5 страниц V < 1 2 3 4 > »
съемка видео
сообщение 29.5.2008, 21:20 Закрепленное сообщение!
Благодаря Vilko камеру на Е2 удалось победить.
Для корректной работы нам понадобится измененная библиотека и прямые руки.
Настоятельно рекомендую прочитать все сообщения данной темы.
На всякий случай выкладываю несколько мануалов и различные конфиги камеры.
Меняем разрешение и качество видеозаписи в Е2:
ТУТ СОБРАНЫ ВСЕ КОНФИГИ И ЛИБЫ - тестим на свой вкус ( рекомендуемые находятся внизу поста):
Сама измененная библиотека libezxcamera.so.1.0.rar (
Измененный конфиг от moned ezx_camera.rar (
измененные конфиги от morrow
От DDSH (отдельный респект)
ezx_camera.rar
libezxcamera.so.1.0.rar - работает при разрешении 704х576 и 320х240.
VideoCam2.rar - конфиги от T3D
-с настройками для 176х144 и 320х240
конфиги и либа от Dimka
Изменил значения на такие:
{128000, 196000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*220
{392000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 352*288
{128000, 196000, 256000} // LARGE: GOOD, BETTER, BEST
В архиве еще конфиг с разрешениями камеры 176*220 и 352*288
Итак - либы и конфиги всех мастей выложены выше - далее внимательно читаем любой из мануалов!
Мануал от morrow:
1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
1. Скачиваем файл DDSH-а и закидываем его в папку ezxlocal на теле
2. Заходим на теле в /usr/setup/ и копируем оттуда на комп файл ezx_camera.cfg
3. Редактируем этот файл: заходим, находим вышеописанные столбики и переписываем их так:
videoSizeTableW0 = 320
videoSizeTableW1 = 352
videoSizeTableH0 = 240
videoSizeTableH1 = 288
сохраняем этот файл и тоже закидываем в папку ezxlocal на теле
4. Заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и переписываем его так:
videoSizeTableH2 = 240
videoSizeTableW2 = 320
и после этого сохраняем этот файл (его не надо закидывать в ezxlocal!)
5. Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
if [ -f /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/ezx_camera.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/ezx_camera.cfg /usr/setup/ezx_camera.cfg
fi
сохраняем все это дело и выходим из autoran-а.
6. Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
7. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
2. Скачиваем мои прикрепленные файлы и закидываем их в те папки в которых они находятся в моем
архиве.
3. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
Мануал от T3D :
1) Скачиваем файл libezxcamera.so.1.0.0 и закидываем его в папку ezxlocal на теле.
2. а) Если есть приложенный файл ezx_camera.cfg, то кидаем его в ezx_user\download\appwrite\setup
2. б) Если нет приложенного файла ezx_camera.cfg, то заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и изменяем значения на те которые необходимо (отмечены звёздочкой)
videoSizeTableH0 = ***
videoSizeTableH1 = ***
videoSizeTableW0 = ***
videoSizeTableW1 = ***
3) Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
then
fi
(Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
В прошивках MAXX и MAXX II достаточно прописать в startup.txt)
4) ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
ФАЙЛЫ от T3D (рекомендуем использовать их-так как без глюков):
видео битрейт
{128000, 192000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{384000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_1_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar
видео битрейт
{96000, 128000, 192000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{256000, 384000, 512000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_2_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
видео битрейт самый оптимальный
{384000, 512000, 624000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_3_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
А вот это стандартый видео битрейт который используется по умолчанию в телефоне тоесть в 10 раз ниже чем сейчас
{32000, 40000, 48000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 128*96
{48000, 56000, 64000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 176*144
Вроде бы все перечислили. Огромный респект Vilko - не забываем благодарить!
А так же всем кто помогал и помогает: DDSH, morrow, T3D
В теме не флудить - за вопрос-ответ на который есть в теме минус в рейтинге как минимум гарантирую.
Если кому интересно -тема про фотокамеру в Е2 ТУТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.6.2008, 18:03
StGluck
сообщение 14.5.2008, 9:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Извиняюсь за столь ламерский вопрос, но в камере в самих настройках значения разрешения меняются? т.к. прописывал
#!/bin/bash
#write here
if [ -f /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1.0.0 ]
then
fi
в авторане и 0 эфекта... Мож замаунтил неправильно?
-=Strelok=-
сообщение 14.5.2008, 10:06
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
StGluck, а ты закинул в /ezxlocal libezxcamera.so.1.0.0 , тогда:
#!/bin/bash
#write here
then
fi
но если я не ошибаюсь DDSH давал libezxcamera.so.1.0 а не libezxcamera.so.1.0.0
Добавлено позже (14.5.2008, 10:20):
Я уже заколебался с этим разрешением - эффекту ноль:
Закинул libezxcamera.so.1.0 by DDSH в /usr/lib/ezx/lib/ (точно заменилось - проверил по размеру), а дальше сколько я не менял разрешение и в /usr/setup/ezx_camera.cfg и в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_camera.cfg - при съёмке стандартные разрешения.
Если не сложно скиньте изменнёные /usr/setup/ezx_camera.cfg и /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_camera.cfg
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 14.5.2008, 10:22
moned
сообщение 14.5.2008, 13:31
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
-=Strelok=-, тоже долго не получалось, но в конце концов разобрался!Всё что нужно сделать это в папку ezxlocal закинуть файл libezxcamera.so.1.0.0, в авторане прописать
then
fi
и изменить ezx_camera.cfg(файл прилагается)
Сообщение отредактировал moned - 14.5.2008, 13:33
Morrow
сообщение 14.5.2008, 14:57
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Народ, это ГЕНИАЛЬНО!!!!!! Наконец-то! HELLO, MOTOFAN!!!
Вы представляете, какие перспективы открылись нам всем благодоря этому? - ведь эсли видео наконец-то приобрело большое разрешение, значит, с легкостью возможно также переделать камеру, чтобы она снимала хоть до 5 мегапикселев!!!! Ура, товарищи!! - очень надеюсь, что паралейно с решением этого вопроса наши камрады выставят тут такую же библиотеку, но с безограниченым разрешением на камеру! Ведь это же уже просто, не так ли, мотофан? : )
Жалко, что я не могу отблагодорить всех старавшихся только больше, чем просто +-ом!! Безграничный респект Вам, товарищи! - так держать!!! ВСЕ заслужили повышения рейтинга!!!!!
А теперь насчет мануала:
Помнится, что у некоторых камрадов не получилось поставить высокое разрешение. Вот более подробный мануал:
1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
и после этого сохраняем этот файл (его <b>не надо</b> закидывать в ezxlocal!)
then
fi
then
fi
архиве.
ЗЫ: У меня все нормально пишет, без всякого звука на динамиках!
ЗЫЫ: Кстати, народ, теперь уже безсмысленна та область в режиме сьемки видео, которая закрыта снизу. Как можно ее удалить оттуда?
Сообщение отредактировал Morrow - 14.5.2008, 15:09
Прикрепленный файл video_settings.rar   ( 2.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
GAVNOKIA
сообщение 14.5.2008, 15:34
Из: Родина горячих финских парней
Пользователь №: 167 158
Модель телефона: M3388
Прошивка: Rt369-77
*ROFL*
Физическое разрешение камеры - 1.3Mpix , и выше этого ни как ни прыгнуть. В теории можно заставить видео в таком разрешении снимать, но на это никакого процессора нихватит :D
Увеличить программно разрешение фотки думаю нельзя, а если и можно то это будет убого .
Сорри за оффтоп.
T3D
сообщение 15.5.2008, 16:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Vilko, вот в этом месте качество видео только так проверяется, чтоб не вышло за пределы или есть, что-то связанное с сжатием (или это слишком наивно?)
.text:42BB5EE8 MOV R1, #0
.text:42BB5EEC MOV R2, #0xA
.text:42BB5EF0 MOV R0, R5
.text:42BB5EF4 BL sub_42BA1184
.text:42BB5EF8 LDR R12, [SP,#0x98+var_64]
.text:42BB5EFC LDR R2, [SP,#0x98+var_70]
.text:42BB5F00 MOV R3, R0
.text:42BB5F04 MOV R0, R5
.text:42BB5F08 LDR R1, [R10,R2]
.text:42BB5F0C LDR R2, [R12,#0x28]
.text:42BB5F10 STR R3, [SP,#0x98+var_44]
.text:42BB5F14 BL sub_42BA03F8
.text:42BB5F18 MOV R0, R6
.text:42BB5F1C LDR R1, [SP,#0x98+var_78]
.text:42BB5F20 BL sub_42BA0008
.text:42BB5F24 LDR R3, =(off_42C28BC4 - 0x42C27B2C)
.text:42BB5F28 MOV R0, R7
.text:42BB5F2C MOV R4, #0
.text:42BB5F30 LDR R1, [R10,R3] ; "quality"
.text:42BB5F34 BL sub_42BA0D1C
.text:42BB5F38 MOV R0, R8
.text:42BB5F3C MOV R1, R5
.text:42BB5F40 BL sub_42BA0008
.text:42BB5F44 LDR R0, [SP,#0x98+var_68]
.text:42BB5F48 MOV R3, R5
.text:42BB5F4C MOV R1, R6
.text:42BB5F50 MOV R2, R7
.text:42BB5F54 STR R8, [SP,#0x98+var_98]
.text:42BB5F58 STR R4, [SP,#0x98+var_94]
.text:42BB5F5C BL sub_42B9FBE8
.text:42BB5F60 LDR R0, [SP,#0x98+var_50]
.text:42BB5F64 LDR R3, [R0]
.text:42BB5F68 SUB R3, R3, #1
.text:42BB5F6C CMP R3, R4
.text:42BB5F70 STR R3, [R0]
.text:42BB5F74 BNE loc_42BB5F90
.text:42BB5F78 LDR LR, [SP,#0x98+var_6C]
.text:42BB5F7C LDR R2, [R10,LR]
.text:42BB5F80 LDR R3, [R2]
.text:42BB5F84 CMP R0, R3
.text:42BB5F88 STREQ R4, [R2]
.text:42BB5F8C BL sub_42BA0164
P.S.: есть хороший учебник по ассемблеру, желательно на руском?
Vilko
сообщение 15.5.2008, 17:04
Мотокодер
Пользователь №: 71
T3D,
не, это точно не тут )
вечером отпшиу (если не усну) - где и что.
StGluck
сообщение 15.5.2008, 23:00
Из: Украина, Киев
Да, я тоже заметил, что 320х240 пока оптимально. И, к стати, качество по сравнению с предидущими настройками (176х144) улучшилось заметно! Ждём изменение характеристики сжатия!
Criz@liS
сообщение 17.5.2008, 0:51
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
не могли бы вы все это в кодовую группу влить, что б прошить поверх стоящей проши, а то тел свой убил и к компу он не коннектит кроме ВР режима....
DDSH
сообщение 17.5.2008, 7:08
Пользователь №: 94 741
Criz@liS,
полагаю лучше тогда в виде mpkg.
Vilko
сообщение 19.5.2008, 4:45
Мотокодер
Пользователь №: 71
по поводу компрессии:
в модуле libezxcamera.so.1.0.0 по смещению 943BC имеем табличку битрейтов для разных режимов и разрешений...
судя по коду - табличка представляет собой 3х3 массив dword-ов со значениями вида good,better,best для low, mid, hi разрешений.
пробуем править....
Сообщение отредактировал Vilko - 19.5.2008, 4:45
DDSH
сообщение 19.5.2008, 10:31
Маэстро как всегда на высоте!
Вбил первопопавшиеся значения - работает при разрешении 704х576 и 320х240.
Сообщение отредактировал DDSH - 19.5.2008, 10:49
Прикрепленный файл libezxcamera.so.1.0.rar   ( 176.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
Vilko
сообщение 19.5.2008, 11:20
Мотокодер
Пользователь №: 71
DDSH,
работает - это хорошо. как первопопавшие значения на компрессию повлияли? ))
DDSH
сообщение 19.5.2008, 11:27
Vilko,
имею ввиду значительно большие, чем были, но больше я их не менял.
Сообщение отредактировал DDSH - 19.5.2008, 11:28
moned
сообщение 19.5.2008, 12:12
КРУТО я снял видео, которое не смог воспроизвести стандартным проигрователем! smile.gif При попытки записать видео 704*576 камера вылетает! Хорошо снимает при 320*240 и 352*288. Видео в 16 секунд весит 2мб. Это очень хорошо! Если кому-то понадобится воспроизводить такое видео на теле -юзаем zmplayer!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.5.2008, 21:49
DDSH
сообщение 19.5.2008, 12:17
moned,
у меня не вылетает, попробуй на флеху писать при разогнанном проце.
wtf
сообщение 19.5.2008, 13:12
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
При сьемке странный звук из динамика...у меня одного?
moned
сообщение 19.5.2008, 14:37
А реально прогу сделать, чтобы она в себе содержала несколько ezx_camera, но с разными разрешениями, потом юзер выбирает разрешение и идёт подмена файлов? smile.gif Ну короче как APMD changer только CAMERA changer. biggrin.gif
И ещё никто не подобрал разрешение поменьше чем 704*576? А то на нем больно сильно тормозит.
Сообщение отредактировал moned - 19.5.2008, 14:42
Vilko
сообщение 20.5.2008, 12:30
Мотокодер
Пользователь №: 71
Если не ошибаюсь, кто-то просил увеличить кол-во конфигураций видео-съемки?
libezxcamera.so.1.0.0, смещение 0x2DDE4, 1 байт. его значение это (кол-во конфигураций)-1
T3D
сообщение 20.5.2008, 14:27
Из: Омск
Vilko, но ведь конфигурации ограничиваются количеством 3 штук? Ведь в нашей матрице качества прописано только для 9 настроек качества (3 разрешения и 3 качество), при большем количестве необходимо будет дописывать код?
mr.Ozio
сообщение 20.5.2008, 15:21
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Удалось один раз снять ролик 176х144 на качестве "Хорошее"(а так постоянно выкидывает), так телефон отказался его вопроизводить из за высокого битрейта . Странно , но ролик 320х240, с таким же качеством, снимает без проблем и также воспроизводит.
П.С: при семке176х144 действительно идёт шипение с динамика, при 320х240 такого нету.
T3D
сообщение 20.5.2008, 16:35
Из: Омск
mr.Ozio, вылетает потому что DDSH выставлял битрейт для разрешений 320х240 и 704х576.
И у тебя получается используется битрейт, предназначенный для съёмки 320х240, используется на 176х144 и из-за превышения выкидывает.
P.S.: с файлом, который выложил DDSH, без разницы какое качество выбрано, там забиты одинаковые значения.
T3D
сообщение 20.5.2008, 17:15
Из: Омск
mr.Ozio, ну там стоят
0 0 0х20 0 0 0 0х20 0 0 0 0х20 0 низкое
0 0 0х20 0 0 0 0х30 0 0 0 0х30 0 среднее
0 0 0х30 0 0 0 0х30 0 0 0 0х30 0 высокое
я думал у тебя 176х144 стоит на низком качестве
До ума довести сложно, так как нет линейной зависимости, вчера часа 2 мучал камеру и самый высокий битрейт 690-830, это при отсутствии движения (при движении битрейт увеличивается) камеры при 320х240 и значениях 0 0 1 1
T3D
сообщение 20.5.2008, 18:35
Из: Омск
eXeTeR, что ты имеешь ввиду под словом улучшить? Вроде как уже улучшили... Или тебе этого мало? Уже качество вполне достойное... Хочется лучше? Пробуй разные значения, смотри что получается... Где менять Vilko сказал...
Добавлено позже (21.5.2008, 1:42):
По умолчанию стоит 2, попробовал поставить 3, по прежнему осталось разрешение только низкое и среднее; поставил 1, среднее сбросилось на 176х144
сообщение 20.5.2008, 20:26
Просьба отписаться сюда-кто либу смаунтил и редачил конфиги-потестите где лучше вариант и отпишитесь. И еще - просьба сюда выкладывать ваши реальные дельные идеи и предложения-как можно улучшить фото-видео у нас. Допустим, есть идея - увеличить fps - Но он и так высок -и придется дертвовать чем -то другим. Может еще есть какие предложения-но только не виртуальные -а реально исполнимые - в принципе Антон Vilko может -при условии хорошей идеи попробовать ее реализовать. За флуд -нелепые предложения-и вопросы не по теме - обещаю - к рейту и банан вкусный. К теме ближе: камрады -зачем нам видео 177-144? Есть нормальное 320-240 и даже при более высоком разрешении тоже нормально-но 640 -уже тормоза. По поводу невозможность воспроизвести телом снятое видео-сюда не писать эти гулпости-тело и так разогнано максимально-не должно оно по версии разработчиков МОторолы такое делать- так что юзайте zmplayer и будет вам счастие! OpenWith + вам в помощь.
T3D
сообщение 20.5.2008, 20:59
Из: Омск
Сейчас проводил ряд тестов, удалось достигнуть максимального битрейта в 978 кб/c (при 320х240), но длительность при этом максимальная получилась 25 минут... Вобще время странно реагирует на цыфры и как бы прыгает, завтра ещё порою и наверное выложу либу со всеми настройками для разного качества, может получится увеличить время. И по ходу дела чем выше битрейт, тем меньше у нас получается фпс.
AstaRoth, почисти тему пожалуйсто, слишком много в ней лишнего...
1) тему почистил, как просили 2) к сожалению-видимо, придется выбирать оптимальное значение между fps и битрейдом (может будем тестить различные конфиги-выбирать лучшие и сюда выкладывать? )
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.5.2008, 21:57
T3D
сообщение 21.5.2008, 19:39
Из: Омск
Помучил я этот файлик и заметил спустя 3 дня ковыряния, что в конфиге элементарно прописан битрейт... Прям в таком виде в каком и есть...
Значения эти что-то типа ограничения максимума, битрейт у нас переменный. В среднем при нормальном освещении получается битрейт итогового файла 1/2 от максимума, либо ниже.
Выкладываю файл с настройками для 176х144 и 320х240
Для 176х144 ограничения:
Хорошее 80 кбит/c
Лучшее 120 кбит/c
Самое лучшее 256 кбит/c
Для 320х240 ограничения:
Хорошее 768 кбит/c
Лучшее 1500 кбит/c
Самое лучшее 2500 кбит/c
Большее значения битрейта устанавливать не вижу смысла, т.к. при его увеличении качество не становиться лучше, а время съёмки уменьшается.
P.S. Для разрешения 176х144 замечено, что если установить слишком большой битрейт (что-то более 400-500), то камера секунд через 20 вылетает, бывает и раньше. Может найдётся смельчак, который проверит запись с установленным битрейтом на резрешении 320х240 на всю продолжительность, а то вдруг надо уменьшить? wink.gif
P.P.S: В архиве файл libezxcamera.so.1.0.0 и ezx_camera.cfg, и не надо спрашивать как устанавливать, в теме много мануалов, читайте, всё работает. А то AstaRoth накажет...
Сообщение отредактировал T3D - 21.5.2008, 19:41
Dimka
сообщение 21.5.2008, 20:36
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Изменил либу для себя. Тоже выложу, ИМХО, она более корректна.
Стандартные значения этой таблички такие:
{ 32000, 40000, 48000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST
{ 48000, 56000, 64000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST
Последняя строчка не актуальна, т.к. изменение указанного Vilko байта не помогло.
Еще больше их делать думаю не имеет смысла. типа выставлять 2500 кбит/c, как T3D, прикиньте здраво, ведь это в 2 раза больше, чем битрейт среднестатистического фильма(!), а тут с камеры.
В архиве еще конфиг с разрешениями камеры 176*220 и 352*288. Больше не имеет смысла мне кажется (пока!), т.к. и так сильно тормозит.
В результате при разрешении 176*220 FPS колебался от 11-14 (в зависимости от качества), а при 352*288 FPS был всего 5-6 кадров.
Так что теперь имеет смысл работать над поднятием FPS.
camera.rar
З.Ы. Сорри, если кто не смог скачать файл, долго не мог выложить, глюки...
Сообщение отредактировал Dimka - 21.5.2008, 21:16
T3D
сообщение 21.5.2008, 20:50
Из: Омск
Dimka,
1) не имеет смысла ставить разрешение 352х288, т.к. 320х240 всё-таки качество имеет лучше (больше фпс и меньше тормозов),
2) а 2500 он у тебя снимать и не будет, максимум снимет где-нибудь на 1000 с небольшим (обычно 800 и менее), а при 768 в лучшем случае будет 400, а то и меньше.
3) А для 176х144 я нарочно низие качества не задирал, т.к. если кто-то решит снимать на таком качестве, то скорее ему необходимо будет получить видео маленького размера, иначе он выставит и так качество "самое лучшее"
Сообщение отредактировал T3D - 21.5.2008, 20:54
Dimka
сообщение 21.5.2008, 21:17
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Разница в этих разрешениях незначительная и глазом думаю ты не заметишь разницы в качестве у них. НО разрешение 352*288 - это стандартное разрешение для видео, а 320*240 не совсем. Если поковыряться в коде, то можно найти разрешения предусмотренные моторолой, а именно это:
(width == 128 && height == 96 )
(width == 176 && height == 144 )
(width == 352 && height == 288 )
(width == 704 && height == 576 )
(width == 1408 && height == 1152)
Я тебя не заставляю, но сам буду пользоваться все равно разрешением 352*288. ))
З.Ы. Кстати, L7e, например, свободно снимает видео 352*288 разрешением и FPS 15 (!) кадров.
Сообщение отредактировал Dimka - 21.5.2008, 21:20
Krab1
сообщение 22.5.2008, 2:05
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Dimka,
нет ты не понял ответа дело не в теоретическом качестве а проверено на практике вот возьми да проверь либой что DDSH выложил сними одним и вторым разрешением увидешь что при сьемке на 320*240 тормазов меньше происходит потом скинь оба файла на комп и глянь и увидешь что квадратов на 352*288 значительно больше+тормаза... L7e был настроен на эту сьемку изначально smile.gif
кстати разрешение 320*240 тоже стандарт если измерять в VGA- QVGA- QQVGA
а у 352*288-176*144 это CIF-QCIF и тд тоже своего рода стандарт но чего то другого smile.gif
Umnij
сообщение 22.5.2008, 6:08
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Только что потестил все возможные варианты libezxcamera из этой темы, и какой бы не был битрейт - фпс остаётся равным (погрешность в 1-1.5 ф\с), так что фпс, скорее всего тоже записано где-то в либах. И зависит он от разрешения видео.
Сообщение отредактировал Umnij - 22.5.2008, 6:09
T3D
сообщение 22.5.2008, 8:18
Из: Омск
Dimka, кстати 320х240 вполне стандартное разрешение для нашего телефончика, ведь именно оно должно было быть в высоком разрешении, но почемуто программисты моторолы его потом урезали...
и как ты сам говоришь на 352х288 фпс 5-6, а на 320х240 он 7-8, бывало и выше, но меньше 7 у меня не опускался, это уже весомый плюс до тех пор, пока не раскопано фпс (кстати в либе fps тоже попадалось, может Vilko найдёт как его увеличить)
Morrow
сообщение 22.5.2008, 13:51
Из: Ереван, Армения
Классные конфиги! - качество высочайшее! Если бы еще найти как компрессию фото-камеры улучшить.... Кстати, о времени сьемки: ты уверен, что цифры там скачут не из-за твоей карточки памяти? Ведь смотри, 1 минута такого ролика занимает около 5-и мегабайт. У меня тоже сначала писала "23 минуты" потом я с карточки памяти убрал пару файликов большого размера, сразу же начало писать "35 минут". Так это вполне возможно, что просто на карточке памяти нет столько места, сколько есть, столько он и пишет, переоброзовывая в минуты. Проверь, у меня было так и именно с твоими конфигами!
T3D
сообщение 22.5.2008, 14:33
Из: Омск
Morrow, да с временем собственно всё ясно, битрейт на съёмку идёт не максимальный, а время расчитывается именно из максимального битрейта, поэтому при установленном битрейте в 2500 он снимает максимум 1000 к примеру, это примерно 6-7 метров в минуту, то есть 700-800 метров за 2 часа.
А он расчитывает по 2500, т.е. 1750-2000 метров, и при свободном гиге на флехе мне выдовал около часа, вот такой получается минус.
eXeTeR
сообщение 23.5.2008, 21:28
Пользователь №: 123 801
попробовал либы и конфиг T3D, 320х240 считаю логичным для нашего телефона, так как разрешение нашего дисплея 320х240, то лучше будет смотреть на дисплее когда нету полосок ограничения(тоесть видео четко по границам дисплея), если видеозапись 352х288, появляются черные полоски сверху и снизу, имеено поэтому считаю использовать разрешение 320х240 как второе дополнительное к 176х144.
Качество видеозаписи порадовало только в тот моент, когда я снимал предмет не в движении, при движении появлялись квадратики, и камера стала чуть-чуть тормозить по сравниению с разрешением 176х144.
Возможно ли при движении камеры чтоб качество не падало, и тормоза поправить? или я слишком много хочу от нашей хиленькой камеры?
P.S. Большое спасибо за огромную проделанную работу
Сообщение отредактировал eXeTeR - 24.5.2008, 9:40
Morrow
сообщение 24.5.2008, 11:15
Из: Ереван, Армения
Народ у всех так или только у меня? - ставлю ассоциацию 3gp в OpenWith на Zmplayer. Все получается прекрасно - Zmplayer открывает файл, видео идет, а звука-то нет!! : ) У всех без звука да?
Sanyok_
сообщение 24.5.2008, 11:25
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Morrow, в ZPlayer просто нет amr кодека вот от и не воспроизводит звук в отснятом отснятом видео с телефона.
eXeTeR
сообщение 24.5.2008, 12:10
В инструкции телефона было написано, что Rokr e2 видео снимает в MPG4, а на самом деле 3GP? в чем подвох?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 24.5.2008, 12:11
Sanyok_
сообщение 24.5.2008, 13:05
MotoTeam
eXeTeR, mp4 и 3gp в принципе почти одно и тоже но в формате 3gp количество кадров в видео не должно превышать 15кадров в сек видео кодек h263 и кодек звука должен быть только amr. MP4 контейнер может уже содержать любой в принципе видео кодек и любой аудио кодек количество кадров ограничено на 29.9 обычно в этом контейнере пакуеться видео в формате mpeg4 или h263 или h264 аудио кодек обычно aac или aac+ но может быть и другим.
съемка видео · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:49
