на полной громкости динамик хрипит и замолкает
бабуний
сообщение 3.7.2007, 18:15
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Телефон взял месяца три назад (ну или около того). Поначалу не обратил внимание на то, что звук не очень громкий. Немного поковырялся с gane_table и param_table. Вроде бы добился относительно громкого и чёткого звучания. Хотя басы всё равно неважно тянет (у старушки С380 дела с басами, да и со звуком вообще дела обстоят куда лучше, чем на L6). Так вот, в последние несколько дней на при полной громкости динамик начинает хрипеть (хотя раньше такого небыло), иногда вообще затыкается. Такое бывает не всегда, от мелодии зависит. Если громкость 5-6 то нормально работает.
Думаю проблема в динамике. Завтра залью оригинальный gane_table и посмотрю чего будет (с оригинальным gane_table вроде бы всё нормально было, но тихо).
Если не поможет, понесу в магазин (хорошо что на гарантии), может чего умного скажут.
1. Какова вероятность, что динамик решил отбросить копыта?
2. В телефоне удалены все стандартные мелодии, картинки и т.д. (но на компе есть) - примут ли его на гарантийный ремонт?
PS: После первоначального редактирования gane_table больше ничего с телом не делал (не падал, не тонул, не горел и т.д.)
Сообщение отредактировал бабуний - 3.7.2007, 18:20
пароль6666
сообщение 3.7.2007, 19:40
Пользователь №: 138 826
Модель телефона: e600
Прошивка: завтра другая
о идеев серваке не проверяют мелодии и тд.там проверяют буты прошывку имэй и тп.
наврятли у тебя сломался динамик,найди нормальный гэин т и пт и залей
Motomost
сообщение 3.7.2007, 19:43
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
1.вероятность что динамик умирает,возможна,скорее всего это от того что ты не правильно отредактировал файлы!
2.незнаю не сталкивался но в гарантийнном талоне к телу написано"гарантия перестает действовать если в ПО есть изменения,или мех повреждения не заводского характера!(да и еще где-тоо на форуме читал что после работы с P2tools гарантия пропадает(незнаю на скока правда))
попробуй залей эти файлы-если не поможет то скорее всего динамик,или я тоже не правильно составил файлы хотя у меня не хрипит
бабуний
сообщение 3.7.2007, 19:49
Модель телефона: L6
Я и говорю, что попробую залить оригианльный. Но дело в том, что на отредактированном gane_table сначала всё было нормально, а что потом я уже написал. Щас просто кабеля нет, завтра будет.
Всё таки я думаю что динамик, прижмёшь крышку - проблема на время исчезает.
Motomost
сообщение 3.7.2007, 20:02
Слушай сверху отредактированные файлы залей попробуй,и еще помнится у меня на С390 после падения тож тел замолчал,разобрал поправил и все играет(знаю что твой тел не падал но все равно проверь!но если разберешь то точно гарантия слетит!)удачи =)
бабуний
сообщение 3.7.2007, 20:27
Модель телефона: L6
Поначалу всё было нормально, хрипы и затыкание динамика началось где то месяца через 3 после покупки тела и доведения звука до ума. Тогда тоже ничего не хрипело. А щас зависит от мелодии. Сильно басовые не ставлю (иногда басы убираю, но получается что не то). А так прижмёшь крышку нормально, в кармане - тоже нормально. Если просто в руке держать - когда как (или нормально или никак). Такие вот дела
Motomost
сообщение 4.7.2007, 5:56
Если зависит от мелодии(от бита)то это,как мне помнится,проблема этих двух файлов!динамик тут не причем,если после 3 месяцев доводки хрипит значит не так отредактировал файлы!
Сообщение отредактировал Motomost - 4.7.2007, 6:59
бабуний
сообщение 6.7.2007, 14:31
Модель телефона: L6
Всё, проблема вроде бы решена. Закачал оригинальный gane_table. Пока вроде нормально.
Motomost
сообщение 6.7.2007, 14:38
значит просто не правильно отредактировал файлики!ну поздравляю что это не проблема самого динамика!
бабуний
сообщение 6.7.2007, 17:53
Модель телефона: L6
Сравнивал звучание одной и той же мелодии с одним и темже битрейтом на с380 и на L6 - на с380 на порядок громче. Так что купив L6 в отношении звука я прогадал.
PS: оттестировать как будет звучать с теми файлами что залил не было времени. А может они были и не оригинальные. У меня их (в смысле gane_table) было довольно много, качал всё что было на форуме (каждый выкладывавший говорил что его gane_table самый лучший, но это меня всё не устраивало, одна мелодия играет нормально, другая хрипит и т.д.). А если басы (низкие частоты) обрезать начинает пищать, что тоже не очень приятно.
Сообщение отредактировал бабуний - 6.7.2007, 18:00
Zhmen
сообщение 6.7.2007, 18:10
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
бабуний, ну так возьми и сооруди себе gain_table тот который тебя устроит!
а насчёт мелодий, нету такого файла на котором все мелодии будут играть в одном звучании!
Т.К. мелодии на разном уровне громкости режуться
лично я себе мелодии сам делаю в Sound Forge и проблем с этим нету!!!
там можешь любые уровни накручивать или убирать!
бабуний
сообщение 6.7.2007, 18:17
Модель телефона: L6
Zhmen, всё это я прекрасно знаю, просто не было времени, на днях займусь. Вместо Sound Forge использую Cool Edit Pro, тоже довольно неплохая програмка.
Jetiks
сообщение 8.7.2007, 13:15
Пользователь №: 126 867
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_OA.53.15
извините конечно за дурацкий вопрос но куда надо заливать table в а или с я в этом ваще не рублю поэтому и спрашиваю ,тоже подазил в настройках сбил все и теперь динамик хрипит
Motomost
сообщение 8.7.2007, 13:34
Jetiks,
заливать нужно в диск А!Удачи!
Jetiks
сообщение 8.7.2007, 13:58
Модель телефона: L2
Motomost,
спасибо ,теперь все в норме
Motomost
сообщение 8.7.2007, 14:41
Цитата(Jetiks @ 8.7.2007, 17:58) *
Motomost,
Рад помочь обращайся!
Grisha89
сообщение 9.7.2007, 2:25
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
в следующий раз помните, что если gintable редактировать и сильно увеличить громкость, то можно вообще убить динамик, так что эксперементируйте аккуратней smile.gif
бабуний
сообщение 9.7.2007, 15:38
Модель телефона: L6
Всё равно мне кажется, что проблема в динамике. Заливка оригинальных gane_table и param_table помогла временно. Я даже у оригинального gane_table уменьшил громкость, проблема решилась, но частично. Опять начались хрипы. Крышку прижмёшь - вроде бы нормально. Думаю надо топать в магазин (ещё на гарантии), сказать что так и было.
Motomost
сообщение 9.7.2007, 17:55
у тебя уже гарантия слетела т.к ты уже ковырялся в файловой системе!Любое постороннее вмешательство в ПО или Железо и даже в файловую систему,лишает телефон гарантии!
бабуний
сообщение 9.7.2007, 18:46
Модель телефона: L6
Motomost, а ты в этом уверен?. Просто мне интересно, каким образом они определяют, подключал ли я тел к компу (ну там мелодии/картинки закачать). Допустим, все файлы оригинальные файлы в телефоне не тронуты (ну или были удалены, а потом закачены обратно). Ну если только телефон (в чём я сильно сомневаюсь) сам определяет что в него чего то закачивали/удаляли и где то информацию об этом хранит. Тут уже кто то говорил, что проверяют только версию прошивки, флекса и т.д.. Просто сам никогда с гарантией дело не имел (всё что покупал, всё исправно работает).
Сообщение отредактировал бабуний - 9.7.2007, 18:47
Zhmen
сообщение 10.7.2007, 4:26
бабуний,
неси!
если ты прошивку и флекс не перешивал, то возвращай стандарт на место и неси смело!
действительно в пдс есть такая область в которой записывается инфо о прошивках и флексах, но ковыряние ФС нигде не прописывается.
Motomost
сообщение 10.7.2007, 5:47
Ребята я полностью с вами согласен,но где то я давно читал что вообще после подключения тела к п2ктулз гарантия слитает,я в это тоже не верю,хотя что у них в СЦ тока не стоит!а про ПДС,да это точно,но ведь тел не был прошит!
Сообщение отредактировал Motomost - 10.7.2007, 5:49
zevsbotshot
сообщение 12.8.2007, 15:35
Пользователь №: 118 894
Модель телефона: moto-history
Прошивка: s60v3
Конечно может я и не в тему влез, можете мне скинуть гейн и парам с увеличенной громкостью (и с его остальными качествами, ну там бассы и все такое и т.д и т.п.).
Просто я сам в этом ни хрена не смыслю, по части прошивания да, а по звуку полный ЛОЛ!!!
P.s. я читал выше что геён и парам надо делать по тому какую ты музыку слушаешь, так вот я слушаю
Within Temptation - т.е. РОК.
Motomost
сообщение 13.8.2007, 15:46
zevsbotshot, лови поможет...........
Сообщение отредактировал Motomost - 13.8.2007, 15:46
zevsbotshot
сообщение 13.8.2007, 17:40
Прошивка: s60v3
Чувак MOTOMOST конечно спасибо, поставил гейн и парам, звук стал ГРОМЧЕ - но, но динамик стал хрипеть!
Можешь еще чего нить посоветовать?
Motomost
сообщение 13.8.2007, 17:46
на полной громкости динамик хрипит и замолкает здесь тоже хрепят!?........незнаю у меня сейчас очень громко и не хрепит......
zevsbotshot
сообщение 13.8.2007, 17:53
Прошивка: s60v3
Ну я ваще не знаю че с мобилой случилось? Вот блин хочется хорошего чистого бассистого и самое главное ГРОМКОГО звука, а вот ни хрена у меня не выходит, Тока проверил - с оригинальными файлами все хорошо работает!
А и еще седня нашел иакую кульную мелодию кто хочет скачать - смело качайте, ваще кульная мелодия!!!
Сообщение отредактировал zevsbotshot - 14.8.2007, 6:50
Прикрепленный файл __________.zip   ( 796.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
zevsbotshot
сообщение 14.8.2007, 6:50
Прошивка: s60v3
Ну как мелодия???
KRZR
сообщение 14.8.2007, 11:39
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
zevsbotshot,прикольно,советую всем послушать как она играет на теле,на е398 весь стол дребезжит от нее biggrin.gif
Сообщение отредактировал KRZR - 14.8.2007, 11:40
zevsbotshot
сообщение 14.8.2007, 13:47
Прошивка: s60v3
Я же сказал COOL мелодия!!! KRZR поставь парам и гейн от
Diezel, два разных архива, я не помню какой из них, более хороший (ставь тока на Е398), звук ващееее КЛАСССССС, офигеешь.
Слушай с вкл. вибрацией и без!
Сообщение отредактировал zevsbotshot - 14.8.2007, 13:49
Прикрепленный файл THE_Gold_BASS_by_DieZel.rar   ( 49.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл The_Sound_by_Diezel_2.rar   ( 55.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
KRZR
сообщение 14.8.2007, 14:10
zevsbotshot,спасибо за настройки звука,как тока тел зарядится,поставлю,отпишусь.
zevsbotshot
сообщение 14.8.2007, 15:03
Прошивка: s60v3
4УвАк ты мобилу не хочешь продать? Или кто может из знакомых хочет продать Е398 или Е1?
zevsbotshot
сообщение 14.8.2007, 19:18
Прошивка: s60v3
люди, мелодию советую послушать на е398 или е1 (если у вас е398 или е1, заливаем гейн и парам от Diezel, находятся чуть выше)
Hanggard
сообщение 23.8.2007, 4:49
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Бабуний, чувак, а Sintrillium Cool Edit Pro давно уже стала Adobe Audition spiteful.gif. Вот тебе гайн_табла, портированная для L6 с Е398. Зацени, удачи
Сообщение отредактировал Ruhtenberg - 23.8.2007, 4:51
бабуний
сообщение 27.8.2007, 17:15
Модель телефона: L6
Чем та стала Cool Edit Pro мне не особо важно, главное что прога меня устравивает. И всё таки проблема в железе. Перепробовал кучу gain_table, проблема не исчезла. Динамик может недели две нормально работать, потом не играет вообще. Крышку прижму -всё нормально. На днях понесу в магазин, попробую доказать, чтоя белый и пушистый (на гарантии ещё)
zevsbotshot
сообщение 27.8.2007, 17:28
Прошивка: s60v3
УДАЧИ !!! в твоих похождениях!
на полной громкости динамик хрипит и замолкает · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:45
