Вопрос по V180, Некоторые странности в работе телефона..
lumpy
сообщение 8.3.2005, 7:37
Пользователь №: 38 374
Модель телефона: c650 v180
Происходят занятные вещи с указанной моделью. Временами берешь телефон, открываешь крышку, а внутренний дисплей не горит и вообще не работает, так же как и все кнопки, подсветка, причем на внешнем дисплее горят часы, но тоже без подсветки. Попытки привести телефон в нормальное состояние (в том числе и подсоединение к трубе зарядного у-ва) ни к чему не приводят - он молчит. Помогает только отключение - подключение аккумулятора и повторного включения телефона, после чего он работает опять нормально как ни в чем ни бывало, только время сбивается примерно на час - приходится перенастраивать. Дней эдак через 5-6, а то и раньше, опять тоже самое.
Что это такое? Может глюк? И как можно исправить это?
Может у других владельцев данной модели тоже такое случалось или случается?
NecromanZer
сообщение 8.3.2005, 8:07
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
у брата в180... вроде бы такого не было... у него вот какой глюк - мелодию вкючит какую-нить через настройки вибро\звонка и у него играет она до конца если вроде даже выключить телефон! :)
акамулятор вытаскивать приъходится (если мелодия тухлая :) ) :)
lumpy
сообщение 8.3.2005, 8:17
Да у меня в том то и дело, что не из-за мелодий, а из-за чего то еще такая хрень происходит. Как будто, что то заставляет телефон виснуть... huh.gif
NecromanZer
сообщение 8.3.2005, 8:19
Прошивка: хз
у тя телефон ждущий режим захотел себе поставить :)
ParadoX-NT
сообщение 8.3.2005, 8:48
Из: Первоуральск (эт около Екатеринбурга)
Пользователь №: 34 253
Модель телефона: Motorola v180, С380
Прошивка: R365...
У меня так же, но не помогает достать и установить аккум.
Думаю не сдох ли дисплей. <_<
dvMax
сообщение 8.3.2005, 8:58
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
lumpy
ParadoX-NT
Я Вам сочувствую :( , аналогичный случай был с тел. V180 моего друга, в последствии выяснилось что поврежден шлейф дисплея (или прощё провода) проходящие на сгибе раскладушки, от основного блока к дисплею.
Пользовался тел. на улице (на морозе -30..35С) и частенько ложил во внешний карман.
Иногда удавалось включить подцветку дисплея потайной "кнопочкой" у самого сгиба. Так же после включения таким методом, дисплей произвольно смещался по вертикали (как телевизор с расстроенной кадровой разверткой)
На время я не обращал внимание но, ИМХО, неисправен внутренний аккумулятор или что иное прерывает питание тел. тем самым сбрасывая время.
P.S. На будущее, старайся не выделять ВЕСЬ текст жирным шрифтом, он становится трудночитаемым, а внимание не привлекает.
RedFox
сообщение 16.3.2005, 17:46
Пользователь №: 20 087
Модель телефона: V180 + C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Подтверждаю наличие обоих описанных глюков. Версия насчет повреждения шлейфа дисплея кажется мне несостоятельной. Повреждение этого шлейфа скорей всего привело бы к искажению/ неотображению части информациb. В данном же случае, по-моему, правильней описать состояние аппарата как "повис". С моим аппаратом такое случалось дважды, причем батарея в этот момент была близка к полному разряду. Никакой иной закономерности выявить не удалось. В обеих случаях после отключения/подключения аккумулятора все возвращалось на свои места.
wert
сообщение 16.3.2005, 18:45
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Вот эта кнопочка кстати и отключает дисплей внутренний и включает наружный, когда вы закрываете тел.
Может просто она залипает.
RedFox
сообщение 17.3.2005, 10:25
Поигрался сегодня с этой кнопочкой. Да, именно так все и происходит. Кстати, эта кнопочка не только переключает дисплеи. Она переключает режимы телефона и поэтому, в случае ее "залипания" в состоянии "телефон закрыт", клавиатура тоже не работает. Косвенный признак того, что все так о происходит - это то, что продолжают функционировать боковые клавиши. Вроде одним вопросом по телефону стало меньше. :)
Вопрос по V180, Некоторые странности в работе телефона.. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 4:15
