2 страниц V < 1 2
Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
AlexKooper
сообщение 4.7.2007, 6:11
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В связи с тем, что метод с runphone_lte вызывал вопросы, сделал прошивку для слезания. А так как 0А02 у меня нет, нужны тестеры.
Тест 1: Убедится, что она вообще ставится на 0А02 и работатет.
Тест 2: Убедится, что она ставится на 0А02 после 79 и работает.
Your Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/40918677/mpx39...unpatch.7z.html
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/2559718
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.7.2007, 7:40
molyr1
сообщение 4.7.2007, 19:43
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 111 279
Модель телефона: Rokr E-1+Nokia6630
Alex Cooper сейчас качаю твою прошивку попытаюсь прошить на прошивку The_Life_Final пропатченую (патч из мануала,но есть есть еще патч "The_Life",он прилогался и для mpx и для The_Life_Final),я так понял The_Life_Final и mpx одного поля ягоды.Как и что с этого получится отпишусь. Я так понял,что ее надо шить не проводя не каких манипуляций.Если есть какие нибудь дополнения,я жду
Всё так
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.7.2007, 5:30
molyr1
сообщение 5.7.2007, 16:43
Alex Cooper,прошивка mpx,обработаная тобой,на прошивку "The life"(пропатченая патчем из мануала,но не RunPhone) не встала.После этого прошил mpx(с тем же патчем ,что и The life)и после этого стал шить твою мрх-тело не запустилось.Решил идти до конца:взял твою мрх пропатчил ее и прошил.После этого на нее прошил твою мрх-все сработало хорошо.За тем попробовал прошить 45R(оригинал),ничего не получилось.Попробовал 42 тоже самое.После этого еще несколько раз экспериментировал с мрх и результат не всегда был положительный.
Сообщение отредактировал molyr1 - 5.7.2007, 18:09
b_den
сообщение 6.7.2007, 5:43
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Alex Kooper,
можешь выложить только программную часть только СГ1+СГ3+СГ7+СГ18?
AlexKooper
сообщение 6.7.2007, 5:53
Из: Йошкар-Ола
Ладно, ждите, выложу
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/2581184
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.7.2007, 6:44
b_den
сообщение 6.7.2007, 18:35
Alex Kooper,
ничего не помогает...наверное я теперь на вечно прикован к 01 ???скажи а если я возьму ПДС от другова Е1 и заменю в нём главные симы от своего он попрёт на соём теле?
-mak-
сообщение 6.7.2007, 18:37
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
molyr1
сообщение 6.7.2007, 19:37
Alex Cooper,пробовал прошить обработаной тобой mpx на mpx с патчем из инструкции по слезанию при помощи
RSD Lite 3.4,ничего не получилось.Через "Быструю прошивку"в Flash&Backup получается,но потом не патченая прошивка не ставится.Да я исам пробовал Run Phone Lte ,обробатывал,прошивал,все нулем.Почему тело и Flash&Backup показывают 49 пршивку,а тема по слезанию с 79 ?Я так понимаю и MPX398 и The Life сделаны на платформе 49 прошивки.На Мотофане в разделе "Оригиналькые монстры для Е1"скачал 49 пршивку,а архиватор не извлек,показал ошибку,Если можно дайте ссылку на 49 прошивку.
AlexKooper
сообщение 7.7.2007, 6:40
Из: Йошкар-Ола
Цитата(b_den @ 6.7.2007, 22:35) *
Alex Kooper,
надо пробовать. нешифрованные симы заменять можно.
Добавлено позже (7.7.2007, 10:47):
Потому что на самом деле тема - по слезанию "с 79 прошивки и подобных ей (имеющих оффсет 1А=0001)"
Откуда такие подобные взялись? А после патча (который делает из 4х прошивки 79-подобную), потому что этот патч - простейший способ что-то запустить на теле после 79.
Т.е. правильное название должно бы звучать так: слезаем с PDS SEC.VER 0001 на PDS SEC.VER 0000, но фиг бы кто что понял из такого названия.
molyr1
сообщение 7.7.2007, 7:36
b_den,если тебе нужен ПДС,могу скинуть свой у меня Е1 с бутом 02
b_den
сообщение 7.7.2007, 7:44
Alex Kooper,
ты знаешь какие сими главные?из за каких симов PDS не запускается на другом теле?
Molyr1,
у тебя есть PDS на котором не стоял монстр с офсетом 01?Тоесть оригинальный PDS?
Сообщение отредактировал b_den - 7.7.2007, 7:59
molyr1
сообщение 7.7.2007, 13:01
b_den,я так и не слез с 79.Я так понимаю,что PDS можно снять с прошивки с дуалбутом.Таких прошивок у меня две-это MPX и LIFE.Так как я не слез с 79,они обе ставятся на тело только с патчем.Если нужно могу выложить.
b_den
сообщение 7.7.2007, 15:54
molyr1, не надо,т.к ты ставил 79R,а мне надо PDS с оригинального Е1 на котором не стояла 79R или адоптированные монстры после 79R.
Добавлено позже (7.7.2007, 22:42):
Alex Kooper,
Тут такая история : у моего друга был Е398,у него сгорел процессор он отдал тело в С.Ц ему заменили
проц и прошили 42R(с неснятым РСА) и когда я снял с этого тела бекап ПДС,то там стояла Активная версия
ПДС:PDS_4013,и нет сима 02Е7.И ещё у него тело не заходит в бут.
Есть несколько вопросов:
1.Ему получается сделали ориг Е1,но почему тогда Бекап ПДС снимается просто так,без ДуалБута?
2.Можно ли в этом ПДС поменять самые главные симы,чтоб он запустился на другом теле?если да то какие?
3.Как узнать какой у него бут?
Сообщение отредактировал b_den - 7.7.2007, 18:41
AlexKooper
сообщение 9.7.2007, 8:22
Из: Йошкар-Ола
Alex Kooper,
1. значит, не ориг.
2. это тебе надо посмотреть что есть в универсальных пдс и сделать так же
3. посмотреть. проги его должны узнавать, или бэкап бута сделать и поискать текст в хексе.
2ALL: возможно, проблема невозврата некоторых тел кроется в паник зоне, имхо надо попробовать с исправного Е1 (который не постардал еще от 79) слить эту зону и сунуть в тот фуллбэкап с откаченным пдс, который мы возвращаем при слезании.
Она тут:
10020000-1003FFFF
b_den
сообщение 9.7.2007, 12:41
Цитата(AlexKooper @ 9.7.2007, 12:22) *
1. значит, не ориг.
Она тут:
10020000-1003FFFF
Alex Kooper,помоги попросить у людей Пдс с Е1 на котором не стояла 79R,я создавал тему в Motorola E398/E790/E798/E1Rokr,но ни кто не выложил мне ПДС.
AlexKooper
сообщение 9.7.2007, 12:49
Из: Йошкар-Ола
b_den
сообщение 11.7.2007, 11:54
Alex Koper,
мне принесли на востановление убитый Е398,я залил в него бут и прошил 79R,потом прошил оригинальную 42R и тело запустилось.Я не поверил и проделал тоже самое ещё раз тотже самый эффект. Слил с этого тела ПДС.Выложить его?
Don Omar(TenderFog)
сообщение 12.7.2007, 13:38
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
b_den На е398 увы можно как и залазить так и слазить без проблем! Мы думали что и на е1 можно tomato.gif unsure.gif sad.gif
Подтверждаю. На е398 слезание с 79 не вызывает проблем - просто прошить любую прошивку
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.7.2007, 7:10
Archuha
сообщение 12.7.2007, 21:20
Пользователь №: 140 837
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Чел выложи прошивку которую я поставлю на свой rokr e1(original) и как говорится слезу с етой грёбаной 79r!!!Чесное слово у меня не получается зделать так чтобы после етиз переделов прошивки она поставилась на телефон!!!Может у меня нехватвет експириенса незнаю!!!!!
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (12.7.2007, 21:22):
Цитата(b_den @ 11.7.2007, 11:54) *
Alex Koper,
ДА может ето третий способ!!!! smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
b_den
сообщение 27.7.2007, 7:39
Alex Kooper,
чем можно слить эту Паник зону?
AlexKooper
сообщение 27.7.2007, 10:16
Из: Йошкар-Ола
b_den, она лежит с адреса 10020000, т.е. в фуллбэкапе с оффсета 20000. Разберешься?
b_den
сообщение 10.9.2007, 13:06
Нужны FullBakup`ы с оригинального Е1(0А.02),не прошитого ранее 79R или адаптированными прошивками после 79R.Для тестов по слезанию с 79R. У кого есть выкладываем.
Gothic
сообщение 10.9.2007, 20:56
Из: Каменец - Подольский
Пользователь №: 147 388
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Извените, но я не могу понять в каких именно прогах нужно это все делать. sad.gif а также где и как патчить сг1. Если вас не затруднит дайте ответ. Зарание спасибо smile.gif
AlexKooper
сообщение 11.9.2007, 10:26
Из: Йошкар-Ола
Gothic, FB3.x желательно поновее
Если нужны подробные инструкции - спрашивай что конкретно не можешь сделать, распишу.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.9.2007, 10:27
Gothic
сообщение 16.9.2007, 20:44
Оно почемуто ничего не работает? Ни новый, ни страый способ! Что делать? sad.gif
Keraban
сообщение 22.9.2007, 7:58
Пользователь №: 148 168
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: 79R
что такое дуалбут и с чем его едят
Можно поподробнее расписать как прошить прошивку с дуалбутом (для бута 0А02)какие нужно производить операции никак не могу понять 3 действие подробного мануала
и как понять есть ли уже дуалбут в прошивке или телефоне ??????
Keraban
сообщение 22.9.2007, 22:14
Прошивка: 79R
В какой программе и каким абразом патчить прошивку и какую прошивку которую хочеш залить или 79 ????
Makys1700
сообщение 14.10.2007, 9:02
Пользователь №: 137 652
Модель телефона: e1
У меня такая же проблема! Пробовал всё, и ничего не помогает! Ответьте, кто нить слез с 79р ???
=BazOOka=
сообщение 8.1.2008, 13:17
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
QUOTE(Keraban @ 23.9.2007, 1:14)
и какую прошивку
Которую заливать будешь. Читай мануал внимательнее, все подробно описано!
Yarikg
сообщение 10.2.2008, 20:27
Пользователь №: 119 841
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: 79R with elfs
Вопрос. У меня Е1 но с бутом 07.D0. Если я буду прошывать 79Р то смогу ли я откатится( если не понравится) назад на 49? Иесли да то как?
Сообщение отредактировал Yarikg - 11.2.2008, 18:56
AlexKooper
сообщение 15.2.2008, 6:19
Из: Йошкар-Ола
Yarikg, можешь вообще без проблем
e-nfanta
сообщение 23.5.2008, 7:00
Пользователь №: 171 422
Прошивка: 79r
ДА или НЕТ??? Безопасно ли залить Motosymbian 1.5 Rc3 на 79r (теперь и для Е1 0А02) на E1 79r 0А02 без всяких подмен и патчей типа сг1?
DooMs
сообщение 12.6.2008, 16:14
Пользователь №: 173 166
Модель телефона: E1
Мужыки, капец, решыл прошить телефон 79-ой, а теперь немогу слезть потому что полное ПЭ...а не прошывка! вообщем делал все что сказано, ставил патчи, ковырял хексом, все вроде-бы нормально было! а когда ставил прошывку 49-ую, то при включении, только стартовая картинка которая записана в CG1 и все, а потом ребут, и так до бесконечности....
P.S. ставлю назад 79-ую, все отлично работает!
Смог запуститьтело с патчем, clap.gif , но он не врубался на 49 потому как была вставлена флешка, теперь выкладываю свой PDS, проблема теперь в том, что нимагу исправить PDS, вернее включить старые, потому как при открытии PDS в FB сразу "возможных попыток снятия лока: 0", изначально на 02Е7 стоит 0, и на 035С тоже 0! незнаю вообщем! может кто-нить поможет ковырьнуть!
Кстате, я вот немного подумал, а нельзя ли дать всем монстройщикам, что-бы отключали сразу в своих монстрах всю эту проблему, что-бы патчили патчами, ведь если Е398 на 49R запускаеться с патчем 01, то почему-бы не сделать 79R с патчем 00, єто ведь главная причина. Не так ли? Что-бы таких как я было намного меньше, и не задавали тут тупых вопросов...
Сообщение отредактировал DooMs - 13.6.2008, 7:57
Прикрепленный файл 2008_06_12_213107.zip   ( 28.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Fomenko398
сообщение 8.8.2008, 19:41
Пользователь №: 178 350
Прошивка: R373.....79R
Все сделал по инструкции. Тел теперь только входит в бут, оригинальной и пропатченой не шьется.
AlexKooper
сообщение 9.8.2008, 17:47
Из: Йошкар-Ола
Fomenko398, читай тему понижения бута без тп. проще всего понизить, чем за 0а02 цеплятся
SaNFoX
сообщение 14.11.2008, 2:22
Пользователь №: 88 376
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Добрый день!
Люди помогите разобраться как это работает я Вот по первому способу пробую но ничё не получается телефон выдаёт Ошибку SIG ERROR
Тобиш я Открываю по первому сценарию Прогу Флеш Бекап В неё выбираю обработка прошивок так нажимаю галочку убрать проверку RSA Открываю Родную Прошу на Rokr E1 с бутом 0A.02 R373_G_0E.30.46R_PDS004_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF
Разделяю её и сохраню в .smg
Так далее програмкой Phone Lte Патчу CG1 И снова Собираю прошу всё шьюсь...и нечаго не происходит может с мои действия гдето неправы???
А что насчёт второго Способа слезти С 79 так это для меня вообще Тернистый лес всякие симмы даже непонимаю)))Помогите пожжалуйста
Сейчас у меня стоит данная проша UMP79R_UltraMotoPack__renewed_for_E1
Скачал недавно TheLifeIINextGen но даже она никак неставится......
Сообщение отредактировал SaNFoX - 14.11.2008, 21:38
SaNFoX
сообщение 14.11.2008, 21:36
Honda
сообщение 16.11.2008, 6:27
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
SaNFox, во-первых не флуди бессмысленными постами. Во-вторых, перед тем как патчить прошивку, с неё нужно снять RSA. Это делается в программе F&B.
SaNFoX
сообщение 17.11.2008, 16:52
Honda, <br />Прошу прощения за флуд но это не бесполезныей пост....Просто у всех инет разные и граузиться по разно и стоит.....так у меня он просто безобразный им просто немогу облазить весь форум я кое как нашёл данную тему слава богу.<br />А как её снять есть программа F&B а какой порядок дейвствий я и спрашивал об этом всё ли я правилно делаю?
Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:15
