3 страниц V  1 2 3 >
NEW! Monstr (Club'''Mix), L7 R4513_club_mix_acr_rb
Nemlum
сообщение 29.6.2007, 22:52
Пользователь №: 138 446
Модель телефона: E398 & L7
Прошивка: R373 & ACR_RB
L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB
И так представляю вам свой монстр Club_Mix для L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB
В этом монстре я использовал нестандартное оформление телефона я использовал здесь разные скины которые мне нравились, но об этом чуть поже а сейчас
О патчах которые использованы в этом монстре
1) Заменена надпись в бут на R4513_Club_Mix_ACR_RB
2) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
3) USB-зарядка ( основные параметры>Зарядка от USB вкл\выкл )
4) Увеличение времени активности Bluetooth (сейчас стоит 10 мин.)
а. Время активности задается в симе 004A оффсет 91 (абс. бит 1160).
б. Время задается в минутах (hex-значения), от 01 (1 мин) до FF (255 мин).
5) Изменение времени активности дисплея (20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
6) Отчет о доставке SMS/MMS (для SMS отчет теперь может быть как включен по умолчанию, так и выключен)
7) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
8) "Черный список" в справочнике (подробное описание в откатах патчей)
9) Режим Авиа (Исходная настройка > Режим Авиа вкл/выкл )
10) "Кукушка" (подробное описание в Архиве с монстром)
11) Тон разряда батареи (подробное описание в откатах патчей)
12) Удаление ненужных папок с карты памяти , необходимые папки создадутся заново после перезагрузки телефона.
13) Прием файлов неизвестных типов через Bluetooth
14) Видимость папок телефона при подключении через OBEX (только папки kjava на дисках c\ и b\)
15) Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
16) Отмена вибрации и звука при изменении громкости
17) Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню "Параметры сохранения"
18) Теперь iTap 15 кб
19) Объем MMS до 512 Кб
20) Блокировка и разблокировка теперь на MENU + MENU
21) Opcode на меню+0
22) Новый формат даты "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY".
23) Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM".
24) Новый формат телефонных номеров X-XXX-XXX-XX-XX
25) Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
26) Перезагрузка телефона меню+96 (Параметры > Состояние телефона > Другие сведения > Перезагрузка через метку)
27) Корелеты в списке java-приложений ( подробней в откатах патчей)
28) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
29) Автоматическая блокировка клавиатуры ( основная настройка > Авт.блок. клавиатуры> вкл\выкл)
30) Работа java-приложений в фоне (. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.)
31) Java телефона и флешки теперь в одном списке
32) iTap по-умолчанию в корелетах
33) Изменение масштаба при просмотре рисунков (200% , 250% , нормальный размер 100%)
34) Доступ к симам из корелетов (подробнее в откатах патчей)
35) Доступ к RAM из корелетов (подробнее в откатах патчей)
36) Доступ к запуску функций из корелетов (подробнее в откатах патчей)
37) Доступ к выполнению кода из корелетов (подробнее в откатах патчей)
Теперь о Flex’Се
Seem : Активировано все что известно на данный момент Л7
Немного о том что активировано
1 EDGE (Откат гледите ниже)
2 Быстрое переключение текущего стиля вызова на Бесшумный по удержании #
3 Отображение последних 60 исходящих/входящих вызовов
• показывать в исходящих только последний звонок на один номер
• Входящие только последний звонок с одного номера
4 Присвоение картинок с карты памяти контактам в зап. книжке
5 Видео теперь снимает на 65Мб в МР4
6 просмотра страниц встроенным wap-браузером через точку доступа Internet:
7 при подключении кабеля/зарядника не переключается стиль звонка
и Т.Д
Оформление :
Drm Увеличена скорость передвижения в меню
Дабавлены название и иконки операторов в справочник Мегафон Билайн Смартс МТС
Значок EDGE есть
Скинов 5штук
1 Fresh 1.3 от Slateril
2 iPhoneMotoX(анимированый)
3 MotoNoir от (к сажелению автора незнаю)
4 Oo7 от Cynique
5 WlakmanDW от (зарубежный скин автора незнаю)(анимированый)
Java
real Walkman Itunes Теперь русский !!!!!
Прошивать рекомендовано RSD Lite версии не ниже 2.5.
Допустимо прошивание с помощью Random's Flash&Backup НО ВЕРСИИ НЕ НИЖЕ 3.0.2
Прошивать только на Motorola L7 с бутом не выше 08D0 и версиями прошивки DCR_RB/DER_RB/ABR_RB/ACR_RB...
ЗА методу и портацию патчей спасибо !!!
Rek>pth , xmasloff , Vassio , digiman , IceMan2000 , ring , Osta , Vilko , Vint13 , GandjaFuzz
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ СО СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! НЕКАКОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ НЕНЕСУ
Скачать:
Прикрепленный файл ACR_Club_mix.rar   ( 18.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
Скачать с docs.google.com
Прикрепленный файл XopoIIIu_3Byk_L7.zip   ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1398
Откаты
Откаты патчей
Откат EDGE< автор xmasloff
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:44
Ezik
сообщение 30.6.2007, 1:21
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
я так понимаю к каждому скину свой mma_usp, который надо менять при смене скина?
примени патч чтобы на твоего монстра могли слезть с aer/eor (бут 08.D0)
ничего нового в твоем монстре я не увидел, но созидание вещь полезная. твори и развивайся laugh.gif
Nemlum
сообщение 30.6.2007, 7:17
Спасиб. Первй монстр каторый я выложил
v360_user
сообщение 30.6.2007, 10:13
Пользователь №: 128 515
Модель телефона: v360
Ёжик, надеюсь новЫй твой монстр нас удивит. ИБо ждем сильно
Добавлено позже (30.6.2007, 13:15):
а так понравилось ДРМ и скины №3 и №5
Добавлено позже (30.6.2007, 13:17):
еще интересная джава real walkman itunes
что он из себя представляет.
з.ы. поставить не могу монстр но что то в нем есть
anonimk
сообщение 30.6.2007, 12:03
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
А на в360 будеш делать, ведь л7 и в360 очень схожи между собой?
steALS
сообщение 30.6.2007, 19:06
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Неплохой монстр, так держать!
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 30.6.2007, 19:20
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
Станит ли этот монст на 4513_G_dcr с бутом 09.02 и если не станет какой монстр посоветуете чтобы можно прошить без последствий?
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 30.6.2007, 19:22
Harry_27
сообщение 1.7.2007, 6:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 94 162
Модель телефона: Xiaomi mi5
Очередной клон.. Скины старые, куски описания (вроде "ВСЕ ДЕЙСТВИЯ..") вообще тупо скопированы с CoolMP_STE.
No_Edge.rar тоже взят у меня.
Buharik
сообщение 1.7.2007, 7:31
Пользователь №: 105 114
Модель телефона: A1200e
Монстр не плохой, но вот для такого монстра с таким звучным названием такой отвратительный звук вообще не допустимо!
stish
сообщение 1.7.2007, 15:57
Пользователь №: 139 977
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513-ClubMix_ACR_RB
класный монстр!!!Только можно логотипы украинских операторов и как их ставить
rustiki
сообщение 1.7.2007, 17:48
Пользователь №: 88 770
Модель телефона: L_7
А мне лично понравился, М_О_Л_О_Д_Е_Ц! Звук немного грубоват, но подправил под себя, стал Super.
Только дайте мануал как пользоватся " Кукушкой". В Архиве с Fullом его нету.
Nemlum
сообщение 1.7.2007, 21:46
Sanhcous_MR-Edition ставить на 9.02 нельзя только 8.D0
Buharik звук да у меня сним беда Динамик просто севший в L7 настроить немогу щас если кто может выложить настроиный звук то выложите в следущем монстре обезательно поставлю
Описание "Кукушки"
Сообщение отредактировал Nemlum - 6.7.2007, 23:28
Harry_27
сообщение 2.7.2007, 4:33
Из: Хабаровск
Цитата(Nemlum @ Сегодня, 6:46)
етот монстр я делал с нуля
Nemlum,
я не говорю, что это полностью клон CoolMP - один скин (Fresh) из него, еще два - из MotoBeauty_ACR, опять же файл, который ты на Supertrubka взял - у него ведь тоже автор имеется?
Куски описания внизу поста у тебя тоже не свои, лень самому было написать, чем шить?
По большому счету мне все равно и не жалко, но когда берут что-то у других - обычно авторство указывают.
Сообщение отредактировал Harry_27 - 2.7.2007, 4:38
stish
сообщение 3.7.2007, 9:28
Модель телефона: l7
Andrey-Drozdov
сообщение 3.7.2007, 15:38
Пользователь №: 67 244
Модель телефона: Z3
а как слезть с неё?
anonimk
сообщение 3.7.2007, 15:45
Из: Киева
Вот,держи stish
Прикрепленный файл ____________________________.rar   ( 5.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Сообщение отредактировал anonimk - 3.7.2007, 15:46
Edgor
сообщение 4.7.2007, 6:21
Пользователь №: 127 099
Прошивка: R4513_PATCHED_ACR_RB
Как изменить тон или поставить свой?
Добавлено позже (4.7.2007, 11:22):
у кукушки
dj-talgat
сообщение 4.7.2007, 8:52
Пользователь №: 116 932
Модель телефона: motorola SLVR 7
Прошивка: The Hot Mix Final
Люди могу я на 08D0 R4513_G_08.B7.EOR_RB Залить ??????
GreH_Besa
сообщение 4.7.2007, 11:52
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
dj-talgat, сможешь. если поставиш спец патч для перехода с "неслезаемых" прошивок. Его ты можеш найти в теме "Патчи на Lte 2" (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=95451&st=210)
Edgor
сообщение 4.7.2007, 13:18
Почему при включении тела иТюнс выскакивает, как отменить и база ни как не может создаться? Такой глюк только на моем теле или у других тоже?
vaz21099
сообщение 4.7.2007, 13:34
Пользователь №: 98 774
Модель телефона: slvr l7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
Edgor, Я думаю. по аналогии с MV, в настройках нужно убрать галочку на "АВТОЗАПУСК" или типа -того.
iegovan
сообщение 4.7.2007, 13:50
Из: РТ г. Менделеевск
Пользователь №: 118 876
Модель телефона: v3
stish
сообщение 4.7.2007, 21:21
Модель телефона: l7
cпасибо за логотипы а можно вопрос как их ставить. я в этом деле новичок tomato.gif
Mr_Mutabor
сообщение 5.7.2007, 4:15
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
iegovan,
Такого бута не бывает. Чтобы посмотреть версию бута выключи телефон, потом включи зажав (#) и (*) и кнопку включения. Можно ставить монстр на телефон L7 с бутом 08.А0 или 08.D0. И нельзя на 09.02!
Edgor
сообщение 5.7.2007, 4:16
vaz21099,
У тебя быза создалась? Плейлисты пустые и создать ни как не получается.
vaz21099
сообщение 5.7.2007, 10:32
Edgor, Я в любом монстре, когда перепрошиваю, И-тюнс сношу, а ставлю поверх MV, для меня он удобнее
Edgor
сообщение 5.7.2007, 10:41
vaz21099, Я тоже пользуюсь MV просто хочется узнать че за зверь такой!
anonimk
сообщение 5.7.2007, 11:06
Из: Киева
Edgor - ты хочеш узнать как правильно ставить МВ?
Яуген
сообщение 5.7.2007, 11:32
Пользователь №: 101 871
МВ - это плеер(примерно как и в айтюнсе), и еще много разных плагинов типа смс сендера, эквалайзера, включение всяких фичь(senergy) и т.д.
anonimk
сообщение 5.7.2007, 13:24
Из: Киева
Media viever:
Етот корелет своего рода напоминает файловый менеджер...Но всё же это больше чем файл-менеджер,кроме функций присущих фм он имеет множество других функций: отправка по БТ любых файлов (в том числе даже игры, не испоользуя режим ОБЕХ, прослушивание музыки, сравнивая с плеером - на примитивном уровне,просмотр картинок при масштабе приближеном к 320х240, что сущетвенно удообней чем в стандартном просматривальщике, и многое другое, ПРИЧЕМ МНОГИЕ ФУНКЦИИ В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛЕЕРА ОН ВЫПОЛНЯЕТ ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ ЧЕМ САМ ТЕЛЕФОН БЕЗ НЕГО!!!
Nemlum
сообщение 6.7.2007, 3:40
В следущем монстре будет все оптимизирована на скорость ITunes будет с минимальными функциями MV Тоже будет в монстре
Кто может выложите настроеный звук
Edgor
сообщение 7.7.2007, 3:38
anonimk,
Спасибо за информацию, но что такое MV я знаю, сам им пользуюсь, я хотел поюзать iTunes но у меня он не работает, то есть он запускается но базу создать не может. Плейлисты пустые и создать ни как. Вообще стоит ли замарачиваться или дальше юзать MV?
А это касается создателей монстров, неплохо было бы монстр создать такой в котором были бы включены возможности других прошивок, например на некоторый прошивках уже есть возможность ставить для каждого скина свой скин стандартного плеера и еще плагины в MV от MimSoft многие не запускаются на нашей прошивке. Вот за это можно было бы не только 5 баллов но и приз на лучший монстерпак от пользователей L7 вручить!!!
- Devil -
сообщение 7.7.2007, 7:34
Из: Балашихи
Пользователь №: 112 094
Модель телефона: L7(купил новый)
Прошивка: ACR_RB
Выложите пожалуста этот монстр в другом месте, не могу скачать!!! А так монстр OK.
anonimk
сообщение 7.7.2007, 8:05
Из: Киева
здесь iTunes разных версий в одном архве, у меня iTunes5 ,
stish
сообщение 7.7.2007, 10:01
Модель телефона: l7
Пожалуйста подскажите как ставить логотипы опертаров в теле фоную книге !!!!!!!!!
Яуген
сообщение 7.7.2007, 10:20
stish, программой SHXcodec заменить соответствующие иконки в дрме.
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 7.7.2007, 16:15
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
народ может мне ко объяснит тупому как эту прошивку скачать??? перехожу на другую страницу и всё ничего нету чтоб нажать и скачать объясните мне плиз
anonimk
сообщение 7.7.2007, 16:42
Из: Киева
Да вот он, все норм http://ifolder.ru/2504797 - ет ты что-то не так...
- Devil -
сообщение 7.7.2007, 17:29
Из: Балашихи
Прошивка: ACR_RB
Когда я жму на эту ссылку, пишет такую фигню: "На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский.
Вы можете получить этот файл только если посетите сайт наших рекламодателей помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда чтобы перейти к выбору рекламодателей."
Выложите пж в другом месте!!!
Ezik
сообщение 7.7.2007, 17:42
Из тумана
Из: Казань city
- Devil -, нажми на предлагаемую ссылку поджожди 30 сек и будет нормальная ссылка
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:39
