Вопрос по v220, Выключился во время прошивки.
Smeshilka
сообщение 2.7.2007, 17:02
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Дело в том что мне принесли телефон с проблемой частого выключения. Я думал что он после падения.
Перекатал проц и флэху. Вроде бы нормально поработал телефон, но тока 2 дня. Опять тарбла повторилась. Решил прошить его. В флэшбэкапе после стирания памяти тел выключился как всегда.
Делаю ТП, но телефон не хочет определяться. Если он немного полежит без питания тогда определяеться. При стирании памяти в RepStudio_Demo пишет fail. Потом Начинает определяться как неопознаное УСБ устройство. И если дать полежать без питания, то все повториться.
Кто что может подсказать.
Мотоф@новец
сообщение 2.7.2007, 18:01
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
А по чему ты решил что это произошло из-за проши,в полне возможно железо!
Semen
сообщение 2.7.2007, 21:34
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
посмотри скорее в них дело!!!
Впринципе после этого тел не должен определятся как неопознаное устройство! я сейчас провёл эксперимент! начал шить в220 и выдернул кабель после стирания памяти! но.... после этого тел определился как "Blank" после чего я завёл бут репой! прошил его той же прошивкой! тело успешно завелось!
как я понимаю при замыкании тп тело входит в "Blank" может быть для в220 существует типа boot for blank? может удалось бы залить?
p/s ещё проверь контакты на теле (которые соединяются с аккумом).
з.ы может в аккуме дело было?
ззы накрайняк попробуй зажать *# и вставить аккум! "чудеса" но вдруг!!! smile.gif
Сообщение отредактировал Dmi2787 - 2.7.2007, 21:36
Smeshilka
сообщение 2.7.2007, 23:43
Прошивка: 1.28
Уже хоть ТП начал работать, но RepStudio_Demo всеравно кидает фол.
Такие же траблы были и до переката.
Smeshilka
сообщение 3.7.2007, 12:44
Прошивка: 1.28
Вот Рам ошибки выдает:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Send loader failed
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
Дайте мо кто бут для 220-ой
vova-virus
сообщение 4.7.2007, 5:14
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Smeshilka,
1. делаешь т.п.
2. запускаешь Ramldr, ожидаешь Connect
3. нажимаешь send Ramldr выбираешь ldr_blank.bin
4. ставишь base addr 10000000
5. нажимаешь send bynary и выбираешь либо bootloader_07_B0 либо FullBackup.
потом пробуй репой, в нормальном flash режиме
а вообще, скорее проблема в железе.
Smeshilka
сообщение 5.7.2007, 7:47
Прошивка: 1.28
Попробую, прошу ветку не закрывах.ть, отпишусь о результатах.
Вопрос по v220, Выключился во время прошивки. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:53
