5 страниц V « < 3 4 5 >
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
tim apple
сообщение 1.9.2009, 14:46
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Osta,
не работает не из-за патча, а из-за отсутствия сим-карты.
к сведению, в оригинале без сим-карты не работают:
1) модем
2) метки
3) фото-камера (и видео-камера по идее должна тоже, но почему-то работает)
4) тел. книга
п.с. да, c патчем "меню везде" можно обойти, НО:
1) запрос вставить симку висит все время
2) не работает то, что описано выше
патч "Работа без СИМ-карты, версия 1.1"
для L7e R452D_G_08.01.0AR
Прикрепленный файл work_without_SIMCARD1.1.zip   ( 387 байт ) Кол-во скачиваний: 315
при включении появляется стандартный запрос "Вставьте СИМ-карту", НО окно закрывается.
+ модем работает
+ метки работают
+ фото-камера работает
Сообщение отредактировал tim apple - 1.9.2009, 14:47
Umka85
сообщение 1.9.2009, 19:33
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
+ модем работает
+ метки работают
ты бы написал проще, что не работает.
Портанул на L9
Я так понял не работает флешка, справочник, и входящие сообщения.
Вопрос, будешь ли ты это исправлять?
Сообщение отредактировал Umka85 - 1.9.2009, 19:33
tim apple
сообщение 2.9.2009, 2:22
Прошивка: ---
Umka85,
со справочником не всё так просто...
смс у меня открываются. а что с флешкой?
Umka85
сообщение 2.9.2009, 12:38
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
При открытии входящих смс пишет "Требуется настройка входящих сообщений"...
Хотя да, щас настроил, и смски открылись.
А флешку почему то не видит нигде, не в мультимедии, ни в стилях оповещени, ни компьютер в режиме флешки её хоть и видит, но не открывает..
fkcoder
сообщение 3.9.2009, 5:17
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
флешка на L9 и с симкой не сразу монтируется.
нет разницы стоит что нибудь в месте для симки или нет. с моим патчем она всегда монтируется сразу. проблемы в другом я думаю
Gray One
сообщение 21.9.2009, 10:59
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
lavmen,
Почему твой патч Tunes.fpa не работает без карты памяти? Когда карту памяти вынимаю, то не работает...
dimonp25
сообщение 5.10.2009, 18:04
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Вот просили,зацените:
[Patch_Info]
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона" при выборе усб режима
Author=dimonp25
[Patch_Code]
004E8EA0: 00000000
lgxxl
сообщение 6.10.2009, 16:55
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
dimonp25,
патч хороший, но не коректно работает с эльфом от tim apple UsbModePT 0.4.3-rc
после установки патча не дает выбирать ржим работы кабеля
kai...
сообщение 17.11.2009, 15:44
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
По просьбе трудящегося выкладываю порт на L7e_R452D_G_08.03.0AR
GrayOne, отпишись только о результатах.
Сообщение отредактировал kai... - 18.11.2009, 14:26
Прикрепленный файл L7e_camera_R452D_G_08.03.0AR.rar   ( 257 байт ) Кол-во скачиваний: 150
Gray One
сообщение 17.11.2009, 16:59
Качество стало чуть, лучше в Ночном режиме.
kai...
сообщение 18.11.2009, 14:15
Прошивка: R4513
lavmen,wink.gif а как это аппаратно? Реально замени все значения на минимум (01). Выкладываю патч сам. Больше ты из камеры ничего не выжмешь. На моём при таких параметрах ерунда получается. Что получится у тебя?
Плюс добавлю патч на максимальное сжатие. Для теста. Соответственно качество на минималках. Кстати, изменив таблицы сжатия в прошивке, посмотри, изменились ли они в фотках.
Сообщение отредактировал kai... - 18.11.2009, 14:25
Прикрепленный файл L7e_camera_min_R452D_G_08.03.0AR.rar   ( 261 байт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл L7e_camera_max_R452D_G_08.03.0AR.rar   ( 261 байт ) Кол-во скачиваний: 115
dimonp25
сообщение 23.1.2010, 8:24
Новые патчи от меня:
1)
[Patch_Info]
Description=Ускорение нажатия клавиш
Author=dimonp25
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
30E054: e3a01f26
2)
[Patch_Info]
Description=Уменьшить время показа некоторых всплывающих сообщений до 0,5 сек.
Author=dimonp25
[Patch_Code]
37E710: e3a00d07
37E8E0: e3a00d07
37E89C: e3a00d07
3)
[Patch_Info]
Description=Ускорение некоторых действий (при открытии тел.книги и тд)
Author=dimonp25
[Patch_Code]
0295a20: 00
0295a37: 00
the one
сообщение 24.1.2010, 12:47
Из: Архангельск
Пользователь №: 166 236
Прошивка: NewStyle v2.1
а как вернуть Голосовой набор? Он не стал запускаться, после патча bigHeap_Elf или 3500kb+0kb+1712kb, точно не помню. Откаты не помогают. Помогите плиз, а то я привык им пользоваться, тк хожу с горнитурой
ЗЫ: совет для патча work_without_SIMCARD. Когда тел включается без симки, надо чтоб он переключался в режим "В самолёте") так не будет лишнего сообщения "Пойск сети"
сообщение 25.1.2010, 14:26
Цитата(the one @ Вчера, 14:47)
Откаты не помогают.
прошей без флекса
the one
сообщение 25.1.2010, 15:28
Из: Архангельск
блин, что тока рефлеш..... можешь отдельно CG1 где нить выложить с вашего монстра.
dimonp25, патч Ускорение нажатия клавиш. Кнопки слишком быстро переключаются при наборе текста на цифры, не удобно, сделал откат.
Я не понимаю зачем вообще такие патчи? Тайминги же можно менять в проге МотоСпид!
Добавлено позже (25.1.2010, 18:49):
и ещё. Патч Tunes.fpa не ставится, ошибка Read beyond end of file. Я не понимаю надо ли ставить этот патч или нет, чтоб ТЮНС 2.3 эльфовский запускался, просто давно на форуме не был.
сообщение 25.1.2010, 15:58
the one, это очень известная ошибка , в поиске 100% ответ
эти таймитнги - не поменяешь
это и есть сам тюнс (в патче) , эльф не нужен тогда
dimonp25
сообщение 26.1.2010, 20:23
the onе,а в том патче на ускорение нажатия можно скорость настроить,просто измени последнее значение в патче в большую сторону
fkcoder
сообщение 22.2.2010, 17:08
Eve
Из: Новокузнецк
Прозрачные софт кнопки на рабочем столе для R452D_G_08.01.0AR.
Прикрепленный файл transparent_softkeys.zip   ( 414 байт ) Кол-во скачиваний: 250
Сообщение отредактировал lavmen - 22.2.2010, 17:08
Pieeer
сообщение 22.2.2010, 17:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
РаБотает!! smile.gif ПодтвержаюПрикрепленное изображение
baat
сообщение 22.2.2010, 20:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
lavmen, спасибо огромное, если бы ты тоже как на рабочем столе и в фотокамере мог сделать, цены бы тебе не было :)
Сообщение отредактировал baat - 22.2.2010, 20:09
fkcoder
сообщение 10.3.2010, 13:15
Eve
Из: Новокузнецк
Патч "Добавление новых функций в калькулятор"
Для R452D_G_08.01.0AR
- Добавляются функции: sin, cos, tan, sqrt, 1/x, n!
- Добавляется такая штука как копирование результата из поля
Сообщение отредактировал lavmen - 11.3.2010, 5:39
Jv PRO
сообщение 12.1.2011, 7:20
Из: Курганинск
Пользователь №: 209 240
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle 2.1+EP1+EP2
ткните меня носом в патч на отключение корелетов у l7e пожалста
сообщение 12.1.2011, 8:02
что значит отключение ? удали их да и всё , можно ещё в seem0032 выключить их поддержку
Jv PRO
сообщение 13.1.2011, 6:34
Из: Курганинск
как в 32 симе отключить? какой офсет и запись?
сообщение 13.1.2011, 7:58
в 0032_0001 1353 KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE снять галочку
в 004A_0001 смещение 25Fh (607 - DL_DB_FEATURE_ID_KJAVA_IDLE_CORELET) - изменить значение с 1 на 0
по-моему,
вообщем лучше читать Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
сообщение 25.5.2011, 17:24
Цитата(Fantomone @ 2.8.2007, 18:40)
* Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Любые вопросы о Патчах и их поиске ( чтобы не засорять темы )
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:26
