ребята а чем конвертировать то? нашел карту своего района ,файлы ozf2 и map...
![]() A1200 и GPS?, (вопрос) |
scl |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 13.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 16 465 Модель телефона: Motorola Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
Yasenec |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 132 344 Модель телефона: Motorola A1200 Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 0 ![]() |
Друзя!
У меня, как вы понимаете, A1200. GPS- приёмник GlobalSat BT-338. И версия программы MapNav 4.4.0 (отладочная). Карту Москвы я взял с сайта программы. Внешнюю. Весит 120 метров. Это конечно не яндексовская карта, но вполне смотрибельная. Наряду с картой, установленной на 2-х гиговую SD-шку использую онлайновые карты Гугла (карта, гибрид, поверхность). И ВСЁ ЛЕТАЕТ! У программы есть , конечно , некоторые глюки, так ведь это отладочная версия. К декабрю автор обещал БОЛЬШОЙ релиз. На сайте разработчика есть средство конвертации карт и статьи подробно описывающие сам процесс конвертации. Короче. Зарегтесь на сайте проги и полазайте по форуму. Там всё подробно обсасывается. Удачи. |
scl |
Друзя! У меня, как вы понимаете, A1200. GPS- приёмник GlobalSat BT-338. И версия программы MapNav 4.4.0 (отладочная). Карту Москвы я взял с сайта программы. Внешнюю. Весит 120 метров. Это конечно не яндексовская карта, но вполне смотрибельная. Наряду с картой, установленной на 2-х гиговую SD-шку использую онлайновые карты Гугла (карта, гибрид, поверхность). И ВСЁ ЛЕТАЕТ! У программы есть , конечно , некоторые глюки, так ведь это отладочная версия. К декабрю автор обещал БОЛЬШОЙ релиз. На сайте разработчика есть средство конвертации карт и статьи подробно описывающие сам процесс конвертации. Короче. Зарегтесь на сайте проги и полазайте по форуму. Там всё подробно обсасывается. Удачи. прога дей-но клевая!!!!а самое главное намного навороченее того же ози и ей подобных ,плюс бесплатная,и к удивлению не тормозящая!юзаю 4.4.5 а за такой а120 0с поддежркой SD Карт? и разве нет проблем с таким большим объемом карт? |
Unnamed |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.1.2005 Пользователь №: 34 703 Модель телефона: motoming 1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Yasenec,
Я извиняюсь за тупость, но не нашел на сайте программы карту. Уж очень непонятная навигация на нем. Дай плз. прямую ссылку или где там копать? Добавлено позже (13.11.2007, 13:57): Карту нашел. Скажите как правильно путь к карте прописывать? Какой буквой обзывать диск, если карта на карточке лежит??? |
Unnamed |
Ну что, скажите плз как правильно к карте путь указать?! Изначально в программе вбит путь c:\что то там такое... Какой у нас синтаксис на телефоне? Под какой буквой скрывается флэшка?
scl |
Unnamed |
scl,
Что то так не работает Пишу в моем случае /mmc/mmca1/map/large.mno Говорит ошибка. Может расширение как то особенно пишется? |
scl |
Unnamed |
scl |
Карта правильного формата, я не на столько ламер, когда то очень давно даже админом работал ![]() Взял с сайта проги Говорит, что найти не может а не то что не подходит. Путь может быть чувствителен к регистру? регистр ,разумеется учитывается....,хотя у меня тоже не получилось карты подгрузить....,но у меня они просто не показываются.....,никаких ругательств, что файл с картами не найден нет... |
snoa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 126 121 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 5 ![]() |
вообще для жабы у меня правильный путь до файла это SD/MyMaps/map.mno
MyMaps это каталог где у меня карты лежат. опять-же нормально работает "browse". так что всегда можно выбрать. главное не забыть после правки файла реестра на доступ, зайти в permissions mapnav и просто сказать там save. |
scl |
вообще для жабы у меня правильный путь до файла это SD/MyMaps/map.mno MyMaps это каталог где у меня карты лежат. опять-же нормально работает "browse". так что всегда можно выбрать. главное не забыть после правки файла реестра на доступ, зайти в permissions mapnav и просто сказать там save. по подробнее плиз на счет прав,правка реестра не помогла.... если выставить все права как обычно ,перестает лазеть в инет,путь я так писал,не помогло.... Сообщение отредактировал scl - 15.11.2007, 7:52 |
Unnamed |
snoa,
У меня вроде помогло! Только теперь жалуется, что места в памяти не хватает, но это решаемо, буду править swap scl, А что, в линуксе регистр букв в пути учитывается? Я просто не сталкивался, в ДОСе было пофиг. |
Лис A1200 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.3.2007 Пользователь №: 124 651 Модель телефона: А1200 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Адаптировал Яндекс карту для А1200/Е6 с поддержкой тач скрина, так что теперь работают менюшки. Работает правда немного криво, но хоть как то. Перемещение курсора детается джойстиком, выбор - стилусом. Внизу кнопки тоже от стилуса работают. Может кто нибудь сможет сделать офлайн яндекс карту, а то уж много графика жрет.
Сообщение отредактировал Лис A1200 - 26.11.2007, 11:34
Unnamed |
Лис A1200,
Спасибо! Уже что то. Хотя пока еще кривовато, но уже очень полезно. |
Yasenec |
Цитата(Unnamed @ 14.11.2007, 16:09) *
Ну что, скажите плз как правильно к карте путь указать?! Изначально в программе вбит путь c:\что то там такое... Какой у нас синтаксис на телефоне? Под какой буквой скрывается флэшка? Специально прописывать ничего не надо. После обработки программы Java Hacker-ом и после выставления "никогда не спрашивать" в контекстном меню: управлять->разрешения (во всех пунктах) - запускаем программу. В меню проги->ЕЩЁ->внешние карты->выбираем Добавить карту->в контекстном меню выбираем Указать->Назад...назад. Мы попалим в файловую систему . Стилусом кликаем на папки, возврат на уровень выше->Назад. Ищите файл карты и кликайте на него. Усё. Теперь в пункте меню "Внешние карты" будет видно имя вашей внешней карты с разрешением *mno (*mnm - это внутренние карты- не наш выбор). Выходим в программу из меню и опять лезем в меню , но в пункт Настройки->Карты и ставим галку напротив User Map. Жмём Сохранить и выходим в прогу. Теперь при нажатии стилусом на тачскрине на квадратик с буквой "S" в верхней части экрана будет появляться название вашей карты и она будет подгружаться в соответствии с вашим положением в пространстве при включённом GPS. Кажись всё. PS: Иногда эту процедуру надо повторить пару раз. Перезагрузив тело. От чего зависит: видит прога файловую систему или нет выяснить мне пока не удалось.. Иногда всё цепляется сразу, а иногда нет. Сообщение отредактировал Yasenec - 27.11.2007, 2:19 |
scl |
[b]Цитата(Unnamed @ 14.11.2007, 16:09) * PS: Иногда эту процедуру надо повторить пару раз. Перезагрузив тело. От чего зависит: видит прога файловую систему или нет выяснить мне пока не удалось.. Иногда всё цепляется сразу, а иногда нет. от масштаба ![]() ![]() ![]() |
MikeVC |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 9.2.2005 Пользователь №: 36 665 Модель телефона: Motorola A1600 Рейтинг: 0 ![]() |
Масштабируемость карт зависит от того как вы это настроили при конвертации карты.
В новых версиях проги можно прописать рабочий каталог проги, и не надо будет рыться по всей файловой системе. Также в новых весиях хорошо реализована поддержка тач скрина мне очень понравилось. |
scl |
Масштабируемость карт зависит от того как вы это настроили при конвертации карты. В новых версиях проги можно прописать рабочий каталог проги, и не надо будет рыться по всей файловой системе. Также в новых весиях хорошо реализована поддержка тач скрина мне очень понравилось. толку то от прописки? вся проблема блая в правах ,если их нет бесполезно прописывать каталог... разве в новых появилась? и девелопер и с табле версиях уже была ведь..... хотя смотря что имеется ввиду под новыми,сама прога очень нравится.... насчет масштабируемости то уже само собой ... вопрос был в том что карта иногда вообще не видится же.... |
Unnamed |
Yasenec,
Спасибо за пояснения! А правильно я понимаю, что поиск по названиям не реализован в программе? |
e404 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 157 185 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 1 ![]() |
народ
я вот чет не вкурю: в описании проги значится что у нее НЕСКОЛЬКО экранов те помимо базового с картой должны быть еще и компас\скорость и тп юзаю последнюю официальную (не отладочную) 4.2.0 и там чет нет такого, либо как то хитро переключается =\\\ а еще: вопрос скорее про яву - если я тот значок что в папке с прогой лежит поменяю на что то более красивое, то он заменится в меню телефона? ![]() Добавлено позже (24.12.2007, 10:58): блин обновился до 4.4.12...пропала возможность указывать путь к мапе через Указать =\\\ файлик регистр.тхт правлен |
grblmm |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.5.2004 Пользователь №: 5 114 Модель телефона: c550 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня такая проблемма .. после установки проги mapnav отказывается работать сенсорный экран .. после перезагрузки тела минуту максимум всё ок, а затем не работает. Помогает только удаление мидлета с телфона.. никто с таким не сталкивался ?? что это может быть ?
illek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2007 Пользователь №: 151 092 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую!
Прошу помочь со следуюшей проблемой. Поставил вчера Map Nav 4.2.2 скрестил с GPS блютузом Motorola T805 и получил следующее. При движении в машине чудесно показывает скорость, однако непоказывает ни одного спутника и никаких координат. В чем может быть проблема? |
Yasenec |
Приветствую! Прошу помочь со следуюшей проблемой. Поставил вчера Map Nav 4.2.2 скрестил с GPS блютузом Motorola T805 и получил следующее. При движении в машине чудесно показывает скорость, однако непоказывает ни одного спутника и никаких координат. В чем может быть проблема? Поставь последнюю версию программы и почитай обсуждение в форуме на родном сайте программы. Там всё обсасывается досконально. Кстати, ты можешь задать вопрос автору лично. Оч контактный чел!!! Добавлено позже (17.4.2008, 4:07): Yasenec, Спасибо за пояснения! А правильно я понимаю, что поиск по названиям не реализован в программе? Пока нет. |
LcL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2007 Пользователь №: 120 638 Модель телефона: a1200e, E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто смог загрузить внутренние карты?
Ругается на нехватку памяти ![]() SWAP не спасает |
vel_getman |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.8.2005 Из: Иркутск Пользователь №: 50 092 Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY Рейтинг: 8 ![]() |
LcL,
Качай mapnaveditor и переделывай во внешнюю карту, ибо ничего не поможет. а вообще я не понял как этой прогой пользоваться и забли на GPS ![]() |
matpockuhh |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.9.2007 Из: г. Ижевск Пользователь №: 149 212 Модель телефона: Motorola A1200e, Е8 Прошивка: 16RSB ,.1CR Рейтинг: 8.5 ![]() |
подключил GPS приемник Wayfinder(от SE P1i) к мингу, вcе отлично работает с прогой mapnav 4.6.1 , карту пока не подключал, все данные по джпрс получал,прогой удобно пользоватся? с первым подключением немного помучался, нужно было просто стоять на месте и ждать сигнала спутников, а затем все было в норме
Stazz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2005 Из: РнД Пользователь №: 63 162 Модель телефона: A1200->...->Defy+ Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231 Настроение: 3 года и я снова на Мотофане Рейтинг: 0 ![]() |
Кто смог загрузить внутренние карты? Ругается на нехватку памяти ![]() SWAP не спасает Внутренние карты для наших телефонов не актуальны, они были сделаны для тех трубок у которых проблемы с быстрым чтением с карты памяти. А на A1200 внешние карты очень быстро подгружаются и размер файла на скорость работы не влияет. Так что как уже посоветовали конвертить карты в mno и вперед. |
LcL |
Внутренние карты для наших телефонов не актуальны, они были сделаны для тех трубок у которых проблемы с быстрым чтением с карты памяти. А на A1200 внешние карты очень быстро подгружаются и размер файла на скорость работы не влияет. Так что как уже посоветовали конвертить карты в mno и вперед. Спасибо! Возникла еще одна проблема: В новой версии программы появилась возможность кеширования скачанных карт на SD карточку. ![]() НО, тело каждый раз просит разрешение на запись ![]() Как побороть? UPD: Нашел как: Цитата 1. Установите прораму на КАРТОЧКУ; 2. Подключите телефон к РС и с помощью проводника откройте путь .system\java\DownloadApps\ где найдете установленные на карту программы, в папке MIDletXXXX (ХХХ - номер папки с программой, последние установленное приложение в папке с наиболшем номером). В этой папке найдите registry.txt и отредактируйте с помощью Wordpad: - DRM-Mode: Allowed - Is-Trusted: 1 - Domain: Manufacturer 3. Сохраните файл. 4. Отключите телефон от РС 5. Установите разрешения (меню "Управлять") на "Никогда не спрашивать" во всех пунктах. Повторно устанавливайте, если "Никогда не спрашивать" уже был установлен автоматически. Сообщение отредактировал LcL - 5.7.2008, 16:26 |
W.G. Gates III |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 8.8.2006 Из: Псков Пользователь №: 94 294 Модель телефона: Lumia 920 Прошивка: jffs2 Рейтинг: 269 ![]() |
люди, объясните пожалуйста, как настроить мапнав?
подключаю внешнюю карту /mmc/mmca1/map.mno, а масштабирование все равно не происходит. пустой экран. карты через жпрс так же не грузятся. |
Yasenec |
люди, объясните пожалуйста, как настроить мапнав? подключаю внешнюю карту /mmc/mmca1/map.mno, а масштабирование все равно не происходит. пустой экран. карты через жпрс так же не грузятся. Как пользоваться программой, масштабировать и как подключать карты описано на сайте. Не ленись... Смотри в описании. Сообщение отредактировал Yasenec - 22.10.2008, 4:50 |
W.G. Gates III |
ну не получается у меня. напишите пожалуйста как подключить карту. на офсайте ничего интерестного не нашел.
Karpuch |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 129 777 Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone Рейтинг: 2 ![]() |
ну не получается у меня. напишите пожалуйста как подключить карту. на офсайте ничего интерестного не нашел. У меня тоже была большая проблема с подключением внешних карт в этой проге и меня бесит сообщения типа ищи сам!!! Лучше уж вообще не писать!!!!!! Так что для всех кто пользуеться А1200 или Е6 и хочет подключить внешнюю карту в формате .mno посвящаеться!!!!! - первый пункт даете разрешение на это преложение. делается это просто 1. Установите прораму на КАРТОЧКУ; 2. Подключите телефон к РС и с помощью проводника откройте путь .system\java\DownloadApps\ где найдете установленные на карту программы, в папке MIDletXXXX (ХХХ - номер папки с программой, последние установленное приложение в папке с наиболшем номером). В этой папке найдите registry.txt и отредактируйте с помощью Wordpad: - DRM-Mode: Allowed - Is-Trusted: 1 - Domain: Manufacturer 3. Сохраните файл. 4. Отключите телефон от РС 5. Установите разрешения (меню "Управлять") на "Никогда не спрашивать" во всех пунктах. Повторно устанавливайте, если "Никогда не спрашивать" уже был установлен автоматически. спасибо LCL который напомнил этот мануальчик в превидущем посте!!!!!! затем и это главно идём в MAPNav и окрываем меню-ещё-внешние карты-добавить карту указываем название как называется файл и прописываем адрес!!!! SD/имя файла.mno после этого в программе выбираем user map там будет высвечиваться то название как у вас назван файл карты. Затем сама прога начинает грузить эту карту займёт это секунд 15. вроде как всё будут вопросы пишите сам просто очень долго пытался подключить эту программу для работы с внешними картами поэтому понимаю всех тех кто пытается подключить их сейчас!!!!!! Удачи!!!!!!! |
Svet |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.11.2005 Пользователь №: 57 230 Модель телефона: MING A1200e rus Прошивка: 16R от Silent Bob Рейтинг: 1 ![]() |
У меня тоже была большая проблема с подключением внешних карт в этой проге и меня бесит сообщения типа ищи сам!!! ..... Эта тема была обсосана, как на форуме мотофана, так и на форуме мапнава не один раз. Называется доступ из джава к файловой системе =) Сам мапнавом пользуюсь почти год, проблем не вызывало. Сообщение отредактировал Svet - 24.10.2008, 6:40 |
W.G. Gates III |
Karpuch,
спасибо за помощь, но все равно неработает. доступ уже был дан. карту подключаю. в списке она появляется, когда выбираю ее появляется сообщение с восклицательным знаком Цитата используйте клавишу # для смены активной карты имя.mno как я понял в нашем случае это кнопка S на дисплее. При ее нажатии как раз происходит смена карты гугл, яху и т.д. Но моей карты в списке нет. в меню>настройки>карты флаг использовать карты: user map установлен. GPS модуль работает нормально.когда на дисплеи отображается карта всей планеты местоположение определяется нормально Добавлено позже (24.10.2008, 13:06): думал может карта левая. скачал другую, та жа история |
Антег |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 132 119 Модель телефона: c650, v360, a1200 Рейтинг: 5.5 ![]() |
W.G. Gates III |
все. разобрался. спасибо.
bii |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2004 Из: г. Волгоград Пользователь №: 1 285 Модель телефона: Motorola v635 Прошивка: R474_G_08.48.6FR Рейтинг: 0 ![]() |
Ни на одном из форумов мне никто пока не смог подсказать решение моей проблемы. Может здесь помогут?
Я установил MapNav на свой a1200e. Могу нормально работать, но только с загруженными картами. С интернета ничего не грузит. Запрашивает разрешение, но не грузит. Интернет сессия настроена правильно, всякие Оперы, Джимы работают нормально. Все настройки для разрешений, указанные наверху, установил правильно. Но все равно не грузит с инета карты. У меня появляются только синие рамки квадратов, кроме того подряд быстро меняются надписи красного цвета "Загружено 0 Кб", "Ждет 2/0". Потом появляется фиолетовая надпись "Идет загрузка поверхности", которая потом меняется на филолетовую "-1" в каждом квадрате на экране. И все.... Ни трафик не качается и ничего больше не обновляется. У меня MotoMING a1200e + GPS GlobalSat BT-359, оператор - Мегафон. Перепробовал все. На PEBL с этим же GPS все грузится. А на a1200e не хочет. Последнее, о чем я могу грешить, это о прошивке, точнее операционке. Может у меня какая-то не та попалась. Кто может на своем проверить и сказать версию. |
SerJSV |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.6.2008 Из: Самара,Россия Пользователь №: 174 849 Модель телефона: MOTOMING A1200e Прошивка: Iris beta Рейтинг: 4 ![]() |
Народ,заметил,что в а1800 есть GPS.Посетила мысль:почему не перенести эту прогу на а1200?
Valentin |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 5.5.2007 Из: Киев Пользователь №: 133 720 Модель телефона: RAZR XT910 Прошивка: 4.0.4 (rooted) Рейтинг: 57 ![]() |
Там уже другая платформа. На ЕZХ А1600.
но даже если перенести, еще нужна поддержка железа!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:44 |
