Не работает джойстик на С380, HELP! SOS!
CrowKiller
сообщение 6.7.2007, 8:40
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 116 170
Модель телефона: Nokia N73
У меня на С380 не работает джойстик. Вода не попадала, не падал (по крайней мере у меня). Пробовал перепрошивать - не помогло. Причём он не совсем не работает. Вот если зажать "вверх" и "влево" - то выполниться действие "вправо", если "вниз" и "вправо" - наоборот. Окислений на плате вроде нет. Вчера вообще все клавиши, кроме красной, перестали работать. Но он полежал немножко без аккума и заработал. И ещё иногда нажимаешь на "центр" и на экрано появляется нолик, и иногда ничего.
Semen
сообщение 6.7.2007, 9:22
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
чисти спиртом плату тела! ещё посмотри на плёнку (которая приклеена к плате (для нажатия клавиш может её штучки не соприкосаются с платой тела при нажатии на кнопку?)
CrowKiller
сообщение 6.7.2007, 14:30
Ну я пробовал оттаскивать плёнку, и замыкал контакты. НОЛЬ эмоций.
А что там чистить то?
Semen
сообщение 6.7.2007, 14:41
Из: Швейцария
спиртом не менее 95% всю плату телефона! (перед этим снять экран микрофон и т.д!) насухо просушить и попробовать включить!
aNGEl0
сообщение 12.8.2007, 12:33
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
95% Спиртом!? НУ вот и представь, как себя почувствует телефон, когда на нем останутся 5% всякого де**ма? Имхо, в домашних условиях: растворитель 646 (производитель: Ярославские краски).. Дороговато, конечно, но дешевле ремонта! Лучший вариант - CRC ($10 за баллончик)
Vitka
сообщение 14.9.2007, 15:40
Пользователь №: 147 821
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
ВЫ ЧЕ ОТУПЕЛИ?
1)Пролейте клавиатурный флекс
2)Посе этого пропадет сетка
3)Прошей еще раз - сетка восстановится
4)ВСЁ РАБОТАЕ!
CrowKiller
сообщение 14.9.2007, 17:47
Ты вообще о чём?
Что такое Клавиатурный флекс, и при чём тут сетка? Давай подробно
Butusov2
сообщение 14.9.2007, 18:05
Пользователь №: 38 008
Модель телефона: c 380
Прошивка: ***more
Цитата(CrowKiller @ 14.9.2007, 21:47) *
Ты вообще о чём?
На счёт первого поста. Если перед тем как джойстик перестал работать тел. не прошивался, то 99% клавиатура(а так 95%) Я считаю лучшим решением для дома спирт, но только действительно хороший!!!! у меня было, что постоял открытым пузырёк-содержимое осталось, а свойства улетучились и пока не нашел новый, клаву починить не мог.
DjStalker
сообщение 15.9.2007, 8:55
Из: Краснодарский край/Кущевская
Пользователь №: 147 597
Модель телефона: Moto ming A1200e
Прошивка: Kaleidoskope
У меня такая же проблема только после перепрошивки тела! Сначало все кнопки работали а потом я его перепрошил и все! При зажатии двух кнопок выполняется действие одной противоположной! Что мне делать?
Andrew_71
сообщение 16.9.2007, 20:42
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(DjStalker @ 15.9.2007, 12:55) *
У меня такая же проблема только после перепрошивки тела! Что мне делать?
Залить бэкап.
Ты вообще о чём?
Если не работает клава, то можно попробовать залить флекс, который находится в теме по восстановлению телефона (смотри закрепленные темы)
З.Ы. После ТП клава не работала, флекс залить не смог. Мне помог предусмотрительно снятый бэкап smile.gif
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 16.9.2007, 20:49
Не работает джойстик на С380, HELP! SOS! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:13
