2 страниц V < 1 2
Motorola Z9, Новый слайдер от Motorola
Lassinga
сообщение 15.4.2013, 14:19
Из: Выборг
Пользователь №: 213 151
Модель телефона: Z6,ZN5,VE66.V8,K3 +Z9
Цитата(Мусорщик @ 14.4.2013, 4:19) *
Всем привет!
Получил данный телефончик залоченным под AT&T, с Bootloader -05-F3.
Разлочил за 9,99$. Но не могу слить бекап - все время выскакивают ошибки.
Не совсем понял какой ленг с русским языком залить - не нашел... Дайте ссылку...
Ответила в личку...
Mitri
сообщение 5.5.2013, 6:52
Пользователь №: 242 006
Модель телефона: Motorola z9
Всем привет!
Ответила в личку...
У меня такой же вопрос.
Lassinga
сообщение 5.5.2013, 10:49
Из: Выборг
Всем привет!
Ответила в личку...
Ленг лежит в ветке по P2K-моделям / V9-K1-.../ , там есть тема ,,Лэнгпаки с украинским языком для 3G ...'' из 6 страниц, вот на последней,6-й и выложен ленгпак для Z9, его я и прошивала,как обычную прошивку ,через RSD-Lite 4.9
Прошилось сразу и легко.
А вот бэкап -не слить...Тело не будет определяться.
Не помню сейчас тонкостей;помню,что пыталась через разные программы, и долго...
Переводила забугорные форумы...Наконец поняла,что дело совершенно бесперспективное...
Мусорщик
сообщение 3.8.2013, 14:10
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть Z9N, BootLoader 07.90, прошивка R2633121_U9E.03.39R .
Не могу русифицировать - всегда выскакивает ошибка .
SteeD
сообщение 22.9.2013, 5:46
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Для начала.
CG4 сливается?
Мусорщик
сообщение 22.9.2013, 12:19
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 9:46)
* Для начала.
CG4 сливается?
Нет.
FB выдает:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
На телефоне:
CRITICAL ERROR
1337
510B
Нужен профиль на Z9n для FB3///
Сообщение отредактировал Мусорщик - 22.9.2013, 12:45
SteeD
сообщение 22.9.2013, 13:02
Из: Russia
Слей CG1 запакуй в 7zip выложи на rghost.ru
И сюда ссылку.
Постараюсь сделать тебе профиль.
Мусорщик
сообщение 22.9.2013, 14:07
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 17:02)
* Слей CG1 запакуй в 7zip выложи на rghost.ru
И сюда ссылку.
Я не могу ничего слить.
При попытке что-нибудь сделать FB3 получается то, что я описал выше.
Как и чем слить CG1 или CG4 ???
SteeD
сообщение 23.9.2013, 2:05
Из: Russia
У всех Z9 CG1 должна записываться по одному и тому же адресу
К примеру у меня на V9 CG1 записывается по адресу A0080000
У меня платформа Argon.
Подключи к RSD свой тел в буте и посомтри что там написано.
Мне кажеться там тоже Argon,потому что вроде как версии прошивок почти схожи.
Потом открываешь папку F&B и там в папке Profiles к примеру возьми профиль для V9 переименуй его в Z9.
Опять таки открываешь этот переименованный профиль блокнотом и там тоже меняешь V9 ->Z9.
И стираешь все кодовые группы кроме CG1. И ставишь туда начало CG1 от своего тела.
Вот если тебе RSD покажет что твой тел тоже Argon,то адрес CG1 можешь в профиле не менять.
Далее все сохраняешь и через F&B сливаешь CG1!!!!
Потом ссылку на нее сюда.
По ней я сделаю тебе профиль для F&B.
Мусорщик
сообщение 23.9.2013, 3:57
Не дождетесь.......
Ошибка выскакивает:
Ошибка
На телефоне:
CRITICAL ERROR
FEBE
0047
У меня BootLoader 07.90 ...
Сообщение отредактировал Мусорщик - 23.9.2013, 4:05
SteeD
сообщение 23.9.2013, 7:55
Из: Russia
Апарат инженерный?
Какая прошивка?
Что тебе сказала RSD?
Нельзя сразу подробно всю информацию выложить,чтобы я ее по капле из тебя не вытягивал!
Мусорщик
сообщение 23.9.2013, 15:29
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 11:55)
* Апарат инженерный?
Какая прошивка?
1. Я не знаю, что такое "Апарат инженерный"...
2. Прошивку я писал - R2633121_U9E.03.39R BootLoader 07.90
3. RSD определяет его как Argon. При попытке залить ленг от Z9, RSD выдает ошибку на JUMP...
Какая еще нужна информация?
SteeD
сообщение 24.9.2013, 9:28
Из: Russia
Я же писал что тебе нужно сделать с F&B и профилем!
Я не знаю как тебе еще объяснить!
Когда сольешь,тогда и помогу.
Ну а нет,то мучайся дальше с залитием cg4.
Мусорщик
сообщение 24.9.2013, 16:42
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 13:28)
* Я же писал что тебе нужно сделать с F&B и профилем!
Я не понимаю чего так нервничать???
Если люди тебя не понимают - это не значит, что они тупые. Это значит, что Вы не так объясняете...
Теперь еще раз и по-порядку.
1. RSD показал - платформа ARGON.
2. Вот содержание переделанного файла Z9 (файл прилагаю) :
[FB3 Profile]
ID=R2633131_Z9
Model=Motorola Z9 (R2633131)
UseLdr=1
CG0Len=D0
RamDld=R2633131 (0790).ldr
Addr=80000000
Jump=80000010
[Code Groups]
;BOOT=A0000000-A000FFFF
;PDS=A0010000-A001FFFF
CG1=A0080000-A1DFF7FF
3.При попытке слить CG1 выскакивает ошибка ( я уже об этом писал):
Успешно.
Ошибка!
На телефоне:
CRITICAL ERROR
FEBE
0047
и телефон выключается.
Так, что повторяю еще раз - СЛИТЬ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ...
Если видишь ошибку в моих действиях - подскажи, и нечего психовать...
файл Z9
Сообщение отредактировал Мусорщик - 24.9.2013, 17:04
SteeD
сообщение 25.9.2013, 2:33
Из: Russia
Я в предидущих сообщениях написал что и как делать с F&B - куда еще детальнее?
Тебе же все нетерпиться прошить CG4.
Значит найди в инете такую же прошивку как у тебя скачай раздели ее на CG через F&B и CG1 в студию.
Набери на телефоне *#06#
И если там IMEI начинается с 0440 то у тебя инженерный аппарат,если же с 35 то обычный.
И сюда напиши
Если ненайдешь свою прошивку в инете ищи максимально близкую к своей!
Главное щас это CG1
По ней я сделаю тебе профиль!!!
Мусорщик
сообщение 25.9.2013, 17:24
Не дождетесь.......
И сюда напиши
Главное щас это CG1
Нашел прошивку R2633121_U_9E.03.39R_PDS001_LP1163_DRM2011_VSTU_302_0d_JPJAVA_U_9E_R2633121_01_03_23R_USCORSICAORATTUSR2633121038_1FF как у меня... Но она лоченая
Выдрал CG1 - прилагаю...
IMEY начинается с 35.
Прикрепленный файл 123_CG1__0xA0080000_.rar   ( 14.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
SteeD
сообщение 26.9.2013, 2:23
Из: Russia
Просил же в 7zip у меня итак инет мертвый.
Жди как докачается займусь профилем.
Оффтоп
Скажи где разлочил?
А то мне надо em35 разлочить
Мусорщик
сообщение 26.9.2013, 3:20
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 6:23)
* Скажи где разлочил?
Здесь - 0,99 $
SteeD
сообщение 1.10.2013, 12:40
Из: Russia
Пробуй.
Загрузчик в папку Loaders.
И профиль в папку Profiles.
Насчет CG2 точно не уверен.
Сначала слей только cg2.
Если ошибок не выскочит,то потом распакуй - флекс парсером.Если ошибок не выскочит значит адрес правильный.
Если при сливании CG2 ошибка,то пробуй меняя профиля к примеру от V6,V9,V3xx и не забудь в этих профиля сменить загрузчик.
http://multi-up.com/908611
Добавлено позже (1.10.2013, 12:53):
Пробуй.
Мусорщик
сообщение 11.10.2013, 19:28
Не дождетесь.......
К
Цитата(SteeD @ 1.10.2013, 16:40)
* Пробуй.
К сожалению, ничего не получилось.
Делал все как было сказано: менял загрузчик в профилях, менял профили - везде одно и тоже: Ошибка при выполнении команды JUMP... А на телефоне: FEBE 0047.
Наверное, не судьба слить с него чего-нибудь...
SteeD
сообщение 14.10.2013, 2:22
Из: Russia
Что именно?
Слить CG2 или FullBackup?
Тогда попробуйте взять загрузчик от той прошивки которую скачали от которой вы мне CG1 выкладивали и переименуйте его так как он назван в том профиле который я вам дал и в папку Loaders .
И пробуйте слить к примеру CG15 или CG4.
Мусорщик
сообщение 15.10.2013, 16:42
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Вчера, 6:22)
* Тогда попробуйте взять загрузчик от той прошивки которую скачали от которой вы мне CG1 выкладивали и переименуйте его так как он назван в том профиле который я вам дал и в папку Loaders .
Мне самому ничего не удалось слить с телефона. Эту прошивку я нашел на просторах Интернета...
P.S. Запись загрузчика проходит успешно. Ошибка в выполнении команды JAMP...
Еще никому не удалось ничего слить с помощью FB с Z9... Вы будете первым (если получится.
Сообщение отредактировал Мусорщик - 15.10.2013, 16:47
SteeD
сообщение 16.10.2013, 2:12
Из: Russia
Уважаемый,вы же написали пост,что не смогли слить с тела лэнг для русификации через FB
Я думал, что у вас просто профиля нету.
А про:
Вы ничего не сказали,так что тогда извиняйте ничем не могу помочь.
Можно еще по-другому сделать,но это уже вы на свой страх и риск делать будете...
Мусорщик
сообщение 16.10.2013, 4:21
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 6:12)
* Можно еще по-другому сделать,но это уже вы на свой страх и риск делать будете...
Я Вас внимательно слушаю...
P.S. И еще.. Я не знаю в чем разница, но z9 я русифицировал... А вот Z9n - никак...
Сообщение отредактировал Мусорщик - 16.10.2013, 4:23
SteeD
сообщение 16.10.2013, 10:03
Из: Russia
дак вообще о каком телефоне идет сейчас речь?
О Z9 или Z9n ??
Мусорщик
сообщение 16.10.2013, 15:01
Не дождетесь.......
Цитата(SteeD @ Сегодня, 14:03)
* дак вообще о каком телефоне идет сейчас речь?
О Z9 или Z9n ??
Мне очень жаль, что Вы не внимательно прочитали пост, с которого все началось.
ejnstejn
сообщение 29.10.2013, 17:03
Пользователь №: 244 195
Модель телефона: motorola z9
Всем привет!
Ответила в личку...
Помогите мне! Прочитал текст форума и выяснил что Вы ранее столкнулись с той же проблемой что сейчас у меня. Мне в руки попал весьма достойный телефон МОТОРОЛА Z9 приезжий из германии, он наверное уже кем то обработан и отлично себя чувствует в сетях украинских операторов. Вот только одно НО, в нём нет ни намёка на русскоязычное меню и что самое главное отсутствуют всякое распознание русских шрифтов, что мешает пользоваться входящими СМСками (их просто не отображает) Дайте пожалуйста прямую ссылку на русский ленгпак, а то я чёто не разобрал что там с ветками и темами, перекопал весь сайт и ДУДКИ. И обясните "мне дураку", если Вас не затруднит, как его туда впихнуть. Заранее очень благодарен.
Мусорщик
сообщение 29.10.2013, 17:08
Не дождетесь.......
Цитата(ejnstejn @ Сегодня, 21:03)
* Помогите мне! Прочитал текст форума и выяснил что Вы ранее столкнулись с той же проблемой что сейчас у меня. Мне в руки попал весьма достойный телефон МОТОРОЛА Z9 приезжий из германии, он наверное уже кем то обработан и отлично себя чувствует в сетях украинских операторов. Вот только одно НО, в нём нет ни намёка на русскоязычное меню и что самое главное отсутствуют всякое распознание русских шрифтов, что мешает пользоваться входящими СМСками (их просто не отображает) Дайте пожалуйста прямую ссылку на русский ленгпак, а то я чёто не разобрал что там с ветками и темами, перекопал весь сайт и ДУДКИ. И обясните "мне дураку", если Вас не затруднит, как его туда впихнуть. Заранее очень благодарен.
Скачиваешь отсюда ленгпак, скачиваешь RSDLite, устанавливаешь, подключаешь Z9 к компу и прошиваешь ленг - все. Удачи!
Сообщение отредактировал Мусорщик - 29.10.2013, 17:21
ejnstejn
сообщение 30.10.2013, 14:29
Извиняюсь за повторную просьбу, но у меня всё равно ни фига не вышло! ! ! Походу в моих руках модель - z9n, можно ли мне чем то помочь в этом деле?
Добавлено позже (30.10.2013, 14:34):
Данные моего аппарата на текущий момент:
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: R2633121_U_9E.03.39R
Flex Version: USCORSICAORATTUSR2633121038
Bootloader Version: 0790
DRM Version: 2011
greyowls
сообщение 8.11.2014, 17:37
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Понимаю, что дело давнишнее, но тем не менее спрошу: кто-нибудь из владельцев Z9 пытался изменять mma_ucp?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:18
