5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
съемка видео
сообщение 29.5.2008, 21:20 Закрепленное сообщение!
Благодаря Vilko камеру на Е2 удалось победить.
Для корректной работы нам понадобится измененная библиотека и прямые руки.
Настоятельно рекомендую прочитать все сообщения данной темы.
На всякий случай выкладываю несколько мануалов и различные конфиги камеры.
Меняем разрешение и качество видеозаписи в Е2:
ТУТ СОБРАНЫ ВСЕ КОНФИГИ И ЛИБЫ - тестим на свой вкус ( рекомендуемые находятся внизу поста):
Сама измененная библиотека libezxcamera.so.1.0.rar (
Измененный конфиг от moned ezx_camera.rar (
измененные конфиги от morrow
От DDSH (отдельный респект)
ezx_camera.rar
libezxcamera.so.1.0.rar - работает при разрешении 704х576 и 320х240.
VideoCam2.rar - конфиги от T3D
-с настройками для 176х144 и 320х240
конфиги и либа от Dimka
Изменил значения на такие:
{128000, 196000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*220
{392000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 352*288
{128000, 196000, 256000} // LARGE: GOOD, BETTER, BEST
В архиве еще конфиг с разрешениями камеры 176*220 и 352*288
Итак - либы и конфиги всех мастей выложены выше - далее внимательно читаем любой из мануалов!
Мануал от morrow:
1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
1. Скачиваем файл DDSH-а и закидываем его в папку ezxlocal на теле
2. Заходим на теле в /usr/setup/ и копируем оттуда на комп файл ezx_camera.cfg
3. Редактируем этот файл: заходим, находим вышеописанные столбики и переписываем их так:
videoSizeTableW0 = 320
videoSizeTableW1 = 352
videoSizeTableH0 = 240
videoSizeTableH1 = 288
сохраняем этот файл и тоже закидываем в папку ezxlocal на теле
4. Заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и переписываем его так:
videoSizeTableH2 = 240
videoSizeTableW2 = 320
и после этого сохраняем этот файл (его не надо закидывать в ezxlocal!)
5. Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
if [ -f /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxcamera.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/ezx_camera.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/ezx_camera.cfg /usr/setup/ezx_camera.cfg
fi
сохраняем все это дело и выходим из autoran-а.
6. Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
7. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
2. Скачиваем мои прикрепленные файлы и закидываем их в те папки в которых они находятся в моем
архиве.
3. ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
Мануал от T3D :
1) Скачиваем файл libezxcamera.so.1.0.0 и закидываем его в папку ezxlocal на теле.
2. а) Если есть приложенный файл ezx_camera.cfg, то кидаем его в ezx_user\download\appwrite\setup
2. б) Если нет приложенного файла ezx_camera.cfg, то заходим на теле в ezx_user\download\appwrite\setup открываем файл ezx_camera.cfg и изменяем значения на те которые необходимо (отмечены звёздочкой)
videoSizeTableH0 = ***
videoSizeTableH1 = ***
videoSizeTableW0 = ***
videoSizeTableW1 = ***
3) Заходим в папку ezxlocal и оттуда - в autoran. Переписываем в autoran-e эти строчки (с сохранением кодировки!)
then
fi
(Если у вас эсть файлы startup_test.txt и first.txt, то записываем из пункта 5 все и в эти файлы, а если их у вас нет, то просто копируем 2 раза наш файл autoran в ezxlocal и получившиеся файлы (copy of autoran.txt и copy(2) of autoran.txt) переименовываем соответственно на first.txt и startup_test.txt.
В прошивках MAXX и MAXX II достаточно прописать в startup.txt)
4) ВСЕ! Перезагружаем тело и радуемся результатам!!
ФАЙЛЫ от T3D (рекомендуем использовать их-так как без глюков):
видео битрейт
{128000, 192000, 256000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{384000, 512000, 768000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_1_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar
видео битрейт
{96000, 128000, 192000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 176*144
{256000, 384000, 512000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_2_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
видео битрейт самый оптимальный
{384000, 512000, 624000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 320*240
_3_libezxcamera.so.1.0.rar
ezx_camera.rar (
А вот это стандартый видео битрейт который используется по умолчанию в телефоне тоесть в 10 раз ниже чем сейчас
{32000, 40000, 48000}, // SMALL: GOOD, BETTER, BEST 128*96
{48000, 56000, 64000}, // MEDIUM: GOOD, BETTER, BEST 176*144
Вроде бы все перечислили. Огромный респект Vilko - не забываем благодарить!
А так же всем кто помогал и помогает: DDSH, morrow, T3D
В теме не флудить - за вопрос-ответ на который есть в теме минус в рейтинге как минимум гарантирую.
Если кому интересно -тема про фотокамеру в Е2 ТУТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.6.2008, 18:03
eXeTeR
сообщение 24.5.2008, 17:10
Пользователь №: 123 801
ок я понял, ну а можно сменить формат записи видео в нашем е2? чтоб запись видео была например mpg4?
Sanyok_
сообщение 24.5.2008, 19:21
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
eXeTeR, ну для этого нужно писать отдельное приложение камера, которое будет юзать свои видео и аудио кодеки, а не те стандартные которые есть в телефоне.
Хотя между кодеками h263 и mpeg4 (xvid divx msMpeg4 и другими клонами) различия и не очень большие, а только матрицей квантования видео потока.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 24.5.2008, 19:23
Hitch
сообщение 25.5.2008, 15:23
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Цитата(Sanyok_ @ 24.5.2008, 16:05) *
eXeTeR, mp4 и 3gp в принципе почти одно и тоже но в формате 3gp количество кадров в видео не должно превышать 15кадров в сек
хм... я видел 3gp с 29.9 фпс(ну как мп4... колеблилось фпс 27-31). Мне кажется на фпс в 3гп ограничений нет.
в Е1000 изначально телефон пишет в 3gp, но после правки симов, пишет в mp4. Отдельного приложения для этого писать было почему-то не нужно...
Сообщение отредактировал Hitch - 25.5.2008, 15:24
mEASYn
сообщение 25.5.2008, 16:25
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Меняется только расширение файла (контейнер), кодек остается тем же.
Или же ПО было написано для обоих кодеков, но на заводских установках работал только один.
Sanyok_
сообщение 25.5.2008, 16:34
MotoTeam
значит это был mp4 с расширением 3gp, и советую скачать спецификации на формат 3gp в нём чётко указано, что количество кадров должно быть не более 15 видео кодек h263 аудио кодек amr.
а при чём тут Е1000 это ведь п2к телефон, плюс ко всему после правки симов на любой п2к мотороле изменяется только контейнер сохранения видео, а не его кодек, так что телефон как писал в 3gp так и будет писать только расширение файла поменяется на mp4
ska8shit
сообщение 25.5.2008, 18:49
Пользователь №: 148 423
Модель телефона: ???????
Прошивка: dsd
выложите пожалуйста start up.txt а то я не знаю как там сохранять кодировку, прописал в него нужные строки через блокнот, ничего не получилось, выложите уже готовый
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.5.2008, 18:57
T3D
сообщение 25.5.2008, 19:06
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
ska8shit, держи
А вобще скачай Notepad++ и через него редактируй файлы, блокнот не канает (гугл в помощ в поисках проги)или Akelpad или .... проще почитать закрепленную тему и не лениться
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.5.2008, 6:28
Criz@liS
сообщение 27.5.2008, 14:06
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Может кто-то выложить кодовую группу или mpkg, хочу попробовать... Сам бы сделал в стартап, но тел не коннектит к компу =(
T3D
сообщение 27.5.2008, 15:25
Из: Омск
Criz@liS, LinkSys есть? Копируй просто либу в ezxlocal.
А файлы можно редактировать например TextEditor, есть в "Полезные приложения на RoKR E2".
Лично им правил ezx_camera.cfg.
(Либо ezx_camera.cfg и стартап скопируй так же, не правя, в теме всё выложено)
Сообщение отредактировал T3D - 27.5.2008, 15:28
eXeTeR
сообщение 28.5.2008, 18:22
Я так понял возможно сменить расширение,на mpg4, чтоб можно было снятое видео воспроизводить через зумплеер...и вообще будет классно, у всех телефонов снимает в 3gp, а е2 будет снимать и сохранять видео в mpg4.
Возникает вопрос как это сделать?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 28.5.2008, 18:22
Vilko
сообщение 28.5.2008, 18:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
eXeTeR,
вообще - для таких задач уже проще собрать свое приложение камеры, нежели измыватся над стандартным. благо драйвер у нее достаточно примитивный а кодеков открытых в инете море.
mEASYn
сообщение 29.5.2008, 7:10
FireStarter
очевидно так и не понял разницу между контейнером, расширением и кодеком...
Добавлено позже (29.5.2008, 11:12):
вопроса только два:
-неужто кто-то будет этим заниматься?
-не ограничены ли наши возможности возможностями модуля камеры, может он просто не способен передавать такое количество информации...
сообщение 29.5.2008, 9:41
Модель телефона: 90-60-90
ну и как пологается сразу же вопрос: а можно эти конфиги сразу в прошивку ставить в CG?
ну и сделайте 1 пост закреплённым и как пологается куратора темы... thumbsup.gif
сообщение 29.5.2008, 10:46
Камрады - BALU прав -нам нужна закреплденная шапка. В шапке предлагаю выложить мануал и часть лучших конфигов. Пока лучший мануал ИМХО от morrow - выкладывайте, пожалуйста, сюда Ваши идеи -предложения - мануалы и конфиги-или в личку- не стесьняйтесь-если что я ненужные посты потом потру. Главное все грамотно оформить-чтоб потому у новичков вопросов не возникало.
eXeTeR
сообщение 29.5.2008, 14:14
Цитата(Vilko @ 28.5.2008, 21:53) *
eXeTeR,
для меня не проще, я не умею собирать свои приложения, извините не такой умный, линукса у меня нет, собираюсь поставить только незнаю когда себя заставлю, может когда сдам сессию...
T3D
сообщение 29.5.2008, 15:34
Из: Омск
У Morrow неплохой монуал, но немного запутанный, если бы не знал что делать, то наверное бы возникли некоторые трудности...
Предлагаю немного его поправить:
then
fi
Сообщение отредактировал T3D - 29.5.2008, 15:37
kpot_
сообщение 29.5.2008, 16:25
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
хм, все сделал по мануалу (спасибо, кстати ^^), но ничего не работает.
Свойства видеокамеры показывают, что размер приложения 0 кб, а фотокамеры - 27. Вроде так не должно же быть? И ко всему этому еще ни то, ни то не запускаетсяsad.gif
MaxDjCool
сообщение 29.5.2008, 16:27
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Может кто-нибудь попытается расковырять фотокамеру?
1) уменьшить компрессию,
2) увеличить резкость,
3) увеличить яркость/насыщенность фото (изменение экспозиции очень резко и нужного результата не дает)...
T3D
сообщение 29.5.2008, 17:38
Из: Омск
kpot_, размер каких приложений??? Для фото и видео камеры у нас одно приложение... собственно его и меняем...
1) Ты уверен, что файл libezxcamera.so.1.0.0 точно монтируется? (посмотри свойства файла /usr/lib/ezx/lib/libezxcamera.so.1.0.0, если смонтировалось нормально, то дата изменения будет = дате файла, который ты монтируешь)
2)Походу файл всё-же монтируется, раз камера перестаёт запускаться (но всё-же проверь), так происходит, если в файле libezxcamera.so.1.0.0 есть глюки. Может битый? попробуй скачать ещё раз...
policarp
сообщение 29.5.2008, 18:47
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
Если распаковал на телефоне то файл скорее всего будет нерабочий... Попробуй на компе.
Сообщение отредактировал policarp - 29.5.2008, 18:53
Morrow
сообщение 29.5.2008, 19:29
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Народ, по-моему у переделанной либы есть баг: во время режима видоискателя если поставить exposure 1, потом на 2 а потом снова нажать на +, то приложение камеры вылетает! Кто-нить может проверить тоже и подтвердить?
Morrow
сообщение 29.5.2008, 20:21
Из: Ереван, Армения
Цитата(policarp @ 30.5.2008, 1:02) *
У меня всё нормально. Увеличение до х8
PhoeniX-7
сообщение 29.5.2008, 20:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Ага, есть такая бага
Sanyok_
сообщение 29.5.2008, 20:47
MotoTeam
Morrow, кстати такой баг ещё и появился не только в приложении видео камера но и в приложении фото камера, так как эти приложения юзают одну и ту же либу, фото камера тоже вылетает.
Morrow
сообщение 30.5.2008, 11:00
Из: Ереван, Армения
A kto-nity mojet etot bag popravity??
Добавлено позже (30.5.2008, 16:03):
Vilko
сообщение 30.5.2008, 11:08
Мотокодер
Пользователь №: 71
Morrow,
кто-нибудь - может. когда найдет откуда оно берется...
T3D
сообщение 30.5.2008, 17:09
Из: Омск
Собственно бага никакого и нет, просто все меняли либу DDSH, а у него или была либа кривая, или случайно где-то нажал кнопочку и значение чего-то изменил (ну ни чего-то, а значение ограничивающее переключении экспозиции), когда убирал ограничение на разрешение видео.
Взял оригинальную либу и сам убрал ограничении разрешения, битрейт как и в предыдущем архиве.
P.S.: Вложил таблицу для артмани, если кто захочет сам битрейт поменять, но не знает как. 1) Запустить артмани 2) Открыть файл 3)Загрузить таблицу 4) поменять значения.
P.P.S.: Вроде ничего с битрейтом не напутал и экспозиция не вылетает smile.gif
P.P.P.S. Ссори, вроди аттач был, и потом пропал...
Добавлено позже (31.5.2008, 1:33):
Vilko, а по поводу качества фото камеры... Как мне кажется там для сжатия прописана должна быть огромная матрица, а на сколько реально не менять само качество, а отключить сжатие после съёмки кадра?
И ещё один теоретический вопросик, а ограничение на воспроизведение видео файлов с большим битрейтом может быть прописано в либе от проигрывателя? Какова вероятность что это ограничение можно обойти?
Сообщение отредактировал T3D - 30.5.2008, 18:34
Sanyok_
сообщение 30.5.2008, 21:34
MotoTeam
AstaRoth, поудаляй из шапки библиотеки оставь только от T3D, так как остальные с глюком и замени на вот эти, на них камера и фотокамера не вылетает
видео битрейт
Прикрепленный файл _1_libezxcamera.so.1.0.rar   ( 176.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
видео битрейт
Прикрепленный файл _2_libezxcamera.so.1.0.rar   ( 176.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Прикрепленный файл _3_libezxcamera.so.1.0.rar   ( 176.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
T3D, спасибо за удобный мануал по редактированию лови +
AstaRoth: в шапку закрепил-но старые удалять не стал-моё видение таково-существует множество вариантов-и пусть уже юзеры сами тестят и решают -какой для них лучший- а вариант от T3D будет рекомендуемым.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 31.5.2008, 20:37
сообщение 31.5.2008, 15:29
Вопрос: а настройки камеры от других телефонов пробывали ? e6 e8... wink.gif
eXeTeR
сообщение 31.5.2008, 15:31
не приходилось, нет знакомых с моторолами вообще, поделись рассуждениями
сообщение 31.5.2008, 15:41
ну вот я вчера ковырял прошивку от е8(в теме про е8 я обсуждал) wink.gif можно же из прошивки дёрнуть файлики или файлик
сообщение 31.5.2008, 16:25
только что пробывал от е8 настройки удивило что камера не стартанула через меню а с помощью
FaceWarp запустилась странно качество фотоискателя заметно улучьшелось (пропали помехи камеры) ыыы ezx_camera.cfg от е8
[camphoto]
photoSizeTableH0 = 160
photoSizeTableH1 = 320
photoSizeTableH2 = 1280
photoSizeTableH3 = 1600
photoSizeTableW0 = 120
photoSizeTableW1 = 240
photoSizeTableW2 = 960
photoSizeTableW3 = 1200
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 4
shutterOdrPhoto = 1
[color=#FF0000][camvideo]
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 1
resolutionOrder = 0
shutterIdxVideo = 4
shutterOdrVideo = 1
videoDurationTable0 = 2
videoDurationTable1 = 10
videoDurationTable2 = -1
videoLength = 2
videoLengthOrder = 2
videoSizeTableH0 = 96
videoSizeTableH1 = 144
videoSizeTableW0 = 128
videoSizeTableW1 = 176[/color];)  походу там тоже проблемы с разрешением
[common]
autoSave = 0
autoSaveOrder = 5
autoSend = 1
autoSendOrder = 6
currentTagIndex = 1
defaultName = moto_
defaultNameOrder = 3
fullBrightness = 2
longBlink = 0.5
longBlinkGap = 1
medBrightness = 0
messageRecipient =
messageRecipientsOrder = 7
multiShotPreviewRKey = 0
photoPreviewRKey = 0
reviewTimeIndex = 0
reviewTimeOrder = 0
reviewTimeTable0 = 0
reviewTimeTable1 = 2
reviewTimeTable2 = 4
reviewTimeTable3 = 6
setupTagOrder = 2
shortBlink = 0.25
shortBlinkGap = 0.5
shutterSysSound = 0
shutterToneIndex = 3
shutterToneOrder = 1
shutterVolume = 5
storageLocation = 0
storageLocationOrder = 4
timeoutQuitTimer = 1
videoPreviewRKey = 0
[control]
borderDataTimeOrder = 1
borderIndex = 0
borderNoneOrder = 0
borderOrder = 2
exposureIndex = 2
exposureOrder = 4
lightAutoOrder = 0
lightCloudyOrder = 2
lightHomeOrder = 3
lightOfficeOrder = 4
lightSunnyOrder = 1
lightingConditionIndex = 0
lightingConditionOrder = 5
sceneActionOrder = -1
sceneAutoOrder = 0
sceneIndex = 0
sceneLandscapeOrder = -1
sceneManualOrder = 5
sceneNightOrder = 1
sceneOrder = 3
scenePortraitOrder = -1
styleAntiqueOrder = 2
styleB&WOrder = 1
styleBluishOrder = 6
styleColorOrder = 0
styleGreenishOrder = 5
styleIndex = 0
styleNegtiveOrder = 3
styleOrder = 1
styleReddishOrder = 4
tagIndex = 0
tagOrder = 6
zoomIndex = 0
zoomOrder = 0
[viewfinder]
landscapeViewfinder = 1
Сообщение отредактировал BALU - 31.5.2008, 16:41
†Freedom†
сообщение 31.5.2008, 18:55
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
а флексом этот метод даже теоретически оформить нельзя?а то чего то чувствую что не осилю сделать все ручками.
Krab1
сообщение 31.5.2008, 23:59
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
†Freedom†,
да там оказалось ни чего сложного делай по мануалу Morrow в точности по нему...
T3D
сообщение 1.6.2008, 14:30
Из: Омск
BALU, ну вобще-то качество берётся из libezxcamera.so.1.0.0, а ezx_camera.cfg это просто текстовый файл, в котором сохраняются настройки камеры и он никак не должен менять качество...
Vilko, а ты случайно не смотрел файл libezxcameraengine.so.1.0.0? Там много интересных функций, по крайней мере имена у них интересные... Правда изменение значений у меня отражались только на превьюшках sad.gif
Сообщение отредактировал T3D - 1.6.2008, 14:36
Vilko
сообщение 2.6.2008, 6:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
T3D,
ну.. смотрел конечно. это либа с драйвером камеры, кодеками и прочей "основой".
а что конкретно тебя оттуда интересует?
по поводу сжатия фоток - почитай что такое jpeg и как оно сжимается. или почитай тему о камере в разделе "ломаем и строим". там уже давно правят таблички квантования и подробно расписано что оно такое и для чего.
Сообщение отредактировал Vilko - 2.6.2008, 6:11
-=Strelok=-
сообщение 2.6.2008, 7:52
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
А можно ли изменить фокус камеры программно?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 2.6.2008, 7:52
3-D
сообщение 2.6.2008, 11:42
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
фокус камеры=фокус линзы камеры, а линзу программно менять неполучится, это ж материальный объект smile.gif
T3D
сообщение 2.6.2008, 15:58
Из: Омск
Vilko, тогда ещё вопросик, а ты знаешь где у нас таблицы квантования находятся, чтобы их подправить? (если на разные качества там разные таблицы, то скажи, пожалуйсто, расположение таблицы качества "самое лучшее")
Сообщение отредактировал T3D - 2.6.2008, 15:59
съемка видео · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:49
