помогите с V360 !, пустой экран..
Motogosha
сообщение 4.7.2007, 21:14
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 93 956
Модель телефона: E398-ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
во время работы(юзание по меню,во время игры и т.д.)на экране вдруг всё исчезает(белый экран),но телефон продолжает работать,через некоторое время бывает снова всё появится.Может это не из-за ПО,а что то в железе.Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что можно сделать.Стоит R4513.ACR,бут 08.A0
Calvin Klein
сообщение 4.7.2007, 21:19
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Такое может быть когда сеть пропадает!
Motogosha
сообщение 4.7.2007, 21:58
сеть в норме,экран пустой,бывает моргает даже,не надолго появится изображение и снова исчезнет..
RUSUA
сообщение 5.7.2007, 9:43
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Motogosha,
имхо шлейф
Calvin Klein
сообщение 5.7.2007, 10:09
MyMoto
Модель телефона: E8
Может и шлейф! а может и симка отходит! Еще я такое встречал когда кенту 360 прошил монстром так он у него так же глючил!
Shakal
сообщение 5.7.2007, 10:36
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Это точно шлейф... у самого токаяже ситуация, разобрал, и.... точно. На шлейфе трещина... так, что проверь, я уверен, что это шлейф...(на экране подсветка работает но картинки нет, а тело работает)
А что косается проблем, ПО то я его разобрал после неудачной перепрошивки ACR(moto simbian) -> E - moto. Во время перепрошивки села батарея, я зарядил, и заного прошил через ТП, а она опять села во время прошивки... после еще раз прошил через ТП и был очень интересный глюк... Если включаеш тело и не закрываешь его, то все ок работает как милый, но если закрыть его, то картинка на внешнем дисплее переворачивается и при открытии основной дисплей не активируется, дополнительный так и показывает время, в перевернутом виде(как и вся инфа на внешнем дисплее)вот шлейф найду, поменяю... и надеюсь он будет работать... ибо трещена всеже есть и грешу на неё, хотя есть доля сомнения по поводу ПО.
Сообщение отредактировал Shakal - 5.7.2007, 10:46
Яуген
сообщение 5.7.2007, 11:33
Пользователь №: 101 871
Это по-любому должно быть из-за шлейфа, а еще может отходить аккум, поэтому телефон ребутиться, а потом на экране всё как ты говоришь опять восстанавливается.
мотовырубатель
сообщение 5.7.2007, 11:41
Пользователь №: 137 647
Модель телефона: L7 SLVR
проблема в шлейфе
~Insane~
сообщение 5.7.2007, 13:09
Пользователь №: 94 494
Модель телефона: K750i
Стоит проверить. Если во время белого экрана сам телефон функционирует, то дело в шлейфе. Проверить легко. Попробуй поприбавлять-поубавлять громкость. Можно услышать характерные сигналы. Если телефон ни на что не реагирует, то видимо дело с ПО.
Сообщение отредактировал ~Insane~ - 5.7.2007, 13:10
помогите с V360 !, пустой экран.. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:10
