Overclock v0.2, by Taurnil
Wattie
сообщение 3.7.2007, 18:05
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
IPB Image
GUI MPKG for overclock
Download Overclock v0.2 for Motorola ROKR E2
Сообщение отредактировал Wattie - 11.7.2007, 7:37
DAmNNY
сообщение 3.7.2007, 18:40
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Это хоть работает? Кто-нить ставил уже?
XaTTaB
сообщение 3.7.2007, 19:00
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
установилось... тока не работает у меня на The One последнем... ничего не происходит...
Sanyok_
сообщение 3.7.2007, 20:53
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
а это приложение и не будет работать поскольку ему нужны консольные приложения showQ и showRadio которые должны находиться в прошивке в папке bin, будет это приложение работать если его перебрать добавив в него эти приложения или поставить последние монстры от ilove3d
Martin Verger
сообщение 4.7.2007, 2:56
Пользователь №: 135 335
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 45p The one beta2
I do not speak Russian
Я не говорю по-русски
They must give to the application aceeso of user root Ilove3d or 48p ULTIMATE works under 46pNB ilove3d
Они должны дать применение aceeso пользователей корневой Ilove3d или 48с ULTIMATE работает под 46pNB ilove3d
Сообщение отредактировал Martin Verger - 4.7.2007, 2:57
4ep
сообщение 4.7.2007, 6:49
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
У меня стоят эти бинарики (showQ и showRadio) на THOB2. OC работает, только постоянно предлагает отменить разгон, нажимаю да и он пишет типа - теперь тело работает в нормальном режиме. При повторном запуске тоже самое. Это наверное из за моего разгона через startup.
DLJ
сообщение 8.7.2007, 19:51
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
где взять showQ и showRadio и как их установить THOB2?
4ep
сообщение 8.7.2007, 20:31
Из: Сызрань
DLJ
Кидаешь эту папку в нераспознанные файлы (/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/)
И пишешь в телнете
# binaries
if [ -d /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin ]
then
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin
fi
Сообщение отредактировал 4ep - 8.7.2007, 20:39
DLJ
сообщение 9.7.2007, 6:50
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Цитата(4ep @ 8.7.2007, 22:31) *
DLJ
И пишешь в телнете
# binaries
then
fi
Спасибо! а они сохранятся после перезагрузки или надо в авторан прописывать?
Xronos
сообщение 9.7.2007, 6:57
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Также и в autoran - добавляешь в конец эти строки и сохраняешь в нужной кодировке - все работает...
4ep
сообщение 9.7.2007, 7:32
Из: Сызрань
Чёрт, я авторан и имел ввиду smile.gif . Голова ночью полохо варит.
DDSH
сообщение 9.7.2007, 19:05
Пользователь №: 94 741
Выкладываю по теме.
Overclock v1.1
3 новых режима разгона:
208/312/624
208/416/624
624/624/624
Wattie
сообщение 11.7.2007, 7:38
Прошивка: 43R
Обновление до 0.2 в первом посте
cherr
сообщение 11.7.2007, 7:59
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Что нового в версии 0.2? Стоит качать, если и 0.1 хорошо работает?
Скачал, добавили китайский и испанский языки. Русского нет.
Сообщение отредактировал cherr - 11.7.2007, 8:00
Dimmando
сообщение 11.7.2007, 9:21
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Новых профилей нет?
DLJ
сообщение 11.7.2007, 16:29
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Программа работает, только ничего не дает. никакого эффекта (на любом apmd). через cpuinfo проверял и на глаз смотрел + проигрывал видео в zmplayer никаких изменений. thumbdown.gif у меня прошивка THOB. а я возлагал такие надежды на эту прогу...
у меня стоят все бинарики ( так что дело не в них)
Сообщение отредактировал DLJ - 11.7.2007, 16:34
Сумерок
сообщение 11.7.2007, 18:04
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Цитата(DDSH @ 10.7.2007, 1:05) *
Выкладываю по теме.
Overclock v1.1
208/312/624
208/416/624
624/624/624
недостатки:
после выбора режима, яркость подсветки сбрасывается на максимум, и все тайм-ауты дисплея тоже. На изменения режимов подсветки через менюшки в Ultimate не реагирует.
Darkslider
сообщение 11.7.2007, 22:17
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Сумерок @ Вчера, 22:04)
недостатки:
аналогично,тайминги не проверял,но яркость на 6 сбивается
Добавлено позже (12.7.2007, 2:19):
хотелось бы увидеть все возможные комбинации разгона,например тот который я "заказывал" 208-312-416
Dimmando
сообщение 12.7.2007, 9:33
Из: г. Киев
А я бы хотел "заказать" минимальную частоту 312/416/416 smile.gif Если можно, конечно.
posse666
сообщение 12.7.2007, 10:30
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
У меня стоит ТОВ2 и яркость не на 6 сбрасывается, а на 3! так что ставьте по дефолту тройку и никакой перемены яркости не будет
Darkslider
сообщение 12.7.2007, 17:02
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
я не сравнивал,6 или 3,у меня 1 обычно выбрано
тоже самое как в real плеере,при открытии картинки включается Spatial(давно известный баг)...решение тоже дурацкое,включить Spatial и при включении картинки типа он не врубается(естественно,он же включён),мне например спатиал далеко не всегда нужен thumbdown.gif
VeRT RoKR
сообщение 13.7.2007, 4:45
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
А что сложно после того, как яркость ушла на 6(3), зайти в настройки яркости? Они ведь сразу в норму сбрасываются...
И еще, я так понимаю, оверклок работает до перезагрузки?
Darkslider
сообщение 13.7.2007, 17:53
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да я вот и захожу постоянно в настройки после этого
а так..ничего интересного до сих пор не пишут имхо,лишь проги..а потом их же тока с графикой..а потом их же и апдейтят...скучно
вернулся к замене AMPD через стартап_тест,хотябы потому что нет моего пресета(208-312-416)
khalid
сообщение 13.7.2007, 19:31
Пользователь №: 114 218
Прошивка: Разные =)
Darkslider,
DDSH
сообщение 13.7.2007, 19:50
Darkslider, вот сделал 208-312-416 (думаю на этот раз точно), поставь, проверь.
Vintorez90
сообщение 14.7.2007, 5:53
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
А поддаются ли разгону Ming/E6?
posse666
сообщение 14.7.2007, 10:42
Из: Обнинск
DDSH,
а можешь сделать 208-208-208 или 208-208-312? И как из потом в прогу оверклокинга добавить?
DDSH
сообщение 14.7.2007, 10:56
Скоро выложу прогу для разгона проца, смены шрифта и системных звуков, а также дополнительный эквалайзер с 15-ю настройками (может-быть даже отдельно для наушников и динамика с возможностью регулирования), причём все изменения будут сохраняться после перезагрузки, а индикатором применения настроек будет наличие флешки, дабы избежать глюков.
Hitch
сообщение 24.9.2007, 15:56
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Цитата(4ep)
DLJ
Кидаешь эту папку в
ezxlocal/download/
mystuff/unKnown/)
И пишешь в телнете
# binaries
then
download/mystuff/
fi
почему бы вам не
написать мануал(как это
сделал я в ветке про 3Г
аппараты, как другие в
других ветках), для
новичков, на понятном для
всех языке? который
будет включать в себе
всё(добавление модулей,
изменение шрифта, как
дать права рута, как
разогнать проц и т.д.). В
поиске - ничего не найти
ведь(все названо другими
именами), а создашь тему
с вопросами - закроют
(типо обсуждалось), если
же спросишь у кого-то
шо-то - в лучшем случае
ссылку дадут на тему. Вот
я спросил "как шоу
модули поставить?" и дали
ссылку сюда, за что
спасибо конечно. Только
легче мне от нее не
стало. Что такое телнет
например? Где его взять,
чтобы там эту строку
прописать? Где этот
авторан храниться? Папку
ту что ты выложил куда
кидать? на флэшку
получается?(там ezxlocal
вроде) если через startup_
test гнать... Куда apmd
кидать этот? Тоже на
флэшку?
П.С: пока в армии, комп
Под рукой бывает от силы
раз в неделю(на часик
гдето), хочется здесь
разобраться во всем
теоретически, и сев за
комп, за тот часик,
реализовать всё на
практике... О чем прочитал
здесь...
П.С: почему не создать
такой мануал? Чтобы
такие как я, аматоры
области linux и ezx, не
лезли в темы с тупыми
вопросами, и не поднимали
из пепла темы, которые
давно всеми вами уже
забыты?
Overclock v0.2, by Taurnil · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:18
