![]() ROKR E2 труп полный, Не подключается после неудачной прошивки |
antoffka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.12.2006 Из: Питер! Пользователь №: 110 964 Модель телефона: с 650, ROKR E2 Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP Рейтинг: 31.5 ![]() |
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
благодаря земляку Synergy, связался с грамотным сервисом, который располагает смарт клипсой (надеюсь так пишется), выяснил с ними, что хоть поддержка Е2 у клипсы и есть, но вся эта поддержка выражается лишь в разлочке от оператора. ни о каком восстановлении бута, и тела, как такового речи не идет. Если в ближайшие пару дней никто из гуру не даст совет, то точно придется продавать. другого выхода не вижу.
Сообщение отредактировал Сумерок - 3.12.2007, 16:50 |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
А чем поможет клипса если тело не видит комп О_о
Сумерок |
хз чем. сдал им, короче. сказали, что попробуют что-нибудь сделать. При диагностике выяснили, что при попытке вклчения (удержании красной кнопки) потребление силы тока примерно в 2 раза выше, чем обычно у моторов (400 mAh вместо 200). В четверг/пятницу будет вердикт.
Сообщение отредактировал Сумерок - 4.12.2007, 17:56 |
Snag |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 10.3.2006 Из: Украина г.Сумы Пользователь №: 73 562 Модель телефона: ZINE 5, MING Прошивка: zine evo/iris Рейтинг: 55 ![]() |
Сумерок, в привидущих постах ты писал, что не решился на первый способ деланъя ТП, а теперь подумуэш о продаже на запчасти, так попробуй поднять этим методом, а уж если не поможет, то только тогда на продажу, и то смоневаюсь. зайди в хорошую мастерскую и там с ними поговори. Я помню мне из двух е398 собирали 1. в одном распределитель питания, и контролёр зарядки, котушка, и ещё чёто згорели, а на другом пятаки под процом и влешей повылетали(флешка побилась из-за неудачно прошивки, а точнее из-за стирания черес рамлдр(кучю раз тёр)) а вот пятаки под процом накрылись, когда на этом телефоне барыга не опытный перекатал проц и флешу.
Так вот а хорошый мастер, скачал схемы тела, и постепенно востанавливал кадую запчасть(на том где всё погорело). Зделай и ты так. пусть мастер скачает схему платы е2 и по ней прозвонит все дорожки. Возможно в момент прошивки напряжения был перепад существенный, и чтото згорело, в таком случаэ он найдёт что и востановит. Только обезательно проверяй мастеров(на их опыт), если флешка крякнулась, то думаю её можно перекатать(только если их надо будет перекатывать как и в е398 в паре, то думаю это будет проблематично, тк проц наш думаю не дешовый). Либо попроси Vilko, чтоб он расотрел адреса, и написал загрущик или отредактировал, чтоб ты мог определённый кодовые групы хоть записать обойдя битые ячейки флешки. Ещё как вариант, ты во время ТП мог чё нить поцарапать(например контакт для ТП)и тк ты ТП делал часто, то то место прогреваеться(темболее ты говорил что искра шла), так вот этот контакт мог спаятся с иным контактом, при спаивании их, тело не зайдёт ни в ТП ни куда, тк коротит(если конешно второй контакт не будет замлёй, но тогда тело вечно в бланке будет). Данный случай случился со мной(с телом е1), тогда никто не мог помочь, хорошо что semenigor подсказал расмотреть внимательно контакты. Я присмотрелся, а контакт ТП раскрошился и спаялся с соседним. Я прочистил и востановил тело. Кароче оторви полностъю экран, и пробуй дальше. Я не верю чтоб небыло выхода из данной ситуации. Добавлено позже (5.12.2007, 17:39): да и ещё. если будеш отдавать в мастерскую, то проверь её репутацию(просто по своему опыту знаю, что если в мастерскую попадает мёртвое тело, то "мастера" тк сказать, вытаскуют все дорогие и живые чипсухи, при этом тебе говорят, что не смог зделать, либо скажут что смогут зделать, но заломят цену.)пытайся познакомится с мастером, и присутствовать при ремонте тела(хоть при условии что больше заплатиш), ещё если можеш, то пометь свои чипсухи както(малюсенькую каплю лака(очень маленькую) или маленькое напыление или же царапинку) и зделай фотку мощным цифровиком, и если у тебя стащат запчасти, то ты сможеш потом спросить с этого мастера, вплоть до покупки нового таковоже тела. и ещё позапоминай симптомы которые были у тела до отдавания в мастерскую, ижелательно чтоб они их видели(симптомы) при получении тела из ремонта, если ты заметиш что симптовом нету(малейшей жизни и если не поченили) скажеш, что они зделали хуже чем было, и скажеш делайте так как было раньше, они естественно зделать назад не смогут, и тебе обеспечен новый или б.у. тел такойже(главно правельно на них дави).... А вобще обратись к Vilko, пусть он рамлдр подредактит под е2, темболее ему уже привезли(поковірять сможет), и тогда ты сможеш поиидее очистить флешу, и заново всё загнать по конкретным адресам. Обратись к Антону, я думаю он поможет, если причина в прошивке. Удачи. |
moxa |
Комп не видит тело!! Тему почитай.... Рамлдр не поможет...
Snag |
ну если тело здохло во время прошивки, то полюбому оно должно определятся, либо, я ж писал сильный перпад напряжения и чтото сгорело, или с ТП переусердствовал. И читай ты полностъю пост, и нечего писать с восклицательными знаками. Возьми подсуэтись и сам посоветуй чтото дельное. Я перебрал всё что может быть с телом по моему мнению.
Сообщение отредактировал Snag - 5.12.2007, 19:52 |
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
Snag, если нет бутлоадера (а его нет), то тело не определится.
Snag |
так у е2 нету неперезаписываемого бута??? как было в е398 и иных моделях...при стёртом буде тело всёравно конектилось либо например вызывался вход по замыканию контактов юсб, и ТП надож обращатся кудато..какой смысл тогда ТП?получается стёрся бут ТП некуда обратится для записи данных на флешку???
Сумерок |
бут, насколько я понимаю, пропал не от ТП, а от того, что DDSH, не добавил его в свой образ, которым я прошился =)
Сообщение отредактировал Сумерок - 6.12.2007, 16:04 |
go-blin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2005 Из: Башкирия,Октябрьский Пользователь №: 48 665 Модель телефона: i900 Прошивка: WM6.5.3 Рейтинг: 24.5 ![]() |
vilko сказал: для тех кто пытается отресетить данным способом АП напоминаю, что ТП на данной схеме уводит в бланк только НЕПТУНА, т.е. только БП часть телефона. !!!
Т.е. надо искать другой контакт для АП части |
DDSH |
Imperiuz |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 26.8.2005 Из: Н.Тагил Пользователь №: 49 742 Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2 Прошивка: MaXx-e2 Рейтинг: 30 ![]() |
Дак значит дело в имадже, а не в 13 прошивке =) Сидел щас свой тел с 13 на Эскорпион шил ( тот же калейдоскоп) и читал эту тему. Когда дошел до твоей истории с манипуляциями, то думал што все, писец, ведь у меня и бэкап не вставал как положено =) Ан нет, труба нормально прошилась =)
Сумерок |
ну все, забрал из сервиса. даже клипса не помогла. тело труп. фак
antoffka |
Предоставьте прейскурантик на доступные к продеже заапчасти)))
go-blin |
Народ, не падайте духом, пора начать изучать схемы нашего мотора. Такой вопрос, какие микросхемы отвечают за проц от АП режима?
Сумерок |
взял Z6.
antoffka |
Сумерок |
![]() из минусов: отсутствие радио (на Е2 почти не использовал его) , неудобная клава (скорее всего пока), нету 3,5 разъема. из плюсов: очень скоростной, ява летает (особенно запуск), списки медиа вообще не тормозят, нет необходимости обновлять медиа библиотеку, много мелких, приятных улучшений в интерфейсе, при подключении к компу в режиме карты памяти, появляется 2 съемных диска. 1 флэш, 2 память телефона (60 Мб), оч.удобно. |
antoffka |
![]() из минусов: отсутствие радио (на Е2 почти не использовал его) , неудобная клава (скорее всего пока), нету 3,5 разъема. из плюсов: очень скоростной, ява летает (особенно запуск), списки медиа вообще не тормозят, нет необходимости обновлять медиа библиотеку, много мелких, приятных улучшений в интерфейсе, при подключении к компу в режиме карты памяти, появляется 2 съемных диска. 1 флэш, 2 память телефона (60 Мб), оч.удобно. А как по звучанию??? в ушах да и так ??? уж очень хочется твое мнение узнать... ![]() |
VITEK1987 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 13.10.2005 Из: Лен.область, г.Тихвин Пользователь №: 54 403 Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398 Рейтинг: 100 ![]() |
antoffka |
Может хватит оффтопить?Вроде эта тема для обсуждения способов поднятия Е2? Сорри но там толком ваще никто однозначно ничё не написал.. одни то другие совсем наоборот.. а тут человек можно сказать отюзавший е2 затарил тот с чем реально сравнить можно.. вот и хочется его мнение узнать... Вопрос жизни и сметри... Кстат по поводу Поднятия тела.. тут проблемы .. поднималт у друга e2 похожаю ситуация но его комп хотябы видел при конекте .. причём сразу.. ( тело было метрвое после прошивки не включало в буты не выходило) |
moxa |
Короче все кто таким способом убил тел-его ужо 99% не поднять
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
плохо(тело получается одноразовое,ошибиться можно только раз(
drumsoul |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.1.2008 Пользователь №: 159 019 Модель телефона: е2 Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тоже труп
go-blin |
Заряди батарею нормально для начала, потом еще раз шей
drumsoul |
Спс за ответ. Дык он не заряжаетсо. А че с 100% заряженой батареей в бут войдет?
Сообщение отредактировал drumsoul - 13.1.2008, 16:59 |
moxa |
Вставь батарейку, ничего не нажимай. Нажми и держи гоолсовую кнопку. Держа ее нажатой вставь кабель. Шей. Если не катит-села батарея)
п.с:Я когда то из-за севшей батареи е2 до ТП довел, думал труп)))))) |
drumsoul |
Попробовал, видимо батарея села. На мертвом теле можно как нить зарядить?
moxa |
нет. тока на другом теле или через Жабку)
Добавлено позже (14.1.2008, 0:26): короче стукай в асю помогу чем смогу) ася в профиле |
drumsoul |
Да у друга минг есть, спс
Celica |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 28.7.2005 Из: Москва-СВАО Пользователь №: 47 262 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 23.5 ![]() |
drumsoul,
возьми не нужную зарядку отрежь разъем и конекть к аккуму..т.к. иногда жаба не берет аккум,т.к.он просто убит бывает..это вместо толкача.. Добавлено позже (13.1.2008, 23:46): а..ну раз есть где зарядить..другое дело..заряжай и в путь как сказал mike-killer, Вставь батарейку, ничего не нажимай. Нажми и держи гоолсовую кнопку. Держа ее нажатой вставь кабель. Шей. аналогично поднимал свой..после чего не помню.. Сообщение отредактировал Celica - 13.1.2008, 20:48 |
drumsoul |
А что за жаба? Сорри за офф.
Celica |
drumsoul |
У меня опять какая то хреновина. Так тел работает нормально, а когда подключаешь зарядку или юсб, то на секунду появляется надпись "Недопустимая батарея" и тел выключается. У кого нибудь было такое?
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
У меня опять какая то хреновина. Так тел работает нормально, а когда подключаешь зарядку или юсб, то на секунду появляется надпись "Недопустимая батарея" и тел выключается. У кого нибудь было такое? Какая у тебя прошивка? Такая проблема связана именно с прошивкой, на некоторых моторолках, в частности V3, я сталкиволся с такой проблемой. Перепрошивка на более позднюю версию програмного обеспечения всегда помогает. Шейся Сообщение отредактировал MotorE1 - 25.1.2008, 6:08 |
drumsoul |
Неа, проблема появилась после перехода с 46p на 48р. Откат не помогает
MotorE1 |
drumsoul |
Так я и шил монстрпаки.
MotorE1 |
Тебе нужно выбрать одну из этих прошивок и прошиться:
* TheOne_beta2_RU * ilove3d_48P_Ultimate(нерусифицированная) * Rokr_Esco_RU_47P * E2_kz_Update! можно и просто E2_kz! В этих прошивках есть все кодовые группы, которые необходимы в данной ситуации... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 17:29 |
