6 страниц V  1 2 3 > »
TRIPLETS_G_0B.09.72R, установил!
UrrI
сообщение 8.3.2005, 16:31
Пользователь №: 37 133
Модель телефона: V600
Прошивка: G_0B.09.72R
скачал здесь www.mobile-files.com (нужна регистрация) версию без флекса TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash.shx, сверху TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash.shx - полет нормальный. Флекс как был установлен инженерный, так его и не трогал. Пока судить трудно, вроде как меню пошустрее бегает, по сравнению с 4FR
Ckopnuo
сообщение 8.3.2005, 19:10
Пользователь №: 33 864
Прошивка: 38R->4FR->72R
Может к TEF"у подкинешь сей флеш? ;)
Alex133
сообщение 8.3.2005, 19:11
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Стало быть монстерпак оттуда же не пробовал? Интересно как с родным флексом оно работает.
UrrI
сообщение 8.3.2005, 20:03
Alex133,
нет, влом все заново настраивать
Ckopnuo,
а как это сделать? WinCom пытаюсь в pub кинуть - "ошибка при передаче" пишет
XwAlterMannwX
сообщение 8.3.2005, 20:17
Из: США
Пользователь №: 10 822
Модель телефона: v600/v400/SE W800i
Прошивка: 75R
блин интересно можно ли ево ставит поверх 58r
или можно после нево вернутся к 4fr или другим
UrrI
сообщение 8.3.2005, 20:20
XwAlterMannwX,
а вот щас попробую
UrrI
сообщение 8.3.2005, 20:29
попробовал - успешно вернулся на 4FR clap;applo
Sity
сообщение 8.3.2005, 20:38
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Монстры для V300 и V600 у меня на FTP. drink_drunks;
dimartynov
сообщение 8.3.2005, 20:41
Пользователь №: 9 635
Модель телефона: V300
А я поставил монстерпак, да ещё поверх 58. В общём при включении телефона загорались и мгновенно гасли кнопки, екран воообще не включался, но зато при нажатии трёх кнопок телефон перешол в режим загрузки, славо богу что у меня есть прога от Vilko, так что сейчас шью бекап 38 прошивки и попробую поставить 72 на неё.
XwAlterMannwX
сообщение 8.3.2005, 20:42
Из: США
Прошивка: 75R
так тепер я прочитал на mobile files што ето нелзя шит поверх 55r или 58r
UrrI
сообщение 8.3.2005, 21:38
TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash.shx ок. 8Мб - забросил на WebFile, качайте кому надо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - все больше информации, что этот флеш не ставится на 55R и 58R!
max.wiz
сообщение 8.3.2005, 22:14
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
По ходу 72 - это продолжение ветки 4х, а не 5х...
UrrI
сообщение 8.3.2005, 22:19
получается так, а с 55-58 это был какой-то эксперимент
gn1024
сообщение 8.3.2005, 22:56
Пользователь №: 38 153
Прошивка: 58R
а у кого-нибудь получилось при помощи ramldr с 58-й слезть?
XwAlterMannwX
сообщение 8.3.2005, 23:03
Из: США
Прошивка: 75R
получялось у лудей
токо ramldr не хватает
она токо скачивает а вот надо ешё прогу у Vilko просить она будет заливать
Ckopnuo
сообщение 9.3.2005, 6:48
Спасибо друг! :)
Скажи, а что в ней ещё хуже или лучше? Стоит взамен 4FR ставить? Если да, то я, пожалуй, поставлю. Благо откат в этом случае простой... ;)
GALL
сообщение 9.3.2005, 7:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
а у меня тел не запускается после перепрошивки 72R. Что можно сделать? Реагирует только на три кнопки и позволяет прошивать. запускаться не хочет :(
Alex133
сообщение 9.3.2005, 7:10
Прошивка: 4FR
Я скачал полностью все варианты этой прошивки, флексов и лангпаков, которые были выложены на мобиле-филез (13 файлов) Закинул это все к ТЕФу.
Странно все же, что эта прошивка продолжает линию 1F-4F. Нет ли тут какого-то подвоха?
UrrI
сообщение 9.3.2005, 7:11
Ckopnuo,
трудно пока сказать, но как правило изменения в прошивках не видны глазу. Т.к. процесс перехода с 4FR достаточно простой, то хуже не будет.
GALL,
ты хоть предупреждения читал, тем более, что у тебя 58R стояла?
GALL
сообщение 9.3.2005, 7:15
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
предупреждение прочитал сейчас только :( Кирдык телефону?
UrrI
сообщение 9.3.2005, 7:20
Alex133,
так может подвох крылся именно в 55-58? :D
GALL
сообщение 9.3.2005, 8:03
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Вернулся-таки на 58 обратно, тело работает :( А как правильно на 72R прошится?
DJ_Matador
сообщение 9.3.2005, 8:47
Из: Украина, г.Одесса
Пользователь №: 12 720
Модель телефона: Note 3 N900
Прошивка: 4.4.2
а есть к этой новой пошивке 002Е языкавой пакет!? :(
-=TEF=-
сообщение 9.3.2005, 8:51
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
DJ_Matador,
походу только от 4fr
G.off
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 DJ_Matador,
возьми от предыдущих, если они конечно не монстерпакром были
vodofone
сообщение 9.3.2005, 9:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 35 341
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: 147
Так а это монстер пак, если да то с каким флексом ????
-=TEF=-
сообщение 9.3.2005, 9:57
FTP Admin
vodofone,
нет , то не монстр ! а просто флеш
а вот это монстр
V600_TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
Alex133
сообщение 9.3.2005, 10:34
Прошивка: 4FR
Если делал полный бэкап перед прошивкой на 58, то вернуться на него, потом шить 72. Если не делал, то никак. (вариант купить тоталмото я не рассматриваю)
Alex133
сообщение 9.3.2005, 10:40
Прошивка: 4FR
Вот это тоже хз, то ли моторола нашла какие-то серьезные баги в новой версии ПДС и решила вернуться, то ли что. Где бы это все ни крылось, кроется однако исключительно матом :D
Если бы моторола решила вернуться к прежней серии, новые прошивки должны были бы уметь возвращаться с прошивок типа 55 и 58. Поэтому все это очень странно.
DSL33
сообщение 9.3.2005, 10:51
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
1. А обязательно ли свой бэкап заливать? Вдруг кто делал - так позаимствовать ...
2. Чего там купить?
vodofone
сообщение 9.3.2005, 10:52
Из: Украина, Киев
Прошивка: 147
Цитата(-=TEF=- @ Среда, 9 Марта 2005, 13:57)
vodofone,
а вот это монстр
так а зачем мне название, на монстр без ссылки, есть она где то кроме фтп, на которое не могу зайти !
-=TEF=-
сообщение 9.3.2005, 11:00
FTP Admin
DSL33,
бекап делается по IMEI ( Vilko )
(хорошо я сделал во время :P )
vodofone,
почему ты не можешь зайти ? куда ? ко мне ? (у меня от есть)
попробуй через браузер (у меня написано как нада)
Ckopnuo
сообщение 9.3.2005, 11:02
Да! Тут есть о чём подумать... ;)
vodofone, а зачем тебе монстр? По-моему флеша вполне хватит, а флексы, по сути все схожи.
-=TEF=-
FTP Admin
vodofone,
Ckopnuo
сообщение 9.3.2005, 11:04
Цитата(-=TEF=- @ Среда, 9 Марта 2005, 14:00)
vodofone,
TEF, дружище! Видимо у чела, как и у меня, ftp просто-напросто прикрыт... ;(
Я из-за этого порой сильно страдаю... благо здесь 72 флеш на хттп выложили... :)
DSL33
сообщение 9.3.2005, 11:07
MотоЧервь
-=TEF=-
А чужой изменить под мой IMEI, или это надо у Vilko спрашивать?
vodofone
сообщение 9.3.2005, 11:12
Из: Украина, Киев
Прошивка: 147
Я просто через прокси наш на работе лезу, он коряво как то работает, без разницы каким браузером, вот и спрашиваю про http а монстер может и не нужен просто сразу думал в комплекте качать, или новый какой то инженерный но пока что то новее flex-GI9V600000AA0E9 что то не видел к сожалению
-=TEF=-
сообщение 9.3.2005, 11:14
FTP Admin
DSL33,
уже спросил !
говорит что нет
там не только IMEI а еще несколько факторов !
так что вряд ли
кстати теория есть ... но вот нужна практика (надо прогу слабать, которая 4ПДС перегоняет во 2)
DSL33
сообщение 9.3.2005, 11:21
MотоЧервь
-=TEF=-
А что значит - вариант купить тоталмото я не рассматриваю
Кстати - кто-нибудь этой "теорией" занимается?
-=TEF=-
сообщение 9.3.2005, 11:23
FTP Admin
vodofone,
держи
спец. для тебя ! )))
пароль motofan
TRIPLETS_G_0B.09.72R, установил! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:50
