![]() Е398 не слазит с прошивки R373_G_0E.30.42R, Уже неделю голову ломаю.Прошиваю тел монстрами 373 платформы,а он дохн |
zolik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.7.2007 Пользователь №: 140 410 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
kostist |
![]() MotoTuner ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 15.2.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 122 521 Модель телефона: E398 Рейтинг: 62 ![]() |
zolik, а ты не пробовал память через репу стирать?
zolik |
zolik, а ты не пробовал память через репу стирать? Попробую.Просто пдс терять не хочу. Добавлено позже (5.7.2007, 10:17): А память стереть можно и через флеш бекап3. Добавлено позже (5.7.2007, 10:20): zolik, а ты не пробовал память через репу стирать? А после стирания памяти как мне его заводить?Он заведется замыканием контактов 3 и 4,определится компом? |
kostist |
zolik, не 3 и 4 а 4 и 5!А у тебя нет бэкапа стандартного пдс?
zolik |
Valeo |
![]() Going eternally ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 459 Регистрация: 22.7.2005 Из: Україна. м. Чернігів Пользователь №: 46 805 Модель телефона: 1 ![]() Настроение: Дата поощрения/наказания Рейтинг: 1003 ![]() |
Цитата(zolik @ Сегодня, 12:15) Вот после репы ты его и потеряешь. Не пойму телефон то работает сейчас? Сделай бекап с профилем "Общий для моделей с бутом не выше 07Д0" и бекап ПДС тоже. Затем прошей 42for_all. Если не заведется то вопрос - тебе в СЦ не меняли случайно флешьпамять? Сообщение отредактировал Valeo - 5.7.2007, 11:48 |
Яуген |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 5.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 101 871 Модель телефона: E398,V3i,L7,Е2,Е6 Рейтинг: 1156.1 ![]() |
Не в коем случае только не надо затирать память!!! Что-то же он должен тебе выдавать после НОРМАЛЬНОЙ(удачной) прошивки целого монстра! Колись!
zolik |
Не в коем случае только не надо затирать память!!! Что-то же он должен тебе выдавать после НОРМАЛЬНОЙ(удачной) прошивки целого монстра! Колись! ![]() ничего не выдает я сам не пойму Добавлено позже (5.7.2007, 12:46): Вот после репы ты его и потеряешь. Не пойму телефон то работает сейчас? Сделай бекап с профилем "Общий для моделей с бутом не выше 07Д0" и бекап ПДС тоже. Затем прошей 42for_all. Если не заведется то вопрос - тебе в СЦ не меняли случайно флешьпамять? все бэки присутствуют,так тереть мне память или нет? ![]() |
Valeo |
Цитата(zolik @ Сегодня, 14:44) Что за навязчивая идея? Телефон работает или нет не пойму? ты это пробовал? Цитата(Valeo @ Сегодня, 13:47) Сделай бекап с профилем "Общий для моделей с бутом не выше 07Д0" и бекап ПДС тоже. Затем прошей 42for_all. Если не заведется то вопрос - тебе в СЦ не меняли случайно флешьпамять? Сообщение отредактировал Valeo - 5.7.2007, 13:15 |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Память тереть не надо. Зачем тебе проблемы и тестпоинт?
Еще раз скажи 1. заряжена ли батарея 2. как видят телефон программы 3. какие есть бэкапы 4. что у тебя с бутом Может быть, ты шился раньше 79 прошивкой или адаптированными монстрами? МОжет быть, у тебя была 372 платформа и при прошивке на 373 у тебя мигающий белый экран? Причин может быть сотня и все решаются по-разному. Расскаывай как можно подробнее что творится с телефоном, что стоит, что работает, что не работает, чем шьешь, что при этом говорит прошивальщик... Глядишь где-то возникнет крупица информации и сразу все ясно станет Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.7.2007, 13:22 |
zolik |
Память тереть не надо. Зачем тебе проблемы и тестпоинт? Еще раз скажи 1. батарея ли батарея 2. как видят телефон программы 3. какие есть бэкапы 4. что у тебя с бутом Может быть, ты шился раньше 79 прошивкой или адаптированными монстрами? МОжет быть, у тебя была 372 платформа и при прошивке на 373 у тебя мигающий белый экран? Причин может быть сотня и все решаются по-разному. Расскаывай как можно подробнее что творится с телефоном, что стоит, что работает, что не работает, чем шьешь, что при этом говорит прошивальщик... Глядишь где-то возникнет крупица информации и сразу все ясно станет батарея заряжена,программы видят телефон , есть все бэкапы, с бутом в порядке,шился раньше адаптированными монстрами,у меня была 372 платформа и при прошивке на 373 все работало,стоит проша 373 for all,все работает,хочу поставить прошу мрхЕ398-процес прошивки нормальный,результат-тел не включается,шью самой новой верс.бэкапа№3.Как залить эту прошу ,чтоб она фунцыклировала? |
Яуген |
zolik, а ты не пробовал другими прошщивальщиками? попробуй пст, почти всегда нормально шьет.
zolik |
А как шить с помоью пст?У меня англ. версия.Не пойму.Объясните пожалуйста.
kostist |
там всё понятно.Выбираеш файл проши и start.Шей лучше через RSD Lite
AlexKooper |
zolik, адаптированными монстрами шил? которые привыкание к 79 вызывают? Или "адаптированными от Е1"? Назови их марку точно.
Но после прошивки 42_фор_алл привыкание обязано исчезнуть, и на неё прошится любой 373.... Ты 42_фор_алл шил всю, или отдельные кодовые группы? И еще попробуй 49 ремонтную, которую на супертрубке разработали. Она у нас в теме прошивок упомянута рядом с 42_фор_алл Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.7.2007, 5:16 |
zolik |
Шил я всю 42 for all,помоему она сейчас у меня и зашита.Это же она?Версия ПО телефона R373_G_0E.30.42R.Версия FLEX телефона SE7007AXXU107A.Если да,то почему же тел так плохо шьётся?Всмысле после прошивки не включается.
Добавлено позже (6.7.2007, 8:18): Ещё такой вопрос: что если перед началом его прошивки сделаю полный сброс+вытру память с помощью FB3? |
Яуген |
zolik, не надо лучше... А ты вообще пробовал прошивать по отдельности кодовые группы, чтобы узнать. из-за какой у тебя проблемы?
AlexKooper |
Память-то зачем вытирать? Или ты думаешь, что прошивальщик не смотри ткда пишет и прямо поверх старых данных?
Любой прошивальщик делает так: стирает маленький куск - записывает маленький кусок. и т.д. Причем только там, где он будет писать. А если ты сотрешь всю память.... То у тебя исчезнут и бут, и пдс... которых прошивальщик и не думал трогать |
zolik |
По отдельности не пробовал.Нужно попробовать.А почему тереть не нужно?Чем это опасно?
Добавлено позже (6.7.2007, 8:34): Ну к примеру исчезнут.Может именно в них и проблема.А вдруг чего,есть резервы. |
Яуген |
zolik, пдску свою ни в коем случае не надо трогать, вообщем зачищать память последнее дело.
zolik |
Ок.Отложим стирку на экстренный случай.Так PDS потом можно будет старый поставить с резервных копий.Разве это так проблемно?
AlexKooper |
zolik, пдс не проблемно, а вот бут - проблемно
Яуген |
Вообще этого лучше не делать всё равно!
AlexKooper |
гы, после сг1 уже перестанет, т.к сг1 и сг3 будут не в паре
![]() Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.7.2007, 9:35 |
zolik |
Так пробовать отдельными шить или нет?Я так понял групы програмного обеспечения нужно шить в паре?Если что не так,поправте пожалуйста.
Добавлено позже (6.7.2007, 9:43): И вообще,какие из груп можно шить по отдельности?DRM,LANG PACK и всё? |
AlexKooper |
сг1 сг3 надо шить в паре. на разных прошивках (42 и 43 например) разные точки входа.
сг2 надо шить от той же серии (4х или 6х7х) иначе глюки в камере и т.д. сг4 желательно шить с оглядкой - если в флексе скины на низкий шриф то и сг4 надо брать с низким шрифтом, еще сильно чужой ленг может глючиь итапом. сг7 нафиг не нужна на буте 07д0 сг15 можно шить как попало, единственно возможен глюк с апн, но это мелочи сг18 обычно не меняется Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.7.2007, 9:59 |
zolik |
Всем огромное спасибо зашил R373_G_0E.49R,только вот одного не пойму как сделать на этой проше рабочий itunes?Нужно править seem или как?Прошивка Love ,в общем electro.
AlexKooper |
zolik, симы или пдс править - только для оригинального итюнса, гораздо проще поставить мод - там и русский язык есть, и лимита в 100 песен нет, и дополнения разные...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 7:16 |
