3 страниц V < 1 2 3 >
Настройки CPU, звука, шрифт, системные звуки, Устанавливаем в одно нажатие, юзаем, меняем, передаём. Звук на заказ.
Slioma
сообщение 24.6.2007, 19:44
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
Цитата(DDSH @ 24.6.2007, 22:37) *
Slioma, какая прошивка?, после заливки именно 104-208-416 или из первого поста?
Бета 2, после заливки 104-208-416
А звук классный, молодец!
Сообщение отредактировал Slioma - 24.6.2007, 19:45
DDSH
сообщение 24.6.2007, 19:47
Пользователь №: 94 741
У меня всё нормально работает, в телнете проверял - нормально, вообще во время лазания по меня тел работает перерывами то на самой низкой, то на максимальной частоте (во всяком случае у меня так), т.е 104-416 МГц, может-быть проблемы возникают из-за резкой смены частоты? В принципе можно сделать 104-312-416. Ваше мнение?
Если не катит оставь старый - батарея будет работать почти как раньше, зато из ждущего режима будет быстрей выходить и по меню перемещаться.
Добавлено позже (24.6.2007, 23:52):
Запустите тел без флешки, если норм значит из-за этого файла, если также - значит я не виноват smile.gif
Сообщение отредактировал DDSH - 24.6.2007, 19:53
Slioma
сообщение 24.6.2007, 19:52
Цитата(DDSH @ 24.6.2007, 22:47) *
У меня всё нормально работает, в телнете проверял - нормально, вообще во время лазания по меня тел работает перерывами то на самой низкой, то на максимальной частоте (во всяком случае у меня так), т.е 104-416 МГц, может-быть проблемы возникают из-за резкой смены частоты? В принципе можно сделать 104-316-416. Ваше мнение?
Да меня в принцепи и старый в полне у страивает, батарея нормально держит. Ты в последнем звуке басы в гарнитуре подымал?
DDSH
сообщение 24.6.2007, 19:55
Так точно, поднимал.
Rokrik
сообщение 24.6.2007, 20:08
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
DDSH,104-312-416 я думаю нифиг нужен,хотя можеш сделать,если нетрудно.
DDSH
сообщение 24.6.2007, 20:09
Завтра, сегодня отбой.
Rokrik
сообщение 24.6.2007, 20:31
DDSH,ОК,Сам пойду спать,ато завтра в 6 утра на дачу ехать.
З.Ы.Спокойной ночи!
Criz@liS
сообщение 25.6.2007, 7:20
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Поставил из первого поста (автор, ты конечно молодец, сетапник сделал, но пришлось "руками" ставить) ядро...
В обще при простое - 207.52
При проигрывании видео - 416
Сразу же после того, как видео проиграло - 311.28
При проигрывании Мр3 - 207.52
При просмотре картинок - 311.28
Как не странно, при запуске Java - 311.28
Точно так же во время работы Java - 311.28
Звук хороший, отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал .01 - 25.6.2007, 7:21
DDSH
сообщение 25.6.2007, 7:25
Предлагаю Вашему вниманию настройки звука из Windows Media Player 10. Абсолютно все (15) настроек эквалайзера для внешнего динамика. Каждый может запустить WMP, открыть эквалайзер и посмотреть - какой звук ему больше подходит, просто переименовываете нужный файл из архива в MySound.cfg и заливаете его в MyFiles.
Прикрепленный файл Windows_Media_Player_equalaizer.rar   ( 1.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
Добавлено позже (25.6.2007, 11:37):
.01, проверял - в яве 416. Ставил ядро из певого поста? У меня TheOne.
DDSH
сообщение 25.6.2007, 10:46
Сделал автозапуск системных звуков с флешки. За основу взял звуки из Windows XP. Все заменить не успел - времени мало. Установка, как всегда автоматическая, не забудьте подключить тел к компу. Можно добавить свои - достаточно заменить файлы из папки MyFiles\MyUiSound на свои.
Сообщение отредактировал DDSH - 25.6.2007, 10:48
Slioma
сообщение 25.6.2007, 13:32
DDSH
сообщение 25.6.2007, 14:15
Вижу, наблюдается дефицит звука biggrin.gif . Могу сделать звук на заказ. Пишите в личку или в эту тему. Конкретно описывайте чего вы хотите, а не вроде этого:
Хочу, чтобы было крутое 3D, Mega Bass, офигительные высокие частоты, чтобы динамик не хрипел и очень громкий звук.
Сообщение отредактировал DDSH - 25.6.2007, 14:17
Dimmando
сообщение 25.6.2007, 16:01
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Не получается установить ничего из User_files.exe
У меня телефон висит на адресе 172.16.0.6, а прога ищет путь \\192.168.16.2\system
Поменять путь не дает, просто висит. Иногда говорит, что путь \\192.168.16.2\system не найден, но кнопка "Обзор" не нажимается. Все висит. Подскажите, что делать. Может я что-то не так делаю...
DDSH
сообщение 25.6.2007, 16:07
WinRARом извлеки правой кнопкой - это SFX-архив.
man
сообщение 25.6.2007, 19:13
Пользователь №: 135 733
Модель телефона: SE w950
DDSH,
можешь сделать такой звук, чтоб был погромче чем твой старый(слушаю тел на мониторках и немного не хватает громкости) и чтоб качество осталось приемлимым?
DDSH
сообщение 25.6.2007, 19:16
Хотели звук погромче? Извольте слушать biggrin.gif . А вообще советую потестить звуки из WMP.
Сообщение отредактировал DDSH - 25.6.2007, 19:23
Slioma
сообщение 25.6.2007, 23:10
Сделай плиз, чтобы в ушах были хорошие, сочные басы. (внешний динамик не интересует)
DDSH
сообщение 26.6.2007, 6:02
Slioma, попробуй вот этот.
Darkslider
сообщение 26.6.2007, 10:35
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(DDSH @ Вчера, 23:16)
Хотели звук погромче? Извольте слушать . А вообще советую потестить звуки из WMP.
это пц!в наушниках громко,но всё ещё чётко,спасибо
НО ЧТО С ДИНАМИКОМ ЭТО КОШМАР! threaten.gif его рвёт уже на 4
ужас!подредактируй пожайлуста этот момент,получился бы супер конфиг
имхо то что слышым на 4ке внешнего динамика(этого конфига) для него должно быть переделом
Сообщение отредактировал Darkslider - 26.6.2007, 10:40
Dimmando
сообщение 26.6.2007, 10:52
Из: г. Киев
Xaker753
сообщение 26.6.2007, 10:59
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
вообще незаметил разницы между этим и тот что написал ATHLON64, пользуюсь сейчас настройками от него
Darkslider
сообщение 26.6.2007, 11:05
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну так что?стоит нам ждать 104-312-416
чтобы юзать не так часто,но с хорошим быстродействием
музыка играет в наушниках,дисплей отрублен,standby почти)
а когда достаю так сразу нагрузку побольше возлагаю(java,видео..),хотелось бы в этот момент как раз иметь ускорение
Сообщение отредактировал Darkslider - 26.6.2007, 11:06
Xronos
сообщение 26.6.2007, 11:09
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
При такой настройке все равно лагать будет - при прослушивании музыки частота понтизится до 104 и будет как и раньше...
Тогда лучше 208-208-416.... или искать минимальную частоту при которой звук играет без тормозов.
Darkslider
сообщение 26.6.2007, 11:15
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
котонизатор
сообщение 26.6.2007, 11:16
Пользователь №: 139 440
Модель телефона: e2
Darkslider,
проблемка. засунул файл май саунд в папку exzlocal, перезагрузил а звук не изменился. Что я неправильно сделал? И что нужно сделать?
Darkslider
сообщение 26.6.2007, 11:26
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
оверклок прошёл успешно,использовался файл ampd "уважаемые любители своих батареек"
zmplayer->видюшку
telnet->cpuinfo
котонизатор,шрифт надо класть сюда
/mmc/mmca1/MyFiles/MyFont.ttf
только название файла должно быть идеально таким же,это тебе не винда laugh.gif
на разрешение тоже внимание обрати,чтобы с маленькой буквы было
#!/bin/bash
if [ -e /mmc/mmca1/MyFiles/MyFont.ttf ]; then
cp /mmc/mmca1/MyFiles/MyFont.ttf /ezxlocal/
else
rm /ezxlocal/MyFont.ttf
fi
смысл:
если есть файл на флешке/MyFiles/ с именем MyFont.ttf
тогда скопировать в ezxlocal,а оттуда уже заменить системный
если этого файла не найдёт на флешке->удалить из /ezxlocal/
соответсвенно нечем будет заменять системый шрифт,получим шрифт по умолчанию который стоит wink.gif
p.s.: я весь startup_test сам написал,потому что мне проц тока надо было разогнать,остальное заменил по другому
да и сам скрипт немного не так как мне надо был,доделал)
Сообщение отредактировал Darkslider - 26.6.2007, 11:37
котонизатор
сообщение 26.6.2007, 11:49
Модель телефона: e2
а шрифт заменяется так же как и звук что ли? я залил старые файлы. котрые изменяют звук, шрифт, разгоняют проц. счас мне нужно закачать громкий звук, который заказал man.
Сообщение отредактировал котонизатор - 26.6.2007, 11:52
Xronos
сообщение 26.6.2007, 11:52
Прошивка: 4A
В некоторых прошивках (например от 3d, whitemoto) достаточно положить заменяющий файл (звук, шрифт) в определенную папку, в остальных прошивках необходимо прописывать замену в авторане.
Пример строчки авторана для шрифта выложен выше.
Сообщение отредактировал Xronos - 26.6.2007, 11:53
котонизатор
сообщение 26.6.2007, 11:54
Модель телефона: e2
так мне ж звук изменить надо, а не шрифт
Dimmando
сообщение 26.6.2007, 13:50
Из: г. Киев
Хочу спросить как знающего товарища, в прошивках от iLove3d у меня не получится подменить apmd-файл для оверклокинга?
Там в ezxlocal лежит autorun.txt, который выполняется при загрузке. Звук я регулирую скриптом без проблем, а вот apmd пытался, но реакции ноль sad.gif
Scottish
сообщение 26.6.2007, 14:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Прошивка: 4AP
Наврядли у 3д будет работать только whitemoto это заранее предусмотрел smile.gif
DDSH
Darkslider, забирай.
Сейчас, прошьюсь на iLove3d, буду искать способ запуска файлов авторана до запуска apmd.
Прикрепленный файл Apmd_208_312_416.rar   ( 9.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Dimmando
сообщение 26.6.2007, 15:24
Из: г. Киев
Был бы несказанно признателен за такую возможность!!!
Проши от него мне нравятся, но даже последняя, кот. сейчас вышла, похоже без возможности разгона. Очень хотелось бы сделать это вручную...
Scottish
сообщение 26.6.2007, 15:35
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Dimmando
На R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate создаешь файлик
/mmc/mmca1/first.txt или /ezxlocal/first.txt со скриптом замены и все окей заменит APMD
DDSH
сообщение 26.6.2007, 16:29
Scottish, спасибо.
Вот, для тех у кого стоит R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate , после проделывания всех манипуляций, запустите этот файлик.
Сумерок
сообщение 27.6.2007, 2:29
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
1. Будет ли конфликтовать этот авторан с тем, что уже имеется в прошивке? Ultimate
2. Могу ли я оставить лишь строки
#!/bin/bash
if [ -e /mmc/mmca1/MyFiles/MyApmd ] ; then
cp /mmc/mmca1/MyFiles/MyApmd /ezxlocal/
else
rm /ezxlocal/MyApmd
fi
#!/bin/bash
mount --bind /ezxlocal/MyApmd /usr/bin/apmd
для разгона процессора, и будут ли при таком раскладе шрифт и звук заменятся другим (стандартным) автраном?
Сообщение отредактировал Сумерок - 27.6.2007, 2:29
DDSH
сообщение 27.6.2007, 5:17
1. Изначально этого файла в прошивке нет - значит не будет.
2. Можно, наверно будут.
Darkslider
сообщение 27.6.2007, 5:54
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
будут,у меня тока проц через startup_test аka first
Сумерок
сообщение 27.6.2007, 8:19
Из: Budva
Прошивка: latest
Не получилось..
файл first.txt лежит по адресу:
\\192.168.16.2\system\ezxlocal\first.txt
в нем прописано следующее:
#!/bin/bash
else
rm /ezxlocal/MyApmd
fi
#!/bin/bash
файл apmd лежит тут:
\\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\MyFiles\MyApmd
что не верно?
сори, все верно. странно, смотрел через Tool Box, было 312/208. и с музыкой, и с фоновой явой. Посмотрел через телнет, показало 415. и Tool Box после этого показал 415.
Сообщение отредактировал Сумерок - 27.6.2007, 8:31
DDSH
сообщение 27.6.2007, 8:32
Вот, системные звуки из Висты, заливать в MyFiles после заливки звуков из ХР (в первом посте).
Сумерок, может где пробел пропустил, перенос или ещё что? Зачем переписывать first? Просто удали ненужные файлы из MyFiles, оставь тока apmd.
Сообщение отредактировал DDSH - 27.6.2007, 15:01
Прикрепленный файл ui_sounds_vista.rar   ( 170.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
Настройки CPU, звука, шрифт, системные звуки, Устанавливаем в одно нажатие, юзаем, меняем, передаём. Звук на заказ. · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
