3 страниц V  1 2 3 >
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты
RekGRpth
сообщение 25.6.2007, 6:19
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
В связи с увеличившимся количеством патчей, а, следовательно, и их багов и глюков, решил создать отдельную тему, куда можно выкладывать найденные баги и глюки в любом патче на любой проше. Для этого обязательно укажите
1) полное название патча и его версию/билд, например, Убрать_статус_строку_в_яве1.27
2) модель телефона, например, V3i
3) прошивку, например, R4441D_G_08.01.03R
4) автора(ов) патча и того(тех), кто его портировал на эту прошивку, например, RekGRpth - автор
5) подробно изложите, в чём состоит баг или глюк, какие действия вы выполняли по шагам, что происходило в телефоне, а чего вы ожидали, например, при выключенной статус строке в яве, когда изменяются статус-иконки (при изменении уровня сети или батареи, при подключении/отключении GPRS, при приёме/передаче данных, при приходе нового сообщения и т.д.), эти иконки появляются на своём месте прямо в яве, что выглядит не очень эстетично, хотелось бы, чтобы они там не появлялись при полноэкранной яве
6) не забудьте удостовериться, что описываемый баг или глюк принадлежит именно этому патчу, для этого обязательно проведите следующие тесты и сообщите их результаты:
а) уберите патч, если глюк исчез, то похоже, что он принадлежит этому патчу
б) поставьте только этот патч на чистую прошивку (если так можно), если глюк есть, то, значит, он точно принадлежит этому патчу
например, без патча Убрать_статус_строку_в_яве1.27 описываемого глюка нет, в то же время, на чистой проше с одним этим патчем глюк есть
Исправил этот глюк
Если удастся исправить описанный вами баг или глюк, то вам поставлю +
ЗЫ. В теме не обсуждать патчи и их баги и глюки, а только выкладывать баг-репотры, а также баг-репорты не должны повторяться!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 26.6.2007, 5:41
Vint
сообщение 25.6.2007, 6:31
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
1) Отчет_о_доставке_SMS/MMS_1.16
2) L7
3) R4513_G_08.B7.ACR_RB
4) Автор RekGRpth, портировал Shevc00f
5) В пункте меню "Варианты сообщения" (вызывается при наборе СМС: Меню - Варианты сообщения) софт-клавиша "Отмена" на самом деле выполняет функцию "Готово".
Исправил этот глюк.
goods
сообщение 30.6.2007, 7:27
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
1)6 шривтов
2)E398
3)R373_46a4
4)автор патча: GanjaFuzz , Автор методики: Dimka Порт : Dunker
5)не запускается ява, при запуске явы тел ребутится
Сообщение отредактировал goods - 30.6.2007, 7:29
Vint
сообщение 30.6.2007, 17:01
Прошивка: 071.004
1) Фоновый режим для Java
2) L7
4) Автор RekGRpth, портировал xmasloff
5) Небольшая недоработка патча: нет возможности возобновить приложение, находящееся в фоне или просто приостановленное, через Меню - Параметры - Средства Java.
Исправил этот глюк.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 18.7.2007, 12:34
Don Omar(TenderFog)
сообщение 3.7.2007, 17:47
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
1. Патч для прослушивания недокачаной музыки
2. Е398
3. R373....49r
4. Author=R_O_O_T
5. Не работает ММС совсем.....
xmasloff
сообщение 25.7.2007, 7:17
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Убрать мелодию абонента с смс 1.04"
Автор: Rek>pth
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB (L7)
Портировал: xmasloff
При получении сервисных сообщений вроде бы теперь срабатывает (от "Вам звонили" сработало),
ЗЫ: Информационные сообщения и голосовую почту проверить не могу.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 26.7.2007, 5:19
xmasloff
сообщение 27.7.2007, 12:02
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч: Двойное нажатие на кнопку "*" вызывает главное меню везде, где есть иконка меню на софте
Автор: Rek>pth
Прошивки: R4513_G_08.B7.ACR_RB, AER_RB (L7)
Модифицировал и портировал: Kostroma forever666
Перестает работать быстрый вызов по "Меню + #" собственного списка номеров
(Параметры -> Состояние телефона -> Мои телефонные номера).
Естественно! Это же как раз вместо "Мои телефонные номера" и сделано=)
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.7.2007, 6:42
Vint
сообщение 8.8.2007, 20:41
Прошивка: 071.004
1) Иконка будильника в статусной строке_1.11
2) L7
5) При выключении будильника иконка исчезает, но вот при его удалении - нет.
А вот у меня - исчезает и при удалении!
Всё, теперь и на ACR_RB иконка исчезает при удалении будильника. Спасибо xmasloff-у за исправленный патч.
Сообщение отредактировал Vint13 - 10.8.2007, 13:45
jCancer
сообщение 9.8.2007, 6:54
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
1. патч "Кукушка". Но не он сам, а с ним этот баг связан.
2. L7
3. R4513_G_08.B7.ACR_RB (но думаю, что на любых прошивках)
4. Автор RekGRpth, портировал xmasloff (опять же не важно ибо зависимости)
5.
В общем ни для кого не секрет, что кукушка управляется с помощью пункта меню "эффект вибрации".
И в том случае если кукушка (эффект вибрации) выключена - при просмотре видео и прослушивании аудио с ААС кодеком мы имеем жуткие хрипы.
Поначалу я полагал, что это косяк какого-то патча, но нет - я установил чистейший рефлаш на свой флекс и наблюдаю тот же эффект при отключенном эффекте вибрации.
После на свой полностью пропатченный рефлаш установил девственно чистый флекс и бага этого не стало как и не было никогда...
Экспериментальным путем установлено:
если в 32 симе активирован эффект вибрации (haptics_available) - то мы имеем при отключенном этом пункте хрипы.
Если мы ставим его в положение ВЫКЛ (можем и не ставить - разницы нет) и отключаем в 32 симе этот пункт меню, то все замечательно и никаких хрипов нет.
То есть решение проблемы может быть только одно - привязка кукушки к какому-нибудь другому пункту меню, чтобы напрочь отключить пункт эффекта вибрации в 32 симе, чтобы вне зависимости от состояния кукушки можно было смотреть видео и слушать музыку в нормальном качесте и без хрипов.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:31
k417
сообщение 14.8.2007, 7:03
Из: Украина, Кр. Рог
Пользователь №: 115 922
Прошивка: CoolMP modif
SW_Ver=R4513_G_08.B7.ACR_RB
Description=Запрет экстренных вызовов 911 и 112 при заблокированной клавиатуре
Author=NoName, портировал "Shevc00f"
Version=1.0
ставил ФБ 3.03
при заблокированной клавиатуре 9 не набирается, а 112 - легко.
проверьте у себя, пожалуйста
Vint
сообщение 27.8.2007, 20:22
Прошивка: 071.004
1) Часы в статус-строке_1.52
2) L7
5) Во время просмотра Картинок/Видео, а так же в Камере при нажатии Меню, или во время просмотра Картинкок/Видео при нажатии правой софт-клавиши (Параметры), часы не отображаются в стутусной строке.
А у меня - отображаются! :-P
Сообщение отредактировал RekGRpth - 28.8.2007, 6:08
xmasloff
сообщение 2.9.2007, 21:37
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Работа в фоне подсветка и статус строка в яве"
Автор: Rek>pth
Версия: 3.16
Такие глюки:
1. Если в "Средства Java -> Функция приоритета" в обоих полях установлено "Функция приоритета" и при этом java-приложение в фокусе (не в фоне),
то при возникновении события в статусной строке естественно начинает мигать соответствующий событию значок и ява конечно же сама не сворачивается.
Но, после реакции на событие (двойным нажатием красной кнопки) приложение сворачивается, но не в фон, а приостанавливается.
Такое наблюдается при входящем звонке, при входящем сообщении нормально, при срабатывании будильника фактически отсутствует возможность среагировать - будильник просто вырубается после сворачивания явы в фон (но ява остается в фоне).
Исправил эти глюки
2. Если в "Средства Java -> Функция приоритета" установлено "Приоритет вызова" и "Приоритет напоминания", то вышеописанный глюк присутствует только при входящем сообщении, при входящем вызове и срабатывании будильника все нормально (ява остается в фоне, среагировать на срабатывание будильника возможно).
Исправил этот глюк
3. Новая фича версии 3.16 (когда в корелете играет плеер в фоне и запускаешь java-приложение, то потом оно нормально уходит в фон)
- каким-то образом зависит от настроек флекса.
Проверялось на двух одинаковых телефонах, с одинаковой прошивкой и набором патчей, причем флекс был один и тот же,
но на одном из телефонов примерно месяцем старее.
Не помню уже какие настройки я производил, но на том телефоне, у которого флекс старее - фича работает нормально
(причем, все нормально и с версиями 3.02, 3.03), а на более новом баг остается (яву невозможно свернуть в фон после запуска музыки в корелете,
а затем запуска явы).
Ну у меня работает
ЗЫ:
1. Вышеописанные баги были и в предыдущих версиях (проверял 3.02 и 3.03).
2. Возможно баги отсутствуют в новейшей версии патча (3.35), но портировать его пока не представляется возможным,
ввиду конфликта с патчем "Автоматическая блокировка клавиатуры" (2.0), а версия 3.24 вообще пока отказывается работать на L7.
3. Допускаю возможность своего не совсем правильного портирования (при таком количестве оффсетов не трудно допустить ошибку smile.gif ).
Сообщение отредактировал RekGRpth - 3.9.2007, 5:02
jCancer
сообщение 11.9.2007, 16:14
Прошивка: 05.11
Vint13,
Благодаря xmasloff баг был отловлен...
Нельзя удалять стандартную мелодию Сигнал из памяти телефона.
Я вернул все мелодии - и баг исчез.
А у меня нет стандартных мелодий, но и такого бага тоже нет!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 13.9.2007, 11:21
xmasloff
сообщение 16.9.2007, 14:11
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Автор: Rek>pth
Версии: 3.56, 3.58
Такой баг:
если ява в фокусе, то независимо от приритета (явы или напоминания) при событии календаря
и последующем за этим сворачиванием явы в фон - мелодия календаря не подается.
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 23.9.2007, 6:04
jCancer
сообщение 21.9.2007, 4:58
Прошивка: 05.11
Патч "Стиль звонка для Email сообщений"
Автор: Rek>pth
Версия 1.0
Такой баг:
При приходе Email сообщения звонок идет не один раз и не два, а до умопомрачения или пока вручную не возбмешь телефон и не просмотришь сообщение или нажмешь красную.
Исправил этот глюк
Имхо подправить нужно, чтобы был сигнал как при сообщении - только один раз, а не по кругу.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 23.9.2007, 6:05
xmasloff
сообщение 23.9.2007, 0:54
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Автор: Rek>pth
1. Баг версий 3.60, 3.61, 3.62, 3.67:
Если ява в фокусе и у нее приоритет перед напоминаниями, то при входящем вызове и при срабатывании будильника:
если не дожидаться окончания проигрывания в яве соответствующей мелодии, а сразу нажать красную кнопку - звучит БЕСКОНЕЧНЫЙ "Континентальный", помогает только выключение или перезагрузка телефона. Если же дождаться окончания проигрывания, то реакция нормальная.
У меня такого нет
При входящих сообщениях и событии календаря вроде бы нормально.
2. В версии 3.67:
Текущая мелодия будильника, которая должна звучать в яве, применяется не сразу,
а только после повторного применения в яве, перезагрузка телефона не помогает.
В яве звучит мелодия будильника, которая игралась последней
3. Может и не баг, но все же - в версиях 3.56, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.67:
Если в "Средства Java -> Функция подсветки" стоит "вкл" (ява сама контролирует подсветку),
при этом ява в фокусе и у нее приоритет перед напоминаниями:
если происходит событие, то подсветка дисплея не включается.
xmasloff
сообщение 4.10.2007, 13:28
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Убрать мелодию абонента с смс 1.13"
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff (для L7 выделен в патч "Стиль звонка для Email сообщений" 1.01)
Баг:
Если в настройках Email сообщений активны несколько почтовых ящиков (более одного),
то мелодия оповещения вообще не подается.
Сообщение отредактировал xmasloff - 10.10.2007, 5:57
sEVANS
сообщение 28.10.2007, 14:27
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
1) Увеличение размера Heap (до 1496 Кб)
2) модель телефона, E398
3) прошивка 49r
4) автор Osta, порт xmasloff
Не работает MediaViewer. При загрузке сразу открывает ИНФОРМАТОР,когда нажимаешь СКРЫТЬ пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ. А если нажать НАЗАД, то вообще выходит в режим ожидания, и не включается потом.
Цитата(GreH_Besa @ 28.10.2007, 19:44)
Это не баг. После применения патча, под корелеты остается всего 800(или 880)кб хипа, чего нехватает для нормальной работы MV. При запуске без информатора остается всего 250, но для плагина этого нехватает, поэтому он и появляется при включении, ты нажимаеш скрыть(тем самым заставляя его работать) Информатор заполняет всю память и по этому MV вылетает с ошибкой приложения.
Сообщение отредактировал RekGRpth - 7.1.2008, 11:12
xmasloff
сообщение 2.11.2007, 17:10
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
jCancer,
ну тут наверное нужен патч "Выпрямление рук"!
ЗЫ: Но я сразу говорю - сделать не берусь, это тока к супер-мастерам! wink.gif
Сообщение отредактировал xmasloff - 2.11.2007, 17:12
Vismut_oleg
сообщение 3.11.2007, 8:33
Пользователь №: 103 493
Модель телефона: motorola L7
1) Кукушка 2.08
2) L7
5) Ну хоть головой об стенку бейся немогу поставить смену стиля в 14:00, но всё сдел правильно, утром в 8 часов стиль меняется, а 14:00 не хочет, момогите, мне очень надо
А время-то в ХЕКСЕ задаётся!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:36
Bollex
сообщение 3.11.2007, 15:50
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
1) "Пятая группа_new" id="9CCA1B8E" group="Телефонная книга" version="4"
2) L6
3) R3443H1_G_0A.65.0BR
4) автора IceMan2000 , port clipsa
5) Патч установлен на монстре! При восстановлении своего справочника через P2KTools3 видно все пять групп! После перезагрузки тела остается только группа general! F&B3.0.6 такая же ситуация!
Добавление новых пяти групп вручную в телефоне эффекта не дает! Прием звонков стоит "Справочник"!
Сообщение отредактировал Bollex - 6.11.2007, 8:28
Vint
сообщение 4.11.2007, 21:58
Прошивка: 071.004
1) Работа в фоне, подсветка и статусная строка в Java-приложениях_4.07
2) L7
5) Невозможно качать файлы с помощью официальной Оперы Мини. Предполагаю, что это из-за:
Цитата(RekGRpth @ 2.9.2007, 11:18)
Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве3.35.smp - теперь, всегда, если
ява была свёрнута не через красную кнопку (а, например, через события смс,
звонка, будильника, календаря, меток,...), то при входе в режим ожидания ява
сама развернётся через секунду.
Попробуйте увеличить таймер разворачивания явы
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:37
Vismut_oleg
сообщение 9.11.2007, 9:18
Цитата(WhiteHotIce @ 9.11.2007, 4:52) *
Vismut_oleg, хехе ты еще не знаешь , что будет, если сфоткать, но не сохранять, нажать сброс, потом зайти в настройки , а потом снова попробовать сфоткать =))
Спасибо, теперь знаю
A у меня нет такого
Сообщение отредактировал RekGRpth - 5.1.2008, 8:38
danger86
сообщение 12.11.2007, 14:20
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
1) Размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 880 Кб, для 49R
2) E1 [07.D0]
3) R373_G_0E.30.49R (em_0.3)
4) Osta, порт xmasloff
5) Телефон в качестве модема коннектится к компу, но не отвечает, не работает ни с одной прогой
6)
а) применял - появился баг, откатил - исчез
б) на чистую не шил
Сообщение отредактировал DANGER86 - 12.11.2007, 14:21
Bollex
сообщение 18.11.2007, 21:44
1) Пятая группа_new - Убирает подсветку клавиатуры в Java, patch version="0.4"
2) L6
4) Автор IceMan2000, портировал Clipsa
5) После применения патча контакты из пятой группы блокируются, но переодически при звонках различных контактов ребут тела.
ice-moto
сообщение 16.12.2007, 9:25
Из: Чебы
Пользователь №: 132 240
Модель телефона: ешка 398ая
Прошивка: Moto-Symbian 1.5
нашел глюк токой в патче "время в статус строке"(пробовал все версии которые нашел на форуме) на прошивке Moto-Symbian 1.5(e398):время нормально показывает, но при запуске появляется полоска на бут скрине и анимация при загрузке не отоброжается...как это можно устранить?
Сообщение отредактировал ice-moto - 16.12.2007, 11:01
Art
сообщение 16.12.2007, 22:54
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Столкнулся с такой проблемой...
1) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация"
Author=bigserg555
2) Телефон E398
3) Прошивка R373_G_0E.30.49R стандарт.
4) Откатывал патч, глюк исчезал, значит виноват именно он smile.gif. Вобщем Заходишь параметры>основная настройка> наводишь курсор на пункт анимация, и листаешь в право в лево (выбор вкл.\выкл.) Один раз листает нормально (например было выкл, стало вкл.) листанёш второй раз (без разницы в право или в лево), вылетит в параметры из основных настроек...
И как насчёт глюка часов в сс? Когда заходиш в настройки камеры, они исчезают, если залесть глубже, будут моргать странно... С этим можно что-то поделать? (подробно не описываю, т.к. в теме этот глюк уже был описан и остался без ответа)
У меня такого нет
Art. Я исправил глюк установкой часов без контура.
Иконка будильника из сс, при удалении будильника не исчезает.
Исправил этот глюк
С уважением Art
Сообщение отредактировал Art-21 - 26.1.2008, 23:58
Let
сообщение 11.1.2008, 17:41
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
1) Видимые пароли 1.01
2) V3i
3) R4441D_G_08.01.03R
4) RekGRpth
5) До патча при наборе СМС только первая буква была большой, остальные автоматом становились маленькими. После патча все буквы становятся БОЛЬШИМИ и это нужно отключать клавишей 0, но это пол беды, если включить набор маленькими буквами, написать что-нибудь и удалить последний набраный символ софт клавишей, то раскладка опять переключится на набор большими буквами.
Мой сим 32 не пробовал заливать? У меня-то всё ок
Действительно, в симах дело, буду думать в каких.
Сообщение отредактировал Let - 13.1.2008, 17:30
fokus.46
сообщение 20.1.2008, 18:12
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
1.Увеличение количества java-приложений
2.L7
3.R4513_G_08.B7.ACR_RB
4.xmasloff
5. MV не заходит в плагин MotoMidMan
r.o.m.a.N
сообщение 20.1.2008, 18:37
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1)иконка пропущенного вызова в сс 2)373_49R 3)Author=Rek>pth Порт Мачо 4)если при пропущенном вызове очистить входящие, иконка останется в сс пока не просмотрим любой исходящий
xmasloff
сообщение 28.1.2008, 12:47
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Патч "Новый формат даты 1.08"
Автор: Rek>pth
Баг:
Присутствует лишний DAY в корне меню "Время и дата", если выбран формат представления "31-дек-99"
Исправил этот глюк
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.1.2008, 6:29
xmasloff
сообщение 28.1.2008, 20:45
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
2) L7
Увеличил таймер до 8 секунд, бесполезно - встроенный браузер для закачки из Оперы Мини (версия 4.0) так и не запускается.
Я не говорю про версии Оперы Мини 3.0 и ниже, так как раньше она вообще качать не умела, встроенный браузер после запуска выдавал ошибку,
но версия Оперы Мини 4.0 без применения патча нормально запускает браузер и он действительно качает.
Исправил и этот глюк
Патч "Новый формат даты 1.09"
Прошивки: R4513_G_08.B7.ACR_RB (L7), R452F_G_08.03.08R (K1)
Автор: Rek>pth
Баг:
Присутствует лишний DAY в сообщении о том, что изменен формат представления на "31-дек-99" tomato.gif
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.1.2008, 16:39
Maks_K
сообщение 29.1.2008, 14:47
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
xmasloff,
Файл debug_on_115_ACR_RB.fpa
[Patch_Undo]
000B2A06: B401480047001032507B
000E7D60: B4014801470000001032507B
001B4E24: E188B40FB50898022800D008A9030889008991004669F7FFFFE020009000B001BC08E190
001B5134: 41490000B5FF46713905A006E00D00000000000000000000
001B5154: 49650000307825783A00F7FFFE62BCFFF7FFFE5F
00290DBC: B4014801470000001032507B
00293060: B5FF46713905A006F721FEDDBCFFF721FEDAA005F721FED7BD00BC01E7F00000307825783A0000000A
эту секцию нужно просто выбросить?
МОЖЕТ, ХВАТИТ ФЛУДИТЬ?!!! ПРАВИЛА ТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ: ТУТ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ БАГ-РЕПОРТЫ ПО РАБОТЕ ПАТЧЕЙ, А НЕ ПО ИХ УСТАНОВКЕ!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.1.2008, 16:41
fokus.46
сообщение 29.1.2008, 16:54
Из: Железногорск
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
Помогите мне пожалуйста!
2.L7
4.xmasloff
Ещё бы! Хипа корелету не хватает, вот и всё! И никакой это не баг!
Сообщение отредактировал RekGRpth - 30.1.2008, 4:55
juicedddd
сообщение 29.1.2008, 17:19
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Патч "Новый формат даты 1.10"
Прошивки: R373_G_0E.30.79R(Е398)
Автор: Rek>pth
Портировал: juicedddd
Баг:
Присутствует лишний DAY в сообщении о том, что изменена дата, при формате даты DAY DD MON YY"
xmasloff
1)Установлен формат даты типа DAY DD MON YY
2)Основные настройки=> Время и дата=> Заходим в изменения даты
3)Меняем дату(например на 2009 год), жмем ОК
4)В окошке о изменении даты у меня присутствует лишний DAY
у Вас значит все оккей?
Сообщение отредактировал RekGRpth - 30.1.2008, 4:54
simba4
сообщение 29.1.2008, 19:08
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
Автор: Rek>pth
java heap 1500 corelets 900
after applying this patch the bilt in midletsmanager in mediaviewer cannot be open in order to send java,actually we cannot send files- i tried to send but stuck in 0& and no more.after applying the undo everything works fine.
It is NOT a BUG - it is a FEATURE smile.gif To send files via BlueTooth, Corelet requires BIG heap
Сообщение отредактировал RekGRpth - 30.1.2008, 4:57
Seln
сообщение 30.1.2008, 15:58
Пользователь №: 158 070
Прошивка: R373 49R
Патч по передаче файлов через блютуз из папки видео.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=File to bluetooth v 210207
Author=vassio и Мачо compiled=gayoe
Прошивка: Mpx398 De Luxe 49R
В папке видео отображаются только видео и файлы jar, хотелось бы видеть все файлы, кроме картинок и звуков конечно.
r.o.m.a.N
сообщение 31.1.2008, 10:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Это не баг, это так задуманно патчем. Ставь патч старой версии либо делай сам
kostist
сообщение 1.2.2008, 16:57
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
А после кого патча появляется баг - нельзя звонить через +7 ? . говорит что неправильно набран номер...помогите .... не могу понять что за патч
Tigrangh
сообщение 2.2.2008, 15:27
Из: Армения
Пользователь №: 136 519
Модель телефона: E51 :D
Прошивка: 200.34.36
Патч увеличение хипа мидлетов на 52.45 (л6).Портировал ICEMAN2000 .После применения данного патча и установки любого корелета проподает весь диск с sad.gif sad.gif (Наверное неправильно указан адрес загрузки хипа корелетов)..Кто может помогите smile.gif smile.gif Оч буду благодарен.
Все баги и глюки всех патчей на все проши, Только подробные баг-репорты · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:28
