3 страниц V < 1 2 3
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты
DigitalTerrorist
сообщение 30.7.2008, 15:10
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
Мужики не один патчь не работает для поднятия яваХипа тело(Л6) или виснет или уходит в ребут! <br />R3443h1_65.0BR и на этой пробывал! <br />R3511_G_0A.52.45R_A на этой тоже! не чего ! может кто исправит Плиз! <br />
DigitalTerrorist
сообщение 30.7.2008, 15:11
Из: Тихас
DigitalTerrorist
Из: Тихас
Supper
сообщение 19.8.2008, 13:04
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 176 148
Модель телефона: L7 SLVR
Патч - Смена mma_ucp вместе со скином
Авторы: elektro255, GanjaFuzz, Мачо
Оптимизировал: Rek>pth
Портировал: xmasloff
Версия: 3.04
Информация:
- файл mma_ucp берется из папки текущего скина, если его там нет, то стандартный из /a/mobile/system.
Софт клавиши берутся из mma_ucp, их нельзя сменить средствами телефона. При использовании плагина FileChanger данного бага не замечал, клавиши менялись через меню телефона
Freser1
сообщение 15.10.2008, 8:44
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Патч- не рвёт сессию GPRS на 49- работает очень коряво на прошивке рок мантик финал:при завершении программы не рвется сессия,но когда в опере долго читаеш, приостанавливаешь её сессия заканчивается, а хотелось бы как на 79 03 электромод, там сессия рвется при заканчивании программы,но при пользовании и при приостанавливании по красной кнопке сессия не рвется, причем зделано по умолчанию без патча.
fantasy1986
сообщение 15.10.2008, 16:20
Из: China
Пользователь №: 183 513
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81_03.0ER
你好,想请你帮忙做两个补丁。我是一个外国人,这些文字是通过GOOGLE翻译的,不是很清楚。希望你能帮忙做个R4441D-G-08.03.05R的sys_heap和increase_heap_for_elf的补丁,希望能帮忙!
Здравствуйте, вы хотите сделать, чтобы помочь двум патчи. Я иностранец, текст переведен через GOOGLE не ясно. Я надеюсь, вы сможете помочь R4441D-G-08.03.05R sys_heap и increase_heap_for_elf патч, надеясь на помощь!
Hello, you want to do to help the two patches. I am a foreigner, the text is translated through the GOOGLE is not clear. I hope you will be able to help R4441D-G-08.03.05R the sys_heap and increase_heap_for_elf patch, hoping to help!
我求助过你们论坛的好多人了!不知道是他们不在线的原因还是...但是真诚的希望你能帮助我!我的机器是V3I!谢谢!
Я помочь вам много людей форума! Я не знаю причин они не в сети или в духе доброй воли ... но я надеюсь, что вы можете мне помочь! Моя машина V3i! Спасибо!
I help you have a lot of people a forum! I do not know the reason they did not online or in good faith ... but I hope you can help me! My machine is V3I! Thanks!
Dimasjan
сообщение 12.12.2008, 15:21
Пользователь №: 188 433
Модель телефона: slvr 7
Народ, подскажите что за чудеса, теряет сам по себе записи из телефонной книги. Прошивка SW_Ver=R4513_G_08.B7.AER_RB
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 20:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Dimasjan,
Тебе сюда
SocaSlvr
сообщение 14.12.2008, 22:48
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
there is a problem with "powerdown_menu_105_K1_03_08R" for k1
when you start up, you can press and hold red key and it will cancel lock code request
есть проблема с "powerdown_menu_105_K1_03_08R" для k1
После запуска, вы можете нажать и удерживать красную клавишу и он будет отменить запрос кода блокировки
Vanilla999
сообщение 17.2.2009, 14:23
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Авторы: Rek>pth
Патч: Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.35
при входе в любое java приложение происходит ребут
Alek$
сообщение 13.3.2009, 8:20
Пользователь №: 133 194
Прошивка: ACR RB
Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Автор: DmT
Модифицировал: lavmen, kohain&lpktool
Портировал: SpyHEX
У меня только сообщение и часы, а даты нет, проверял на двух скинах
SpyHEX
сообщение 13.3.2009, 9:15
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
У меня все работает
Это от скина зависит, у меня на одном тоже даты не видно
Сообщение отредактировал SpyHEX - 13.3.2009, 9:39
Alek$
сообщение 13.3.2009, 9:40
Прошивка: ACR RB
Да, я так и думал. А нельзя ли шрифт часов увеличить?
SpyHEX
сообщение 13.3.2009, 9:41
Прошивка: -=]|[=-
пока нет
DimoNj
сообщение 29.4.2009, 18:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
1. Сортировка_файлов_по_дате_закачки_или_алфавиту_вместо_пункта_анимация_42R
2. E398
3. R373_G.0E.30_42R
4. Автор - bigserg555
5. Патч работает нормально, как и должно быть, но вот когда пункт Анимация включен, включен соответственно и еще сам этот пункт как будто патча и не было, то есть значки в меню исчезают (в Главном Меню - нет, а в Мультимедии, Подключениях, Инструментах и тд - да). То есть пункт работает в двух направлениях.
6. Вот прикрепляю сам патч с откатом.
Прикрепленный файл sortirovka_po_date__ili_alfavitu_vmesto_animacii_42R.zip   ( 814 байт ) Кол-во скачиваний: 144
Сообщение отредактировал DimoNj - 29.4.2009, 18:17
VEX
сообщение 30.4.2009, 19:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
DimoNj,
У меня нормально работает этот патч,значки в меню в Мультимедии, Подключениях, Инструментах не исчезают.
Попробуй применить этот патч ещё раз.
Сообщение отредактировал VEX - 30.4.2009, 19:25
NiKKBP
сообщение 28.5.2009, 5:35
Пользователь №: 199 184
Модель телефона: Motorola slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
1) Ставил несколько патчей и по одиночке(05d,71,34)
2) L9
3) R452J_G_08.22.05R
5) дано: телефон без патчей, снятая РСА, прошивка Lite Marsoid 7, программа которой патчил F&B 3.0.7.
Процесс установки: нормально, без глюков.
Результат: патчи ставятся нормально. Работают полноценно.
Проблема: Не запускается фото- и видеокамера (пишет: сбой сьёмки картинки)
NiKKBP
сообщение 28.5.2009, 8:55
Да, косяк именно в хипе 5200. Камера из-за него не работает. С хипом 4500(05f -heap_java_4500kb, bigHeap_Elf(6x150) corelet_0kb) всё нормально. Подскажите из-за чего могут быть такие различия в работе?
fkcoder
сообщение 28.5.2009, 13:09
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
NiKKBP, у меня работает
Meate
сообщение 28.5.2009, 13:18
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
NiKKBP,
флешка какого объёма?
NiKKBP
сообщение 28.5.2009, 14:09
Флешка QUMO 2GB.
Lektor 101
сообщение 20.9.2009, 15:47
Пользователь №: 185 975
Модель телефона: HIGHSCREEN Cosmo
Прошивка: Android 2.2
1. ELFPack v2.0 r 53 b.334
2. V360
3. R4513_G_08.B7.ACR (Last ACR MP)
4. Авторы Andy51 & tim apple
5. При попытке прошить телефон Flash&Backup`ом v3.0.7 вылетает ошибка Read beyond end of file.
Fenja
сообщение 20.9.2009, 16:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Писалось кучу раз...слей cg1 с пустотой в конце. Путеводитель по ветке PATCHs. Патчи и все для них
Maden
сообщение 16.7.2010, 8:17
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
1.menu_powerdown_49R.fpa
2.E398
3.R373_G_0E.30.49R
xmasloff, Портировал + мод: costello666
Version=1.05
при нажатии красной кнопки тел уходит в ребут
Разобрался, был конфликт патча с ельфом RedMenu
Лечится отключением ельфа из авторана и его удалением
JIeXuH
сообщение 8.7.2012, 19:00
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Когда я ставлю патч mma skin 3.0 на чистую 49r, закидую в папку от скина mma_ucp.
Включаю этот скин захожу в меню и телефон виснет. Перегружаю виснет после Hello Moto.
Может надо какой то патч отладки добавить или лок снять?
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 12:47
