3 страниц V  1 2 3 >
ROKR E2 труп полный, Не подключается после неудачной прошивки
Ligalaiz89
сообщение 27.6.2007, 6:05
Пользователь №: 111 673
Прошивка: 4-nlow....
Ребята я неудачно прошил ROKR E2 и теперь он даже фо флешмод не входит и тест поинт тоже не помогает видить тел!У кого какие идеи!Помогите!Буду очень признателен!
Добавлено позже (27.6.2007, 11:25):
Неужели ни у кого не было такой проблемы!Мне срочно нужна помощ!
Сумерок
сообщение 27.6.2007, 6:31
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Что-то мне думается, что ты не до конца его прошил, а отсоеденил от компьютера, как только он погас (основываясь на изложенном в соседней теме). Возможно поэтому и запорол. Постарайся еще раз завести во флэш-режим и прошейся. RSD должен выдать "please, manual power up the phone" после этого подожди пару минут, дабы убедиться, что этот статус повис и после этого отсоединяй и пробуй включить. И вопрос в догонку: шил АР или ВР?
Ligalaiz89
сообщение 27.6.2007, 6:53
По моему Ap!Я нажал кнопку голосового набора и кнопку завершения вызова!Это Ap да!Понимаеш брат ниче не помогает!Тест поинт делаю и все равно тел не видно!Посоветуеш еше что нибудь?
DDSH
сообщение 27.6.2007, 7:29
Пользователь №: 94 741
У нас уже скоро будет как в разделе о Е398. Дохрена однотипных тем, надо открыть тему Вопрос-Ответ и закрепить её.
Сообщение отредактировал DDSH - 27.6.2007, 11:33
Ligalaiz89
сообщение 27.6.2007, 7:38
Да открывайте вопрос и ответ!Тока помогите если моожете!А если не можеш не флуди!Просто помаги и получи свой респект!
whitemoto
сообщение 27.6.2007, 7:43
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Ligalaiz89,
не смеши людей, а опиши проблему полностью
Ligalaiz89
сообщение 27.6.2007, 7:58
Ребята значит так!Я хотел перепрошить свой Рокр взял прошиву от Ilove 3d прошил ее и телефон выдал ошибку и невключился!Я переключил его в флешмод нажав кнопку голосогого набора и кнопку завершения вызова!опять прошил и опять труп!Толко на этот раз он даже во флешмод не входит!Не подключается к компу!Вот сейчас делаю тест поинт но безрезультатно!Кто может сказать как его подключить к компу?
Добавлено позже (27.6.2007, 13:13):
Какой вариант тест поинта правильный - как для MOTOROKR или как для Smartclipa?
PartyBoy1988
сообщение 27.6.2007, 8:45
Из: Parnu,Estonia
Пользователь №: 120 296
Модель телефона: Rokr e2 i Zn5
У тебя может батарея села и из-за этого не входит в бут
Ligalaiz89
сообщение 27.6.2007, 8:56
Нет с батарей все в порядке точно!А может у меня разем поврежден?Я начинаю уже сомневаться!
Fedot_tork
сообщение 27.6.2007, 16:01
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
воткни провод от компа в тело. (в теле не должно быть ботареи) если загорится кнопка голосового набора, значит тело живое. потом воткниботарейку и сново попробуй втыкнуть провод от компа в тело, если опять она загориться, значит тело живое+мертвая ботарейка. Дерзай.......
Ligalaiz89
сообщение 28.6.2007, 8:13
Да кнопка голоса горит!Но когда я подключаю его к блокпитанию!она не горит!На экране не показывает что тело во флешмоде!Но на блокпитании видно что он уже в буте!У кого еше есть идеи?
Сумерок
сообщение 28.6.2007, 8:17
Из: Budva
Прошивка: latest
не понял. это как?
Ligalaiz89
сообщение 28.6.2007, 8:55
Ну смотри когда подключаешь тело к блоку питания, он показывает сколько тело потребляет от блока питания!Но когда я кнопками перевожу тело в флешмод оно на экране не пишет ничего!А на блоке четко видно что тело в флешмоде то есть потребление у тела такое, как и должно быть при флешмоде!Компьютер никак не реагирует на тело, на нескольких компах пробовал, менял даже внутреннюю батарейку, все без изменений. Я сейчас уже не знаю что делать.Перепробовал все!Помогите ребята в долгу не останус!
Сообщение отредактировал Ligalaiz89 - 28.6.2007, 9:10
Сумерок
сообщение 28.6.2007, 9:17
Из: Budva
Прошивка: latest
ну похоже, что проблема серьезная. может экран умер? я не значю, что посоветовать
Ligalaiz89
сообщение 28.6.2007, 9:32
если бы экран умер, то комп бы его видел бы в любом случае? такое впечатление что нет коннекта с компом, но все нормально было, ничего не трогал по железу....
Seregarz
сообщение 28.6.2007, 9:42
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ligalaiz89, может конечно и разьем... Этим можно объяснить и то что тело не прошилось, просто мог пропасть контакт. Ты же тело разбирал, разбери еще раз, глянь все ли нормально с USB. Можешь еще и провод поменять при возможности, может и в нем обрыв.
Пробуй провод поменять, больше мыслей нету...
Сообщение отредактировал Seregarz - 28.6.2007, 9:53
Ligalaiz89
сообщение 28.6.2007, 9:47
Сейчас тело в разобранном состаянии.Осмотрели его много раз но так ничего и не нашли.Вроде с железом все в порядке.По моему я первый чкловек которому принесли подченить убитый E2.
Ligalaiz89
сообщение 18.9.2007, 13:34
Ребята я еше не подченил этот E2 мы даже отпрвили этот телефон в Москву даже там не смогли прошить!Что делать?
moxa
сообщение 18.9.2007, 13:52
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
ТП попробовать
Добавлено позже (18.9.2007, 16:57):
Только правильно делать! Ищи тему по тп
Fedot_tork
сообщение 18.9.2007, 16:35
Проказник
Прошивка: *#0000#
Ligalaiz89,
Попробуй вынуть аккумулятор. Понажимать на все кнопки (по чаще нажимай на кн. вкл аппарата) подождать около десяти сек, потом нажать гол.кнопку+кн.включения и засунь аккумулятор.
Опишись
antoffka
сообщение 20.11.2007, 20:44
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
У меня такие же проблемы были еще с с 380.. но там вытащил через тест поинт)))
чувак главное без паники такие вещи часто бывают, (если плохо прошиваются)
У меня в итоге флэшь память полетела. менял всю микросхему, а у тебя могло еще хзч погореть, а какую ошибко он в последний раз выдал?
Надо искать прогу которая тело видит не как телефон с платформой какой нить, а как просто мертвый девайс.... тоесть писать дрова и в принудиловку ставить... счас работаю над такой и пока тока сама задумка реализована так что.. не все потеряно... в теле после плохой прошивки умирает кусок флешь памятьи с бутом а в другое место он его писать не хочет... вот мы и думаем как рещить.
VITEK1987
сообщение 21.11.2007, 7:37
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Загляни в тему про запчасти для Е2.Там вроде плату тоже продают...
go-blin
сообщение 24.11.2007, 7:11
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Давайте узнаем, скока человек так тело убило!! А то я читал чтго е2 не убиваем, оказалось совсем не так. У самого труп лежит на полке. Как программаторы себя ведут с трупом ни кто не знает?
Сумерок
сообщение 29.11.2007, 19:49
Из: Budva
Прошивка: latest
подробно опишу мною содеянное, дабы никто не повторил:
стоял ультимэйт, затем калейдоскоп. решил поставить 13-ю. (предварительно сохранил бэкап соответствующим приложением от DDSH)
прошил, все работало, но не понравилось. решил откатиться обратно.
тут моя первая ошибка - на 13-ю стал ставить калейдоскоп. встал, но поскольку калейдоскоп содержит не все кодовые группы, то получилась каша.
поверх стал шить сделанный бэкап. рсд выдал ошибку.
получился телефон, вхдящий только в бут, даже без нажатия голосовой кнопки. ( с надписью flash failed)
поставил заново калейдоскоп, бэкап шить не стал, решил попробовать image (образ) сделанный DDSH.
Шил с помощью рсд (видимо зря) при прошивке ВР выдала ошибку. все, на этом истории конец.
труп.
Единственное, что вызывает хоть какую-то реакцию у телефона сейчас, это втыкание сетевой зарядки без аккумулятора в теле. происходит одно моргание голосовой кнопки и клавиатуры.
p.s. не хотел постить в 2-х темах, но все же лучше оставить в теме про 13-ю мой пост, как предупреждение
Сообщение отредактировал Сумерок - 29.11.2007, 19:50
DDSH
сообщение 29.11.2007, 19:54
Добавлю: прошу, указанную в предыдущем сообщении я прошивал программой M-Flash из состава RadioComm, шить ее в рекомендую только в крайнем случае, при битом бутлоадере и БП части прошивки.
Сообщение отредактировал DDSH - 29.11.2007, 20:17
enkei
сообщение 30.11.2007, 6:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
Ligalaiz89, померь напряжение батареи (какимнить тестером), у меня была такая фигня с е1...ошибка при прошивании, прошил еще раз - не включаеться...оказалось батарея села))))
go-blin
сообщение 30.11.2007, 12:26
Прошивка: WM6.5.3
Дело не в батарее, нужна прога, которая сможет увидеть телефон в у битом состоянии, т.к. я уверен, что из этого состояния его можно вывести.. Осталось только прогу придумать
moxa
сообщение 30.11.2007, 15:36
Купил айфон...
Ну и чушь..... Какая прога??? Телефон абсолютно не включается.... Не подает признаков жизни.... Это только отпаивать флэш-желать прогорамматор и шить саму флэш.... Потом ее еще обратно ставить smile.gif
Сумерок
сообщение 1.12.2007, 14:06
Из: Budva
Прошивка: latest
тест поинт не помогает. делали в четыре руки, раз 10 вторым способом. первый способ не рискнули применить. отрывать экран экран страшно.
и второй способ не помог. если так и не оживится (хотя больше способов не знаю), то продаю на зап.части
Сообщение отредактировал Сумерок - 1.12.2007, 14:31
antoffka
сообщение 1.12.2007, 23:51
Из: Питер!
На крайний случай....Если вдруг каким нить макаром умерла батарея или ее контроллер .. подрубить к контактам тела провода с зарядки... Соблюдая полярность конечно... Имел место такой случай на v180..
Еще вариант... Продай на запчасти)))
И последнее.. если ты говоришь при подключении мигает клава, значт на плату ток идет.. -> надо при подключонной зарядке воткнуть батарею.... и пытаться включить его в бут режим вставляя и вытаскивая батарею... , проделать это как с зарядкой от разетки так и от компа... Причом как там на рокре бут вклюяается.. ( если делать на с 650 звезда решетка зажаты ... тыкаешь зарядку и в ту же секунду тыкаешь аккум ) у меня тело так хотябы определялось как девайс
И по ходу это должно срабатывать на рокре. еще такой же способ есть ..тоже для с 650 (комбинации для бут режима звезда решетка... следовательно на рокре другие ( вроде чот связаное с боковой клавишей) ну так вотт ... выемаешь аккум, зажимаешь СВОИ КНОПКИ! ( на с 650 звезда решетка)
тыкаешь зарядку далее ВТЫКАЕШЬ аккумулятор и буквально через секунду или лучше в ту же секунду жмешь на красную кнопку!! тело в момент мигания клавы должно врубиться в бут или если делать через юсб определиться как неопознанный девайс... причом все это делать (если от компа) при включеной программе прошивания... чтоб видеть когда будет тело реагировать!
Удачи. отишись о результатах.
Добавлено позже (2.12.2007, 2:56):
ЕЩЕ ВОПРОС ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГИ О КОТОРОЙ ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ!
Тело не реагирует при посылке любого сигналапо юсб.. но в некоторых моделях есть доступ на прямую для прошивки короллера через юсб так что хочется узнать типы чипов в разных моделях..
Если есть возможность отпишитесь те кто сможет определить свой тип конроллера на микросхеме мотора.
Рождённый в СССР
сообщение 2.12.2007, 0:31
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
Нда! Та заряди ты
нормально батарею. И
будет тебе счастье. Не
забивай голову дурным
DDSH
сообщение 2.12.2007, 7:26
antoffka,
если нет бутлоадера, то батарея тут не причем.
antoffka
сообщение 2.12.2007, 8:25
Из: Питер!
Цитата(DDSH @ 2.12.2007, 10:26) *
antoffka,
Дело в том что при даже не прошитом буте тело должно определяться ка тело))) тоесть при p2k телах флэш бекап писал телефон подключен но какая модель уже не говорил.... так что его просто надо стартануть...
DDSH
сообщение 2.12.2007, 8:31
С чего ты взял? Хочешь проверить?
Сумерок
сообщение 2.12.2007, 8:43
Из: Budva
Прошивка: latest
ни при моргании, во время проделывания ТП, ни при дергании батареи, вообще никак. комп не пискнул ни разу. батарея заряжена полностью, проверено.
antoffka
сообщение 2.12.2007, 10:16
Из: Питер!
Проверял...на с 650 тело неудачно прошилось... во время стирания памяти вырубило свет
далее делал все как описал
через 3 бэка флэш вшил бут а потом и прошивку...
тело на стартовало даже..а в итоге откачалось
go-blin
сообщение 2.12.2007, 10:18
Прошивка: WM6.5.3
Все неудачные опыты наводят на мысль, что должен существовать еще какой нить способ для старта телефона. Как то видел тему, что на телах с нашим разъемом(в3, л7 и т.д.), которые могут заряжаться от кабеля, есть что то подобное замыканию 4 и 5 контакта. Надо провнерить. Кстати тема вроде была в разделе ломаем и строим.
antoffka
Из: Питер!
Па чом на заапчасти продаж... и выкладывай тогда фото внешнего вида...)))
Блин реально тогда не знаю что делать...
Добавлено позже (2.12.2007, 13:19):
Счас заценим
Добавлено позже (2.12.2007, 13:23):
Восстановление Тела С Убитой Flash-памятью
Попробовать можно....
Сумерок
сообщение 2.12.2007, 12:18
Из: Budva
Прошивка: latest
внешний вид хороший. экран с первого дня в пленке. немного потерлись боковые клавиши и приоторван защитный экран на проце. все остальное замечательно.
сегодня опять попробовал оба способа тест-поинта. уверен, все делал правильно. по контакту скакала искорка, однажды зажглась и горела голосовая кнопка, но толку ноль. компьютер не издал ни звука.
не знаю, что еще можно сделать, неужели нет способов.
Synergy
сообщение 2.12.2007, 13:06
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Сумерок,
Не парь мозги!!! Сделаем тебе Трубку!!!
ROKR E2 труп полный, Не подключается после неудачной прошивки · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:54
