5 страниц V  1 2 3 > »
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
TEQUILA
сообщение 6.7.2007, 4:19
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Итак, наш коллега GandjaFuzz выпустил патч
на Доступ к ФС + Корелеты...для L7e. 01.0AR
выкладываю оффсеты со значениями
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать""
Сообщение отредактировал Osta - 17.8.2007, 13:13
Chacha_Ivanov
сообщение 7.7.2007, 12:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот патчик для изменения масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%). Автор - Osta, портировал я. smile.gif Для прошивки R452D_G_08.01.0AR. Проверял - работает отлично.
И еще один, тоже для этой проши, цвет фона при загрузке явы, автор - Andy51. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая (
Адрес бутсплэша для этой прошивки - 22FEBB.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.7.2007, 8:38
danger86
сообщение 7.7.2007, 18:52
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Кому не впадлу делать ТП smile.gif , протестите плиз мой патч:Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.7.2007, 19:22
Алекс75
сообщение 7.7.2007, 19:08
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Кому нужно бутсплеш hellomoto в прошивке 06R(L7e) находится по смещению 2307C3 внизу прилагаю offset.ini для Motorola Bootscreen Replacer с добавленой прошивкой 06R.Кстати вопрос для "копателей прошивы" к какой модели ближе L7e?Имеется ввиду не капание прошивы вслепую а портирование патчей с других моделей.Брал за образец патчи для L7e но ничего подобного в прошиве для L7 не нашел.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 7.7.2007, 19:14
Алекс75
сообщение 7.7.2007, 20:26
Мото-реаниматор
ZOOM на 06R находится по другим смещениям 7627F9(в 0AR по смешению 760CE1)если верить патчу.Рассмотрел несколько патчей для L7 пока никакого сходства с L7e ....может не для той модели патчи использую???
Сообщение отредактировал Алекс75 - 7.7.2007, 20:26
kernel
сообщение 8.7.2007, 3:05
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
Доступ к ФС:
в сообщ. #32 вложение Unlock_FS
Вроде бы он должен подходить к телам Z3/L7e/K1.
Сообщение отредактировал kernel - 9.7.2007, 13:18
danger86
сообщение 8.7.2007, 10:44
Модель телефона: E1
Портировал 3 патча под 04.05R L7e:
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.7.2007, 10:45
GandjaFuzz
сообщение 8.7.2007, 11:44
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Делай те патчи на корелеты и доступ к ФС сами, вот паттерны
ищи эту паттерну
B5 70 25 00 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
правь так
20 01 47 70 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
ищи эту паттерну
B5 FF B0 8F 20 00 90 04 90 03 1C 1F 26 0F 22 0C
правь так
20 00 47 70 20 00 90 04 90 03 1C 1F 26 0F 22 0C
ищи эту паттерну
1C 05 D1 04 48 C9 30 4C ?? ?? ?? ?? E0 4D 48 D9
правь так
1C 05 D1 04 48 C9 30 4C ?? ?? ?? ?? E0 52 48 D9
?? - произвольный байт
ищи эту паттерну
49 AB 7A 88 28 00 D0 01 24 1E E0 4D 48 A9
правь так
46 С0 46 С0 46 С0 46 С0 24 1E E0 4D 48 A9
ищи эту паттерну
20 00 22 02 00 41 5C 6B 2B 05 D1 00 54 6A
правь так
35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
всё
это для всех телефонов - L7e, K1, Z3
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 8.7.2007, 11:44
bigserg555
сообщение 9.7.2007, 12:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Archy @ Сегодня, 0:21)
убираем проволоку с Т.П. - тело просто тупо тухнет
у меня такая же фигня.Поэтому я шью постоянно с проволокой
А не убирая проволоку БУТ НЕ ЛЬЁТСЯ...
странно,но я именно с ней и залил. Ещё я иногда видимо попадал не на те точки,в результате имел "неправильный" бланк(RSD опознавал его,но выскакивала ошибка какого-то хабба).Ну и очень часто тел тоже опознавался бланком,но не шился.Загрузка лоадера проходила,но стереть ничего не мог.
Вот патч для всех прошивок L7e/L7i/Z3/K1 - удаление "ненужных папок с флехи"
Archy, портировал патч для доступа к фс и корелетам для 04.05R.Но толком нет времени тестить сейчас,но доступ к папкам появился без запросов.Позже поточнее потестю
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.7.2007, 12:32
Прикрепленный файл FS_corelets.rar   ( 14.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1168
Прикрепленный файл delete_folder.rar   ( 14.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1023
GandjaFuzz
сообщение 9.7.2007, 13:18
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
L7i - 04.05R
CDFE22: 20 01 47 70
CDF320: 20 00 47 70
CDF7EA: E0 52
CE0D4C: 46 C0 46C0 46C0 46C0
СE08A0: 35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
Сообщение отредактировал Archy - 11.7.2007, 8:07
Archy
сообщение 9.7.2007, 20:06
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
В общем и у меня патч Ганжи для 04.05 не сработал - хотя я и сертификаты обновил...
Проша грузится, работает, корелет стал, правда, пока я не придумал, как его запустить. smile.gif
А вот для приложений вроде Оперы так и нет возможности поставить разрешения sad.gif
Сообщение отредактировал Archy - 9.7.2007, 20:06
bigserg555
сообщение 10.7.2007, 20:08
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Ща полностью потестил выше выложенные мною патчи - FS_corelets.rar для 04.05R и delete_folder.rar для всех L7e/Z3/K1. Все они полностью рабочие
Так что можете ставить.
DANGER86, я так понял что на 04.05R.Ведь он с ней парился
Цитата(Александр матрос @ Вчера, 18:41)
все, патч работает. супер! поставил миникомандер, и увидел на диске а и С кучу невидимых больше нигде папок: animation, avatar, graphics, MFLASH, mflashers, и др.
ещё бы найти практическую пользу от этих папок)
Сообщение отредактировал bigserg555 - 10.7.2007, 20:14
bigserg555
сообщение 12.7.2007, 20:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот патч,для увеличения времени обнаружения блютуфа до 15минут для R452D_04.05R.Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение.
Паттерна для R452D_04.05R:
4041FD:0DBBA0
Автопатчер time bluetooth R452D_G_08.04.05R
Прикрепленный файл time_bluetooth_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Адрес бут сплеша HelloMoto на R452D_G_08.04.05R = 201E9F
В программе moto_boot_scrn_repl в файл offset.ini надо добавить следущие 2 строки и можете менять на свой вкус его:
[L7e R452D_G_08.04.05R]
Hellomoto=201E9F
Вот патч для изменения комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0
Вот паттерна:
751136:002500000026000000000000000000000026
Автопатчер для opcode R452D_G_08.04.05R
Прикрепленный файл opcode_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139
Вот патч для изменения комбинации опкодов на R452D_G_08.01.0AR.Теперь они вызываются:С+0
Вот паттерна:
75CBE6:002500000026000000000000000000000026
Автопатчер для opcode_R452D_G_08.01.0AR
Прикрепленный файл opcode_R452D_G_08.01.0AR.rar   ( 14.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1448
Сообщение отредактировал bigserg555 - 16.7.2007, 16:41
bigserg555
сообщение 17.7.2007, 16:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч для доступа к записи защищённых симов в пдс через p2k режим для R452D_04.05R.Патч Проверял - симы в пдс изменяются через p2k tools.
Вот код самого патча для R452D_04.05R:
3EAE80: 00000000000000000004000010443F8D000000000000000000AB000010443F8D00000000000000000230000010443F8D00000000000000000231000010443F8D0000000000000000035A000010443F8D0000000000000000035B000010443F8D00000000000000000359000010443F8D0000000000000000035C000010443F8D00000000000000000371000010443F8D000000000000000001C1000010443F8D000000000000000001BB000010443F8D
Прилагается как всегда автопатчер для R452D_04.05R
Добавлено позже (17.7.2007, 21:02):
GMD, сливать надо тоже через ТП.Если патчишь моим автопатчером в exe,то просто применяешь их к CG1. Если применяешь обычный патч,то через флешбэкап
патчу её, далее загоняю телефон в бланк через ТП
и я например шью CG1,CG3
Сообщение отредактировал bigserg555 - 17.7.2007, 17:48
Прикрепленный файл unlock_seem_pds_R452D_G_08.04.05R.rar   ( 14.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1006
bigserg555
сообщение 18.7.2007, 8:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин. Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в P2KAE абс. бит 941);
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки.
3F45CC:00004E2000009C400000EA600001D4C0
3F6304:00004E2000009C400000EA600001D4C0
45E600:00004E2000009C400000EA600001D4C0
46C2D0:00004E2000009C400000EA600001D4C0
55C868:00004E2000009C400000EA600001D4C0
6A02B4:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6A0674:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6A0D1C:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
6BFD70:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
7EF3F4:0100000000004E200200000000009C40030000000000EA60040000000001D4C0
Прилагается автопатчер - должен подойти ко всем прошивкам Z3/K1/L7e
Сообщение отредактировал bigserg555 - 18.7.2007, 9:00
Прикрепленный файл display_activity_101.rar   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1688
Bent
сообщение 18.7.2007, 10:21
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Archy,
А ты в курсе, что в ленге эти строки не только для этих пунктов меню используются?
В данном случае используются только для данных пунктов и больше ни где.
Добавлено позже (18.7.2007, 18:01):
Список патчей точно работающих и протестированных мной на R452D_G_08.04.05R.
1. Патч для изменения масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%).
2. Патч цвет фона при загрузке Явы. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая.
3. Патч FS_corelets и delete_folder.
4. Патч, для увеличения времени обнаружения блютуса до 15минут.
5. Патч для доступа к записи защищённых симов в PDS через p2k режим.
6. Патч Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Сообщение отредактировал Bent - 21.7.2007, 13:22
blato
сообщение 18.7.2007, 18:51
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
и мои 5 копеек
патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
Автор : Osta
ps: заодно прошу Мастеров рассмотреть возможность порта Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR_redial.rar   ( 336 байт ) Кол-во скачиваний: 1072
bigserg555
сообщение 19.7.2007, 16:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Встречаем патч
Прикрепленный файл usb________________________.rar   ( 14.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1074
для R452D_04.05R - Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e.
1. После применения патча необходимо включить в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB"
004E1A20: 200046C0
004E4F6E: 489C46C0A901
004E51DC: 4145530000000826
01496E10: 0826
Это свеженький патч от Osta.
Сделал автопатчер
Прикрепленный файл redial_5seconds.rar   ( 14.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1003
- должен подойти для всех прошивок L7e/Z3/K1
Люди,проблема с отчетом СМС по-умолчанию на L7e для R452D_04.05R решена clap.gif . Патч не потребуется.
В симе 0032_0001 включите оффсет B9 бит 3 (абс бит 1483). Так что и ems не пострадают на этой прошивке.За это открытие спасибо IceMan2000 thumbsup.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.7.2007, 16:36
blato
сообщение 20.7.2007, 10:17
Пользователь №: 974
Цитата(bigserg555 @ 20.7.2007, 10:12) *
blato, должен сработать и на 01.0AR. Во всяком случае он изменяет искомую паттерну на нужную.
Вот для R452D_04.05R
9AD3D8: 0000177000001770
сорри я тормоз tomato.gif - неправильно отквотил, имелось в виду паттерна для отключения ЮСБ-зарядки.
адреса вроде нашёл
004F48DA:
004F7E37:
004F80A5:
013AD5BC:
но армовского байткода не знаю и дизасма типа hiew для арм тоже. А тупое копирование байт в байт - непроканало bang.gif
грамматические ошибки в аглицком исправил
Сообщение отредактировал blato - 20.7.2007, 14:47
Прикрепленный файл Does_NOT_work_usb_charge_control.rar   ( 426 байт ) Кол-во скачиваний: 296
Archy
сообщение 23.7.2007, 11:40
С глубоким прискорбием сообщаю, что прибил физически громкий_динамик на своем Л7е и несу его в сервис sad.gif Причем как я это сделал, останется для меня загадкой... Ладно, проехали.
Портировали тут патч... Потестируйте плз, 99% что работает, но сам проверить не могу.
No_Sound_Cam_for_Silent_style.fpa
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
Firmware=R452D_G_08.04.05R
Description="Если включен бесшумный режим, камера при съёмке тоже не щелкает"
URL=http://ponroprint.it
Author="IceMan2000, портирововал Archy, не без помощи автора :)"
Version=1.00
[Patch_Code]
719A86: F001FF39
71B7EA: F000F887
71B8F8: 456F4600B5FFB0814807A900F1B6FCBCAB0078192904D0212902D01FB001BCFFF1B6FC96BD00000000000629
71B950: 45694600B001BCFF2000BD00
[Undo_Code]
719A86: F1B8FBDF
71B7EA: F1B6FD2D
71B8F8: 45786974206F662066756E6374696F6E204150505F4D4D435F50565F576169744361707475726548616E646C
71B950: 456E746572696E6720696E74
Ещё один патч - радикально новый, для Е1, Л7 такого пока нет (сделан на изменении новых функций Л7е и выше). Расскажу подробно - смс_репорт у нас включается симом. Все супер, НО!
Удобно, когда можешь управлять его состоянием из телефона.
Причем лезть в какое-то меню не есть удобно.
Потому пришла в голову идея ЗАПОМИНАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ ФЛАЖКА смс_репорта.
То есть: включил флажок - получаешь репорты, выключил - не получаешь, пока не включишь.
надо отлаживать, пока не работает
Ну и напоследок... Ночной режим для Л7е
[Patch_Info]
Description=Ночной режим (сим 004a_0001 офсет 92-НАЧАЛО (например для 15 часов это 15 (ставить как бы в Хекс представлении без перевода в Хекс), офсет 93-КОНЕЦ)
логгер
URL=
Author=Оригинал Rek>pth Портировал с изменениями и доработками (+Full BugFix) IceMan2000
Version=1.00
[Patch_Code]
6EC28A: B57C1C0524014E0F1C30F5CFF9BE2802D11578702800D101F6A2FDD6480BF5CFF9CC2802D10B22031C314668F5CEFEDF480638106902990020399201F5CFF84F1C041C20BD7C14620764144371BC
58EE4C: 200070084770B5FFB0894D101C28A900F343FA10AB0078192901D000E0147837208D1828A900F343FA05AB007819428FD018E7FF208E1828A900F343F9FBAB007819428FD02FE7FFB009BDFF00000624
58EEAA: 20007008477048224669F343F9E4AB0078182804D0131C01481FF343FA312104481EF343FA2D2104481AF343FA29481A2300220021653832F108FBB1E7D51C014815F343FA1DE7F948124669F343F9C3AB0078182804D11B480F4669F343F9BBAB0078181C042804D0121C01480BF343FA071C214807F343FA031C214806F343F9FF48052300220021653832F108FB87E7D40000062900000716000008D8
Сообщение отредактировал Archy - 24.7.2007, 10:43
alne
сообщение 24.7.2007, 4:01
Пользователь №: 135 914
Модель телефона: L71(=L7e)
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Если кому то надо патч для доступа к ФС и отмены подписи корелетов вот офсеты для прошивки 08.02.06R (стандартная для Моторола L71):
CE97E8:20004770
CE9CCB:52
CEA2CA:20014770
CEAC34:3501220300415C6B2B04DA
CEB0D8:46C046C046C046C0
Правил по патернам, которые давал GandjaFuzz.
Если что, модераторы не пинайте.
danger86
сообщение 25.7.2007, 17:52
Модель телефона: E1
Так как создавать патчи я не умею smile.gif , то портировал 3 простеньких патча. Протестировал. Работают.
1. В украинской раскладке присутствует неприятный твердый знак. Патчем он заменяется на нужный мягкий знак:
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.06
Firmware=R452D_G_08.01.0AR
Description=Замена в украинской раскладке ъ>ь Ъ>Ь
Author=AlexKooper Ported=DANGER86
[Patch_Code]
3F59AB: 4C
3F5A0B: 2C
[Patch_Undo]
3F59AB: 4A
3F5A0B: 2A
2. При заблокированной клавиатуре теперь не нажимаются комбинации 112 и 911:
[Patch_Info]
Description=Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
Author=Stalker.mg Методика=ХАКЕРЕНОК Ported=DANGER86
[Patch_Code]
13A306D: 00000000000000000000000000
[Patch_Undo]
13A306D: 39003100310000003100310032
3. См. описание:
[Patch_Info]
Description=Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( )  на  . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Author=Rek>pth Ported=DANGER86
[Patch_Code]
13AB848: 002E002C003F0021003A003B00280029002D0040005F0027
[Patch_Undo]
13AB848: 002E003F0021002C00400027002D005F003A003B00280029
Также эти 3 патча портированы на прошивку 04.05R. Я их не тестировал, но скорее всего они рабочие.
P.S. Респект Archy за правильное оформление патчей
Сообщение отредактировал DANGER86 - 25.7.2007, 17:56
павлеГ
сообщение 27.7.2007, 14:37
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
протестил патчи от арчи))))....так...
Ночной режим для Л7е - видимо работает...но с симами не разберусь как изминить их....
No_Sound_Cam_for_Silent_style - работает...камера при бесшумном не издаёт звуков...
то, что портировал данжер:
Изменение порядка символов_04.05R - работает!
Удаление нажатий 112 и 911 в заблокированном состоянии_04.05R - работает!
fon_java_04.05R - нашол....работает...только полоска снизу)
Hyphens_04.05R - тоже ненашол чтото...где это искать?
доступ открыл...всё тоже фурычит...
Сообщение отредактировал павлеГ - 28.7.2007, 7:38
GandjaFuzz
сообщение 29.7.2007, 11:50
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
и так народ сделал патч который позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...
он только для L7e_01.0AR и никуда иначе!!!
я польщовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT
для лентяев выложил прошивку http://gandjafuzz.ifolder.ru/2829552
Бин-файл не универсальный ! Он привязан к нескольким адресам внутри сг1, потому для иных прош необходимо портирование онного его автором.
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 10:04
xmasloff
сообщение 2.8.2007, 1:30
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Вот, тестируйте!
Патч - Корелеты в списке java-приложений
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Автор: Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i: xmasloff
Версия: 1.05
Должен работать (на К1 работает!).
А дальше - внутри своей платформы думаю легко портируете на другие прошивки.
Мануал внутри архива.
Сообщение отредактировал xmasloff - 2.8.2007, 1:31
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_L7e_01_0AR.rar   ( 931 байт ) Кол-во скачиваний: 1550
сообщение 9.8.2007, 12:15
из-за темы Делаем L7e тише портировал патчи
в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу:
№1 no_Low_Batt_tone.fpa - ( патч не рабочий, рабочая версия ниже по теме )
№2 Low_Batt_tone_x5.fpa - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи ( Рабочий! )
Патчи для R452D_G_08.01.0AR
Сообщение отредактировал Osta - 5.9.2007, 10:11
Прикрепленный файл 2patchs_Low_Batt_tone.zip   ( 536 байт ) Кол-во скачиваний: 1094
Moto-Roker
сообщение 11.8.2007, 3:07
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке) ,
[Patch_Info]
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=Перезагрузка телефона (с помощью метки на пункт "Версия PRL")
Author="IceMan2000", автор модифицированного патча "Rek>pth", портировал "Moto-Roker"
Version=1.02
[Patch_Code]
59062A: 4800470010D56577
Сообщение отредактировал Fantomone - 18.8.2007, 8:50
Прикрепленный файл reboot_phone_L7e_01_0AR.zip   ( 596 байт ) Кол-во скачиваний: 936
сообщение 13.8.2007, 14:38
вот выдался часик свободный и благодаря портам xmasloff патчей от RekGRpth
портировал на R452D_G_08.01.0AR парочку полезняшек,
даже код менять не пришлось :-)
1-ый патч SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_101
2-ой патч alarm_clock_name_and_time_104
Отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
патчи тестировал...недолго :-)..в архиве есть откаты патчей
Сообщение отредактировал Fantomone - 13.8.2007, 19:20
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR.zip   ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
сообщение 18.8.2007, 8:54
патч Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре
для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме.
PS скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
Прикрепленный файл mini_block_notice2.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 1224
Патч "Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)"
В телефонах Моторола повторное срабатывание будильника
после нажатия софт-клавиши "Дремать" происходит через 8 минут.
И хотя это медицински обоснованно ( Motorola: помогите справиться с будильником!! ), всё же
кому то захочеться изменить это значение под свой организм.
подробнее в теме Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать) под себя
в архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock.zip   ( 4.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
Патч Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
после этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник.
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT.zip   ( 347 байт ) Кол-во скачиваний: 1235
Сообщение отредактировал Fantomone - 19.8.2007, 8:07
сообщение 30.8.2007, 7:00
Цитата(NPman @ Вчера, 20:47)
Есть предложение сделать папку для мелодий на звонок на флешке /mobile/audio/rings, тк к ней можно будет обращаться как к категории и перемещать туда мелодии посредством телефона!//а не ява приложениями
патч
Что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки :-)
Сообщение отредактировал Osta - 30.8.2007, 7:04
Прикрепленный файл ID__b_mobile_audio_rings.zip   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 1138
сообщение 31.8.2007, 15:33
...вот пообещал портировать патч
Цитата(Artem77 @ Вчера, 21:52)
как сохранить списки входящих и исходящих вызовов после смены сим карты(L7e)?
тестируйте... у нас само-собой всё по-другому в прошивке..
патч Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
Прикрепленный файл no_del_rc_with_replace_sim.zip   ( 845 байт ) Кол-во скачиваний: 1206
bigserg555
сообщение 31.8.2007, 20:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот и я вернулся) т.к. у меня снова появился L7e(предыдущий я убил и вот сейчас мне по гарантии выдали новенький)
Вот несколько патчей для 04.05R.
-Не удалять звонки при смене симки
Цитата(Fantomone @ 2.8.2007, 19:40)
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e.
Патч на зарядку юсб не рабочий
Как это не рабочий? Всё работает - я проверял его многократно - нетестированные патчи я не выкладываю!Согласен,что в нашей проше по другому в отличие от L7...,но тем не менее заряд не идёт когда выбираешь "выкл" и идёт при "вкл". Так что верните ссылку на него.
Рабочий или нет я не знаю...Gandjafuzz просил стереть ссылку на этот патч, и думаю ему видней
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.9.2007, 10:52
Прикрепленный файл R452D_G_08.04.05R.rar   ( 5.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 834
bigserg555
сообщение 1.9.2007, 11:37
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот ещё 3 патча для R452D_04.05R:
-Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 19:52
Прикрепленный файл R452D_G_08.04.05R.rar   ( 858 байт ) Кол-во скачиваний: 803
сообщение 1.9.2007, 12:07
Что ? :-) просто порт патча от RekGRpth
Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+* для R452D_G_08.01.0AR
так как блокировка всё равно у нас по зажатию *
bigserg555
сообщение 2.9.2007, 10:49
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
--Убрать_DRM-защиту
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.9.2007, 10:50
Moto-Roker
сообщение 2.9.2007, 12:11
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*, для R452D_G_08.04.05R.
вот еще для R452D_G_08.04.05R,
Сообщение отредактировал Moto-Roker - 2.9.2007, 12:23
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT.zip   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 785
bigserg555
сообщение 3.9.2007, 2:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем для R452D_G_08.01.0AR. Я наверно перейду на стандарт - так что не удивляйтесь,что этот патч я сделал для 0AR
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 2:24
Прикрепленный файл java_work_USB_cable_102.rar   ( 321 байт ) Кол-во скачиваний: 1192
сообщение 3.9.2007, 10:02
Цитата(Artem77 @ Сегодня, 11:50)
код прописался 27392A: с 000001A0 изменился на 20014770
прошу прощения, в том патче какая-то левая адресация, вот исправил - попробуйте
bigserg555
сообщение 3.9.2007, 19:44
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот ещё патчи на прошивку R452D_G_08.01.0AR
  • доступ к папке kjava через OBEX-режим
    Прикрепленный файл _________kjava_______OBEX.rar   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 1123
  • USB-зарядка вместо пункта "анимация"
    - при выключении USB-зарядки из меню иконка батареи продолжает мигать как при зарядке,но на самом деле заряд не идёт.Проверял тестером вольтаж аккумулятора.
  • Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
    Прикрепленный файл change_add_simbols_order.rar   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 1140
  • Цвет фона при загрузке явы
    - доработал,устранив баг патча из первого поста.Теперь белой полоски внизу нет.
Добавлено позже (4.9.2007, 2:25):
патч на R452D_G_08.01.0AR
  • Полный доступ к системным файлам из java-приложений
    Прикрепленный файл access_system_files_102.rar   ( 417 байт ) Кол-во скачиваний: 1459
Т.е. теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 22:26
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:53
