тут написано но уже на программе RAMLDR2 выводится такая ощибка
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
все перепробовал ни чё не помогает.
все началось с того что я скачал прошивку |L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e
и только не оключил РСА.в итоге теп прошился и встал на Boot loader
и там выдает вот
0A.C0
SW Version:
R452_d_08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
ok to program
connect USB
data cable
что делать помогите
сообщение 9.6.2009, 14:41
Цитата(anger999 @ Сегодня, 16:34)
что делать помогите
вам сюда читать Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
AlukarD*
сообщение 6.11.2009, 16:30
Пользователь №: 209 335
Модель телефона: MitacMioA701
Прошивка: не помню
Оживлял мотор К1 через снятие RSA первым способом....полдучилось. но полная загрузка не происходила, зависал на заставке включения, при попытке прошиться еще разок он послал меня на Critical Error DEA1. Ишиться не хочет. Хотя с ТП рамлдр2 ему патчи пихает и пишет Ok. А FB при попытке засунуть в нево какую бы ни было версию он говорит
*** Начало операции (07.11.2009 2:25:38) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Рабочий стол\motor\MPbyRodrigoCastrillonV2.0.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
И стоит колом.
bob55
сообщение 6.11.2009, 17:00
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
AlukarD*, твой случай есть здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
don24
сообщение 9.3.2010, 18:02
Пользователь №: 214 114
Модель телефона: w510
helpsmilie.gif чуваки у меня motorola w510 после того как пробывал прошить его P2k tools телефон не дошился и теперь вместо бута пишет critical error DEDE 00AD если кто может помочь отпишитесь плз в АСЮ 380938492
scorey
сообщение 10.3.2010, 11:20
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
предположение - бланк, а это как и с л9 - кирпич и на полку
citroen
сообщение 10.3.2010, 21:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
don24,
поврежден пдс. восстановление нужно.
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
.в помощь.
-=Pasha=-
сообщение 30.10.2010, 14:56
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
Народ подскажите где взять sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
сообщение 31.10.2010, 11:30
на сайте https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1258
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:50
