Плюсы и минусы прошивки E1000_U_80.3F.40I, Ещё одна прошивка для Е1000
MotoSurgeon
сообщение 3.7.2007, 17:29
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
В СЦ на мою Е1000 за 30 уе поставили прошивку E1000_U_80.3F.40I.
В принципе это лучшая прошивка для Е1000 из всех что у меня были.
Огромный плюс этой прошивки это отсутствие видео файлов при создании плэйлиста.
В меню на 16 иконок в пункте ДОПОЛНИТЕЛЬНО имеется анимированная иконка.
Но как и в других прошивок имеется много минусов, которые можно исправить в SEEM.
До сих пор эта прошивка не тестировалась и возможно окажется не рабочей. Поэтому неопытным посоветую не заливать, а опытным заливать на свой страх и риск.
Файл имеет разширение FB3, так как сделан в Flash&Backup 3. Но знающим не составит труда переконвертировать в SHX.
Просьба писать о все замеченных плюсах и минусах.
E1000_U_80.3F.40I.7Z
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 8.7.2007, 19:55
Semenigor
сообщение 3.7.2007, 17:39
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
А прошивки то и не видно. ЭТо раз.
А кроме того, R26LD_U_83.39.27I_flash_lp0039 сдается мне, что поновее будет.
1ELF1
сообщение 4.7.2007, 10:11
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Модель телефона: E1000
MotoSurgeon,
Когда хочешь че нить залить на форум прикрепляй файлы через Ответить а не
через Быстрый Ответ...
wfun
сообщение 4.7.2007, 11:26
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
да знаю я эту прошу ниче в ней особенного нету...
в этой прошивке глюков не оберешся....
Сообщение отредактировал wfun - 4.7.2007, 15:03
Metrofan
сообщение 4.7.2007, 13:10
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
MotoSurgeon, проверь наличие такого глюка: после срабатывания и выключения будильника красной кнопкой, попробуй запустить какое-нибудь ява-приложение...
На 27-й прошивке не запускается sad.gif Надо рестартовать тело.
_^Slim^_
сообщение 4.7.2007, 14:44
Из: МИНСК
Пользователь №: 117 463
Модель телефона: E1000!!!
Прошивка: R26LD_U_83.39.271
Выложите, наконец прошивку - ато очень сильно хочется потестить.
MotoSurgeon
сообщение 4.7.2007, 16:30
Невозможно выложить файл больше 7 Мб
Я разрезал на 4 части в Total Commander.
Вот первая.
Вторая.
Третья.
И последняя
Добавлено позже (4.7.2007, 18:07):
Да этот глюк присутствует УВЫ.
В 27I у меня приложение запускалось, но появлялась иконка будильника в статус строке.
Возможно что это можно исправить в SEEM.
Буду искать способ.
Добавлено позже (4.7.2007, 18:39):
В SEEM - уверен на 100%
Осталось найти в каком именно.
Добавлено позже (4.7.2007, 19:37):
SEEM 004a_0001 offset 0x015f (по умолчанию стоит значение 00 ) , ставишь значение 01 ( ну т.е. бит0=1) и приложения запускаются после выключения будильника. Но при этом высвечивается иконка будильника в статус-строке, и не убирается ( и не знаю как долго она там висит, но потом вроде исчезает ).
Но в принципе глюк исправлен.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 5.7.2007, 16:18
vozniuk
сообщение 5.7.2007, 11:43
Пользователь №: 33 359
А как камера снимает на этой прошивке??? В смысле качество?!
Metrofan
сообщение 5.7.2007, 13:32
Прошивка: ВМ6 про
vozniuk, железо-то (т.е. галимая оптика) осталось тоже самое! О каком качестве может идти речь?
MotoSurgeon
сообщение 5.7.2007, 16:06
Metrofan, ну чё там с глюком? Исправил?
Добавлено позже (5.7.2007, 16:13):
Нашёл ещё один плюс - при выборе функции смарт клавиши, в списке присутствует фотокамера (в 27i её не было).
Изначально в этой прошивке много чего не активировано в SEEM.
Если кому влом это всё активировать в ручную, то можете залить эти SEEM-ы.(залиты в моей Е1000)
Добавлено позже (5.7.2007, 17:31):
Нашёл пару минусов:
1) не все аудио треки воспроизводятся которые воспроизводились в 27i (возникает сообщение "неустановл. инф файла" "удалить" ) .
2) изначально не работает меню на 16 иконок ( показывается только списком),
но это можно исправить в SEEM 004а_0001 offset 0х018E бит 0.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 10.7.2007, 16:12
vozniuk
сообщение 6.7.2007, 7:07
У меня стояла 24-я прошивка, дык на ней камера работала получше, чем на 27-й. Но 24-я тормозит с флехой!
MotoSurgeon
сообщение 6.7.2007, 19:48
Metrofan ответь - глюк исчез ?
У меня исчез.
Перепробовал все конбинации, но иконкка всё равно висит (исчезает примерно через 2 часа).
Возможно что ещё какой SEEM нужно править.
Ищу.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 14.8.2007, 18:00
MotoSurgeon
сообщение 7.7.2007, 18:04
Да наверное новее.
Но согласись, что новая ещё не значит лучшая.
И кстати в одном из СЦ в моём городе есть прошивка R26LD_U_83.39.29I
Может как-нибудь зайду и попробую договориться купить.
varalex
сообщение 7.7.2007, 19:45
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
допотопную E1000_U_80.3F.40I. я ставил себе еще 2 года назад, кто сказал что это новая не пойму, да и за 30 у.е у нас в столице и то не делает ни один СЦ, максимум 10 и то за действительно новую прошивку
LAMEReleet
сообщение 8.7.2007, 0:02
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
MotoSurgeon,
хорошо будет, если прошивку достанешь!! уже давно надо че-то новое, если она действительно новая... про нее в интернете вроде нет ничего
MotoSurgeon
сообщение 8.7.2007, 16:26
varalex
Кто говорил что E1000_U_80_3F_40I новая прошивка.
На счёт 30 уе чистая правда . Если не веришь, позвони по этому номеру +375295832686 и сам спроси. sport_boxing.gif
А вообще цены в городе на прошивки от 5 до 30 уе, но у всех СЦ нет ничего такого , что есть в инете. biggrin.gif Кроме E1000_U_80_3F_40I и R26LD_U_83.39.29I.
И в принципе это единственная прошивка, которая у меня не глючит.
Если ты её считаешь допотопной thumbdown.gif , то напиши какие у неё минусы.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 8.7.2007, 16:34
LAMEReleet
сообщение 12.7.2007, 11:35
Из: Minsk
MotoSurgeon,
ну как там с новой R26LD_U_83.39.29I ?? че-нить слышно ??
Самому так слабо было сделать?
Google:
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу R26LD_U_83.39.29I.
Сообщение отредактировал Semenigor - 13.7.2007, 6:47
MotoSurgeon
сообщение 31.7.2007, 16:27
Цитата(LAMEReleet @ 12.7.2007, 11:35) *
MotoSurgeon,
Если честно нет желания ити в СЦ.
Меня эта прошивка полностью устраивает.
Как нибудь попозже.
Добавлено позже (31.7.2007, 16:31):
Нашёл и исправил ещё один глюк.
Невозможно было сделать размер видиозаписи больше или безграничным.
Нужно исправить SEEM 004A_0001 offset 0x00D1 (01 видео 15 сек.,02 видео может быть безграничным)
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 31.7.2007, 16:31
1ELF1
сообщение 31.10.2007, 12:51
Из: Jerusalem
Вся разница между платформами Е1000_ и R26LD_
Это Мультимедия...
В R26LD_ Фотки итп. загружаються быстрее, Ява тоже..
Плюсы и минусы прошивки E1000_U_80.3F.40I, Ещё одна прошивка для Е1000 · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:43
