5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Наушники для E2, Отзывы о ваших "ушах"
Bald-Hed
сообщение 14.4.2008, 12:33
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
Подскажите, где можно купить гарнитуру для e2, не родную, а по-круче, ноименно гарнитуру, и желательно не с такими наушниками как на оригинальной, а с "каплями", как на сонериках! Кто-нибудь пробовал гарнитуры от нокий на нашем моторе, например от N95, 5310i?
Qeest
сообщение 14.4.2008, 12:43
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
А вот я бы купил родную...
wtf
сообщение 14.4.2008, 13:21
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
http://www.pleer.ru/gar-prov.html
Bald-Hed
сообщение 14.4.2008, 13:29
Цитата(wtf @ 14.4.2008, 17:21) *
там только обычные гарнитуры для компа!
INEDI
сообщение 14.4.2008, 13:52
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
у меня есть тел Motorola L9, к нему в комплекте шла USB стерео гарнитура, она отлично работает и на E2,
те и микрофон на ней пашет и наушники нормальные, насколько я знаю они отдельно продаються, посмотри гарнитуру от L7 (L7e) они похожи, стоят где-то 300(моно) - 700(Стерео) рублёв.
Det
сообщение 14.4.2008, 16:01
Пользователь №: 140 236
Модель телефона: ROKR E2
Я тоже кстати искал, хотелось чтобы можно было и музыку послушать, и микрофон был.
Весь савок обошел - ничаво нету на 3,5.
Родная гарнитура - полное [вырезан мат]о, хуже чем уши за 20р.
Let
сообщение 14.4.2008, 16:08
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Ничего подобного вы не найдёте. Самый реальный вариант это купить любую китайскую рабочую гарнитуру и к ней припаять нормальные уши, делов на 5 минут.
ATHLON64
сообщение 14.4.2008, 18:47
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Есть в салонах Бета Линк. Знаю, где есть точно. На Каширском шоссе, вл. 26. Стоит 390 рублей. Оригинальная. Модель S205. Для ROKR E2, Е6 и др. smile.gif
Krab1
сообщение 14.4.2008, 23:52
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Я где то видел Клевый удлинитель мотороловский... по типу как у Эриков идет часть до микрофона после которого выход на 3.5 (часть напоминает кусок от гарнитуры как у L7e и подобных по крайней мере микрофон выглядит так же biggrin.gif)... думаю вам такую штуку надо найти а далее обычные уши купить...
на Ebay есть такие варианты но не уверен что они пашут smile.gif Это конечно не совсем то что я имел ввиду но суть такая же smile.gif
http://cgi.ebay.com/3-5mm-Headphones-Hands...VQQcmdZViewItem
Вот сее чудо: http://cgi.ebay.com/Motorola-RAZR2-V8-V9-V...1QQcmdZViewItem
Сообщение отредактировал Krab1 - 15.4.2008, 0:21
Hitch
сообщение 15.4.2008, 23:56
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Krab1, скорее первый вариант будет лучше функционировать = )
так как с переходника miniUSB на 3.5мм - звук в наушниках у РОКРа тихий, и ужасный = )
mr.Ozio
сообщение 16.4.2008, 9:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Первый вариант помему с 2.5мм на 3.5мм, который я без результатно раньше искал для Е398. А второй переходник видно фирменый с усилителем, по идее должен нормально звучать.
wink
сообщение 16.4.2008, 11:44
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
mr.Ozio,
А я не искал даже, я его сделал сам
Krab1
сообщение 17.4.2008, 0:15
плохо искал! у нас по городу (иркутск) таких можно на каждом углу найти smile.gif))
кстати на Ebay есть обычные не 2.5 - 3.5 есть miniUSB версии но я как то к оригинальному больше склоняюсь.... не знаю в общем надо пробовать я лично хожу с обычными ушами не юзаю гарнитуру... для этого думаю заказать себе БТ
MotorE1
сообщение 17.4.2008, 1:40
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Krab1, я пользую БТ уши фирмы Microsim. Пропали все заботы о проводах и вобще БТ уши рулят! thumbsup.gif Не знаю какие бывают БТ уши, но у моих на самих ушах присутствует панель полного управления плеером(функции: play, пауза, перемотка, переключение треков) + громкость + встроинный микрофон, при входящем звонке оповещение выходит как на внешний динамик так и в наушниках тоже я слышу мелодию входящего вызова, потом жму на кнопку(на ушах) и начинается разговор... после разговора, если играла музыка, то она автомотически продолжает играть. Акума в моих микросимовсих ушах хватает на 8 - 10 часов непрерывной музыки, после я их ставлю на зарядку. Кстати акума Е2 хватает на сутки, к сожалению чудес не бывает shuffle.gif
Тем более теперь стандартный плеер не спотыкается и играет музыку ровно, без лагов и тормозов...
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.4.2008, 2:14
moxa
сообщение 17.4.2008, 13:15
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
+1! Юзаю БТ-уши Jabra bt620s! Все отлично! Классно звучат... От проводов отказался совсем)
Krab1
сообщение 18.4.2008, 0:16
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 4:40)
Krab1, я пользую БТ уши фирмы Microsim. Пропали все заботы о проводах и вобще БТ уши рулят! Не знаю какие бывают БТ уши, но у моих на самих ушах присутствует панель полного управления плеером(функции: play, пауза, перемотка, переключение треков) + громкость + встроинный микрофон, при входящем звонке оповещение выходит как на внешний динамик так и в наушниках тоже я слышу мелодию входящего вызова, потом жму на кнопку(на ушах) и начинается разговор... после разговора, если играла музыка, то она автомотически продолжает играть. Акума в моих микросимовсих ушах хватает на 8 - 10 часов непрерывной музыки, после я их ставлю на зарядку. Кстати акума Е2 хватает на сутки, к сожалению чудес не бывает
у меня на MAXX прошивке тоже не спотыкаеться если что smile.gif)) к БТ ушам как то не очень отношусь ибо они громозткие и [вырезан мат] как то ущербно это выглядит когда народ ходит с наболдажниками такими не хочу обить но у меня это так воспринимаеться а если брать что то типа DS200 у эриков то и понту от такого щастья в принципе те же провода.... по этому я с втыкалками по хожу а плеер у меня на сумочка Interstep у которой с боку дырка я туда уши пихаю и снизу прорезь я там кнопками песенки переключаю даже через куртку и кофту.... легко нащупываю.... smile.gif и все гут...
MaRio_ml
сообщение 18.4.2008, 2:41
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Вчера пробовали E2 на усилитель зацепить!)) Почему-то на наушники звук не переключается!(( ТАк же продолжает играть через внешний динамик. Я уж думал спалили порт!)) Блин!)) А почему так? подскажите? Сапротивление большое?
MotorE1
сообщение 18.4.2008, 2:43
Мото-музыкант
А на счет грамозкости - уши то разные бывают:
Сообщение отредактировал MotorE1 - 18.4.2008, 2:44
VITEK1987
сообщение 18.4.2008, 4:08
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Обсуждалось уже! Вот ссылка,сам раньше долго парился с этим пока не нашёл эту тему Можно ли следующим способом слушать музыку ...
Krab1
сообщение 19.4.2008, 7:33
MotorE1,
даже такие для меня являються громозткими... smile.gif)) Не грамозткие вкладыши всякие типа стандартных или затычек.... а те что явно заметны невооруженным глазом как то не вставляют.... есть как вариант S9 юзать но тратить 3к за них не особо охото....
antoffka
сообщение 27.4.2008, 7:26
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Ну из названия темы я думаю все понятно... выкладываем фото и небольшой обзор о ваших наушниках в поиске оптимальных....
Лично моё исследование... Проработав на радио и звукозаписывающей компании я думаю следующее.... Звучание нашего телефона зависит на 95 процентов от наушников!!!! 2.5 процента это ezx_volumetable.cfg и теперь gain_table.bin из темы о
"Альтернативный способ поднятия звука, Редактируем частоты!"
и еще 2.5 зависит от качества трека...
итак ...
после покупки е2 я начал подбирать наушнии.... перепробовал около 50 разных творений от здоровенных косов до микро затычек... даже аудиотехника себя показала не с лучшей сторны...
отходив как то с http://shop.key.ru/shop/goods/38714/ ними ... понял что мне не хватате громкости и басов... и о чудо я встретил ЭТО !!!!! Thomson HED 123 ...
Самые на мой взгляд подходящие для нашего телефона наушники ..... звук очень насыщеный и обьемный... при этом громкий и чистый!!!! а обьем басов просто поражает!!!!! конечно полный их потенциал раскрывается с плеером рок бокс или любым другим где есть аквалайзеры... но и дефолтовый плеер меня сразу удивил без аквалайзеров звучит просто отлично!!! в метро слушаю на уровне громкости 4 !!!! Главно ХВАТАЕТ с лихвой!!!.... Рекомендую ВСЕМ!!!!!
Сообщение отредактировал antoffka - 27.4.2008, 7:27
maria
сообщение 27.4.2008, 15:46
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
есть санхайзер есть audio tecnica.. а что такое томпсон они делают наушники?=))))))
затычки хорошо изолируют... но через неск месяцев начинает садится слух... smile.gif
послушай хотя бы младшие http://pleer.ru/_8773.html audio tecnica... вот это чистый звук... можно слушать класику.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 29.4.2008, 16:04
wtf
сообщение 27.4.2008, 15:57
Модель телефона: e2
Затычки ваще слушать не могу больше получаса, даже дорогущие этимотики. А вот audio-technica es7 и es5 самые лучшие для портатива это точно! Еще одно время ходил с Grado sr 60, но неудобные они, да и звук резковат.
=BazOOka=
сообщение 27.4.2008, 16:04
Пользователь №: 107 478
Прошивка: 4AP
Сейчас с телефоном использую Koss KPH15
mr.Ozio
сообщение 27.4.2008, 16:36
Из: Київ
Начну с того ,что antoffka меня очень высадил blink.gif . Дело в том ,что прочитав его отзыв, я сразу узнал цену Thomson HED 123( в среднем 30у.е), потом решил посмотреть на его старые уши и когда перешёл на ту ссылку ,то увидел свои наушники, в которых я сейчас хожу и очень ими доволен. Сразу в голову полезли всякие злые мысли, которые я не хочу озвучивать shuffle.gif , только скажу ,что свои брал за 45 у.е. Чуть-чуть погрустив , к своему удивлению обнаружил что там Fischer Audio FA-768, а у меня Sennheiser CX 300 black yahoo.gif , к тому же Fischer в два раза дешевле моих, а дешёвое хорошим не бывает.
Перейду непосредственно к Sennheiser CX 300. Звук очень насышенный и басистый, прекрасно слышно весь частотный диапазон, по сравнению с затычками Косс и СониЕриксон Волкмен,хорошо слышны средные и высокие частоты, то есть нету "ефекта бочки", и как по мне за такие деньги звук просто идеальный.
Материал покрытия проводов меня очень удивил, на ощюпь они как софт точь , а затычки очень миниатюрные, в ушах только одни провода и видны smile.gif . Сидят плотно, можно сказать очень плотно, даже без музыки в с трудом слышны окружающие звуки. Если етим летом поеду в Крым, не нужно будет покупать беруши laugh.gif .
В общем наушники супер советую всем, но будьте осторожнее-розвелось много подделок , перед покупкой лучше почитать вот это .
Вот фотки Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 27.4.2008, 17:00
maria
сообщение 27.4.2008, 18:03
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
Sennheiser CX 300
мои самые первые уши... хор выбор за свою цену. =)
но после покупки класом выше лежат пылятся=)
Creative ep 630 оч похожи даже внешне. санхи на ощюп сделаны "плотнее" покрепче. звук похож... дело вкуса.
а басы в "затычках" лиш элюзия.. не бывает настоящих басов слишком они малы не тянут. реально в компактах уже ощютимее намного. стоят они конечно побольше... но в принципе легкие, голова от них не устает. слушать можно часами... затычки долбят в мозг.
Сообщение отредактировал maria - 27.4.2008, 18:08
antoffka
сообщение 27.4.2008, 18:15
Из: Питер!
Цитата(maria @ 27.4.2008, 19:46) *
страная тема какая т... тут вроде телефоны обсуждаем а не наушники tongue.gif
Томпсон как бы придумали такой формат MP3 если что..... и звучок у них заепись .... цена около 600 р
Добавлено позже (27.4.2008, 22:22):
Цитата(eXeTeR @ 27.4.2008, 21:57) *
я купил Creative ep 630, гг отличий мало, правда штекер у меня лучше(вертикальный, очень удобный) в отличии от Sennheiser CX 300 black,Thomson HED 123, Audio FA-768, и резинки трое штук разных в отличии от Thomson HED 123.
Основные параметры:
Вид наушников вставные ("затычки")
Тип подключения с проводом
Тип наушников динамические, закрытые
Диапазон воспроизводимых частот 6 - 23000 Гц
Импеданс - 16 Ом
Чувствительность - 106 дБ
Вес - 9 г
Дополнительно:
Особенности - неодимовые магниты, шнур из бескислородной меди, сменные амбушюры
Дополнительная информация - 3 размера силиконовых накладок.
В томпсонах да я думаю и во всех идут 3 комплекта затычек .... кстать народ чот все фотки смахивают на одни и те же уши!!!! а фирмы разные)))) подозрительно как то.... просто у томиков еще функция пур саунд.. типа эфект долби от басов (вибрация) басов больше чем на фушерах моих старых и просто звук сам другой....
Hitch
сообщение 27.4.2008, 19:05
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
когда только появился РОКР Е2 у меня, то был как и вы, фанатом басса - купил себе Koss The Plug smile.gif впринципе... наушники на полную справляются со своей целью(взорвать моск от бассов) и по цена\качество неплохо себя показывают(у нас они стоят 14 у.е.), но потом я понял... что этого мне мало = ) брал у друзей обычные капельки... Sennheiser какие-то... брал какие-то затычки Sony, затычки Sennheiser... но и они мне не приглянулись )
после этого послушал Koss Porta Pro... звук показался просто потрясающим! Как по мне так намного превосходящим любые капельки и затычки = )
Затем увидел AKG K24P, послушал, посравнивал... с Koss Porta Pro\Sporta Pro и Sennheiser PX100 ) в итоге... примерно через час взял не думая AKG K24P smile.gif звук намного приятнее чем в других двух экземплярах ) бассы насыщенные(в Косс они какие-то не естественные кажутся, после АКГ, а в Сэнхах их кажется что ваапще нет... хотя знаю, что их там как раз столько, сколько и быть должно) )
слушаю в основном тяжёлую музыку, иногда клуб, реже рэп = )
сравнивал с Sennheiser PX200... как по мне... так только звукоизоляция лучше... благодаря закрытому типу ) а звук - не сказал бы что превосходит ) а еси и превосходит... то не сказал бы что намного = ) это несмотря на то, что АКГ стоит 30 $ против 70 $ Сэнхов smile.gif
имхо... AKG K24P самый оптимальный вариант!
Конструкция наушников: Полуоткрытые
Тип наушников: Проводные
Чувствительность (дБ): 125 дБ
Частотный диапазон (Гц): 13-27000 Гц
Длина шнура (м): 1.5 м
Импеданс: 32 Ом
Сообщение отредактировал Hitch - 27.4.2008, 19:11
maria
сообщение 27.4.2008, 19:11
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
[quote name='antoffka' date='27.4.2008, 18:15' post='1092063']
Thomson Multimedia владеет патентами на технологию сжатия данных, используемую в mp3=)
Добавлено позже (27.4.2008, 19:38):
кстати хорошая фирма. очень приемлимы цены а наушники реально качественные.
санхи по басам им уступают... у санхов звук мягче ... он всегда ровный они не фальшивят и не срываются.
AKG яркие... басс очень сильный... вышибают мозг реально=) мне нравятся=)
wtf
сообщение 27.4.2008, 21:29
Модель телефона: e2
Цитата(eXeTeR @ 27.4.2008, 20:29) *
я видел акг вакуумные точь в точь как мои креативы но там децебел больше, 116 а у мну 108, там басса больше, ощутимо стоят 270 грн, а мои 200, я подумал за 8 децебел не стоит много переплачивать, но щас я думаю наооборот
Не стоит смотреть на технические характеристики наушников, стоимость которых меньше 3к рублей, т.к. по большей части они врут.
mEASYn
сообщение 27.4.2008, 23:00
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Затычки...фи. Мне подходят любые наушники, уши ко всему привыкают, но кроме затычек и косов. Все эти навороченые усилители басов, бассбусты, диипбас такая дешевая шелуха...от той музыки которую задумал композитор мало что остается после всех "улучшений".
Добавлено позже (28.4.2008, 3:05):
Особенно умиляют диапазоны частот а ля 6-27000гц. Сначала стоит узнать какой диапазон частот воспринимается человеком, какой воспроизводится плеером и какой остается после сжатия звука. Лучше бы ачх рисовали на коробках, чем циферки для бландинак.
MotorE1
сообщение 28.4.2008, 1:43
Мото-музыкант
Предпочитаю хороший звук... вот мои уши
antoffka
сообщение 28.4.2008, 5:10
Из: Питер!
Да блютус да еще стерео эт клева... мечта)))
Жаль с ней рок бокс не подружить....((((
Shaka
сообщение 28.4.2008, 7:48
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
У меня блютуc стерео Iqua BHS-701.. И музыку слушать и как гарнитуру.. Дешего и сердито
http://www.6628180.ru/catalog/296/18485/
До этого были Nokia BH 501, звук у них ощутимо лучше, особенно бас, но сама конструкция очень хлипкая.. они все в одном месте ломаются..
MotorE1
А у тебя какая модель?
StGluck
сообщение 28.4.2008, 14:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Недавно взял Зенхи еН250. Звучат отлично (за свои деньги врятли лучше найти возможно) Басса хватает с головой (в Рокбоксе 80Гц ставлю на -10 Дб дабі громкости прибавить). Чувствительность отличная, изоляция тоже на уровне. Из минусов - 3м. шнур и великовасті они...
RED Snake
сообщение 28.4.2008, 17:42
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
у меня sennheiser cx 300 в восторге,
собираюсь брать sennheiser ie 4
mr.Ozio
сообщение 28.4.2008, 18:24
Из: Київ
Давай. Роскажеш потом стоят они своих 70 у.е.
сообщение 1.5.2008, 13:04
Модель телефона: 90-60-90
у меня вот такие Philips shp1900
Сообщение отредактировал BALU - 1.5.2008, 13:10
wtf
сообщение 1.5.2008, 17:45
Модель телефона: e2
сообщение 1.5.2008, 19:55
Цитата(wtf @ 1.5.2008, 21:45) *
да мне главное качественная музыка а не то что подумают окружающие своей пустой головой про меня smile.gif
Наушники для E2, Отзывы о ваших "ушах" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:42
