5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
Umka85
сообщение 20.1.2009, 15:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Сообщение отредактировал Umka85 - 20.1.2009, 15:21
Прикрепленный файл heap_java_5200kb__corelet_0kb.rar   ( 553 байт ) Кол-во скачиваний: 601
Pieeer
сообщение 21.1.2009, 8:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Как я понял на эльфы в этом патче памяти нет?
fkcoder
сообщение 21.1.2009, 15:51
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Pieeer, в этом патче память под эльфы остается по стандарту, то есть системная память не трогается
Umka85
сообщение 21.1.2009, 16:29
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ну вообще то трогаеться.
Блоки системной памяти перемещаються,
не изменяя свой общий размер (чуть больше 3мб)
Barsik_s_L7e
сообщение 8.2.2009, 9:58
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Цитата(mr.Hirurg @ 22.1.2009, 15:56) *
не скажите как откатиться с патча который тере при наборе номера ставит, в архиве нет UNDO (просто очень неудобно)
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 8.2.2009, 21:36
Deluxe7526
сообщение 14.2.2009, 11:57
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
А есть такой патч на L7e elf на диске *С* Или на *А*
Сообщение отредактировал Deluxe7526 - 14.2.2009, 11:58
сообщение 16.2.2009, 14:37
берете патч эльф-пак и исправляете В на А или С
как это сделать написано в теме https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t148828.html
ХСС-семь
сообщение 22.2.2009, 15:42
Из: China Wuhan
Пользователь №: 183 655
Модель телефона: K1&L9
Прошивка: King V3.0
Osta,can you share the patch source of "mp3_missed_cal.fpa" and"домик у оператора.fpa" ?
Without the asm source of them,I cannot port them to other new P2kPhone. smile.gif
Umka85
сообщение 26.2.2009, 7:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Оста, я надеюсь ты не против, я выложу.
mp3_missed_call_
;Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
.equ _Ven_TT_L__DL_AudStartFunlight 0x105610F4
.equ _Ven_TT_L__DL_AudStopFunlight 0x10561104
.equ _Ven_TT_L__DL_AudPlayTone_0 0x10560AF0
.equ _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState 0x10560700
.start 0x10629E8C
BL my_play
.start 0x1062AC58
my_play:
MOV R2, #0
MOV R1, #0
PUSH {R0-R7,LR}
LDR R0, =0x0000061C
BL get_current_state
CMP R0, #4
BEQ fun
MOV R0, #0x06;
MOV R1, #0xFF;
BL _Ven_TT_L__DL_AudPlayTone_0;
fun:
MOV R2, #0 ; Rd = Op2
MOV R1, #0 ; Rd = Op2
MOV R0, #0x95 ; Rd = Op2
BL _Ven_TT_L__DL_AudStartFunlight
POP {R0-R7}
POP {R3}
BX R3
.data
.patchcoment "MissedCallsTimerExpired"
.start 0x10629DD4
BL my_stop
.start 0x1062A920
my_stop:
ADD R6, R1, #0
ADD R5, R0, #0
PUSH {R0-R7,LR}
MOV R0, #0x95
BL _Ven_TT_L__DL_AudStopFunlight
POP {R0-R7}
POP {R3}
BX R3
.start 0x1062ABB8
get_current_state:
PUSH {R1-R7,LR}
SUB SP, #0x4
MOV R1, SP
BL _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3]
ADD SP, #0x4
POP {R1-R7,PC}
.data
.patchcoment "get_current_state"
Исходник можно сделать и самому из патча и иды.
tim apple
сообщение 3.3.2009, 15:34
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
L7e, R452D_G_08.01.0AR, перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой.
[Patch_Info]
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=не дергать корелет при файлообмене с флешкой
Author=Мачо, порт tim apple
; 10C5457C: F7FFFC59 BL tfrSendMsgtoApp
; 10C54668: F7FFFBE3 BL tfrSendMsgtoApp
[Patch_Code]
00BC257C: 46C046C0
00BC2668: 46C046C0
[Patch_Undo]
00BC257C: F7FFFC59
00BC2668: F7FFFBE3
siexl7e
сообщение 8.3.2009, 18:13
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
Как на 5200 поставить без проблем? У меня белый экран с ним вечно. Поставил на 4700 и в нём опять нужен пачь на удаление лишних пунктов меню.
Umka85
сообщение 9.3.2009, 12:08
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Каких ещё пунктов меню?
ХСС-семь
сообщение 11.3.2009, 16:54
Из: China Wuhan
Прошивка: King V3.0
clock ,date ,week and loc mes in loc mes(add clock,date and week to lock message, not delete standart lock message)
you can edit dnp.prf to change the loc mes.
Сообщение отредактировал ХСС-семь - 12.3.2009, 2:24
Прикрепленный файл clock__date__week_and_loc_mes_in_loc_mes_L7e.rar   ( 671 байт ) Кол-во скачиваний: 121
Lukas K.
сообщение 14.3.2009, 9:05
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
ХСС-семь,
can u write a text of a patch, plz? coz the file in the archieve have no extension, and i also can't read the text(
Umka85
сообщение 15.3.2009, 7:59
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Lukas K., вот
[Patch_Code]
005AF6E0: F46FFD0E
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
Dark Beat
сообщение 25.3.2009, 16:16
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Цитата(angel_s @ 24.3.2009, 23:52)
люди будте добры выложите патч ,,нерватъ активную жпрс сессию,, что я ничего не нашол. спасибо заранее
[Patch_Info]
Description=Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Author=xmasloff
Porter=dimonp25
[Patch_Code]
00CE5C14: E016
[Patch_Undo]
00CE5C14: D016
Сообщение отредактировал Fenja - 19.7.2009, 8:04
Gray One
сообщение 27.3.2009, 14:15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Блин ну вот опять пытался поставить патч 5200 heap на NewStyle v2.1. И опять труп, значит не судьба мне поставить этот патч(( в 5 раз уже пытаюсь, не знаю даже что делал не так)) щас ТП опять делать
Umka85
сообщение 29.3.2009, 13:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Gray One @ 27.3.2009, 23:32) *
и нажал быстрая прошивка.
Я так думаю что мне надо было нажать на сохранить как, потом сохранить и уже потом отдельно прошить 1 и 3 группы.
Я тоже так думаю, или что то с голосовым набором. Отключи его. И попробу другие патчи например 4000+1200
Сержант л7е
сообщение 24.4.2009, 5:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Выложите плиз откаты патчей для 0AR. Вот патчи: Плавное затухание подсветки и Доступ к симам 4а и 4е из корлетов.
dimonp25
сообщение 23.5.2009, 10:46
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Вот из новенького:
[Patch_Info]
Description=отключить оповещение об входящем смс\ммс
Author=dimonp25
[Patch_Code]
0519A04: 46c0
0519A14: 46c046c0
[Patch_Info]
Description=отключить напоминание (мелодия и вибра) об низком заряде батареи
Author=dimonp25
[Patch_Code]
06F6BFA: 4770
[Patch_Info]
Description=отключить сообщения при выборе усб режима
!Bug= Для выхода из меню нажать красную кнопку
Author=dimonp25
[Patch_Code]
04E8DBC: 00000000
[Patch_Info]
Description=отключить оповещение об смене стиля звонка
Author=dimonp25
[Patch_Code]
059F218: 46c046c0
059F200: 46c046c0
Сообщение отредактировал Fenja - 19.7.2009, 8:08
tim apple
сообщение 31.5.2009, 13:03
Прошивка: ---
патч для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
Прикрепленный файл allow_dir_creation.zip   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 620
- позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
dimonp25
сообщение 4.6.2009, 16:42
[Patch_Info]
Description=работа блютус в авиарежиме
Author=dimonp25
[Patch_Code]
041a1a8: 46c046c0
041a1ad: 00
041c58e: 46c046c0
041c593: 00
Если есть глюки-пишите
baat
сообщение 6.6.2009, 18:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(dimonp25 @ 4.6.2009, 20:42) *
[Patch_Info]
Author=dimonp25
белый экран и ребуты по кругу...
ой сорри...конфликт с моим патчем...исправил...
работает на ура!
работает на ура!
Цитата(Umka85 @ 15.3.2009, 11:59) *
Lukas K., вот
[Patch_Code]
005AF6E0: F46FFD0E
конфликт с другим патчем!!!
тут 0021F100:...
вот 0021E300:...
можно ли перенести в другое место вторую часть?
Сообщение отредактировал baat - 7.6.2009, 7:41
Pieeer
сообщение 9.6.2009, 16:34
Из: Нижний Новгород
Патч из монстра NewStyle_v21
Скачать
Скриншот
Сообщение отредактировал Pieeer - 9.6.2009, 16:43
dimonp25
сообщение 9.6.2009, 16:39
Насчет моего патча работа бт в авиарежиме, действительно был глюк,что не принимал файлы,вот вроде работает(или это тока у меня такой глюк?):
[Patch_Info]
version=0.1
Author=dimonp25
[Patch_Code]
041a1a8: 46c046c0
041a1ad: 00
041c58e: 46c046c0
041c593: 00
0797C24: 46c046c046c0e009
SteeD
сообщение 9.6.2009, 23:25
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Когда включаешь Bluеtooth (Обнаружением) и начинают передавать мне файлы то у того кто кидает появляеться сообщение типа устр-во недоступно
baat
сообщение 15.6.2009, 16:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
dimonp25, "работа блютус в авиарежиме" хороший патч, только после него тел сеть срывается и при исходящем звонке сбои постоянные)))
Pieeer
сообщение 18.6.2009, 11:36
Из: Нижний Новгород
Вибро при подключении Bluetooth
Скачать
сообщение 24.6.2009, 12:30
похоже это архив с патчами из монстра |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) )
Прикрепленный файл newstyle21.rar   ( 175.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 815
сообщение 29.6.2009, 15:31
сообщение 23.7.2009, 14:27
Добавил информации в сообщение блокировки Прикрепленное изображение
baat
сообщение 11.8.2009, 20:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
патчик на хип 2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
для тех кому эльфы больше явы нравятся
MiniComander by R.U.S.H.A.N работает!!!)))
Сообщение отредактировал baat - 12.8.2009, 17:31
baat
сообщение 12.8.2009, 17:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(Gray One @ 10.8.2009, 15:14) *
baat, раз ты не отвечаешь на мои личные сообщения, то прошу тебя еще раз публично выложи пожалуйста откат от патча 4700kb java 512 heap elf.
вот, надеюсь не удалят в очередной раз
+Osta
это не тема для откатов , удалим
fkcoder
сообщение 16.8.2009, 10:55
Eve
Из: Новокузнецк
Тюнс - патч для R452D_0AR
arhangel34
сообщение 16.8.2009, 13:53
Пользователь №: 204 237
Модель телефона: V3
Доброго времени суток
Вопрос такой патч "loc_mes_info" ложится на всю прошивку или скажем на сому основу,
т.е. можно ли пропатчить только часть прошивки без флекса , ленга, дрма . и перелить ее отдельно.
Или стоит сделать бек ап и пропатчить его.
Просто уж совсем не охота заливать заного дрм флекс ленг яву ну и все в том же духе
заранее спс...
п.с. т.е. пропатчить CG1 и только его перелить...
Сообщение отредактировал arhangel34 - 16.8.2009, 13:56
Gray One
сообщение 16.8.2009, 14:30
arhangel34,
На NS. v21 с dualboot v4.0 нужно пропатчивать CG1 CG3 CG7 без CG18, потом залить в тел эти 3 группы без флэкса дрма и лэнга. Вопросы задавай здесь.
lavmen,
Эквалайзер не работает, а за такой патч огромное спасибо. Можно сделать чтобы конфиги лежали на флэшке?
Pieeer
сообщение 16.8.2009, 14:41
Из: Нижний Новгород
Зачем конфиги на флешке, ты что их меняешь каждый час???
Сообщение отредактировал Pieeer - 16.8.2009, 14:43
fkcoder
сообщение 16.8.2009, 15:27
Eve
Из: Новокузнецк
Gray One,
убрал строку эквалайзер
Gray One
сообщение 16.8.2009, 20:01
Pieeer,
Я думаю конфиги нужны для того, чтобы каждый выбрал для себя нужный ивент по которому будет запускаться Tunes...
Fenja: А нельзя выбрать, когда конфиг лежит в памяти телефона?
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 20:08
SocaSlvr
сообщение 30.8.2009, 0:48
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
QUOTE(tim apple @ 31.5.2009, 9:03) *
Is there an error with this patch?
QUOTE
[Patch_Info]
Description=allow_dir_creation
Version=0.1
Author=tim apple
[Patch_Code]
0098B800: E018
0098B838: E005
[Patch_UNDO]
0098B800: E008
0098B838: 2801
The undo doesn't correspond to what is in the firmware. I think the offsets are wrong.
I think it should be. I can't test it cause I don't have l7e.
QUOTE
[Patch_Info]
Version=0.1
Author=tim apple
[Patch_Code]
009784B4: E018
009784F0: E005
[Patch_UNDO]
009784B4: E008
009784F0: 2801
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 30.8.2009, 0:51
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:53
