глюк с мелодией на входящие, Мелодия вызова при прослушке музыки
SEMuil
сообщение 2.7.2007, 11:40
Пользователь №: 136 040
Прошивка: пока что родная
мож кто сталкивался , и подскажет как залечить ...
на моторолке V635 слухаю музыку в плеере Light Player очень нравиться этот плеер шустрый , перемотка всё как положено .... так вот входящий звонок и позорррр ..... вместо установленной мелодии - стандартная , как на старых телефонов пишалка ...... sad.gif
Orakul
сообщение 3.7.2007, 1:47
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
SEMuil,
это происходит только при прослушивании плеера? а так нормально работает?
Natalkalis
сообщение 3.7.2007, 4:18
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
SEMuil, так и должно быть! smile.gif ставь на вибру!
пароль6666
сообщение 3.7.2007, 8:45
Пользователь №: 138 826
Модель телефона: e600
Прошивка: завтра другая
удали 2 файла tone из папки аудио и нажми fixmelody и перезагрузись
Alex133
сообщение 3.7.2007, 9:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
пароль6666,
Это еще зачем? Причем тут плеер?
The Fallen One
сообщение 3.7.2007, 13:00
МотоФан
Из: Украина,Харькоф
Пользователь №: 135 579
Модель телефона: Е398(или с698р)хз
Прошивка: mpx398 De_luxe (49r)
На 372 платформе е398 тоже самое было ... и есть наверное.. вроде это в прошивке дело
SEMuil
сообщение 4.7.2007, 7:32
Цитата(Orakul @ 3.7.2007, 8:47) *
SEMuil,
да именно когда играет этот плеер именно Light Player , с другим плеером всё нормально ...
и когда плеер отключен тоже всё Ок. вот так
Добавлено позже (4.7.2007, 14:34):
т.е. ты предлагаеш просто убить список мелодий .... ToneDB и TempTone DB .... я правильно понял , ну вообще то попробывать можно
---- короче убил я их перезагрузился , тоже самое . будут ещё предложения ?
Сообщение отредактировал SEMuil - 4.7.2007, 7:50
Alex133
сообщение 4.7.2007, 9:38
Прошивка: 4FR
SEMuil,
Предложение убить базу можно было и не пробовать.
А другие предложения - юзать встроенный плеер, больше никак.
Ява не отдает управление декодеру во время звонка, поэтому он не может проиграть заданный файл.
Впрочем я не писал на яве, может и можно написать плеер, который будет отдавать управление, но сомнительно это. Вероятно нужных классов не предусмотрено в прошивке вовсе. Это в Рокре сделано, чтобы iTunes мог работать.
Поспрашивай в разделе разработки ява-приложений на всякий случай.
SEMuil
сообщение 5.7.2007, 3:00
вчера полазил по форумам, вот что вышло этот глюк лечиться следующими настройками:
параметры\телефон гарнитура\ автоответ когда включаеш всё работает нормально ....
теперь другой вопрос: можно ли как нить сделать автоответ более 10сек? а то Я через гарнитуру общаться как то не привык, да и шумы собирает, а за 10 сек порой не успеваю
Сообщение отредактировал SEMuil - 5.7.2007, 3:01
глюк с мелодией на входящие, Мелодия вызова при прослушке музыки · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
