3 страниц V  1 2 3 >
RSA-защита на V3x, RSA-защита взломана, !УРА, Товарищи, УРА! :)
Bent
сообщение 7.7.2007, 3:07
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Здравствуйте!
В общем сначала начну...
Снималась RSA через программу GOT купленную мной на сутки. Для начала, я снял с одной прошивки, но потом по многочисленым просьбам решил снять и для другой, так скажем самой распрастраннёной.
На данный момент мы имеем... ой т.е. Вы имеете smile.gif две прошивки без RSA:
RSA снято с V3x c boot 0.6.8.2 и указаными прошивками.
1. R25227LD_U_86.43.15P - кстате, на этой прошивке шрифт делал я... очень красивый smile.gif
2. R252211LD_U_85.9B.E5P - это как раз вторая с которой я снимал... раз уж вам так она нравится.
Это не рефлеши, а FullFlash т.е. полная прошивка. При ломании RSA появились ещё две группы CG:
1. CG 19
2. CG 21
Не знаю, что это, я думаю наши Гуру разберутся...
Я не несу ответственности за сломанные телефоны или возможные проблемы, вы делаете это всё на свой страх и риск.
Размещение темы или прошивок на любом другом форуме или ещё где-то, должны ссылаться на ПЕРВОИСТОЧНИК т.е. на Motofan.ru и именно эту тему, поскольку изначально я делал это для него.
http://ifolder.ru/2596332 - V3X R25227LD_U_86.43.15P
Скачать с сайта
http://ifolder.ru/2596333 - V3X R252211LD_U_85.9B.E5P
Скачать с сайта
P.S. Закачивал эти паршивые 42 мб около 10 часов... вот что значит модем ети его... На одной из прошивок сохранены смс и возможно номера, ОГРОМНАЯ просьба не страдать детством не звонить и не писать.
ФЛУД, ФЛЕЙМ КАРАЕТСЯ ЖЕСТОКО, вы даже не представляете насколько... ведём себя прилично и в рамках данной темы.
От Благодарности не откажусь, что бы не флудить к примеру словами Спасибо, Круто, Молодец, лучше ставим "+" как и положено на форуме.
С Уважением, BENT.
BeZ:
Скажу сразу, если Вы не боитесь убить телефон, или, если у Вас есть возможность восстановить телефон какой-нибудь "железкой" (например, smart-clip), то можете пробовать.
И так, вот алгоритм обхода RSA любых прошивок от POG'ов в зависимости от установленного в телефоне boot'a.
Этот алгоритм не изменит Ваш IMEI
Для снятия RSA нам понадобятся:
1. ваш boot, скачанный с тела. Скачать его можно, например, через FlashBackup или через RamLdr.
адреса для скачивания 10000000-1000FFFF
2. CG1 из той прошивки, для которой Вы будете снимаеть RSA.
Приступим:
1. Берем скачанный бут.
Ищем в буте последовательность: 71 0B 15 B1 81 01 00 C1 00 00 10 00 B6
Нашли. Смотрим по какому смещению относительно начала файла она располагается.
Берем этот адрес и прибавляем 2 - получаем нужный адрес.
Например:
для бута 0671 - 10 00 3B 3C
для бута 0682 - 10 00 3B 8C
В CG1 самые первые 4е байта заменяем на полученный адрес.
Или вот даше проще теперь (спасибо Vilko): ищем последовательность 15 b1 81 01 00 c1 и сразу получаем адрес.
Но этот адрес относительно начала файла. А относительно начала прошивки он будет: полученный адрес + 0x10000000
Следующие шаги уже можно не выполнять
2. В CG01 по адресу 0x00000ACh меняем 11 DB F8 00 (это начальный адрес CG18)
на 10 04 00 E0 далее смотрим пункт 3.
3. В CG01 по адресу 0x00000E0h меняем 16ть FFок на
10 00 E8 00 00 00 00 B1 00 08 04 06 50 06 00 00
4. В CG1 по адресу 0x0002FBBCh меняем 4 байта на 10 04 19 B4 (раньше эти 4 байта в самом начале CG01 указывались)? вот как раз с этим адресом не очень ясно, но во всех прошивках со снятой RSA именно этот адрес.
Все, в CG1 сделали изменения. Теперь нам надо полученную CG1 прошить в телефон.
Прошиваем как умеем. Можно, например, собрать shx или sbf.
Если после прошивки телефон включился - значит RSA обошли.
P.S. Если Вы не уверены в том, что делаете, то лучше не делайте этого...
P.S.S. Меня не пинать, если Ваш телефон умер.
P.S.S.S. у пользователя Chick_v получилось обойти RSA у прошивки не E3P, а какой-то другой, номер не помню.
P.S.S.S.S. Спасибо Vilko за некоторые консультации.
Пробуйте, отписывайтесь здесь!
Сообщение отредактировал Bent - 17.7.2007, 16:48
odolisk
сообщение 7.7.2007, 7:37
Из: Якутия, Нерюнгри
Пользователь №: 93 755
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.COR
Ребят, объясните глупому, что теперь меняется?? То есть теперь можно не бояться, что прошивкой убъешь телефон намертво?? То есть теперь можно будет сливать в бэкап все кодовые группы?? Так??
Mike_64m
сообщение 7.7.2007, 7:55
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Патчи можно будет заливать.
Бояться всегда нужно что убьёшь телефон, снятие RSA-защиты даёт нам посредством патча полный доступ к ФС без подтверждения и многое другое.
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 7:00
BeZ
сообщение 7.7.2007, 19:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Bent @ Сегодня, 7:07)
1. CG 19
2. CG 21
на этом можно внимание не заострять
просто есть такая фигня, что если формат sbf, то там CG21 и CG19 могут присутствовать
на самом деле это CG18 (сама подпись)
просто ковырял большое кол-во sbf и shx
адресация одинаковая, а номера CG различны
так же в sbf иногда бывает CG3 по адресам от CG2
ну и так далее,
правильные адреса и номера есть в профиле от v3x во FB3
надо на адреса ориентироваться
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 11:29
Mr. X__V3X
сообщение 7.7.2007, 22:33
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 106 822
Модель телефона: V360 & V3x
Прошивка: Innovation_85.9B.C0R
А кто-то может выложить бут 0.6.8.2.
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 7:38
yakk
сообщение 8.7.2007, 6:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 7:07
Cot
сообщение 8.7.2007, 6:08
Из: Украина , Запорожье
Пользователь №: 111 602
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: E5P Ultimate
Прошивать следует программой MotoKup02.
1. Скачали программу, установили.
2. Подключите телефон, если определился в программе и написано "Connected" то всё хорошо, если нет переведите телефон вручную в Flash Mode - при выключенном телефоне нажимаем *+#+ Красная Кнопка
3. Сделайте свой полный бекап на всякий случай.
4. Когда будете выбирать прошивку нажмёте на "Выбрать Файл" в "Типе" файла выберите не SHX, а SBF.
4. Ожидайте пока прошивается прошивка... По окончании телефон выключится сам, теперь включайте его и радуйтесь!
P.S Если у вас всё-таки не получилось - стучитесь ко мне в icq - 395950959
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 12:20
Bent
сообщение 8.7.2007, 7:47
MoTo Marvellous
Mr. X__V3X,
Boot 0.6.8.2 cлитый с V3x через программу Flash&Backup 3.0.5:
1. Формат SMG(Бинарный).
2. Формат FB3.
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 7:51
Прикрепленный файл Boot_0.6.8.2__FB3_.rar   ( 39.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Прикрепленный файл Boot_0.6.8.2_SMG_BIN_.rar   ( 37.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
samagonishe
сообщение 8.7.2007, 9:51
Пользователь №: 115 246
Изменение Bootsplash`а (картинка до анимации HelloMoTo)
Делается по анологии с E770, а так же, все необходимые программы вы найдёте здесь:
Замена бутсплэша на Е770 после снятия RSA
С несколькими лишь отличиями:
[E5P]
Hellomoto=1012B1B
Welcome=103831B
[15P]
Hellomoto=123CC7B
Welcome=126247B
Обязательно в Motorola Bootscreen Replacer кликните 240*320
Сохранять прошивку нужно в формате FSW и шить ОБЯЗАТЕЛЬНО FB 3.0.5 !!!, выбрав профиль V3x.
Спасибо Cot за посильную помощь!!!
Смещения абсолютно для всех прошивок
Сообщение отредактировал samagonishe - 24.7.2007, 10:24
Bent
сообщение 8.7.2007, 10:37
MoTo Marvellous
Повторяю ещё раз, для тех кто в бронепоезде, эта тема будет абсолютна чиста от флейма и флуда, так же глупых вопросов на которые есть ответы, пользуйтесь поиском и читайте эту тему внимательно, оставаться будут только те вопросы и посты которые нужны или несут собой информацию. Куратор темы, BENT.
Сообщение отредактировал Bent - 8.7.2007, 10:52
slovak
сообщение 8.7.2007, 15:17
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
BENT,один вопрос: на какой (из двух) прошивке 86.43.15P снял RSA - на проше с флексом Special_007_Edition или на проше с флексом NO-BRAND_BY_PSYCOSIX? Ответь,если не трудно.Спасибо.
Special_007_Edition
Сообщение отредактировал Bent - 9.7.2007, 17:46
iBarS
сообщение 8.7.2007, 15:44
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
slovak, проша от Распутина...
22vlad22
сообщение 8.7.2007, 15:59
Пользователь №: 127 667
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: теперь E6P
Скажите пожалуйста, я насчет IMEI - он у всех прошившихся на 86Р стал 638704?Причем этот номер определяется, когда телефон в обычном состоянии,а в буте - показывает родной smile.gif
Сообщение отредактировал Bent - 10.7.2007, 4:10
samagonishe
сообщение 8.7.2007, 16:45
Заметил, что прошивки любезно выложенные Bent, до снятия RSA притерпели множество изменений, если кроме него с этих прош RSA никто не снимал, значит CG1 девствено чиста, а убрать весь хлам можно перезалив флекс с такой-же официальой? Поправте если ошибаюсь...
Думаю, что - ДА.
Сообщение отредактировал Bent - 9.7.2007, 17:48
Cot
сообщение 9.7.2007, 5:50
Скажите пожалуйста, я опять насчет IMEI - он у всех прошившихся на 86Р стал 638704? (шесть последних цифирь)
Причем этот номер определяется, когда телефон в обычном состоянии, а когда в бутлоадермоде - показывает родной
Только отображаемый, настоящий IMEI остаётся.
TO ALL: ПО ПОВОДУ IMEI ЗАКРЫЛИ ТЕМУ! Не хотите - не шейте, ждите пока можно будет снять RSA-защиту без смены IMEI, этим уже занимаются люди например BeZ и надеюсь, что подключится Vilko письмо я уже написал, любые посты об IMEI будут УДАЛЯТЬСЯ, всё что нужно уже сказано.
Сообщение отредактировал Bent - 10.7.2007, 4:18
BeZ
сообщение 9.7.2007, 15:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Вот что я пока накопал...
сранивая разобранные прошивки с RSA и без RSA почти понял одну вещь и думаю скоро можно юудет снять RSA с любой прошивки в зависимости от bootloader, котрый у вас установлен.
еще когда не сняли RSA с e5P и 15P.
Как раз пробовал снять RSA на E5P:
первый раз залил, тело включилось сразу во flash mode
сделал исправления, второй раз залил и ......
Тело перестало включаться, перестало заходить во флеш режим по трем кнопкам.
Кароче, стало страшно...
Сделал ТП, тело увиделось компом, НО НИ ОДНА ПРОГА НИЧЕГО не смогла сделать (из тех, что поломаны и доступны "простым" людям smile.gif )
Единственное, я не пробовал GOT.
Вообщем, к чему это я....
А к тому, что когда тело будет в бланке (например, подключено через ТП) S Blank Rainbow POG
то ни один ram loader не заливается в тело...
ни MSTools, ни EasyTools, ни Smart-Moto без клипсы работать не захотели...
Тут у меня начилась паника...
В общем дело такое, когда наши телефоны (Rainbow POG) подключены через ТП, то ram downloader заливается совсем по другим адресам, не по адресу 0x080000, а по адресу 0x07804000
Причем jump на 0x07804000 + 10h низрена не работает.
Т.е. ни один ramloader для обычного flash режима не може работать когда тело в бланке.
Соответственно, будьте осторожны с редактированием прошивок и т.д....
В общем, нужны люди, знаюшие хорошо asm, чтобы написать простенький лоадер, который может работать с телом в бланке.... Он например терянет память, где CG1 и тогда может запуститься обычный флеш режим...
Добавлено позже (9.7.2007, 20:50):
кстати, у кого есть доступ к железке для репеира телефонов (например, смарт-клип)
стучитесь в аску, будем пробовать снимать РСА своим методом..
мне просто страшно на своем теле делать эксперименты, так как та самая железка находиться от меня в 80км и каждый день ездить не очень удобно...
Для завершения алгоритма по обходу РСа осталось совсем чуть чуть...
может даже в этот раз получиться...
Добавлено позже (9.7.2007, 21:08):
Цитата(redka @ Сегодня, 9:48)
Теперь у всех одинаковый имей.Ну у тех кто шил одинаковыми прошивками.
снятие РСА задействует только CG01, ней точно нет реального имеи, он вроде как в PDS
давай те лучше алгоритм до конца разберем по снятию RSA и не будем лить прошивки со смененным IMEI
на сколько я из форума понял, что если ваши e770 подключить через ТП то EasyTool и MSTool работают с телом
у меня через ТП v3x с этими прогами не запахал, помогла только клипса sad.gif
Если действительно так, то на Вас проще этот алгоритм проверить....
Если кому то интересно, то пишите в личку, дам свою асю, если кто-то не знает
Сообщение отредактировал Bent - 10.7.2007, 4:13
Max Biaggi
сообщение 10.7.2007, 14:49
Из: ITALY - I SPEAK ENGLISH...
Пользователь №: 49 560
Модель телефона: MotoRAZR V3x 0.6.8.3
Прошивка: 85.9B.E5P
Hi, i'm an italian v3x user, i have a RAZRV3x with boot 0.6.8.3. and 128mb internal user memory...can i unlock rsa?? with which firmware??
P.S.Can you open a V3XRSA FREE thread in ENGLISH SPEAKING with 6.7.1,6.8.2 and 6.8.3 reflash unlocked rsa??? My ICQ Number is 455623182!
You can not, because your boot 0.6.8.3 You can remove RSA with this program GOT
Сообщение отредактировал Bent - 11.7.2007, 7:19
Cot
сообщение 10.7.2007, 14:54
Max Biaggi, Yes, you can. Do you have icq? I can help you.
Сообщение отредактировал Cot - 12.7.2007, 4:47
Max Biaggi
сообщение 11.7.2007, 13:43
Прошивка: 85.9B.E5P
@Bent: Unlock RSA with GOTMoto is secure???GOT supports RSA Unlock with boot 6.8.3? My phone "won't to be an italian dead telephone:D"!!!
After unlocking rsa with GOT i will be able to flash E5P RSAFree ??
Сообщение отредактировал Max Biaggi - 11.7.2007, 13:45
iBarS
сообщение 11.7.2007, 14:35
Из: Кемерово
Прошивка: 2.2
after unlocking, you have firm with no RSA.
Сообщение отредактировал Bent - 11.7.2007, 15:03
Bent
сообщение 11.7.2007, 15:04
MoTo Marvellous
Max Biaggi,
I do not know, you take and check... I have removed RSA replacement IMEI...Try... All in your hands biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bent - 11.7.2007, 15:21
Max Biaggi
сообщение 12.7.2007, 12:05
Прошивка: 85.9B.E5P
ok....
i will do this steps:
1. buy GOT 1 day
2. change imei from 333333 to 333433 (example, after i will use a dead phone imei)
3. backup firmware (or only reflash without flex,cg4,cg15?)
4. rechange imei from 333433 to 333333 original...
5. OK! RSA REMOVED and phone original...
is all right??
Cot
сообщение 12.7.2007, 12:52
Max Biaggi,
Hello, Max! I think it`s ok!
Bent
сообщение 12.7.2007, 13:27
MoTo Marvellous
Max Biaggi,
FULL, together with boot.
is all right??
Yes...
Сообщение отредактировал Bent - 12.7.2007, 15:34
yakk
сообщение 12.7.2007, 16:42
Из: Днепропетровск
не нужен..
Bent
Sorry, ещё раз по-поводу IMEI - он лежит в CG1 открытый - для 86-й проши что ты выкладывал - offset в CG1 - 9eb534. Меняйте на свой старый IMEI да и всё - boot не меняется после заливки твоего бэкапа, интересно снять RSA без внесения в прошивку куска кода, который подменяет IMEI вычитаный из PDS..
Можешь дать ссылку на эту же прошивку до снятия проверки RSA?? Очень желательно чтоб с докачкой..
Bent
сообщение 12.7.2007, 18:11
MoTo Marvellous
yakk, Прощения тут просить не за что, твой пост абсололютно в тему и несёт информацию причём положительную smile.gif
! КАЧАЙ ! с родного форума с докачкой...
Сообщение отредактировал Bent - 12.7.2007, 18:12
yakk
сообщение 13.7.2007, 7:13
Из: Днепропетровск
не нужен..
Цитата(Bent @ 12.7.2007, 21:11) *
! КАЧАЙ ! [/url] с родного форума с докачкой...
Угу, пасибки, походу вот минимальный патч для прошивки 86.43.15P (работает только с boot 6.82 - это почти 100% т.к. ссылки из прошивки указывают на boot).
Патчить CG1, из патча убрано изменение IMEI. Теперь бы еще разобраться как это работает smile.gif.
00000001: 04 00
00000002: 19 3B
00000003: DC 8C
000000AC: 11 10
000000AD: DB 04
000000AE: F8 00
000000AF: 00 E0
000000E0: FF 10
000000E1: FF 00
000000E2: FF E8
000000E3: FF 00
000000E4: FF 00
000000E5: FF 00
000000E6: FF 00
000000E7: FF B1
000000E8: FF 00
000000E9: FF 08
000000EA: FF 04
000000EB: FF 06
000000EC: FF 50
000000ED: FF 06
000000EE: FF 00
000000EF: FF 00
0002FBBC: 12 10
0002FBBD: E1 04
0002FBBE: 2C 19
0002FBBF: 12 DC
Valleo
сообщение 13.7.2007, 7:26
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Вы лучше отмените подпись корелетов и права мидлетов =)
Хочу наконец ваш телефон добавить в мой список поддерживаемых =)
Благо порт VC уже есть для l7e, но там я мучаюсь с меню, а у вас оно вроде как есть - мучаться не надо =))
Cot
сообщение 13.7.2007, 8:05
Valleo,
BeZ
сообщение 13.7.2007, 11:08
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну вот опять убил телефон как и в тот раз
теперь на восстановлени к Vilko во вторник, наверное.
Снимем тогда лог....
Кстати, уже есть алгоритм снатия РСА с любой проши без изменения имеи... Но этот алгоритм еще не доконца работоспособный.
Хотя у меня тел был и так глючный и кроме этой прошивки ничего не вливалось sad.gif
На следующей неделе, как тел восстановлю, выложу алгоритм.
mbv06
сообщение 16.7.2007, 8:54
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
ты воложишь алгоритм для v3x? ли для е770, если для v3x тогда дай ссылку для е770 sport_boxing.gif
BeZ
сообщение 16.7.2007, 9:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
я могу выложить алгоритм, но там есть 1 пункт, который до конца еще не разобран...
алгоритм этот подходит и для v3x и для е770,
но как я сказал, на моем v3x толи не прокатил, толи по каким то другим причинам мой тел умер (корявый PDS был)
Просто может получитьсЯ, что народ поубивает телефоны....
Хотя...
yakk
сообщение 16.7.2007, 12:51
Из: Днепропетровск
не нужен..
Ну так тут тот же патч что я на предыдущей странице давал только расширенный для boot 06.71, у меня не захотел работать на R25227LD_U_86[1].8A.10R - дальше boot не пускал. Я еще раз не пробовал - тогда спешил, может накосячил с чем-то. На 86.43.15P я там просто вычистил кусок, что IMEI подменяет..
По адресу 2FBBC лежит некий код, но сложно сразу сказать при каких условиях он будет выполняться (и будет ли вообще...). Так что могут быть бока на разных прошивках.. Правда никаких проблем с откатом на любой другой FullFlash не было. За всё время экспериментов ни одного ТП не сделал.
Chik_v
сообщение 16.7.2007, 12:54
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
У меня получилось снять RSA по даному алгоритму на прошивке С3Р, бут 0.6.7.1
Попробуйте ктото кто не боится smile.gif и у кого бут 0.6.8.1, или слейте его MSTool и выложите, я попробую.
TrojanWorm
сообщение 16.7.2007, 13:04
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Попробывал взломать РСА по этому алгоритму на 701P с бутом 0671 все получилось, BeZ РЕСПЕКТ
BeZ
сообщение 16.7.2007, 13:08
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну там был патч именно для конкретной прошивки и конкретного бута.
Алгоритм должен (не уверен на 100%) прокатиться для любой прошивки и бута, если бут "разрешает" ставить прошивку.
тело умерло, зотя оно у меня и так глючило, корявый PDS там был после восстановления.
У меня до этого вообще ставлась только одна проша, как раз именно R25227LD_U_86[1].8A.10R
И ни какая другая sad.gif Тел сразу в flash mode грузился...
yakk
сообщение 16.7.2007, 15:45
Из: Днепропетровск
не нужен..
Цитата(BeZ @ 16.7.2007, 16:08) *
Ну видимо тем кому нравится R25227LD_U_86[1].8A.10R не стоит пока пользовать этот алгоритм - т.к. как минимум ты получил тело, а я просто вечный Boot, попробую завтра еще раз залить эту прошу, в принципе патч совпадает байт в байт, но я ж говорил - там код перезаписывается иходной точкой входа в прошивку.. и будет ли этот код выполняться - не знаю.. может зависеть и от прошивки и, наверное, от флекса..
kyk24 а что ПДС уже научились сохранять?? unsure.gif чем?
спасибо
и вообще может пора перебираться в Ломаем и строим со всем этим??
Сообщение отредактировал yakk - 16.7.2007, 16:28
pa4ok
сообщение 16.7.2007, 15:50
Пользователь №: 140 809
Прошивка: что-нибудь новенькое
Доброго времени суток! Воспользовался алгоритмом - всё ОК! java script:emoticon('clap;applo', 'smid_21')java script:emoticon('clap;applo', 'smid_21')java script:emoticon('clap;applo', 'smid_21'). Телефон Жив!!! IMEI (опять я про негоjava script:emoticon('bigsmile;', 'smid_20')) ОСТАЛСЯ! P.S. телефон у меня v3x , boot 0.6.8.2 , прошивка e5p. (на радостях совсем забыл написать)
Сообщение отредактировал pa4ok - 17.7.2007, 2:05
zeDDer
сообщение 16.7.2007, 17:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Проверено, на E3P, 701P, C3P РСА обходится по этому алгоритму (boot 0.6.7.1)!
BeZ РЕСПЕКТ!!!
Сообщение отредактировал zeDDer - 16.7.2007, 17:26
BeZ
сообщение 16.7.2007, 17:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
pa4ok,
у тебя v3x???
какая прошивка была для снятия RSA и какой бут?
Добавлено позже (16.7.2007, 21:37):
zeDDer,
ну здесь не только моя заслуга, заслуга многих:
тех, кто ГОТом снимал РСА; Chik_v; того, кто подсказал, что в CG1 поддельный имеи (извинете, просто забыл - кто это был sad.gif ), ну и Vilko конешно не без участия остался smile.gif
Все, давайте переезжать в Ломаем и строим...
в boot 0.5.F.1 нужной последовательности не находиться
поэтому у кого такой бут, то видимо надо повышать бут
Сообщение отредактировал BeZ - 17.7.2007, 6:22
RSA-защита на V3x, RSA-защита взломана, !УРА, Товарищи, УРА! :) · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:06
