3 страниц V  1 2 3 >
Настройки CPU, звука, шрифт, системные звуки, Устанавливаем в одно нажатие, юзаем, меняем, передаём. Звук на заказ.
DDSH
сообщение 22.6.2007, 7:07
Пользователь №: 94 741
Написал startup_test для запуска apmd, настроек звука и шрифта с флешки, из папки MyFiles, причём заметьте: работает при вынутой флешке, так что глюков не будет. Установка автоматическая, просто подключите телефон в режиме USB Net и запустите файл User_Files.exe Теперь, если вы поставили глючный шрифт или плохой звук, или у вас плохо гонится процессор - просто выньте флешку и перезагрузите телефон!
Если не работает - прошейте это ядро (в режиме AP)
Также скачиваем настройки звука из Windows Media Player 10 (все 15 настроек эквалайзера!), выбираем нужный файл, переименовываем в MySound.cfg, кидаем в MyFiles и звуки нажатия клавиш на основе Windows XP, а также Windows Vista поверх предыдущих.
Внимание! У кого стоит монстр iLove3D_Ultimate поверх всего ставьте вот это.
Сообщение отредактировал DDSH - 1.7.2007, 16:23
Прикрепленный файл User_files.rar   ( 160.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
ARTZooM
сообщение 22.6.2007, 18:32
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
DDSH
сообщение 22.6.2007, 19:09
Конкретно, что не понятно?
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 19:44
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
DDSH
сообщение 22.6.2007, 20:02
Во время установки выскакивает диалог о выборе пользователя - нужно снять галочку.
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 20:24
Какую галочку?
DDSH
сообщение 22.6.2007, 20:31
После нажатия 'Принять' откроется диалог 'Запуск от имени другого пользователя', напротив 'Защитить компьютер от' снять галочку. Или выбери 'Запуск от имени' из контекстного меню файла.
Сообщение отредактировал DDSH - 22.6.2007, 20:33
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 20:45
Все поставилось! smile.gif Кстати классный там шрифт сразу стоит!Звук из беты2?
DDSH
сообщение 22.6.2007, 20:48
Звук не помню откуда, по-моему из темы про звук, может из беты, можешь любой поставить, кстати проц у тебя сейчас разогнан, в простое 208 MHz, в нагрузке 416 MHz.
Сообщение отредактировал DDSH - 22.6.2007, 20:51
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 20:58
З.Ы.StatusInfo бывает показывает и 311Mhz.
Сообщение отредактировал Rokrik - 22.6.2007, 21:04
DDSH
сообщение 22.6.2007, 21:06
Наверно ты запускаешь тел без флехи?
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 21:10
Флэха стоит.
DDSH
сообщение 22.6.2007, 21:12
Ну тогда не знаю, у меня в телнете всё нормально.
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 21:19
Видно прога врёт!А так всё гуд!
DDSH
сообщение 22.6.2007, 21:25
Выполнить: "telnet 192.168.16.2".
Пароль: root.
cat /proc/cpuinfo
Обрати внимание на пробел.
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 21:38
Набираю cat /proc/cpuinfo а он пишет No such....directory!На каой пробел обратить внимание?
DDSH
сообщение 22.6.2007, 21:40
после cat
Rokrik
сообщение 22.6.2007, 22:03
Опять25!Что в телнете,чтов амлете всё равно 311 вылезло!
Сообщение отредактировал Rokrik - 22.6.2007, 22:11
DDSH
сообщение 23.6.2007, 5:53
Но у тебя же было 416 или нет? Переустанови. Какая прошивка? У меня всё норм. Если не прокатит - прошей это ядро (в режиме AP) ядро
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 5:57
Rokrik
сообщение 23.6.2007, 8:12
С этим ядром камера глючит!
416Mhz и 311Mhz и 208Mhz было.У меня стоит ядро от iLove3D.
Сообщение отредактировал Rokrik - 23.6.2007, 8:17
DDSH
сообщение 23.6.2007, 8:41
Если при воспроизведении видео у тебя 416 - значит всё нормально, частота повышается только в нагрузке, а насчёт камеры - не знаю, у меня с этим ядром всё ОК, а вообще советую поставить The_One_beta_2, установить User_Files и ZMPlayer, накидать тем и всё будет норм smile.gif
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 8:43
Xaker753
сообщение 23.6.2007, 9:27
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
416 MHz бывает только при максимально нагрузке, 208 в спячке помоему, а 311 это что то между laugh.gif
KRZR
сообщение 23.6.2007, 9:41
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
проделал я все эти манипуляции,и толку 0! mad.gif На карте появилась папка myfiles,но не шрифт,не звук,не частота проца не изменились!
DDSH
сообщение 23.6.2007, 9:54
100% работает на монстре The_One, прошей ядро из поста 19.
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 9:55
man
сообщение 23.6.2007, 19:03
Пользователь №: 135 733
Модель телефона: SE w950
после того как нажал принять появилось окошко, где написано обзор и извлечь , нажимаю извлечь, а он пишет что папка недоступна. что делать? никаких галочек у мня нет. можт надо перед этим в телнете похимичить?
DDSH
сообщение 23.6.2007, 19:17
В контекстном меню файла (правой конопкой щёлкаешь) выбери запуск от имени и в появившемся окошке сними галочку.
Сообщение отредактировал DDSH - 23.6.2007, 19:18
man
сообщение 23.6.2007, 19:40
теперь вопрос по учетным записям. я убираю галочку и оставляю учетную запись такой же как она и было до этого и все равно недоступен. захожу еще раз, галочка опять опявляется. пытаюсь выбрать свою учетную запись. ввожу имя пароль - говорит что данные не опознаны. можно как то обойти эту галочку и ввод своих данных(пароль,имя)?
DDSH
сообщение 23.6.2007, 19:53
WinRAR есть? Извлеки файлы из архива User_Files (правой кнопкой). Далее выполнить: \\192.168.16.2\system и раскидай файлы по соответствующим папкам.
Rokrik
сообщение 23.6.2007, 20:21
Всё работает нормально!А 311 показывает только тогда,когда работает ВТ.Просто я сидел в инете через тел.
man
сообщение 23.6.2007, 21:18
на ilove3d не катит. результата нет. придетсся на the_one менять...
Сообщение отредактировал man - 23.6.2007, 21:25
DDSH
сообщение 23.6.2007, 21:22
Конечно
man
сообщение 24.6.2007, 10:45
а аккум будет нагреваться(недавно только залил эти файлы ), быстро разряжаться? ведь проц то разогнан...
Criz@liS
сообщение 24.6.2007, 11:47
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Думаю, что да. Если бы не аккум, сам бы разогнал проц, но мне это незачем, для меня важнее не заряжать тел каждый вечер, да и потом, не так уж сильно он и тормозит.
DDSH
сообщение 24.6.2007, 13:18
Аккум разряжается почти также, как и раньше. Теоретически можно сделать, чтобы в простое проц был 100 MHz, как и раньше, а в нагрузке разогнан.
man
сообщение 24.6.2007, 13:19
уже прошо 4 часа с того момента как я разогнал проц и батарея все еще на трех делениях. по меню бегает так же, но видео играет лучше, без тормозов. аккум вроде не греется при больших нагрузках(а нагрузки были большие - зд игры, фильмы, музыка с большим битрейтом) Короче, DDSH респект тебе.
DDSH
сообщение 24.6.2007, 13:54
Уважаемые ценители своих батарей! Выкладываю Apmd 104-208-416. Заливать, конечно же, в MyFiles.
Решил заняться звуком.
Усилил басы и высокие частоты, а также поднял громкость в гарнитуре, наоборот уменьшил басы в динамике (благо можно настроить в стереоэффектах), средних частот добавил, неплохое 3d. Ставить обязательно всем, в случае чего можно откатиться на старый. В эквалайзере советую поставить рок.
Сообщение отредактировал DDSH - 24.6.2007, 16:07
Slioma
сообщение 24.6.2007, 19:27
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
После заливки новых файлов, тел начал зависать (начинаеш лазить по меню, загорается белый экран и всё)
Залил старый Apmd и стало всё нормально!
Сообщение отредактировал Slioma - 24.6.2007, 19:41
Rokrik
сообщение 24.6.2007, 19:35
Slioma,+1
DDSH
сообщение 24.6.2007, 19:37
Slioma, какая прошивка?, после заливки именно 104-208-416 или из первого поста?
Rokrik
сообщение 24.6.2007, 19:38
Slioma,+1
Добавлено позже (24.6.2007, 23:41):
DDSH,после заливки 104-208-416.
Настройки CPU, звука, шрифт, системные звуки, Устанавливаем в одно нажатие, юзаем, меняем, передаём. Звук на заказ. · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:56
