ошибка #125.0 и передача файлов в Общем!
pavlik12345
сообщение 23.6.2007, 21:46
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 97 918
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
При передаче файлов пишет "передача" пишет ошибка #125.0! Что ето за ошибка?
Заметил еще кое-что! Что при передаче файлов на ICQ 6 клиент пишет "инициализация" и так и стоит все время! При передаче на QIP инициализация после чего пишет "передача" и ошибка 125!
Помогите плиззз! Что ето за ошибка и как мне бороться с проблемой передачи файлом из Джимма!
Весь инет перерыл! Никто на передачу файлов внимание не обращает!
Deks
сообщение 26.6.2007, 16:14
Из: Калининград
Пользователь №: 67 799
Прошивка: 48R
pavlik12345,
так она вроде и не работает)
HIM
сообщение 26.6.2007, 18:10
Пользователь №: 139 472
Модель телефона: SE K750i
Цитата(Deks @ 26.6.2007, 16:14) *
pavlik12345,
работает но я не помню всё из-за IP НО фишку в точности не помню у мя иногда отпр иногда нет
Black Dragon
сообщение 30.6.2007, 23:12
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Через джим никогда не отправлял... Поэтому никто не обращает внимания... Слышал что говорили что дело все из за ип адреса... Сервер джима их как сказать не принимает.... Вот например в аирчате с телефона можно отправлять...
Cl@uS
сообщение 27.7.2007, 19:45
Из: Омск
Пользователь №: 138 717
Модель телефона: L2
Прошивка: Juix
в таком случае можно поставить в настройках чтобы подключени было через кип там и прочее.. я мип юзаю, там такая фишка в настройках мип. в жиме должно что то подобное быть.
Добавлено позже (28.7.2007, 2:48):
возможно это из за того что у тех кому ты посылаешь файлы не отригулировано их получение
top45
сообщение 25.3.2008, 17:50
Пользователь №: 167 124
Прошивка: 2.8 for 49R
У меня при подключении с джимовской аськи выдает ошибку (#111.5) а со встроеной IM все нормально только трафик жрет как зайти с джимовской может там настройки в самом приложении надо менять помогите и напишите настройки если надо
Добавлено позже (26.3.2008, 5:52):
Мачо
сообщение 26.3.2008, 3:39
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Для себя проблему передачи файлов решил добавкой в корелт приложения от графмото залил.ру.
ANDS
сообщение 13.11.2008, 12:17
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Вообще, есть джимм с отправкой файлов, для моторолок без jsr75 ?
gibson
сообщение 14.11.2008, 15:31
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
ANDS,
Вообще есть! Практически любая модификация (Aspro, XaTTaB, DiChat и т.д...) может передать на QIP, ICQ6 и т.д. через промежуточный сервер, то есть придёт сообщение со ссылкой, по которой можно скачать тот файл что передали. Если вопрос о передаче "на прямую", то есть без промежуточного сервера, так же как при передаче с QIPa на QIP или ICQ6, такую передачу поддерживает только CORE Pager
P.S. А это что за моторола у тебя такая без jsr75?!
Сообщение отредактировал gibson - 14.11.2008, 15:33
ANDS
сообщение 14.11.2008, 16:27
Из: КузБасс
Модель телефона:
gibson, это типа "я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу", ага? smile.gif
без jsr75 все моторы, примерно до выхода Е398, у них доступ к фс по-другому реализован
Сообщение отредактировал ANDS - 14.11.2008, 16:38
DarK AngeL
сообщение 14.11.2008, 22:16
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Цитата(gibson @ 14.11.2008, 21:31) *
ANDS,
кхм-кхм, DiChat умеет передавать файлы напрямую (именно напрямую, а не через прокси-сервера аола)
Genius of the Fall
сообщение 15.11.2008, 5:46
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
ANDS,
попробуйте обратиться к разработчикам официальной версии - в исходных кодах есть классы доступа к ФС специфичные для Motorola, но я не слишком компетентен в таких делах, потому не могу сказать - MotoFS это или нет unsure.gif . Скорее да, чем нет.
gibson
сообщение 15.11.2008, 14:50
Прошивка: ICS 4.0.4
DarK AngeL,
Пробовал последний билд несколько раз, ни на один из клиентов QIP Infium, ICQ6, R&Q передать ни чего не удалось! Дальше инициализации процесс не доходит (так же как и на моде XaTTaB)
DarK AngeL
сообщение 15.11.2008, 16:07
Из: Уфа
а вот у меня передалось, и не раз уже мне с ди файлы напрямую кидали....
gibson
сообщение 16.11.2008, 10:30
Прошивка: ICS 4.0.4
DarK AngeL,
Значит особенности оператора в конкретном регионе...
DarK AngeL
сообщение 16.11.2008, 12:05
Из: Уфа
...или особенность в том, что у меня выделенный канал...
Diablo™
сообщение 23.11.2008, 16:18
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
у меня с ДИ тоже передалось, правда только один раз. Больше передавать клиент отказался...
ошибка #125.0 и передача файлов в Общем! · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
