Подсветка дисплея, Неравномерность
DGMA
сообщение 22.6.2007, 4:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 138 778
Модель телефона: V3i
Прошивка: R3443H3_G_OE.C4.21R
Заметил некоторую неравномерность подсветки дисплея на своём моторе.Она в нижней части экрана немного больше,чем в верхней.При нажатии Menu становится равномерной.Что это может быть?Дело вряд ли в железе,потому как один человек на форуме рассказывал,что такая же неравномерность появилась и у него после того,как он из чистого любопытства перешил свой телефон (залил ту же прошивку,что и у меня).
Calvin Klein
сообщение 22.6.2007, 6:23
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Так и должно быть! Вот правда из-за чего не знаю.. НО в одном райзере видел как экран дрожит, а в моём точно такая же продлемма как и у тебя))) и тоже после прошивки!
Kido
сообщение 22.6.2007, 7:26
Пользователь №: 99 751
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Зависит от прошивки. На V3i замечено на довольно новых - 3DR и китайской 03.03. Про V3t - телефоны с платформой R3443* точно сказать не могу, но думаю проблема так же в прошивке. Как вариант - перейти на другую версию прошивки. Тема про V3t на форуме поднималась в этой ветке, ссылки на прошивки выкладывались.
У меня есть R3443H3-G-0E.C4.10R-A-lp0024 - если надо, могу выложить.
DGMA
сообщение 22.6.2007, 10:24
Из: Беларусь
Выложи,буду пробовать,потому как немного напрягает эта "особенность".И ещё подскажи какой версией RSD лучше шить?
MotoMadness
сообщение 22.6.2007, 10:33
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
просто отредактируй подсветку в Funlight Editor
Kido
сообщение 22.6.2007, 12:04
DGMA, Вот, выложил.
http://www.sendspace.com/file/ulllkh
Для начала рекомендую попробовать залить только CG 1, 3 и 18, а флекс, ленг и дрм оставить свои.
Редактировать через FB3.
RSD лучше самую последнюю использовать. Но лично я нормально V3i шил RSD начиная с версии 3.2.
MotoMadness, во-первых c funlight.pat от V3i Funlight Editor работает некорректно, а во-вторых проблема в CG1, а не в CG2, в котором он и находится.
DGMA
сообщение 25.6.2007, 7:49
Из: Беларусь
Может у кого телефон с выше выложенной прошивкой?Подскажите,убирается ли описаный глюк с подсветкой?
Добавлено позже (25.6.2007, 11:38):
Kido,у меня бут 0A.52 Ту прошивку можно шить с таким бутом?
Kido
сообщение 25.6.2007, 10:34
DGMA, бут 0A.52 означает что патчи ставить нельзя. В вашем случае это не имеет значения, так как на R3443H3 патчей пока не существует.
Месяца два назад кто-то на свой V3t прошил 479ую платформу, и заработал телефон только после того как он прошил ту прошивку которую сейчас выложил я. Все что могу посоветовать - поискать эту тему (а вернее несколько тем, одна на мотофане, остальные на друших форумах - ссылки были в той теме) и написать в личку тому, кто прошивал.
Сообщение отредактировал Kido - 25.6.2007, 10:36
DGMA
сообщение 26.6.2007, 9:13
Из: Беларусь
Выложенный выше монстр не снимает проблему неравномерной подсветки sad.gif Подскажите,где можно поискать прошивку на мою платформу?
Подсветка дисплея, Неравномерность · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:43
