![]() RSA-защита на V3x, RSA-защита взломана, !УРА, Товарищи, УРА! :) |
TrojanWorm |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 5.1.2007 Из: BY, Mogilev Пользователь №: 115 061 Модель телефона: htc hd mini Рейтинг: 238.5 ![]() |
volume_84 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 3.9.2006 Из: Москва,Марьино Пользователь №: 97 569 Модель телефона: motorola Рейтинг: 21 ![]() |
TrojanWorm |
На данный момент есть патчи на полный доступ, установку ITunes
volume_84 |
TrojanWorm |
Ставиш патч от Cor3
Unlocking Java permissions: (found on E5P, maybe works on other fws) Find: 60 02 7F 5B 2A 12 32 82 E8 19 replace with: 60 02 7F 5B 2A 02 32 82 F0 19 Installing unsigned corelets: (found on E5P, maybe works on other fws) Find: 7D 6D 12 D2 7F 56 60 BE F0 25 replace with: 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 Find: 72 61 12 E3 7F 45 60 BE F0 03 replace with: 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 Find: 72 A8 7F 1B 61 72 F0 2F replace with: 12 00 12 00 12 00 12 00 Find: 72 9A 7F 8A 61 B2 F0 01 replace with: 12 00 12 00 12 00 12 00 Running javas with cable plugged in: (found on E5P, maybe works on other fws) Find (on E5P at offset 78EF50): 7F 93 72 96 7F 8C F0 3A replace with: 12 00 12 00 12 00 12 00 Затем ставим сам тюнс, но толку от него он под разрешение 176*220 Скачать iTunes+MV Сообщение отредактировал TrojanWorm - 30.7.2007, 18:25 |
Nemogrodno09 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2006 Из: ГРОДНО.БЕЛАРУСЬ. Пользователь №: 110 844 Модель телефона: МОТОРОЛА V3x Рейтинг: 0 ![]() |
Насколько я понимаю эта прога для E770. V3x она случаем не завалит? |
TrojanWorm |
она снимает рса на бутах 0671 и 0681
MOTOrNick |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.10.2006 Из: Украина, Алчевск Пользователь №: 102 452 Модель телефона: RAZR V3x Прошивка: LifeTec_E6P Рейтинг: 2 ![]() |
она снимает рса на бутах 0671 и 0681 Прошивка R25221LD_U_85.83.E1P, бут 0671, будет эта программа работать с ней?. Бэкап снимал при помощи Flash&Backup 3.0.4 в формате *.shx, на кодовые группы *.smg разделил с помощью SHXcodec 2.66. Как я понимаю, надо будет записать обработанную и скомпиллированную в *.shx группу CG1 в телефон при помощи RSD Lite или MotoKup? Или надо заливать полностью всю прошивку? Сообщение отредактировал MOTOrNick - 31.7.2007, 0:20 |
volume_84 |
Прошивка R25221LD_U_85.83.E1P, бут 0671, будет эта программа работать с ней?. Бэкап снимал при помощи Flash&Backup 3.0.4 в формате *.shx, на кодовые группы *.smg разделил с помощью SHXcodec 2.66. Как я понимаю, надо будет записать обработанную и скомпиллированную в *.shx группу CG1 в телефон при помощи RSD Lite или MotoKup? Или надо заливать полностью всю прошивку? полносью ненадо ,только кг1 Добавлено позже (31.7.2007, 4:50): Ставиш патч от Cor3 Unlocking Java permissions: (found on E5P, maybe works on other fws) Find: 60 02 7F 5B 2A 12 32 82 E8 19 ...... Затем ставим сам тюнс, но толку от него он под разрешение 176*220 Скачать iTunes+MV расскажи по подробней как ставить патч. или дай ссылочку ,где описано ... спасибо заранеее + ![]() Сообщение отредактировал volume_84 - 31.7.2007, 0:47 |
TrojanWorm |
ну как ставить, разбил прошу на кодовые группы, запустил патчер, указал путь к сг1, в патчере выбрал бут(тот который у тебя в теле), поставил галочки на тех патчах которые тебе надо и нажал "Снять РСА" прошрамма скажет какие патчи установились, все собирем прошу и шъем
PAVLO&co |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 155 586 Модель телефона: v3x Прошивка: 85.92.70R Рейтинг: 0 ![]() |
прошивка R252211LD_U_85.9B.E5P ,из первого закреплённого поста, для кокого бутлодера?
и можно ли её ставить на прошивку R252211LD_U_85.97.70R с бутом 0671 без снятого рса? |
P@$l-l()l{ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.4.2007 Из: Украина Пользователь №: 130 141 Модель телефона: E770v Прошивка: .E3P Рейтинг: 1.5 ![]() |
Цитата из первого поста:
BeZ:: 1. Берем скачанный бут. Ищем в буте последовательность: 71 0B 15 B1 81 01 00 C1 00 00 10 00 B6 Нашли. Смотрим по какому смещению относительно начала файла она располагается. Берем этот адрес и прибавляем 2 - получаем нужный адрес. Например: для бута 0671 - 10 00 3B 3C для бута 0682 - 10 00 3B 8C Нашел я последовательность в буте 71 0B 15 B1 81 01 00 C1 00 00 10 00 B6 и относительно начаса файла она располагается по смещению 00 00 3B 80 ![]() Вот мне не понятно, каким таким образом можно прибавить 2 что б получилось 10 00 3B 8C ![]() Телефон у меня E770v. Boot Loader 0.6.8.1 Сливал BOOT Flash&Backup 3.0.6. Сообщение отредактировал P@$l-l()l{ - 9.1.2008, 9:16 |
Lutikoff |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2007 Пользователь №: 151 794 Модель телефона: V3X Прошивка: 85.99.50R Рейтинг: 0 ![]() |
Гуру! Помогите снять RSA на v3x. BOOT 0682 , прошивка R252211LD_U_85_99_50R
Чёт не могу догнать, можно в личку или в аську 301332598. Если не в лом конечно ![]() |
Nur87 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 17.10.2005 Из: Татарстан Пользователь №: 54 836 Модель телефона: E398 Рейтинг: 100 ![]() |
Lutikoff,
зачем снимать её на 50р? для неё нету пачтей. лучше скачай прошивку уже готовую со снятой рса. и прошей. например чтонить на е6р |
Lutikoff |
nigaz83 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 189 974 Модель телефона: V3X Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
я нуждаюсь в вашей помощи, читаю форум неделю-мотор мёртв, качаю всё что можно-не то... бут не вижу, тк только через тп комп видит телефон, прошиваю-хер... Да помогите же, люди добрые, новый год же!!! Всех сч праздником!!!
![]() Добавлено позже (1.1.2009, 17:33): я нуждаюсь в вашей помощи, читаю форум неделю-мотор мёртв, качаю всё что можно-не то... бут не вижу, тк только через тп комп видит телефон, прошиваю-хер... Да помогите же, люди добрые, новый год же!!! Всех сч праздником!!! sad.gif |
kent_lkc |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 190 637 Модель телефона: v6 Рейтинг: 0 ![]() |
any english version ?
KOLYAN |
![]() X Squad ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 29.6.2005 Из: Сасово Пользователь №: 45 054 Модель телефона: L7, E8, ZN5, I7500 Рейтинг: 273.5 ![]() |
elvis |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 162 964 Модель телефона: e770_V3X Прошивка: 85.9b.E1P Рейтинг: 58.5 ![]() |
на дату поста смотри...
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 20:22 |
