Как восстановить справочник?, закачка DL_DMH_File ничего не дает
ToR
сообщение 8.3.2005, 14:10
Пользователь №: 38 389
Модель телефона: C650
Прошивка: 23R
Когда делал общую очистку сохранил все файлы, в том числе и DL_DMH_File.
А потом закачиваю его в трубку, а справочник не обновляется. Что сделать чтобы обновился?
Или хотя бы подскажите способы как вытащить данные из этого файла, пойдет даже инфа формата этого файла
JenFA
сообщение 8.3.2005, 14:14
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Прошивка: 31R
ToR, нужно было не DL_DMH_File сохранять, а скачать весь справочник P2KTools в AT-режиме или MPT.
ToR
сообщение 8.3.2005, 15:04
Прошивка: 23R
это я теперь понимаю :(, только вот до этого я в AT режиме не мог подключиться к телефону (порт не тот проставлял)
должны ж быть какие-нить проги для вытаскивания инфы из этого файла или хотя б описание формата
Heavy-Vetal
сообщение 9.3.2005, 1:01
Пользователь №: 35 308
Прошивка: 59r
Вобщем не хотел пока опубликовывать инфу, пока не разберусь с DL_DMH_FILE, ну да фиг с ним. Вижу страждущие есть :)
Фишка в том, что тело хранит в симах количество записей в справочнике. Вобщем открываеш свой файл вордом или НЕХ-редактором и считаеш количество имен, которые сможешь найти (они там во второй половине файла). Затем заходиш в чистый справочник в телефоне и начинаешь методично создавать разные записи типа "Имя - ааа, номер - 111, Имя - ааб, номер - 112" и т.д., сохраняя их не на сим, а в телефон. Создаешь их ровно столько, сколько фамилий насчитал в своем бэкапе. Если создаш на 1 больше, будешь выскакивать из справочника, при наведении на последнюю запись, если меньше, то не увидишь столько номеров, сколько не досчитался. Когда создашь, заливаешь свой бэкап поверх того, что храниться в телефоне. Перезагружаешься - и вуаля, телефоны на месте :) Выяснил сам, когда забыл в АТ режиме сораниться :)
ToR
сообщение 9.3.2005, 12:21
Прошивка: 23R
ну просто биг фэнкс!! :)
З.Ы. предыдущий пост как раз подтверждает утверждение "все гениальное - просто" :D
Как восстановить справочник?, закачка DL_DMH_File ничего не дает · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:49
